Showing content with the highest reputation on 01/04/24 u svim oblastima
Ma ne treba (toliki) popust, ali neka ti se riječi pozlate, a iz engleskog jezika iz upotrebe izađe eufemizam "Tannoy" kad pričaju o zvučnjacima i ustabili se riječ "Alex". -"Hi! I want to buy some alexes!" -"Thats very nice from you! We have B&W and ProAcs here" -"No! I want to buy alexes from that Aleks guy from Naissus. It is funny how he has the same name as our word for music transducers - alex." -"Young boy, I have heard that alex is eufemism made out of the name of that very bloke! His alexes are so far better than anything else that we now call all transducer alex. So, if you wanna original, real Aleks alexes that's gona cost you a small fortune..." - "It doesn't mater....I've robbed my granmas pension fund" 🤓💪🍻6 poena
U Hr je dugo vozila jedna garnitura cisterni sa mazutom na čijem je jednom kraju netko sprejem nacrtao oči i nasmiješena usta. Izgledala je kao velika glista iz nekog crtića. 😃4 poena
NIXIE i 3 drugih je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
4 poena -
NIXIE i 2 drugih je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Bio danas u audio plusu, kaže prodavac “nemate sreće…” Reko’ nemate vi sreće, ja ću ih sad naručiti po 28€ komad umesto po 40 kod vas3 poena -
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Mikorist za temu
A držalje od IKEA stolica si ti patentirao3 poena -
Sad samo jos da napravite eutekticnu zicu, pa da Aleks namota te patentuje eutekticni voice coil. I napravi najbolji Fullrange do sad, i prodaje za 5000 evrica komad. A za nas forumase moze 99% popust3 poena
Beli_Ninja i jedan drugi je reagovao/la na Brijac za temu
2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na zika za temu
Ne računa se broj dana već broj podgrevanja...2 poena -
Suština događaja u eutektiku je da dva (meka) metala, imaju neke (slabije kod mekših) sile u rešetkama i nisku temperaturu topljenja. Eutektik je situacija kada metali jedan drugom umanjuju kristalnu silu međusobnim prisustvom, da tako paušalno kažem, i kada se maksimalno neutralizuju pri nekom procentu prisutnosti u smesi, temperatura topljenja je najniža moguća. Srebro u eutektiku recimo da ne može značajno temperaturno da se spusti za koriscenje u nežnim audio gadgetima, eutektik srebro-bakar se topi negde izmedju 800 i 900C, u sličnom je čarobnom odnosu oko 70-30 u procentu. Treba znati činjenicu da nisu svi metali na taj način kompatibilni, da bilo koja dva u smesi imaju eutektik temperaturu, mora da postoji ta kompatibilnost valentih elektrona među metalima činiocima smese, da bi se napravila ta nova rešetka, kako je nazivaju "super lattice" šta god im to "super" bilo.2 poena -
Udrobljena automobilska tema.
NIXIE i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ja kad kažem da dobar gas sve leči…2 poena -
I dobio se interesantan drajver: Zmin 4.47 ohm fmin 332 Hz f3 1775 Hz Le(f3) 0.255 mH Motional impedance parameters R0 49.72 ohm CMES 321.4 uF L0 53.039 mH beta 0.1928 omega0 345.2 Blocked impedance parameters RDC 4.00 ohm dR -0.50 ohm Re 3.50 ohm Leb 37.8 uH Le 1.882 mH Rss 100000.0 ohm Ke 0.0426 S-H Thiele-Small parameters fs 36.0 Hz Qms 2.231 Qes 0.254 Qts 0.228 Fts 157.6 Mms 11.93 g Cms 1.641 mm/N Rms 1.209 kg/s Vas 126.93 litres Bl 6.094 Tm Eta 2.21 % Lp (1W/1m) 95.51 dB Dd 17.30 cm Sd 235.1 cm^2 Možda nešto što ja i ne volim, ako hoću tim putem onda lakše da kupim Fostex pa pravim neke backloaded hornice .. Iako u srednjima zvuči mnogo lepše, SPL veći što se baš čuje, itd, izgubilo se dosta na basu. Conclusion: Sad tražiti sveti gral, spoj onog ranije i ovog, da ostanu ovako lepi srednji, a da se vrati bass1 poen
