Showing content with the highest reputation on 01/23/24 u svim oblastima
Ovo je trece pojacalo koje mi cika Brka pravi u zadnjih 5-6 godina. Bila je prvo jedna varijanta sa mono blokovima, onda SE sa 6P6S cevima, pa dva pojacala sa El 84 cevima koje nije pravio Brka, jedan PP sa El 84 i sve je to sviralo dobro, nesto malo bolje, nesto malo losije, ali nista savrseno. Uvek mi je nesto falilo posle nekog vremena, i na kraju sam batalio lampe ..svo vreme sam trazio odgovarajuce zvucnike, i sad imam 6 pari veoma osetjivih kutija..sa svim kutijama dobro radi, ali sa ful rejndz Filipsima 9710 - ubiva ma mestu! Trece - srece...posto cika Brka ne voli da se hvali, ja cu postaviti nekoliko slika ovog remek dela. Trafoe je majstorski namotao Dj. Milicic - Djole Tamura. Posto su Filipsi u fabrickim, malim kutijama, ostaje da u dogledno vreme napravim mltl kutije za njih. A sad, cista erotika:4 poena
LightMatic i 3 drugih je reagovao/la na Leonardo za temu
Tehnologije gradnje i obrade starog Egipta, su jedina misterija koja je veća od misterije žica i kablova u hifi4 poena -
Na prvoj strani ima slika... Monitori by Sync, Faital 6" 6rs140 + Beyma 1" cp385nd u BR kutiji, a dole 2x aktivni sub kompresija Definitive DN8. Rade toliko dobro da su zamenili Falcone ls3/5a, al glupo mi da pravim iste kutije. Igrom slučaja Sync je u dynaudio fazi pa su ovi malci došli kod mene. Plan je bio da sub ostane do nekih 60-80Hz...progledao sam sa njima. Jbg, kad si bolestan leka nema - svaki zvuk dosadi posle nekog vremena. Najbolje napraviti pauzu pa ne slušati ništa i onda kad uključiš sistem oduševiš se kako radi4 poena
zato sam spremio na policu Beyma SM115/N 'teo da i' prodam, al' sam dao sebi dovoljno vremena da skontam da su ipak dragulj medju modernim 15-kama skoro pa Old School driver nego, nije tu soba toliki problem kad se ide na 2way sa ornom gore zbog same akustike (blending faza), nego je danas retkost napraviti kombinaciju da se ta dva drivera bude zajedno na dovoljno niskom nivou elektricne snage; najcesce se desava da gornji vec uveliko svira a donji jos i ne zna da mu dolazi signal ...... pa onda moras odvrnes da bass krene da sustize visoki i eto ti belaj SPL ako si u maloj sobi da sam u prilici da kupujem 12 ili 15 za predmetne kombinacije, isao bih u Pestu kod Sonida3 poena
Rupa na saksiji
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na ManicP za temu
Iskustvo na osnovu onoga što sam čuo ovakvo... Ako nemaš sobekanju od jedno 30m2 da mož da daš malo vatre zvučnicima mrka kapa. Jedino gde sam čuo takvo nešto da radi dobro je kod Ecija (Gedlee Suma i zvučnici koje trenutno sluša Horna od sume+TAD i 2x15 po strani) u većoj sobi pa mož se opusti ruka na volumeu. U maloj sobi na tiho fali srednjetonac. Taj susret kompresionog 1-2 cola i 15 cola mi nikad nije lepo bio uklopljen, čak ni kod fabričkih JBL. To je meni lično mana i 15 cola Tanoja. Jedino gde mi nije falio srednji je kod Anubisovih Orisa, rez na 270Hz. Imaju jako mali sweet spot i detaljni su da nisam mogao se opasuljim jedno 40 minuta dok nisam počeo da uživam. Ako poludim i budem dokon možda bih na tu temu probao Yuichi A290 + BMS4590 sa 15 basom i tu je kraj. Iza toga samo Sinergy horn koncept.3 poena -
Babelfish M25 by Zbora
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
rutinski koristim KBPC bridges, montirane direktno na base plate termalna pasta, M4, feder platna obavezno fercera2 poena -
Rupa na saksiji
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Vix za temu
Nego, sta bese imas sad od zvucnika, pa ti dosadilo? Inace, najbolji zvucnik ne postoji. Kad sam imao full OB, lepo, prostrano, milozvucno, ali mi falio onaj bas, znas onaj, koji masira stomak i lomi kamenje u bubrezima E sad, imam bas u kutiji, lepo drma muda, ali nije bas i prozracan... A fullrange/visoki su prica sa sebe, bolje da ne ulazim u to. Ukratko, svi FR se deru i imsju mali sweet spot. Ali, klasicni (midbass+visoki) mi svi zvuce bezivotno i misim da ih cujem kao dva zvucnika koji se uvek nesto otimaju oko tonova Tako da ostajem pri FR, pored svih njihovih mana... Pick your poison, sto kazu...2 poena -
