Showing content with the highest reputation on 12/28/23 u svim oblastima
8 poena
Koncerti
LightMatic i 3 drugih je reagovao/la na Mikorist za temu
Mogao je kod Zena da dođe da peva opušteno4 poena -
Koncerti
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na aaa zmaju! za temu
On im je doneo pesme i note Sve je to bivša reakcija https://youtu.be/L1iLYhg_1I0?si=XLp2k8dRl2fyEOn12 poena -
Kompenzator minor (Oprez! Sadržaj može prikazati Tannoy drivere!)
asimze i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Probaj, nećeš se osvrtati za bakarnim Stavio ja za probu, pa ću kao vratiti bakarne. Posle dva sata probao bakarne opet, pa razmišljao kako folija može da crkne… Can’t be unheard2 poena -
NIXIE i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
E, koliko sam ja shvatio celu problematiku - ima dve filozofije za plint: težak i krut plint koji upija vibracije i lagan i krut plint koji odvodi vibracije. Težak plint (imam već isplanirano i nacrtano sve) sam kontao da napravim multilayer neki (tvrdo drvo, meko drvo, bakar, delrin i kamen sa “pauzom” od 1mm plute između slojeva), pa sve to učvrstiti zavrtnjevima da može da se podešava rezonanca samog plinta priteznim momentom. Od gore tanjir od 7-8-9-10cm delrina, ležaj od 10mm elementa od bosch pumpe sa thrust plate-om i kuglicom od safira, ali tako da je kuglica gore, da tanjir visi na njoj. To imam spremno i nešto sam testirao ležaj, stavio kočioni disk od BMW umesto tanjira (oko 13kg), treba mu oko 5 minuta da se zaustavi sa 33.33 kad se lepo izbalansira. Stetoskopom slušao rumble, nema ga ič, bukvalno ako ne gledam ne znam da li se vrti ili ne. Jedino za podmazivanje samog elementa ne ide ništa gušće od wd40 ili teflon u spreju. Ako to ikad završim, mislim da će biti beskompromisna mašina. Lagan plint, druga krajnost - što lakši i što krući. Kod ovakvog plinta je najbitnije što krućom vezom povezati ručku i ležaj tanjira. Ne znam koliko je ispravno, ali je svakako lakše i jeftinije za napraviti. Ovo što sam skarabudžio od stirodura i alubonda je dovoljno kruto i čvrsto da ga tanjir od 7-8 kila ne iskrivi ni malo za tri dana. Danas slušao prvi put, stavio motor od počivše Rege RP3-24 sa Neo napajanjem - radi, svira lepše od Rege. E sad, carbon vs alubond, glupo je i porediti. Stirodur vs Tancast, isto tako. Tancast je 128kg/m3, stirodur možda 25-30. U Tancast može da se reže navoj, u stirodur može da se gurne prst… Bajdavej, probaćemo obe varijante Jedino što znam je da sam sa DC pogonom na gramofonu završio za vek vekova! Met’o ćovek lepo AC motor i vidi miline! 33.35 RPM, 0.05% wow/flutter. Kad spustim zvučnicu na ploču stane na 33.33 tačno2 poena -
IT razno.
LightMatic je reagovao/la na Leonardo za temu
Dešava se to i "boljima" a ne samo domaćim "stručnjacima" Kampanja hakerskih napada širom Evrope i Sjeverne Amerike WWW.SLOBODNAEVROPA.ORG1 poen -
Ma ja zavrsio odavno 😁 Sad samo slusam muziku 😛1 poen
pazi se da ne zavrsis kao i svi njegovi problemi ........ voznja do jaruge .......1 poen
Udrobljena automobilska tema.
