Showing content with the highest reputation on 12/26/24 u svim oblastima
LightMatic i 3 drugih je reagovao/la na Leonardo za temu
Kako poštuju mašine, tako valjda poštuju i prave vredne i pouzdane ljude.4 poena -
Dokaz da, kako se odnosis peema necemu (covek, zivotinja, masina) tako se to, pre ili kasnije, odnosi prema tebi... Ako se lose odnosis prema masini, ona ce ti se osvetiti, kad to najmanje ocekujes Karma3 poena
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Vix za temu
Cujemo i kostima i kozom. Zato ne volim slusalice...3 poena -
Zvučnici blebetanje
Kuja i jedan drugi je reagovao/la na Koja za temu
Prva tema - Moj problem sa 2-3" dome midrange drajverima Dakle, u vintage kutijama su se često koristili midrange drajveri od 2-3" koji su izgledali kao uveličani dome visokotonac. Tada je to imalo smisla jer em su verovatno bili kvalitetniji od tadasnjih cone midrange, em se tadašnji visokotonci nisu spuštali dovoljno nisko da se lepo upare se nekim midbassom pa je bio neophodan srednji u većini slučajeva. Naravno, pomenuti dome midrange se proizvode i danas, mada nisu mnogo popularni, ali svaki veći proizvođač ima poneki svoj model. Ono gde ja vidim problem sa ovakvim drajverima je što najčešće pokrivaju opseg od oko 700-4000 Hz, van tog opsega već nisu dobri. Na primer, Zaph je pravio "ZDT3.5" ZaphAudio Dayton Tower 3.5 Way. Koristio je Dayton RS52, veoma solidan 2" dome midrange, i sekao ga je na 850 i 3500 Hz, gde mu je otprilike i neki optimum. Ali, ako pogledamo onaj grafikon, gde je ljudski sluh najosetljiviji, videćemo da je to baš opseg 3-4 kHz, a u midbass delu je najosetljivije baš negde to područje oko 800-900 Hz. Znači, u oba slučaja skretnica se nasadila baš tamo gde je sluh najosetljiviji. I sad to nije toliki problem ako se skretnica dobro uradi, ali svejedno vertikalni odziv van ose će biti problematičan a to će se čuti kao odbitak od poda i plafona, iako nije strašno. Šta je rešenje za ovaj problem? Rešenje je koristiti: Ili 3" cone midrange tipa ScanSpeak Discovery 10F/8424, Fountek FR88EX, itd, koji dole mogu da se koriste od 400 Hz, a gore mogu da doteraju bar do 5 kHz ili dosta više, zavisno koliko cenite off-axis odziv. Danas su ovakvi drajveri kvalitetniji nego pre na vintage kutijama. Ili koristiti 1.5" dome midrange, na primer Scan Speak Classic D3806 (ili sličnu varijantu pošto sad updateuju Classic seriju zamenskim modelima). Ovakav midrange zahteva sečenje dole na oko 1.2 kHz a gore na oko 7 kHz, znači tačno se gađaju tačke gde je ljuski sluh najmanje osetljiv. Kuriozitet je npr da kutije Acoustic Research AR90 imaju sečenje tačno na tim frekvencijama koje sam pomenuo, znači tačno su znali šta rade2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Brijac za temu
Obicno stosta stroke u telu izadje na kozu kada se telo resava sranja 😁 Bemti, dan danas mi izadju bubuljice nakon nekoliko limenki energetskog pica... Jako dobra praksa, zaista se i bolje razmislja, cistije su misli, a i cuje se bolje(da li je to benefit boljeg funkcionisanja mozga ili psihoakusticni fenomen, ne bih znao nisam se udubljivao), lakse se oseca covek. Ketoni su ozbiljna stvar 😁 Valja raditi laboratoriju pre i posle, sa sve hormonima.2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Postoji nešto u svakodnevnom čitanju Svetih knjiga, nešto što možda ne primećujemo dok ne postane deo našeg života. Baš kao i sa tim pretpojačalom koje si opisao, sve deluje ispravno, sve zvuči "dobro", ali negde duboko, u podsvesti, oseća se neka nelagoda, nešto demonsko što nije kako treba dok se ne istera napolje. Baš kao što je Nelson Pass pisao o visokofrekventnim oscilacijama koje kvare zvuk iako ih ne čujemo, tako i svakodnevno čitanje Svetog pisma čisti one nevidljive prepreke koje nas sprečavaju da živimo ispunjen život. Ne čuješ ih, ali osećaš njihov uticaj i osećaš kako izlaze iz tebe, ostavljajući za sobom samo mir i jasnoću.2 poena -
