Showing content with the highest reputation on 05/18/23 u svim oblastima
Kondovi za skretnice
Brijac i jedan drugi je reagovao/la na vbraca za temu
Nekada davno, japanski samograditelji su utvrdili, da je jako dobro resenje, uzeti po tri kondenzatora, vezati ih paralelno i tako dobiti kondenzator, gde se mane ponistavaju udruzenim vrlinama. Potrebnu vrednost podelite sa tri i nadjete tri kondenzatora tih manjih vrednosti. Bitno je da su sa razlicitim dielektricima. To sam koristio mnogo puta i uvek je rezultat bio, kao da kondenzatora nema, tj. nisu doprinosili cujnoj degradaciji zvuka. Ne moraju biti tacne trecine, vazno je da ukupna kapacitivnost bude tacna. Probajte...2 poena -
genius i jedan drugi je reagovao/la na Brijac za temu
Odlicni, bang for buck 🤌 HIFIDIY LIVE Silber MKP kondensator nicht polar frequenz teiler kondensator AUDIO nährstoffe 1,0 uf 2,2 uf 3,3 uf 4,7 uf 5,6 uf 6,8 uf|Lautsprecher Zubehör| - AliExpress A.ALIEXPRESS.COM Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com2 poena -
genius i jedan drugi je reagovao/la na neskor za temu
ja sam kod sebe stavljao Clarity Cap i zadovoljan, cena nekih 5 EUR2 poena -
Iron Spark
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na mutayu za temu
Bogami, sviri! Ja nisam neki gramofondzija ali ovo je lep napredak u odnosu na ovo sto sam do sada slusao. Posebno mi se dopalo kako sada singlice zvuce 😃2 poena -
NIXIjeve meditacije o kablovima
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Pa za bitno unapređenje trba puno investirati, tako da ostaje do dalnjeg.2 poena -
John Coltrane i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Kad se vozim u A ili iz nje često sam na randomplay na ovoj listi. Nije za otvaranje novih glazbenih granica nego poznate numere koje ne ometaju, a drže budnim. Nešto kao nostalgija play list. A ovo ako sam toliko umoran da moram (potpuno falš) tuliti iz sveg glasa dok vozim da ne zaspim. Također nije remek djelo od liste niti je na ikakav način rađena selekcija osim nabacivanja kao lopatom. To slušam isključivo u autu ili u lokomotivi. Poznate numere me održavaju budnim, a budući da su poznate ne troše mi puno RAM-a jer mi je mozak ionako većinom na safe-modu i rade tek osnovne vitalne funkcije. EDIT mk2: Ovo ako vozim naspavan i ne treba mi dodatni poticaj, pa sam uglavnom unutar ograničenja brzine. Također neelaborirana lista, većinom nabacano lopatom zbog poznatih naslova.2 poena -
hifish i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Evo šta piše unutra na trakici MIL-DTL-55021/2C E22C0-9STW OX4C9 2012 USA M55021 - Astro Industries, Inc. WWW.ASTRO-IND.COM Astro stocking all standard color coded cables from 16ga - 26ga., other color are available upon request please contact us if we can help you. Astro P/N CMJ-2D-E16C0-9U CMJ-2D-E22C0-9U CMJ-2D-E16C0-9STW CMJ-2D-E22C0-9STW CMJ-2D-E16C0-2-9STW CMJ-2D-E22C0-2-9STW CMJ-2D-E18C0-9U CMJ-2D-E24C0-9U CMJ-2D-E18C0-9STW... Nije Kina2 poena -
Iron Spark
Vix i jedan drugi je reagovao/la na mutayu za temu
2 poena -
Mjerio sam nekoliko rabljenih ICEL PHC kondenzatora , 2 komada 3uF -600V , 2 stare iskre one zute PP ,2uF i -250V , koristile su se puno u starim TV i radio aparatima , ove su probrane one sa manjim otporom, 2 komada crvene WIMA MKP10 2u2 250V, i 3komada ICEL 40uF 250V Koristio ovaj LCR kineski kupljen prije za oko 70 tak dolara , isti kao na videu, mjeri sa kelvin klestima , koristi 4 zice za mjerenje https://www.youtube.com/watch?v=xgqSqbm18sU Sve mjereno u isto vrijeme , tesko da moze biti neka referenca , vise rekreativno Mjerna frekvencija je 7,8kHz , na toj frekvenciji se vide vece razlike nego na 100Hz ili 1kHz Dvije slike su crvene 2,2uF 250V WIMA MKP10 , nove iz Mousera ICEL PHC , 3uF 600V polovni 2 komada mjereno ICEL PHC 40uF 250V polovni, mjereno 3 komada , obratiti paznju ESR je u mili omima , prijasnje vrijednosti su bile u omima, instrument tu i ne moze nesto da mjeri treba ipak malo bolji 2 stare ISKRE PP 2uF 250V Ovo su 8 iskri 2uF , kod spajanja takvih paralelnih izbacio one koje odstupaju , zalemljeno sa 1,5 kvadrata licnastom zicom1 poen
