Showing content with the highest reputation on 05/16/24 u svim oblastima
  1. 4 poena
  2. Takve cu jedno 10-15 komada i da porucim , to je sasvim OK kvalitet elkova koje sam kao RTV mehanicar godinama na stotine raznih ugradio bez naknadnih problema , Korejski Samsung (SSL) elkovi su za klasu jos i bolji ali ih odavno ne nalazim ...
  3. Ista procedura Remonta je ponovljena i na drugom pojacalu , zamenjeni su i svi `entbrumer` trim-potovi sa novima Piher (250R) jer su svi originalni znacajno promenili vrednost ,
  4. Pozajmio sa velikog voruma...
  5. Vix
    A cemu, kad su tu slusalice?
  6. Mikorist
    Zamisli napravis zvucnike
  7. Odra me klinac za sličice UEFA 2024
  8. Edit originalne seme , gde je greskom upisana ; - vrednost katodnog otpornika ulazne ECC83 lampe nije 22K nego je 2K2 (2,2K) - u kolu RC mreze boje tona jedan blok kondenzator nije vrednosti 22nF nego je 2n2 (2200pF) .
  9. Pa ajde u nizu da se pocne sa ovim, npr? 🙃 47/450 - Silken Electronics SILKEN.CO.RS 47uF 450V, 105C 18x31,5mm, Samwha, Made in Korea.
  10. ...polako se biraju i kvalitetni elektroliti za B+linije mreznog stepena,...
  11. zerowaf
    I sam sam se to zapitao!
  12. mutayu
    I gde da nadje 1000 Iskrinih trafoa? 😁
  13. shonne
    IT razno.
    Prezadovoljan zvukom...sklopio napokon novu config i ovaj se chip tako dobro cuje cak i na obicni mini liniju. Videcemo na velikom sistemu kako bude, kao strimer.
  14. Znam da je prezvakano, ali nisam odoleo
  15. Doktor
    Filmovi koje volite
    Pronađite uljeza.
  16. Randy Newman - Sail away Niskozemski Reprise, 1972. VG/VG, za samo 1,5 € Takve ploče volim! Kao da je 1997-ma. Cinično, pametno, duhovito, muzikalno. Malo americane, malo New Orleansa, malo i R&B-a. možda i neke natruhe rocka ili popa.....čovjek ima što reći, pa ne mora biti ukalupljen u žanr. Pjesme o ljubavi, odnosima među ljudima, malo o umiranju i Bogu... Može se slušati pažljivo i pratiti tekst, a dovoljno je muzikalno da se samo uživa u tom glasu i atmosferi. Nema ga smisla usporediti s Dylanom jer nije baš neki folk......ali, slušajući album, sjeti se čovjek i Dylana i Zappe zbog cinizma, pomisli i na Billy Joela i na njegov Piano Man, ode na Wikipediju provjeriti tko je napisao "You can leave youir hat on", zamisli se nad odnosom prema smrti i Bogu, pa kad album završi, okrene opet na A stranu i pusti sve ispočetka. Ili u dvije riječi: Dobar album.
  17. krca44
    Tim de Paravaccini je imao u ponudi power amp sa 1,000 fet-ova takodje, verovatno vrlo kratko, napravljeno kao egzibicija da moze.
  18. Tu mora da idu maksimalno kvalitetni elkovi iskljucivo deklarisani na 105C , nacelno na B+ liniji prva dva elka treba da budu kapaciteta 47uF , treci moze da bude 22uF , a cetvrti je dovoljno i 10uF , svi iskljucivo 450V , problem kod ovog 0951 modela je sto za razliku od mnogih drugih Iskra lampas pojacala mrezni trafo nema na primarnoj strani izvod za 240Vac koji je kompatabilan sa novim standardom mreze od 235Vac , nego ima samo izvod za stari 220Vac standard mreze , tako da kada se pojacalo ukljuci B+ linija neoptereceno dostize skoro 400Vdc i u radu ne spada ispod 385Vdc , sto i nije neki problem , ono sto jeste problem i sto moram nekako da resim jeste napon grejanja lampi , bez lampi linije grejanja su oko 7,4Vac , sa pobodenim lampama taj napon ne spada ispod 7Vac , sto je garancija za kratak vek lampi , jer optimalno je da se taj napon grejanja lampi krece izmedju 6 - 6,3Vac .
  19. Vidim da si malo kvalitetnije pokupio. Baci pogled na Silken.
  20. Steta jer eto danas zovem neke kolegione RTV-mehanicare u Pancevu i niko nema 47uF/450V elkove, ni u kvalitetu a ni bofl ...nista , tako da cu da napravim porudzbinu u nekoj radnji iz BG .
  21. zerowaf
    E taj! Nisam se više sjećao detalja, pa sam samo rekao da mislim da je N.P. uradio nepto takvo. Mislim, a tko bi drugi? Jedini koji bi mu mogao staviti soli na rep možda razmišlja kako napraviti amp sa 1000 Iskrinih trafoa. Samo, tko bi to mogao biti?
  22. Zen Mod
    Krell-ac KSA-50
    ne moze, moras da nabavis releje koji odgovaraju kolu takva je konstrukcija napajanje za releje je takvo kakvo je, logika istog podsklopa nije samo da napoji releje nego i da ima uktrakratku vremensku konstantu, da bi se releji iskljucivali momentalno po iskljucenju pojacala na glavni prekidac svima nama je najdraze kad ne samo da ne moramo da platimo za neki novi deo, nego ihaj jos kad mozemo da iskoristimo ono sto imamo po fiokama no, vremenom se izgradi kriterijum koliko prepravki originalnog kola je smisleno, da bi se iskoristio deo iz fioke da ne pricam o slucajevima kad ne mozes ni prepraviti kolo da bi koristio receni deo
  23. Leonardo
    To bi bio IHAJ END za Minken 2025.
  24. Vix
    Zamislite napravite pojacalo sa 1000 ovakvih opampova i terate direktno zvucnike. (Mislim da je neko to vec uradio, samo je koristio "malo" jeftinije opampove...)
  25. Brijac
    I dalje ne pase na uredjaje koje imam, ali je bolji/drugaciji od v6v, nije nategnut onoliko opusteniji je, bolji bass ima kada se "otvori" posle par sati. Za sve ostalo je kao v6v na steroidima. Da se razumemo, meni v6v nigde nije pasao, dok znam kod drugih da sije kako je dobar, stvar kompatibilnosti.
  26. 1 poen
  27. Evo novi povod za dzivdzane 😁
  28. LightMatic
    Krell-ac KSA-50
    Jedna bitna stvar, ja nemam pojma o izradi cjevaša, sve što o njima znam je da su milozvučni. Ne sumnjam u navode o isplativosti, ali za lampaša bih ipak trebalo da kupim trafoe, lampe, itd. a za ovo pojačalo sam iskoristio otpad da sastavim većinu. Kupljene su PCB nekad davno, nešto sitno od komponenti, ostalo je da nabavimo emiterske otpornike i izlazne tranzistore . A ko zna, možda nas ponese i na tu stranu, nekad kasnije....
  29. Mikorist
    Krell-ac KSA-50
    Bez forme kao nosioca karaktera svaka sadržina, bila ona prirodna ili stvorena kreativnim dejstvom gubi smisao.
  30. zerowaf
    Krell-ac KSA-50
    Pravi DIY! Svi su postali razmaženi s onim taLJanskim kutijama da više ne moš vid't pošten komad sirovog aluminija!
  31. Zen Mod
    The Beast with Thousand JFets
  32. 0 poena
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1649 Gosta (Pogledaj celu listu)