Rupa na saksiji
grone i jedan drugi je reagovao/la na Aleks za temu
...i završiš sa garažom kao @grone p.s. Šala mala, verujem da ovo sa slike ništa nije višak, naprotiv, nego prvo sam se te gomile setio...2 poena -
Rupa na saksiji
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Aleks za temu
ND950 2.0 DRIVER WWW.RCF.IT The ND950 2.0 is a ultra compact size, high performance, high power handling 4.0-inch diaphragm compression driver with a 2.0 inch exit throat. The high power neodymium magnet guarantee the perfect control of the dome assembly’s moving mass. This leads to higher efficiency, better transient response and diminishes high frequency distortion... 4.0 inch, Kapton former, edge wound aluminium voice coil Mašala... Ako si već naumio ovo, onda ispoštuj taj drajver i stavi lepo 18-21" dole, i napravi kršten šifonjer, budi pravi faca Npr: Eighteensound 21LW1400 8ohm - Player Plus doo WWW.PLAYER.RS 99 dB SPL 1W / 1m average sensitivity100 mm (4 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV)1400W AES power handlingDouble Silicon Spider (DSS) for improved excursion control and2 poena -
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Zbora za temu
2 poena -
Rupa na saksiji
Koja i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
zasto ne napravis nesto sa cim si vec upoznat? bile Lukine Waveguides, koliko znam niko nista nije napravio msm, da napravis posten Ekonowave ili bilo sta od Pi speakers, da se naslusas muzike2 poena -
Nije nikakva posebna preciznost, i ovo može danas da se obradi na bilo kom čak i jednostavnom amaterskom strugu. Pravilnost tela vazne je unutar 0,05", a to bi trebalo biti 0,05 x 25,4 = 1,27mm. Zanatlije u Indiji koji obrađuju kamen rade na primitivnim, sklepanim mašinama, ovakve komade i to izgleda sjajno. Ima dosta YT snimaka takvih radova.1 poen
Može se obraditi danas svakako. Tačnost se postiže brušenjem, poliranjem i merenjem laserima. Problem je što je za to potrebna neka precizna mašina i merna oprema, znači ne jedna nego više mašina, i to pre toliko hiljada godina.1 poen
poenta je bila da slobodno koristis base plate kao hladnjak, L profil kao medjuelemenat1 poen
Rupa na saksiji
ne znam brate, nisam gledao u datsheets corava koka zrno ubola, nesam se ni pitao ni zagledao ima li isto al' bez "N" ono - ako te bas zulja, ggle u ruke, pa postuj datasheets (ovde da smetamo chakiju ili negde drugde stambriga), pa ce uporedjujemo1 poen -
I ja sam napravio 4P1L u paraleli, za drivericu sam imao 6P14P-EV! (EL84) u triodi. Za grijanje za 4P1L akumulator 18650. OT je bio 3.5K na primaru. Sviralo je stvarno dobro, zaista dobro.1 poen
Upravo smo u toj fazi Problem je što nikako da se dogovorimo oko cene - on traži premalo, ja nudim realno Sve preporuke za kombinaciju ovih drajvera ako je potrebno da se ima nesto sto je dovoljno da odsvira do 100hz. Faital je fantastičan mid (bass) a beyma je već dokazano dobar kompresioni, među najboljim 1". 2" i 1.4" kompresioni + 15" (ili manji) woofer sa tako niskim rezom je već malo egzotika, pomalo izlet u fetiš i nepoznato . Ono što je ogromna mana kod tog koncepta je što je pasivna skretnica baš glomazna i potencialno veoma zajebata (doduše, pomenuti Crowe je uspeo onaj open baffle uradi sa 6db full pasiva).1 poen
black coffe je reagovao/la na zerowaf za temu
Možda bi Ranko Marinković znao? (Edited)1 poen -
I hocu. Samo... Da odnesem tetki lek!:D E sad vako, skup je ovaj sport, kupis napravis, pa ... Zakljucis da to bas i nije to? Najbolje ako si vec negde cuo nesto da ti se bas svidja, i mislis da bi isto to moglo dobro da se cuje i u tvojoj sobi. (Eventualno ekperimentises sa nekom sirotinjskom verzijom, da zajeb bude manji...)1 poen
