Showing content with the highest reputation on 11/10/23 u svim oblastima
  1. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    u sledecoj turi verovatno napravim vidoja i postavim na ootoob msm, sta reci @vinko rece "neka bude svetlost", napisa kod, i bi svetlost
  2. ce motamo L-ove za LR phono na tome
  3. Woland
    ^ LR Phono preamp
  4. vinko
    Odlicno je ovo ispalo. Sad ces motati i kad ne treba. Sta sledece pravimo?
  5. ne vidi baba sinko, moraju velike etikete cu da nadjem one za dunst, ili cu predjem da koristim sirokiju traku
  6. Prevel’ka ’artija za izvode iz trafoja.
  7. Mikorist
    diyAudio.rs Linux OS
    Smanjio sam zbog @sir Oliver veličinu ISO na 1.5GB - raspakovano je oko 6 bez Swap-a... Ako on može ovo da pokrene na mašini od 2GB RAM i 8GB prostora onda može bilo gde prvi post https://www.diyaudio.rs/topic/10654-diyaudiors-linux-os/#comment-438135
  8. BANAT
    Deoxit
    Za totalno odmascivanje i skidanje raznih naslaga sa grafitne podloge kako kod obrtnih tako i kod siber potova koristim `Brake Cleaner` spray , odlicno pere i odmascuje i brzo isparava, odnosno ne zadrzava se na povrsini , ima ga u svakoj prodavnici autodelova i obicno je cena velike dozne oko 350-500 din , isto tako za istu namenu izuzetno dobro mi se pokazao i -Balistol- sprej za ciscenje , podmazivanje i zastitu vatrenog oruzja , u prvih nekoliko minuta je tecan da bi se posle jos par minuta pretvorio u najfiniju mast , tako da imam impresiju da klizac polovnog potenciometra mnogo manje tare po grafitnoj podlozi i tako manje ili nimalo susti .
  9. Zen Mod
    Omnitronic Tuna-Net tuner
    ako dobro shvatih - distorzija dolazi iz njega, a ne prevelik signal za bilo sta sto je sledece ajd slikaj, pa mozda nesto produmamo
  10. Zen Mod
    mozes samo sa semom poceti prvo ustanoviti da li je distorzija nastala u digitalnom domenu, ili kasnije ne bi bilo zgoreg proveriti mozes li upucati noviji firmware
  11. paja959
    svidza mi se ovo...katapultiralo me u neka vremena kad sam bio klinac,kad je cale kao tadasnja zvanicna struka jos-"premotavac motora/trafoa" radio i kuci..samo su zice bile deblje u vecini slucajeva,nekad tolko debele,da je licilo vise na svinjokolj,uz upotrebu i drvenog cekica da bi namotaji bili jedni do drugog...i naravno mehanicki brojac
  12. blaidd
    EF86-ECC83-EL84-EZ81 PP
    evo clanka, u dijelovima... iz AKUSTIKA konstrukcije i samogradnje elektroakustickih uredjaja, 2002 odradio sam ti merge svih delova clanka i mali shrink ZM Cro Akustika PP ampp.pdf
  13. Pustite malo i naucnika da pricaju o cudima i zarade koju kintu za istrazivanja. Ne samo to politicari da rade... Mada, malo i ozbiljno, ustanovljeno je kao pravilo, sto je elementarniji izvor energije to je instalacija slozenija i skuplja...
  14. Mikorist
    Sve je mala beba kako se cuje kod mene Album Player. Ovaj zadnji (od danas) pogotovo. Rusi tebra
  15. Mikorist
    Apgrejdovan Linux. Novi kernel...sve je sveže. APlayer apdejtovan na zadnju verziju (05.09.2023) kao i Squeeze v2.3.1 UPnP (Sep 30 2023) - pre je bila verzija iz 2017.... ● squeeze2upnp.service - APlayer Squeeze 2 UPnP Loaded: loaded (/etc/systemd/system/squeeze2upnp.service; enabled; preset: enabled) Active: activating (start) since Thu 2023-11-09 12:35:05 CET; 39s ago Process: 10314 ExecStartPre=/bin/sleep 15 (code=exited, status=0/SUCCESS) Cntrl PID: 10334 (squeeze2upnp) Tasks: 17 (limit: 19029) Memory: 3.6M CPU: 20ms CGroup: /system.slice/squeeze2upnp.service └─10334 /usr/upnp/squeeze2upnp -Z -x /usr/upnp/config.xml "&" disown Nov 09 12:35:20 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:20.641342] Starting squeeze2upnp version: v2.3.1 (Sep 30 2023 @ 11:15:11) Nov 09 12:35:20 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:20.641343] Start:1458 Binding to iface 192.168.88.245:49152 [eth0] (http port 0) Nov 09 12:35:20 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:20.641506] Start:1495 UPnP search for urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:1 Nov 09 12:35:20 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:20.841552] Start:1495 UPnP search for urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:2 Nov 09 12:35:22 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:22.647428] AddMRDevice:1375 [0x6af5a0]: creating MAC Nov 09 12:35:22 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:22.647450] AddMRDevice:1392 [0x6af5a0]: adding renderer (APlayer Media Renderer) with mac BBBB-A> Nov 09 12:35:23 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:23.648432] MasterHandler:1038 [0x6af5a0]: subscribe success Nov 09 12:35:24 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:24.148620] _ProcessVolume:736 [0x6af5a0]: UPnP Volume local change 100:-1 (master) Nov 09 12:35:24 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:24.843509] AddMRDevice:1392 [0x6b20d0]: adding renderer ([LG] webOS TV) with mac BBBB-7A7D6F10 Nov 09 12:35:24 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:24.896903] MasterHandler:1038 [0x6b20d0]: subscribe success Nov 09 12:35:24 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:24.910843] _ProcessVolume:736 [0x6b20d0]: UPnP Volume local change 100:-1 (master) Ovo bi trebalo da može da šalje na APlayer sve ove streamove - pojma nemam šta je recimo 'Roku SoundBridge' <squeeze2upnp> <stream_length>-3</stream_length> <mode>thru</mode> <flac_header>1</flac_header> <accept_nexturi>1</accept_nexturi> <seek_after_pause>0</seek_after_pause> <codecs>dsf,dff,aif,pcm,flc,mp3,ogg,ogf,aac,alc</codecs> <sample_rate>48000</sample_rate> <send_metadata>1</send_metadata> <raw_audio_format>raw,wav</raw_audio_format> <L24_format>2</L24_format> <max_volume>100</max_volume> <send_icy>1</send_icy> <profile name=''></profile> <profile name='_safe mode'> <accept_nexturi>0</accept_nexturi> <codecs>mp3</codecs> <raw_audio_format>wav</raw_audio_format> <send_metadata>0</send_metadata> </profile> <profile name='Bose soundtouch'> <accept_nexturi>-1</accept_nexturi> </profile> <profile name='_normal mode'></profile> <profile name='Jongo S3x'> <stream_length>1000000000</stream_length> <codecs>aac,pcm,flc,mp3</codecs> <forced_mimetypes>audio/flac</forced_mimetypes> </profile> <profile name='foobar 2000'> <forced_mimetypes>audio/aac</forced_mimetypes> </profile> <profile name='Sonos'> <codecs>-ogg</codecs> <raw_audio_format>wav,aif</raw_audio_format> <forced_mimetypes>audio/aac</forced_mimetypes> </profile> <profile name='Marantz'> <sample_rate>96000</sample_rate> <profile name=''></profile> <L24_format>1</L24_format> <profile name='NR1603'></profile> <profile name='CR603'> <codecs>aac,pcm,flc,mp3</codecs> <raw_audio_format>wav</raw_audio_format> </profile> </profile> <profile name='M1Clic'> <codecs>pcm,flc,mp3</codecs> <sample_rate>192000</sample_rate> <L24_format>1</L24_format> <sample_rate>192000</sample_rate> </profile> <profile name='ROCKI'> <stream_length>-1</stream_length> </profile> <profile name='Revo'> <send_metadata>1</send_metadata> <send_coverart>0</send_coverart> </profile> <profile name='Naim Uniti2'> <seek_after_pause>1</seek_after_pause> <codecs>aac,pcm,flc,mp3</codecs> <sample_rate>192000</sample_rate> </profile> <profile name='XBox'> <stream_length>-2</stream_length> <codecs>pcm,mp3</codecs> </profile> <profile name='Raumfeld'> <codecs>pcm,flc,mp3</codecs> </profile> <profile name='Roku SoundBridge'> <stream_length>-1</stream_length> <codecs>pcm,mp3</codecs> <raw_audio_format>raw,wav,aiff</raw_audio_format> </profile> <profile name='Pioneer'> <sample_rate>192000</sample_rate> <raw_audio_format>raw,wav,aiff</raw_audio_format> <profile name='N30'></profile> <profile name='XW-SMA'></profile> </profile> <profile name='PlugPlayer'> <codecs>flc,mp3</codecs> <sample_rate>44100</sample_rate> <L24_format>0</L24_format> </profile> <profile name='Onkyo'> <codecs>flc,mp3</codecs> <sample_rate>96000</sample_rate> <stream_length>-2</stream_length> <L24_format>1</L24_format> </profile> <profile name='PURE One Flow'> <codecs>aac,pcm,flc,mp3</codecs> <stream_length>1000000000</stream_length> <raw_audio_format>wav,aiff</raw_audio_format> </profile> <profile name='GGMM E5'> <send_metadata>0</send_metadata> <send_coverart>0</send_coverart> </profile> <profile name='Heos'> <forced_mimetypes>audio/flac,audio/mp3,audio/aac</forced_mimetypes> </profile> <profile name='Denon'> <send_coverart>1</send_coverart> <sample_rate>192000</sample_rate> </profile> <profile name='JRiver'> <!-- no flac --> <codecs>dsd,dff,alc,aac,ogg,mp3,pcm</codecs> <!-- ogg is set as application/ogg --> <!-- dsf/dff are not reported and should set at dsd --> <forced_mimetypes>audio/ogg,audio/dsd</forced_mimetypes> <stream_length>-2</stream_length> <sample_rate>192000</sample_rate> <L24_format>0</L24_format> </profile> </squeeze2upnp> https://www.diyaudio.rs/topic/10654-diyaudiors-linux-os/#comment-438135
  16. papa d.j.
    Deoxit
    Ima se utisak da na zapadu niko ozbiljan ne koristi za ciscenje kontakata i potenciometara nista osim deoxit proizvoda, posebno D serije u spreju. Tokom dugih godina sam probao sve moguce kontakt sprejeve, verujte, mala je vajda od njih, deoxit je upravo dosao na red, porucen, treba da stigne. Kao sto Zen rece, jedino fizicko ciscenje moze doneti znacajno poboljsanje, to je kod vecine reglera/ siber potova i moguce, rastave se, ociste i to je to. Kod obrtnih potenciometara situacija je malo drugacija, uglavnom ih nije moguce rastaviti na sastavne delove i ocistiti valjano. Zato je Deoxit stigao na red za probu. Videcemo kako to radi http://store.caig.com/s.nl/sc.2/category.188/.f
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1631 Gosta (Pogledaj celu listu)