zerowaf je reagovao/la na black coffe za temu
i ja , slučajno naišel , dečko ljepo objašnjava , ne prenavlja se , sve argumentirano , tipa , kvar - uzrok , posljedica Zna znanje ! .1 poen -
I momci, kakav je sad haiku? 😁🤗1 poen -
zerowaf je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Svaki put kad pročitam, iznova shvatim koliko jedna tako normalna stvar može nekome sa strane delovati za medikaciju1 poen -
jasmuvkzen to ako pcujem, jos sam vise1 poen
Definitivno i , Ova poslednja Quad " prica " je Kraj price u vezi trazenja Holy Grail-a. Naravno, IMO. Predjena "igrica". Quad je uspeo da to dotera sve ovo do samog kraja. Bez da budem ovde nekakav PR cele Quad price u vezi toga - ko misli da ovde treba SW i ST ( sto bi rek'o moj predobri drug @Solaja - " msm, samo da malo jos da dosoli ST ,) neka slobodno ide na neku od sledecih Quad prezentacija, ponese svoje "killer" diskove/vinile/flakove i neka pusta . . . ko im brani. IMO - ovde ne trba nista vise. 21K Hz nije dovoljno ? Mhm ? Jos treba da se " dosoli" visokih ? 31 Hz . . . ne razumem se u sve te fizicke preference ( mada sam medicinar i sve to osnovno pros'o ) . . nije vam dovoljno ovih 6 panela sto sto je Quad uradio ? Odlicno. Mecite jos 2 do 6 subfuvera kod vas u kuci. Nemam problem s' time. Da podsetim sve - ponosni vlasnik Quad ESL 57 - nekoliko reparacija . . tu su, i dalje cekaju neko vreme da ce se u Srb ( i okruzenju ) pojaviti neko ko ce to pregledati, testirati ( a da nije Zoltan Soltanus, koji vise nema vremena za vintge ESL, ide covek svojim putem i neka mu je aferim ). Zakljucak : Quad ESL u kombinaciji sa Quad preamp i Quad monoblokovima ( ovim novim ) - sveti Gral i apsolutno ludilo i penzija za sve one koji Imaju kintu . . . normalni su za razliku od nas . . . izvor(i) zvuka koji su ovom sistemu, sto se tice mene su slobodno promenljivi u zavisnosti preferencija "domacina" doticnog sistema, kao i , naravno, " kablaza", koja je u ovom slucaju daleko hipertrofisana.1 poen
To, ponekad bukvalno ne vidim gde idem i moram da usporim totalno dok ne prođe džipadžija. Sreća je velika da u tom trenu neko ne pretrčava ulicu, jer ga ne vidim uopšte, ne vidim ništa. I ne žalim se na to samo ja...1 poen
LightMatic je reagovao/la na Doktor za temu
1 poen -
NIXIE je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Gde si bio pre nedelju dana1 poen -
Beli_Ninja je reagovao/la na ManicP za temu
Nije to zajebancija nego zamena klasične sijalice ksenonom zaslepljuje ljude iz susednog pravca a i one iza kojih voziš. Priča da se snop podesi ne pije vodu jer far blješti i zaslepljuje iz prostog razloga što je ksenon u klasičnom faru nemoguće podesiti (izvor svetla je različite veličine i položaja). Iskreno, mislim da policija za tu prepravku treba da kažnjava bez milosti i tera na vanredni tehnički. A vidi se sa kilometar šta je. Ista priča za svetla za maglu jer je postalo vrlo popularno voziti sa njima kad je nema i ziljaviti ljude na putu. Ugradnja projektora je već druga priča ako se uradi kako valja, ovo sa samo sijalicom je čista seljana i sebičluk te nebriga o ostalim ljudima na putu.1 poen -
black coffe je reagovao/la na zerowaf za temu
Hoćeš li da odavdje nešto prebacim tamo? Mislim da si ovdje već imao još barem jedan post u vezi "skeleta" novog granafora? Ako hoćeš, hajde mi na PP šiljni koje postove želiš prebaciti i kamo, pa ćemo napraviti natječaj za izvođača radova, pa nakon pregleda i odabira ponuda pokrenuti parlamentarnu proceduru za prebacivanje postova. Dok si rekao "2038-ma godina" će sve biti sređeno! Ili, budući da imaš vezu, može već i danas.1 poen -
