Showing content with the highest reputation on 03/19/23 u svim oblastima
Još jedna tema o... Hiraga pojačalu
Aleks i 7 drugih je reagovao/la na LightMatic za temu
Dobar dan cijenjeno forumsko društvo, evo napokon sam izvukao Hiragu ispod komode i uslikao par slika "iznutrica". Znam, brz sam kao i bolje stanje na Balkanu. Ima još nekolicina stvari da se urade na pojačalu, ali 90% je u finalnom izdanju. Trebam zamjeniti ulazne kablove, nabaviti prednju ploču i trafoi se "čuju" u radu, jedan malo jače, možda će biti najbolje da ih dam da se premotaju. Ovi trafoi po dimenzijama su savršeni za ovo mjesto, a ako se mogu naći slični mogao bih ih zamjeniti. Eh, da vam više ne kvarim dan odmora, u prilogu idu slike .8 poena -
ja cu to sve, kad odem u pemziju ene, stvarno imam jedan komp koji cu ubodem MikumOS, da puscam muziku u dnevni boravci4 poena
Izgleda da slusas samo FM radio.3 poena
56. strana Ground-Loops shrinked.pdf3 poena
Ako je SO squeezelite-R2 -z -n "USB DAC" -m 24:4f:4f:24:0f:80 -o "hw:2,0" -p 99 USB Audio (hw:2,0) STD S32_LE (44100/1) I ovo piči full DSD3 poena
[P] P089ZB smps filter
Aleks i jedan drugi je reagovao/la na Brijac za temu
Izbunarih u radioni 5 komada navedenog filtera. Radi jako dobar posao sa iole krstenim smps napajanjima poput meanwell wall brick ili rs serije. Da ne bacate pare na ifi bakrace i tako to... Ide kao kit ili zalemljeno, po izboru. Cena 10e (1200din) po komadu, uplata direktno na racun u linkovanoj temi ispod. Posaljite mi dokaz uplate na pm, i adresu za slanje. Moze i licno preuzimanje u BG.2 poena -
Lemić i jedan drugi je reagovao/la na Nesic za temu
Možda bi mogao @Srecko , kad ugrabi slobodnog vremena, napraviti jedno "korak po korak" uputstvo (propraćeno slikama) za instalaciju Ubuntu Server LTS + SO + LMS + MPD + SQ + phone Apps za kontrolu, te da bude ovo uputstvo zalepljen post. Isto se može odraditi i za Mikin distro, u temi o istom. Mislim da će ovo pomoći mnogima koji još uvek nisu probali niti jednu od ove dve solucije za reprodukciju audio zapisa sa kompa. Ima toga po temama, ali možda objediniti u jednom postu, u svakoj temi.2 poena -
Zbora i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
2 poena -
Nesic i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Ko to zna. Nešto se tu ne gađa sa tim latencijama. Odustao od Windowsa odavno pa nisam ni proučavao zašto. Ima na onom meračkom-znavstvenom forumu tema o D10 - i šta im se sve dešavalo na početku. Valjda kako koju seriju izbacuju sve je bolje. Ali neko je popasao očigledno i seckalice. Nemaju kinezi vremena od duvanja balona ka americi Pa eto . Služimo narodu. Ako me se sete.....2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na BANAT za temu
Kako se ti mrezni trafoi `cuju` ? , mehanicki zuje sami za sebe ? , ili pak navlace brum u pojacalo ? ,ili i jedno i drugo ? ovo pitam iz razloga jer kod Hiraga pojacala PSRR koeficijent je dosta slab tako da trazi izuzetno ciste DC linije napajanja , btw , ako su ti trafoi motani za stari 220V~ standard onda bi trebali da se premotaju na novi 240V~standard i da se tako rasterete , u svakom slucaju ako budes ih premotavao pod Obavezno trazi da se kod svakog ubaci Elektrostaticki oklop izmedju primara i sekundara ,a kojeg ces spojiti na centralnu tacku mase pojacala , ovo mora iz dva razloga ,1- jer je kod Hirage taj PSRR koeficijent slab ,2- jer je distribuciona 240V~ mreza sve `prljavija` i `prljavija` .2 poena -
diyAudio.rs Linux OS
cat /proc/asound/J20/stream0 JLsounds JLsounds Hi-Rez Audio 2.0 at usb-0000:00:14.0-9, high speed : USB Audio Playback: Status: Stop Interface 1 Altset 1 Format: S32_LE Channels: 2 Endpoint: 0x01 (1 OUT) (ASYNC) Rates: 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000, 352800, 384000, 705600, 768000 Data packet interval: 125 us Bits: 32 Channel map: FL FR Sync Endpoint: 0x81 (1 IN) Sync EP Interface: 1 Sync EP Altset: 1 Implicit Feedback Mode: No Interface 1 Altset 2 Format: S16_LE Channels: 2 Endpoint: 0x01 (1 OUT) (ASYNC) Rates: 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000, 352800, 384000, 705600, 768000 Data packet interval: 125 us Bits: 16 Channel map: FL FR Sync Endpoint: 0x81 (1 IN) Sync EP Interface: 1 Sync EP Altset: 2 Implicit Feedback Mode: No Interface 1 Altset 3 Format: SPECIAL DSD_U32_BE Channels: 2 Endpoint: 0x01 (1 OUT) (ASYNC) Rates: 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000, 352800, 384000, 705600, 768000 Data packet interval: 125 us Bits: 32 DSD raw: DOP=0, bitrev=0 Channel map: FL FR Sync Endpoint: 0x81 (1 IN) Sync EP Interface: 1 Sync EP Altset: 3 Implicit Feedback Mode: No Ovo cepa full DSD sad Samo što PCM63P neče da može2 poena -
Aleks i jedan drugi je reagovao/la na крокодил za temu
Za normalnog coveka, Hiraga je pojacalo penziju...i jos zvucnjaci sa petnaeskom basom..fantasticno......e sad, to sto mi nismo normalni, to je nesto drugo...2 poena -
Trafo-i!
