Showing content with the highest reputation on 03/28/24 u svim oblastima
6 poena
Čip taj SMD je malo jeftiniji od ovih u DIP26 pakovanju. Ali je sve ostalo malo skuplje, plus neka lepa kutija. Umesto JLS može i Amanero, ali treba dodati šift registre. Za JLS treba dodati dva napajanja za max. efekat. Znači kompletno novi dizajn pločice mora da se raditi za Amanero. A gde je tu još uloženo znanje i rad da se sve spakuje na tu mini pločicu i da radi kako treba? A tek strah od prvog uključenja da ne pominjem.4 poena
Udrobljena automobilska tema.
LightMatic i 3 drugih je reagovao/la na zerowaf za temu
Bolja nego iz cibetkinog rektuma.4 poena -
Vlasnik Alfe nije musterija svom mehanicaru....on mu je sponzor! Ma nisu ni Alfe tako lose. Znam za nekoliko koje su presle oho-ho kilometara - preko pola milje. Kvarovi nista veci ili ucestaliji nego sto znam za neke ljude da ih imaju na VAG grupi.4 poena -
Ja nikada ne pustam muziku dok vozim auto. Jednostavno volim da cujem kako 'dise' 🤗3 poena
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na black coffe za temu
Samo održavanje !3 poena -
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Vix za temu
Posle Fiata, bio sam u iskusenju da kupim Alfu. 156 ticu tacnije. Ubedjivao me majstor ko brata, da ne kupim. Ali iskreno, jedina dva auta u kome sam stvarno osecao voznju, Alfa i Bmw. S'druge strane, Toyota i Volvo, super auti, ali osecaj u voznji, kao pod anestezijom3 poena -
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na zerowaf za temu
Ne sjecam se vise gdje sam vidio, a sad ne mogu pronaci - fotografija salice za kavu na kojoj je alfin logo, a oko salice lokva kave. Cak im i salica pusta!3 poena -
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na dejanco32 za temu
Ima i ona, kad polažeš na Alfi dobiješ dve licence vozačku i automehaničarsku3 poena -
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na чика-Брка za temu
bezi od alfe ako je ikako moguce.3 poena -
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Aleks za temu
Mnogo sam dolazio u iskušenje, i to je trajalo bogme dugo. Sada su pristupačni, i uvrteo sam u glavu da menjam megija za 159, hoće ljudi (samo da se otarase jbg ) Učlanio se na forum alfista, fb grupu, gledao oglase, da formiram svest šta sve može da me čeka od popravki i održavanja. Naravno, razum je prevladao, audiofil, ribolovac, i još da budem alfista - mnogo je kume3 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Vix za temu
Ima nesto i u zvuku. Nek trpaju koliko hoce zvucnika u elektroaute, ovo je nenadjebivo2 poena -
hifista i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Brijac za temu
Rekoh ti juce to, to mi je rezon za high end verziju ovog daca Ali to smanjuje svrhu, da ovo bude odlican jeftin dac, koji sabija kineze u daleko vecem rangu, sa tako malesnom velicinom. Tps i muses mu dize cenu za duplo.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na BANAT za temu
Ono sto mi se kod Alfe oduvek svidjalo je `Twin spark` sistem sa po dve svecice po svakom cilindru, sto rezultira sa +10% povecanja snage motora , ali i ima jako lep neprevazidjen Italijanski dizajn oblika karoserije, ...2 poena -
Al je zato kafa izuzetnog ukusa, te se pije s'uzivanjem!2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na ManicP za temu
Urbana legenda kaže da ako nema ulja ispod Alfe nema ni u motoru.2 poena -
Grundig NF-1 opet ziv
Zbora i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