Čak sam ga i ja upratio! Radi sjajan posao - potencijalni kupci mogu nešto naučiti o automobilima, vide da čovjek zna znanje i da će im isporučiti potpuno servisiran, te po potrebi i popravljen automobil. Milina je gledati kako radi servise i manje popravke.1 poen -
black coffe je reagovao/la na Srecko za temu
Aleks, ne znam kako te okice izgledaju na muškima (hvala bogu) ali ABC (American Born Chinese) ženske, koje sam video u USA, su nešto najbolje što moje oči videše. Mora da ABC ribe vuku poreklo iz Roswell-New Mexico. Voleo bi da čujem mišljenje stručnijih npr. g. Nestorovića o ABC “ribama”. Kao što ste mogli zaključiti, davnijeh vremena, nisam ja nestručan samo za HiFi.1 poen -
black coffe je reagovao/la na Aleks za temu
375312622_1017162349482672_4708210225606469176_n.mp41 poen -
Koncerti
LightMatic je reagovao/la na Woland za temu
Rade Šerbedžija nije po ukusu SNS mafije u Baču Producent: SNS u zadnji čas otkazao zakupljenu salu za koncert Šerbedžije u Baču N1INFO.RS Producent Zdravko Vulin izjavio je da su mu opštinske vlasti "predvođene takozvanim koordinatorom" Srpske napredne stranke (SNS) u Baču u poslednji momenat otkazale već zakupljenu salu za večerašnji koncert glumca Radeta Šerbedžije. @Zen Mod da li se održao koncert?0 poena -
Jeiga, kontra je slika, ali je dobro da se vrat malo prodrma ko stalno sedi za kompom E sad, opsečem sve frezerom, poravnam, ih... Milina videti Naravno, oba kompleta sam iskoristio, na jedan stavio staru dršku od Rege, stari ležaj, subplatter, tanjir, motor u kućištu što sam spremio za nešto drugo, nogare sa squash lopticama, natrpao viškove što sam pokupio po kući... Milina videti na gomili Gledam onaj drugi što je lepše ispao, deluje to dosta čvrsto. Ma nek ide život, pretovaraj da vidimo hoće li svirati.0 poena -
Godinu dana kasnije gledam, kopam, tražim Tancast 8, famozni materijal za hi end Rege da pravim plint za svoj RP3 (od kog je btw samo plint i ostao). Naia postoji već neko vreme, pročitao po nešto i to je to. I crv krene da burgija. Nađem lepo gde ima da se kupi carbon fiber u pločama 2 i 3mm, nađem i Tancast 8 u UK, minimum tabla 1x2m. Za shipping nisam ni pitao, a imam čoeka da mi to pretera. Hajde dok to organizujem da uzmem da štogod nacrtam, da nije dosadno... Nacrtao i kontam koja će sad biti komplikacija da to doteram, ima opet da se razvuče godinu dana. Pošaljem dxf drugaru da mi izreže od Alubonda 3mm, čisto eto, da vidim kako će da izgleda. Izreže čova to odmah ujutro. Ali sa manje otvora nego što sam poslao. Pogreši čovek... Isti dan iseče on meni još dve ture kako treba. I gledam ja to tako, lepo mi. Kontam, uzmem da zalepim stirodur između dva alubonda da vidim kako će da izgleda. Kao, nije neko cimanje, nije ni skupo, i što da ne. Da vidim kako će takva laminacija da izgleda. I zalepim. Najbrže mi bilo 5 min epoxijem. Natrackam, zalepačim jednu stranu, stavim na pod, neku ivericu preko i stanem na to cigaru i po vremena. Otvorim ove dve rupe frezerom, zabodem dva plastična pozicionera i nabodem i drugu stranu. Sam sam sebe iznenadio što sam pozicionere umotao teflon trakom, pa se nije sve zajedno zalepilo pa da mogu komplet samo u kantu sa tim...0 poena
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1673 Gosta (Pogledaj celu listu)