zerowaf je reagovao/la na LightMatic za temu
Dobar dan, imam za ponuditi 2 identična trafa, neznam jesu l' korišteni, meni laiku izgleda da nisu ali okarakterisati ću ih kao polovne. Naziv proizvođača se vidi na slici, ostale generalije su: Dimenzije jezgra: visina-9,5cm, širina-8cm, debljina-5cm Primar (crna/crno-crvena) 230VAC Sekundari: (nar./bij.-nar./nar.) 2x63VAC, (zel./zel.-bij./zel.) 2x37VAC, (crv./bij.-crv./crv.) 2x176VAC (bij./bij.) 634VAC, (žu./bij.-žu./žu.) 2x305VAC, (sm./bij.-sm./sm.) 2x12VAC, (pl./bij.-pl./pl.) 2x21VAC Nadam se da će nekom trebati ovi trafoi, prihod od njih će u potpunosti biti proslijeđen u vidu donacije ili Aleksu ili za forum ili pola-pola, ljudi smo, dogovoriti ćemo se .Treba uzeti u obzir i transport. Kako se ono kaže, sretna kupovina .1 poen -
Trafo-i!
LightMatic je reagovao/la na Superhik za temu
UH..Sad sam vidio zasto i za koga... ne znam kako sam ovo promasio. Vec dugo se nisam mogao ulogirati na forum, mozda zato nisam vidio Aleksov post. Cijena trafoa, koja je krenula kao zeza, je sad nebitna. Tu smo pa hajde da se potrudimo i pomognemo!1 poen -
Trafo-i!
Kao obicno, najvaznije da mi platimo,za isporuku nije hica. Nacemo mi tebe. Daj podatke za placanje.1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Zbora za temu
Ene, napravi sad i meni poso srecom kod mene se resava skalperom1 poen -
Trafo-i!
Pa ovako, motadzija Djole Tambura i ja dajemo 20+20 € . Meni onaj sa bolju etiketu. Ako donacija ide Aleksu...dobice varalicu.1 poen -
BANAT je reagovao/la na LightMatic za temu
Hoću, čim se "ščepim" ostalih stvari potrebnih za nadogradnju Hirage, jer to mogu jedino na poslu raditi.1 poen -
LightMatic je reagovao/la na BANAT za temu
Proveri i one selne sto bi trebale da cvsto drze ta dupla C jezgra na okupu da nisu iz nekog razloga popustile pa da se tako sad slobodna jezgra ponasaju kao zujalica .1 poen -
Lemić je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Optika je sledeći promašaj. Sve što sam u životu spojio na optiku je sviralo dosta lošije nego SPDIF. A i kuj će ti optika kad ti svira matična?1 poen -
ozicenje velikih elkova take-out point audio mase treba da bude odmaknut geometrijski od tokova pulsirajucih struja ukratko, ne sme geometrijski da bude tacno izmedju kondova...... pregledaj navedenu stranu, par pre i posle1 poen -
240 MHz prolazi kroz taj kabl. Ova frekvencija se obično generiše pomoću kristalnog oscilatora koja je obično tačna do oko 20ppm. Ovo je generalno dovoljno blizu da na osnovu sinhronizacionih impulsa na linijama podataka i činjenice da se podaci šalju u nizovima (što znači da se pomeranje frekvencije ne zbraja dugo vremena), dva uređaja mogu da ostanu sinhronizovani. Serializator je odgovoran za generisanje serijskih podataka na kraju za prenos, a deserijalizator je odgovoran za oporavak bitova na drugom kraju. Deo posla serijalizatora je kodiranje podataka na način koji će se lako dekodirati uključivanjem informacija o kadriranju i sinhronizaciji. Deo posla deserijalizatora je da povrati signal sata. USB koristi kodiranje koje se zove NRZI, ili invertirano bez povratka na nulu. U NRZI, logička 0 je predstavljena prelazom, a logička 1 je predstavljena bez prelaza. Kao toki-voki radi skremblovan. Zato svo vreme @vladd priča da je USB najgore nešo što postoji i da je usko grlo za audio prenos. A pričam i ja sad.1 poen -