nasao malo vremena za sebe preturao po starim prasnjavim vademekumima, njima verujem. pronadjem podatak da sa ovim parametrima, naponima u Grundig-u, common katodni za ELL80 treba da bude 180 oma, a ne 120, kolko je fabrika stavila. sada lampe rade u normalnom rezimu, kako treba. jbg, nije bilo do lampi. zalemio 180 oma/5w, a ne kao fabricki 120 ona/2w. radi ko bombona. bice slika. bez starca nema udarca (i pomalo sede brade).2 poena -
Zbora i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
Dačić - Brijačić, brije ostale dacove na suvo2 poena -
Zbora i jedan drugi je reagovao/la na Brijac za temu
Da ne bude da cigo hvali svoga konja, cuce se i ovako, setace se Ukratko, znate ono kako pekari majstorski barataju, frljakaju, uvijaju ono testo, e tako ovaj dac radi sa bass-om 😁 Ima ozbiljno dobar whooop, na svoju ruku, majstorski. Decay je odlican, vokali lepi... Sta izlazi iz ove male spravice... David protiv Golijata. I to sve na +-12Vdc, i analogni i digitalni, sve uvezano na jedno napajanje za test. Ceka se sad psu maticna sa sve razdvojenim railovima za svaki reg. Ocekujem jos dodatno razvijanje situacije. I mora malkice joste da prodje struje kroz vene ovog dacica.2 poena -
Jalena Meyer (@jalenameyer) • Instagram reel WWW.INSTAGRAM.COM 74K likes, 250 comments - jalenameyer on March 25, 2024: "Clay courts closed 💀🎾@jalenameyer #sportfluencer - 🇺🇸After DUNE there will be no more clay courts in tennis.🤷♀️ - �..."1 poen
Taj chip ako ima nije ispod 50$.... Ovi ostali delovi plus pcb jedno 40$... Plus ti treba JLS , PCB sa napajanjem i trafo....1 poen
I ovo je tačno... Može Mečka ili Audi da budu koliko hoćeš kvalitetni, ako se ne održavaju i oni će zakazati - primera je mnogo, ali o tome se uglavnom ćuti, sramota jer je Nemac to... Alfe voze mahom mlađi ljudi, željni brže vožnje i adrenalina, a oni baš i nemaju novaca za održavanje I onda Alfu bije loš glas, a realnost je malo drugačija, pogotovu od kada ih je preuzela Fiat grupacija. Kvalitet je mnogo poboljšan, a na žalost busso motori su ugašeni i ubačen Fiatov J T D u Alfu brate pa ima li većeg jeresa Kvalitetan motor mnogo nema šta, ali brate J T D u Alfu pa kakva jeres brale1 poen
Tačno Čitao sam još odavno, ima 20 godina u nekom auto časopisu, da je u USA Honda Civic proizvodnje 90-95 godište tako nešto, proglašen za najrentabilniji auto svih vremena. Najmanje je trošio, i veoma retko se kvario, a delovi su bili jeftiniji u odnosu na svu ostalu konkurenciju. Inače trenutno najprodavaniji brend u USA je Toyota...1 poen
. . . zaranjamo "dublje" . . . Nicky Skopelitis, vrh gitarista, prvi u "liniji" kod Bill Laswell-a/njegovih mnogih kolaboracija, često i sa gorepomenutim Buckethead-om u dublu kod Bill-a. Ekstasis (1993) Nicky Skopelitis - (1993) Ekstasis - YouTube Music MUSIC.YOUTUBE.COM 1. "Tarab" Bill Laswell, Nicky Skopelitis, Jah Wobble 0:00 2. "Meet Your Makers" Nicky Skopelitis 7:21 3. "Ghost of a Chance" Nicky Skopelitis 13:19 4. "Prou... Sumanuto dobra ekipa gostuje na ovom Nikijevom solo projektu.1 poen
LightMatic je reagovao/la na black coffe za temu
I to je marketing ...1 poen -
Ja mislim da je to prototip Kineskog leteceg automobila sto ga je AV nekada spominjao da cemo ga svi dobiti u zamenu za svinjske papke1 poen
Vala bas 😁 Ali negde skoro citao za tu Corolla,...nemci proglasili za najbolji auto 🤔🤗1 poen
Od pre samo nekoliko sati dok sam parkiran cekao na BG2 radiju isla je odlicna emisija ``Od Zlata jabuka`` , posvecena narodnoj muzici iz Uzickog kraja , iz koje posebno izdvajam trubace Mice Petrovica kao i tonski zapisi pevanja zenskih vokala ... https://www.rts.rs/radio/radio-beograd-2/5388795/narodna-muzika-uzickog-kraja.html https://www.youtube.com/watch?v=fQvjwMOurNE1 poen
Trenutno na sajtu 5 članova, 2 Skrivenih, 599 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.5k