onda trazi ornu i driver za to, za extreme je onda lakse najvise truda i para ...... ili samo para ce da ode za to prvo mozes Old School ....... a mozes i noviji pristup ene, jedna od stvari koje su manje koriscene ali zvuci izvanredno dobro je - recimo Eminence Alpha 6 u conical horn, 300Hz to 2KHz ......... veoma interesantan odziv ggle za Eminence Alpha 6 conical horn ono, javlja mi se i Unity-horn - i tu ima sta da se razmislja1 poen
Pomenute kutije su daleko od loših, a pogotovo jeftinih. Štaviše, imaju u sebi kompresioni koji sam planirao da kupim i koji je poprilično visoko kotiran kod audiofila - RCF ND950.1 poen
Nemoj molim te samo neke jeftine - takve nemaju veze sa hi-fi-jem ili generalno sa kucnim slusanjem muzike. Kazem to jer sam skoro prisustvovao nekom dogadjaju gde su bile iznajmljene neke takve jeftine "pro" kutije dvosistemske, otprilike 12" (15"?) bas i horna u kutiji vrlo malih gabarita ( nesto plitko petougaono ako se dobro secam ) - to je sviralo blagi uzas - oni moji 50 godina stari Pioneer-e razbijaju te takve lose kutije.1 poen
B200 koji sam ja čuo (kao midrange i 3way) ne bih menjao za Fosteks, a Sonido nisam imao prilike čuti.1 poen
Ima mnogo boljih FR od B200 za te pare, Fostex 206, Sonido SFR200, onako na prvu...1 poen
Cika Brkin Parallel Single Ended 4P1L - opako dobro pojacalce
Beli_Ninja je reagovao/la na чика-Брка za temu
Drago mi je da si zadovoljan. Imaces i snagu i kvalitet. A rezervne lampe ima za dzab dzabe, bez sekiracije. Sto se tice 9710, radice u bilo kakvoj kutiji samo ne u onoj originalnoj. Meni su radili u 57 litara bas reflex. Ali po meni najbolje u TQWT, tad nisam imao vremena da se bakcem. Sad imam, ali nemam 9710, jbg.1 poen -
Auh, prelep sistem ali izvedba je papazjanija. Profil motora tog 10" SS je potpuno prilagođen za niske frekvencije, dok je nije nešto za srednje tonove. Ima monstruozan breakup posle 2 kHz, a ovaj lik ga je pustio da svira sve to uz laganu skretnicu prvog reda... Da napomenem da imam navedene drajvere pa ne pričam napamet. Trebalo je staviti tu neki pro srednjak 8" ili 10" koji su mnogo bolji za tu namenu. Što se dizajna tiče, baš me zanima koliki je WAF faktor tj kako bi prošao na kritici1 poen
Beli_Ninja je reagovao/la na крокодил za temu
6n23p. Ima par sitnica koje jos treba promeniti, ali zvuci izuzetno dobro1 poen -
Izjalovila se proba Martin-Audio coaxa...ali još uvek je interesantna priča sa većim kompresionim koji bi isao do 600-700Hz. Imao sam u momentima i ideju da ubacim na open baffle 10" drajver tipa eminence lil buddy koji je godzila sa još par ljudi sa bigdiya dosta nahvalilo i da ga uparim sa nekom hornetinom sa RCF940, Faital 1440, B&C DCX50 itd... sa sve pasivnom skretnicom prvog reda Joseph Crowe je uradio sličnu stvar s tim što je integrisao hornu u baffle - baš interesantno izgleda! Speaker System No.1695 - 15" Open Baffle 2.5-way JOSEPHCROWE.COM In this blog post I want to feature a project that I built recently for Don Sachs of Don Sachs Audio. Don approached me a while ago looking for his "End Game" speaker and decided that something custom would be required since there was very limited selection in the market for a horn loaded open baffle speaker. I went t1 poen
Kad odemo u peMziju, tj. imamo 65 godina, tada je i cvrkut ptica u dvorištu na minus 10 dB. Onda trebaju zvulje koje sviraju plus deset gore da kompenziraju filter kojeg čine dlake u ušima i skoreni vosak. Nešto kao pola RIAA-e, da ne spušta visoke nego da samo malo vrati sredinu i bas.1 poen
Znam,na zalost. U tu svrhu sam smislio divan ma da naizgled nemoguc plan samo jos malo da skuvam pa cu izloziti ideju . Diode sam planirao na aliminiumski L profil pa na pod i zelenu plocicu na to, tu i snuber. Ako bude potrebe, mogu kasnije da nacrtam tu plocicu a mozda ispane i dobro ovako Kelco - Detalji proizvoda - Schottky, 60V, 16A, TO-220AC WWW.KELCO.RS Ove sam uz'o.0 poena
Trenutno na sajtu 3 članova, 2 Skrivenih, 54 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.8k