Zvučnici blebetanje
LightMatic je reagovao/la na Koja za temu
Da otvorim novu temu, da ne ispadne da za sve koristimo samo onu jednu jedinu temu "Čime se zanimam ovih dana". Mada, nije garantovano da će se uopšte razviti ikakva diskusija, neka stoji, da imam gde da lupetam kada mi nešto padne na pamet.1 poen -
Jbg, dobro je da znas da prepoznas mozes li ili ne. Ako nisi radio sistematski skoro pogotovo.1 poen
Da ne pričamo o robotima i AI.1 poen
Da...Ja kad sam prvi put to probao osuo sam se sav po telu - ko gubav. Čirevi burazeru. Sve kroz kožu. Posle toga čuješ kao Tesla. Sat kod komšije kako kuca na nadkasni1 poen
Znam sta je, imam ekstenzivnu istoriju biologije, vecina beogradske 89-93 generacije je uz moju pomoc upisalo medicinski/pmf Takodje zapravo spada i u post, prva tri dana vaskrsnjeg posta, trimirje, bez hrane i pica, tako sam i prvi put probao to. Zato kazem nije post kao standardan post. I kao sto rekoh, samo onaj dobrog zdravlja, poprilicno je tesko za organizam i psihicki i fizicki prvih par dana. Ne bih definitivno isao duze od 3 dana bez vode, niti sam praktikovao, nakon 2 dana je dovoljno uzimati vodu sa malo kalijumove (sadrzi i natrijum ovaj mix po radnjama) soli.1 poen
black coffe je reagovao/la na Brijac za temu
Prob'o post kao post, ne pase mi 😁 Medjutim post bez hrane mi je cucnuo samo tako, prvih dva dana si gladan i imas bas unutrasnju borbu, posle toga nemas glad kao glad, ne verovatan osecaj. Svakom bih preporucio ko ima stabilno zdravlje da ostavi hranu na par dana, nekoliko puta godisnje.1 poen -
^ E moj doktore to več spada u Askezu. Ima........ da živiš u prirodi (neko vreme). U pećini ili na drvetu. Još je brži efekt.1 poen
Vix je reagovao/la na black coffe za temu
ima jednostavnije ? , ne vidimo vjetar , zrak koji dišemo , ... ko je shvatio 3 točke , al hvala 3 točke čujemo i razliku ... sretno svima1 poen -
zerowaf je reagovao/la na black coffe za temu
kad starci prolupaju1 poen -
ni ja ? , po ajde -rećeno - slušano po razno raznim signalima s "neta" - po njima u mom sustavu ćujem odokativno od 50 hz do 12,5 khz . Prije , i nakon toga tišina . Međutim kad ulljućim sub sve se promijeni ? , ode dublije i više , međutim na tzv "test signalu " sve ostaje isto . neko nekaj mulja ...1 poen -
Pass DIY headphone amp
tacno cete me naterate da se povucem u ilegalu skroznaskroz i pocnem da pravim svoje ceve https://youtu.be/EzyXMEpq4qw?si=2U-jUL_fyMiXAoQ61 poen -
black coffe je reagovao/la na Vix za temu
Ja ne cujem 20Khz pa mi nebitno, ali zato cujem 20 Hz, pa mi je to bitnije. Samo, cuje i komsija...1 poen -
poceo,uradio sasiju,ubacio trafoe sve,i prigusnice,lim od kutije mora da bude debeo,sasija jaka i to sve ,dva kanala u kutiji,imaju jedno 40 kila a jos nije bilo gotovo.sreca da nisam dizao tu kutijetinu,udario bi me infarkt odma.ovako me udario dok smo jeli prasetinu i lokali crno pivo.e sada treca godina posle bajpasa doslo na red i to pojacalo al me nesto strah da ga dizem,sve mislim da ce me to dokusuri.al nije to los kraj.ko onaj svaler sto umro na onoj stvari.svako svoje...1 poen