Jeste. Niko se nije žalio. A ja nisam testirao. Sad jesam i radi. Objašnjenje je gore i kako radi. Mora da mu se zada da to radi.1 poen -
Zovi ako treba nešto. Dosta smo mi zvali tebe1 poen -
Doniracu 20% za opremu, nadji da vidimo sta se moze…1 poen
Чекај @NIXIE да се пробуди. Па се свађајте1 poen
Ето направили смо ударну тему на форуму као ништа. Битно је да се пише (само ради писања) потпуно је небитно шта. Нити нас је брига шта ко мисли.....и шта је име теме..... Можемо да наставимо у другој рецимо да играмо "на слово на слово".1 poen
Ne nego istina boli. To što je USB 2.0 i njegov protokol usko grlo u sistemu i što ne valja ništa - a mi ga koristimo - naš je lični problem. Ljudi lepo koriste gramofon i ne muče se ovoliko...Nisu mazohisti kao mi. I jesmo zastranili....ako me se sete.....na dan bezbednosti......1 poen
I sam Windows farba zvuk. NE mora plejer uopšte. I MacOS takođe. I linuks sa običnim podešavanjima farba zvuk. I matična ploča farba zvuk. I sam procesor sa spajkovima farba zvuk. I USB port farba zvuk. I napajanje...Sve zajedno je ofarbano.1 poen
Uči se. Ali nije programiranje sve. Može bilo ko da upiše kurseve na višoj. I dobije setifikate. Cisco, Microsoft, Sistem admin ili sl. I sa drvno prerađivačkom ili poljoprivrednom. Pa čak i ovako - čisto radi znanja nekoga osnovnog. Mada i to spada u neko programiranje (nekoga hardvera). Ali svejedno sve to se krade kao zanat od nekoga. Ne preko foruma. Nego uživo negde u računskom centru - server hali il na provajderu. Promašio si temu - cela tema se zove PC kao izvor zvuka. PC kao audio komponenta.1 poen
А ти ми све као имаш завршену електротехнику..1 poen
Ama može. Jedan jedini parametar menja sve na kernelu. Recimo skew_tick=1 smanjuje džiter skoro na 0 Ali ko to zna kad niko ne proučava ovde sisteme. Niko ne zna šta je tickles sitem i spajkovi na CPU. Jbg kostolomci i šloseri pričaju o IT . Sa ubrzanim internet kursem sa hi-fi foruma.1 poen
a najbolje je svirao u gluvo doba...Neđe između 3 i 5 ujutro. Naviješ sat da uživaš u hi-fi1 poen
zeljko_v je reagovao/la na John Coltrane za temu
1 poen -
Vix je reagovao/la na LightMatic za temu
Drago društvo, evo male predprazničke nadogradnje na Hiraga pojačalu. Još samo riješiti prednju ploču i bit' će k'o bonbona. Zvuk je bolji nego sam očekivao, i podjednako zvuči i Stasis koji je nastao na Mozartu. Ponavljam, to je utisak koji sam ja stekao, uz moj sluh, slušaonica (stan betonara) i ostatak sokoćala koje posjedujem. Probana su oba na slijedećim komponentama : izvor PC, DAC AYA 4, predpojačalo Iron Pumpkin, IC kablovi i DC Blocker su pravljeni po Zen Mod-ovom receptu a napajački po receptu pok. Ozrena Bilana. Zvučnički su od bakrene folije. Žao mi je što sam se prepirao sa Zen Mod-om oko kvalitete Electrocompaniet pojačala, on je tvrdio da još nije naletio ni na jedan primjerak da je ostavio dojam na njega, a ja sam bio ubjeđen da je moj EC AW75 super i da teško može bolje od njega. Eto, učite na mojim greškama, treba slušati iskusnije . Eto, da više ne dosađujem, problem je što vam ne mogu uživo prenijeti doživljaj, ja sam prezadovoljan.1 poen
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 1581 Gosta (Pogledaj celu listu)