Pod ruku mi je dosla neka PCB od pola metra x pola metra , na njoj IGBT cigle nazivno 300A a max puno vise , dioda nista slabijih , takodje jos dosta korisnih stvari , ogromne torusne prigusnice, bakarna zica od 4mm precnika na njima itd. Takodje dosta aksijalnih zutih kondenzatora , raznih kapaciteta i napona cak do 40uF. Dobro za testnu skretnicu , kad sam premjerio puno manji esr od crvenih wima mkp. Poslije provjere nasao , da su to Nichicon PHC Axial Film Capacitors Nichicon PHC Film Capacitors are high-current, high-frequency, axial film capacitors. The PHC capacitors offer 0.1µF to 60µF nominal capacitance, 250VDC to 850VDC rated voltage, and 4.5A to 14A IRMS current. The series is designed for use in industrial and motor speed controls, high-frequency electronic ballasts, switching mode power supplies, resonant circuits, induction heaters, and high-end audio. I na kraju kaze i za high-end audio, pretpostavljam nemaju svilene visoke ;), ali zato nemaju problema sa velikim strujama Ali na zalost i oni su relativno skupi ako ne i skuplji od ovih jensena i ostalih. U mouseru recimo 2u2 250V 2,8E bez poreza. A 50u 250V dodje 25E bez oreza , to su folijski PP kondenzatori.1 poen
Sačuvaj staru skretnicu, pravi novu na dasku.1 poen
Sad ce da drnda neko vreme pa cu obratiti paznju. U medjuvremenu cu se truditi da zavrsim Irona i Old Soula pa ce sve zajedno onda da se usvirava.1 poen
Nema tu neke razlike, kapacitet je kapacitet. Bitno je dobro isprojektovati skretnicu. Tu je ono gde 90% failuje, a ne u kondenzatorima Najbolje je uzeti MKP ili MKT nekih jeftinijih marki, zavisi šta možeš da nađeš. Ja sam uzimao iz Nemačke iz Hellsounda šta ima na popustu ili šta je povoljno. Najviše crveni Intertechnikov Q4 Audyn MKP 400V. Eto ljudi uzimaju sa Ali-ja. Ukoliko je skretnica trosistemska, za velike vrednosti možeš i Elektrolite, ali vodi računa da će se oni lagano sušiti tokom godina pa će padati kapacitet, pa treba da se menjaju. Samo nemoj da koristiš one male keramičke kondenzatore, ali to se valjda podrazumeva. Ako ćeš striktno po nekom kvalitetu, kao bolje je elemente koji su redno, stavljati kvalitetnije, a paralelne elemente možeš i jeftinije..1 poen
provereno dobri. licno koristim od 2,2uF.1 poen
Pride krojiš dužinu na meru, jer je cena kikiriki.1 poen
Za signale sto tanje 😊 A shield, pa zavisi od tvoje okoline i za sta ga koristis. Phono, da, shielded. Za sve ostalo, ako nemas stroke u okolini, nema potrebe na normalnoj duzini kabla.1 poen
LightMatic je reagovao/la na Vix za temu
Lepo je kad se dodje do toga da se ne dira vise Bar neko vreme. ..1 poen -
Sedi i plači. Baš su podigli te poštarine. Milsim da je Dunavkova žica rešenje, barem meni.1 poen
Ako ne treba širm, onda uzeti Dunavkovu žicu koja je istog kvaliteta samo malo deblja, 20 AWG. Ja žičim sve sa Dunavkovom, zvuči približno isto kao ovo.1 poen
25 feet 22 AWG Shielded Silver Plated Wire Twisted Pair Kynar SPC WWW.EBAY.COM Find many great new & used options and get the best deals for 25 feet 22 AWG Shielded Silver Plated Wire Twisted Pair Kynar SPC at the best online prices at eBay! Free shipping for many products! Evo ovo je povoljnije, imao sam i ovakvu, samo belu. 7,6m 38$ to je 5$/m. PS Nije teflonska izolacija sad tek videh.1 poen
10Ft je oko 3m, međutim poštarina ubija, pre nije tako bilo. Običnom poštom za 6m ove žice iz USA je bila duplo niža tarifa.1 poen
Ne piše AWG možda je debela ima i takvih. Ja sam probao nekoliko tih kablova, upredena parica 26AWG, 24AWG i 22AWG širmovano posrebrenom žicom i najbolje mi zvuči ova 22AWG. Imam dve vrste 22AWG i obe mi praktično isto zvuče. Razlika je samo u spoljašnjem sloju izolacije, jedna je glatka a druga rebrasta (navijena debela teflonska traka spiralno). Tražite po ebaju kome treba verovatno ima još. Ja sam plaćao oko 6eur/m ovu 22AWG. Kapacitet je reda 150 pF/m tako da nisu baš za MM phono kablove, osim za vrlo kratke. Probao sam dva načina povezivanja za RCA interkonekte. Prvi je jedna žica iz parice signal a druga uzemljena sa jedne strane na širm, širm uzemljen sa obe strane. Drugi način je obe žice parice za signal, a širm na GND na obe strane. Ovaj drugi način povezivanja bolje zvuči. Prvi načim daje usmeren kabl u smislu što kraj gde je uzemljena jedna od parica treba da ide na strenu manje impedanse, znali na izvor. Ovaj drugi nem usmerenje te vrste. Zvuči isto kako god ga okreneš. Dobar je i za balansirane interkonekte, tu su parice naravno protivfazni signali, a širm GND (Pin1).1 poen
Napravio sam nekoliko interkonekta i nije loše ni malo, jeftina žica a kvalitetna. Pojavi se povremeno na ebaj.1 poen
Kondenzatori su u stvari stigli jos u Decembru Izmereni i postavljeni Wima FKP2 polipropilencici za RIAA, vrlo preciznih vrednosti! Hladnjake sam okrenuo, mislim da je ovako bolje. Od okolnih komponenti mogu da greju samo sopstvene keramicke kondenzatore u dekaplingu napajanja. Macura odmara dok ne stigne regulator.1 poen
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1552 Gosta (Pogledaj celu listu)
