1351 -
7
Postovi objavljeno od mutayu
Imam i Blue Tack ako treba a ima i ovde da se kupi UHU Patafix, to je isto. Moze i Faber Castell gumica gnjeca, moze i Play Doh . Samo je pitanje kako, koliko i gde na mehanizam. Kuciste cu vec nekako da tapaciram, to mi nije problem.
OK, nema potrebe za diskusijom oko ovoga, znam koji je to materijal. Dobro bi mi dosli saveti oko toga kako i gde da ga postavim.
Jasno!
Ziva guma kao za dihtovanje na Yugu?
Sad, posto sve radi, ima da mu promenim i sto treba i sto ne treba!
5 hours ago, sir Oliver said:
Ja sam radio cd920. Pa pogledaj
http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/6183-projekat-philips-cd920/
PS Sad videh da se slike u migracijama ili crashevima foruma pogubile ali osnovna nit može da se prati. Ako treba mogu da ti šibnem slike.(šta iskopam)
Sir Olivere u medjuvremenu sa proucio tvoj post i zakljucio da se potpuno slazem sa tvojim ciljevima a modifikacije koje sam veceras uradio i ponesto sto cu jos da uradim se uklapaju u ono sto si i ti radio sa elektronikom.
Sad bih te zamolio za slike dampiranja kucista pa da se spremim i odradim i to.
8 minutes ago, NIXIE said:
Znači našao si kvar?
Dakle ne mere bez kabla! Konektor na ploci u koji se spaja trakasti provodnik prema laseru je vrlo nezgodan i nepristupacan i tu je doslo do prekida. Sada sve radi!
Smrdljivi kineski konektor!
Stavio sam 4 diode UF4004 u napajanju umesto 1N4002, bajpasovao elektrolite u napajanju sa 100nF, zamenio dva elektrolita od 4,7 sa 10uF i bajpasovao ih sa220 nF, stavio podnozje za opamp i u njegaNE5532 i zamenio dva kondenzatora kod opampa od 220pF sa 470 pF. Nema kratkog spoja , diode i elektroliti pravilno okrenuti.
Mora da sam pri radu nesto "nazao" ucinio laseru mada sam pazio da ne dodirujem kontakte.
Ovaj moj novi je radio celo popodne i sad daje "noDisc"??? Doduse malo sam menjao diode, kondenzatore i opamp pa se sad greje regulator MC7805.
27 minutes ago, NIXIE said:
Meni treba za Marantz CD63. U njemu je inače OPA 2604 i dobar je, mnogo bolji od originala nekog JRC
A koji je transport i laser?
Zaboravih da kazem, laser je narucen online iz niske prodavnice kojoj su inicijali P.E. (da ne reklamiram, ne znam da li je dozvoljeno).
Izucicu to detaljno pa cu da pitam za slike koje su mi potrebne!
U kucistu ima mesta za jos jedan kompletan Cd. Koristi DAC 1545A.
Pogledao sam ta dva clanka, taj autor Fikus je ponekad prilicno konfuzan. Moj uredjaj je slican Cd-u 710 tako da je svakako bolje pratiti tu modifikaciju.
Evo linka za service manual: https://elektrotanya.com/philips_cd721.pdf/download.html
Procitao sam i ovaj clanak: http://www.decdun.me.uk/project.cd2.html
pa sam na osnovu njega poredio konstrukcije mog i njegovog uredjaja i dosao do nekog pocetnog plana koji bih radio kao Fazu 1, u okviru toga bih probao i OPamp NE5532 i BurrBrown OPA2604.
Ako bi to dalo rezultate onda bih dalje krenuo u lampizaciju, kao Fazu 2, ali jos nisam siguran kako to izvesti. Imam nekoliko desetina starih lampi, uglavnom EI, pa bih voleo da upotrebim nesto od toga.
Pronasao sam skoro u kuci u selu svoj stari CD player Philips CD 721 i resio da ga ozivim. Na zalost kada sam ga ukljucio davao je samo poruku "NoDisc". Posto je prosao samotestiranje zakljucio sam da mu je laser otkazao. Nabavio sam mu VAM 1202/12 laser i danas ga ugradio i sada cita diskove i sve funkcije rade. Naravno, u medjuvremenu se probudio DIY crv i resio sam da se poigram sa njime i uradim blagi upgrade. Sada citam na netu clanke o mogucim poboljsanjima pa bih vas zamolio da se ukljucite sa svojim konkretnim predlozima.
U prilogu je slika novog lasera posle ugradnje.
Trenutno na sajtu 5 članova, 3 Skrivenih, 14 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
Philips CD721 zanimacija
in Digital
Slazem se. Danas sam resio problem sa kablovima i slusao Cd kako zvuci kod prijatelja na sistemu. Ovo sto sam uradio dosad u kombinaciji sa opampom NE5532 meni zvuci bolje nego sto je pre bilo. Idemo dalje.