sada se polako prisecam.bilo je pitanje kod motanja,posto sam ja poznat po urednost i stalozenosti kod slaganja zice,da li ce lak izolacija izdrzati tu potencijalnu razliku posto sam motao istovremeno dve zice,pa posle jednu sa izvodima,da bi dobio odgovarajucu pobudu .i onda kod okretanja zica-krajeva vrlo je kriticno,jer ne samo promena faze nego i napona.napon moze da bude veci. i ovo je dobro sto sam ovo se setio,kada sam namotao sa meger-om sam testiro,ne znam koji je ispitni napon i prosao je test.dobro je sto sam se setio megera- megaommetar - analogni,austrijski,zelena kutija, imo neke plocice koje namestas sta ti treba.a lose je sto tog instrumenta nema -dao sam nekom da se posluzi i sad sam si pokvario ugodjaj.1 poen
onaj sprezni trafo je glavna fora,sada se prisecam.motao sam ga bifilarno,cini mi se i onda sekundar produzio sa motanjem.ali ga cuvam,stoji na dasci.1 poen
kada sam pravio to sa gm70,ima jedno 10 godina valjda ,nije bilo toliko sema na netu za gm70.sad sam potrazio da vidim i ima gomila radova,evo link gde autor daje detaljno parametre,pojacanje,swing drajverske cevi,samo sto je varijanta sa induktivnoscu u kolu anode i sa spreznim kond.razlog za dvostepeno je jasan i to treba raditi.i koliko se secam,od rusa da su tvrdili da 1000v i vise je pravi napon za gm70.i sto je vazno kod ovijeh topologija -kvalitet izlaznog trafoa.ja sam koristio neka velika c-jezgra i nisam imao problema sa njima. evo link i treba ga procitati http://diyparadise.com/nikcgm70.html1 poen
Ova sema je veoma ozbiljna erotika1 poen
Jeste, ali je strahovito generise sum sirokog spektra. To je za opciju pomodnog egzoticno necistog zvuka, sto treba posebno modelovati i pride zeleti... Elem, atomi zive u neelasticnim sudarima sa elektronima, imaju kvantni skok za umnozak 4,9eV, i ti prelasci u druga kvantna stanja generisu sum i necistocu ispravljenog napona. Daleko dramticnije nego zaostajanja pomeranja nekih magnetnih ili elektricnih dipola u materijalima, sto se strahovito zeljeno u prici odrazava na boju tona brendiranih i pomodnih kondenzatora ili jezgara Frank-Hercov eksperiment daje neka saznanja o tome.....ali je to skolsko gradivo... Ali se u audiofiliji se komanduje fizikom, i ta suvoparna, streberska i dosadna desavanja su ...sta god...1 poen
evo malo ideja za GM70: http://www.audiodesignguide.com/Claudio845/813amp.html http://www.audiodesignguide.com/Fiat/GM70d.html1 poen
Uh al je sirotinjso - sijo mi ga djura... Pa samo to lepo drvo kad pogledas... A trebaju ti i momci za selidbe kad hoces da premestis. To je mnogo vece nego sto izgleda na fotografiji...1 poen
13E1 bila odavno na nekom sajmu u Munchenu, i buducu je retka a lepa svi su se nesto motali oko nje. Kako Nemac rece radila na 300V/290mA triode. Mislim da je Lemic potpuno u pravu ( ili ja navijam za GM posto sam uradio 2 x po 2 mono bloka + jedno celo dok sam bio radna snaga za italijane). Nama je to najisplativija varijanta. Samo ne svira za sve pare vec za mnooogo vise para. Kod sebe imam uvek bar jedan par. Cuo sam kako radi sa F.I.A.T. OPT. Mislim da bolje svira nego Bartolucci, ali obe varijante su impressionante.1 poen
Cudi me da se konstantno ignorisu eksplicitne tehnicke karakteristike cevi 211? Koje su direktno povezane sa ostalim elementima u prvom redu izlaznim trafoom. ... Medjutim ima jos jedna stvar a to je da je 211 jako osetljiva na mehanicke udare i stresove. direktno grajana katoda lako se prekine. Kao i kod svih drugih cevi kod kojih katoda veoma jako svetli. Skoro kao sijalica. Na primer 10Y, 801, i druge. I tu bi trebalo povesti racuna kod eventualne kupovine.1 poen
Trenutno kod mene je NAT Audio sa 211 u izlazu. Mogu samo reći da je ovo najbolje što sam ja čuo kod sebe. Izlazni trafoi su ogromni, kao i naponski. Inace jedan monoblok je skoro 40 kg Cevi su 211 GE. Inace te Psvane ne bi trebalo da budu loše.1 poen
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 1683 Gosta (Pogledaj celu listu)