LightMatic je reagovao/la na zerowaf za temu
Ari Vatanen poučak. Kad svi koče, ti maži u nižu i pun gas! Nego, stvarno i sam imam sličnu filozofiju kao Aleksov otac. Čak i ako nije manja šteta na autu, brže prođe. Osim toga, iz nekog iskustva, skoro milja kilometara, nisu dijelovi ovjesa napravljeni od čokolade. Uspoređujući sebe koji jedva ako išta smanjim na pružnom prijelazu ili na lošem asfaltu i moje znance i prijatelje koji bi najradije puzili jedan na sat preko toga, mogu reći da nemam ništa češće potrebe za mijenjanjem dijelova ovjesa od njih. Felge? Važnije je da su od renomiranog proizvođača, pa makar to bio i Ronal (seriijski na VAG-u, bar je nekoć bio) nego da su lijepe.1 poen -
Instituti Vinča, Ruđer Bošković, MIT i CERN, te dvije neimenovane momčadi F1 već šalju skaute na forum! Kažu: "Utrka je počela!"1 poen -
I laboratorija za merenje dužine kristalne rešetke1 poen -
LightMatic je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
kontaš da lakše izvučemo prste kad nas ćapi?1 poen -
Ja naravno nemam pojma što znači eutektično osim onoga što sam maloprije pročitao na Wikipediji, ali se pretplačujem za sve novosti.1 poen
Stigli i binding postovi, BP614R. Brutalan kvalitet izrade, sto je i norma kod viborga. Naleteh i na ovo cudo danas u lidlu. Dzabe. Elem, imam jako interesantan projekat u naumu za naredni period, koji ce sigurno zainteresovati @zerowaf i @gluv_i_udaren. Naime, pravicu eutekticnu leguru srebra i bakra. I od toga foliju. Ici ce u ozicenje zbucnika i kabl'o naravno. Sad dok kuckam, ne vidim zasto ne bih napravio i binding postove.. ce davd'mo1 poen
black coffe je reagovao/la na zerowaf za temu
Nemaš dovoljno kila da uneseš razdor.1 poen -
black coffe je reagovao/la na Vix za temu
Eto vidis, i ona voli velike zvucnike1 poen -
Ja sam itekako zadovoljan sa ove dvije prepravljene sa AlNiCo magnetima. Istina je i da osim ovog EMT-a nisam imao s čime usporediti, ali taj HSD006 nije bitno drugačiji od ovih AlNiCo zvučnica....iako mi se trenutno i po sjećanju, više sviđa energija iz AlNiCo magneta. Ako HSD također ima takav magnet onda nije stvar u materijalu nego u nećem drugom. Ako će išta ići na prepravku, to će biti onda ta SPU A. Zvuk prepravljenih ima dobru gustoću i meni dobru energiju, a zvuče svježije i sa više podataka. Nešto kao restomod dobrog sportskog automobila. Zadržao je ćar, a ima moderan ovjes, upravljanje, unaprijeđeno kočenje, pojačanu šasiju i dovoljno snage za davanje lekcije nekom GTI-iju.1 poen -
black coffe je reagovao/la na Woland za temu
1 poen -
Car, kralj, ajatolah,shogun, kan, šah....sve to!1 poen -
Školska frendica sa Karam Prasad1 poen -
Stigel viborg deda mraz malo ranije, doneo viborg poklone 😁 Rca stigli ranije joste, vec sam jedan komplet skockao sa folije, za ovaj cu smisliti nesto novo. Iec za neke nove projekte. Poljaci mi u paketu nisu poslali binding postove za zvucnjake, pa naknadno poslase uz izvinjenje, to stize posle nove. Dc ide na nutube kabel, valjalo ga je castiti 😆 Da vidimo ovaj usb kablitj, da li je zaista takav ubica komercijalnih divova.1 poen
ProSafe (bez prekidača i osigurača) imam sa Lapp kablom od nekih 7 metara. Ide na posebnu fazu na tablu razvodnu. Keramičko jezgro ima i to može da izdrži i par kilovata zagrevanje. PRC letve izbaciti iz kuće.....To je opasno po život.1 poen
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1682 Gosta (Pogledaj celu listu)
