Showing content with the highest reputation on 03/17/23 u svim oblastima
diyAudio.rs Linux OS
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Mikorist za temu
Apdejtovan distro da ima samba (service enabled) smbclient gvfs gvfs-smb cifs-utils ntfs-3g thunar-shares-plugin thunar-volman Avahi (service enabled) systemd-resolved.service enabled NT1 protokol Win/Linux/android . (SMB3_02 i SMB3_11 za MacOS) Apdejtovan SnakeOil da ima sve to isto plus logitechmediaserver_8.4.0Sad nema ni ovde problema.3 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Srecko za temu
Možete LMS koristiti i sa MPD uz pomoć upmpdcli player-a koji od MPD player pravi renderer. Ja upravo sada tako slušam (mada više volim ČIST MPD, iako bi ovo trebalo da bude MPD utripovao sam da je malo mekše) zbog Tidal-a. Kad slušate čist MPD, sa telefona kontrolišete-birate muziku app MAFA npr. Znači mora app biti tzv. MPD Client. Kada slušate "kombinaciju" player-a: MPD+upmpdcli+LMS Media SERVER, onda kontrolišete-birate muziku sa telefona app Squeezer.2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Zbora za temu
2 poena -
Nesic i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Sta ce ti Windows uopste tu na toj masini ? Jel radiš na njoj u CAD - crtaš ? Igraš igre ? Jok ? Uporedi kad instaliraš ovo na SSD sa Windows. Slušalice, Zvučnici - nebitno. I onda lepo delete Windows Znači ovo svira bolje sa svim mogućim tvikovima na Mini Windows 10 plus AP plejer. Probao ja....Onako ko iz p**ke. Ne može ni da priđe. Naš XMOS je podešen na ovome Linux-u kao nigde. Najžalije mi je što je sahranilo i MacOS zadnji (ubio sam se nameštajući Hakintoš)....I za zvuk i za sliku Par godina sam jbt podešavao Hakintoš . I na kraju ništa - trubadur. Kad podesiš Debian do u atom kako treba - melje sved pred sobom. Čak i na orginal Apple hardveru.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
SSD 120G je 2000din u proseku, taj je dovoljan i za Win i za Linuks, razmišljam da ga dodam umesto CD rezača koji i ne koristim. I onda mi ostaje u funkciji interni HDD sa muzikom od 2TB.2 poena -
diyAudio.rs Linux OS nalazi se na diyaudio.rs Google drajvu Verzija: v2.0 Datum: 24. novembar 2026. Veličina: 2.039.099.392 bajtova (1,90 GiB) https://drive.google.com/file/d/14fCpKDDwaYW9FMTdBL4Veb6XSttrpHS-/view?usp=share_link md5sum MD5 (diya.iso) = f69ac84abe66c4f792c9a74829db869b Postavlja se na USB fleš sa sledećim programima Rufus - Napravite butabilne USB fleš diskove na lakši način RUFUS.IE Rufus: Create bootable USB drives the easy way ili sa UNetbootin - Homepage and Downloads UNETBOOTIN.GITHUB.IO ili prosto iz terminala MacOs/LinuxOs sa DD sudo dd bs=4M if=diya.iso of=/dev/sdc && sync - - - - - Postavi se u BIOS da se boot-uje USB fleš. i to je to.... Napomena BIOS mora da je konfigurisan za boot kao "UEFI boot loader" ne "legacy boot loader" Mora da se boot-uje grub kao "UEFI boot loader". Takođe secure boot ako je enabled mora da bude disabled - isto u BIOS Posle ovoga ide reboot mašine.... --- Posle ovoga biće apsolutni klon mog sistema na Vašoj mašini. Kako izgleda i šta sve ima u sledećem postu.1 poen
Večeras blic sluška, zamenjen USB konektor na daku. Asimze je na svom metuo od pola Evra i oduševio se, ja se pretrgo pa od 1,90. Nikad nisam nešto gotivio orgulje, večeras su mi se dopale. Generalno, bolja prostornost, činele osetno bogatije, definisanije i muzikalnije. Ja ne znam zašto se loše komponente uopšte ugrađuju, zamenjeni konektor mora da je gvozdenac i to od nekog prljavog recikliranog liva. Valjda se očekuje da kineski proizvod mora po defaultu da bude jeftin, pa se štipa gde god može, uprkos evidentnom zvučnom potencijalu koji ima, a koji se otkriva i zamenom krajnje banalnih stvari.1 poen
LightMatic je reagovao/la na Srecko za temu
Problem je što Noletu dušmani" 😁 namerno (zbog mene) ne daju da igra ove: IW i Miami pa ne mogu danima da gledam tenis, zbog čega sam se ostrvio na forum i samo pišem postove, na svim temama (daleko bilo kao da sam AV pa sve znam u sve se razumem i mešam), te uznemiravam pošten svet😁 . Ove, što igraju, ne mogu da gledam jer ne mogu da ih svarim ni sa senfom😁.1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Kuja za temu
Čekaj malo, ti mene ubeđuješ da mi nešto ne radi, i ako sve radi bez problema. Smb file sharing radi u svim pravcima - i NUC vidi diskove u mreži svih komjutera u kući, i svi uređaji u kući vide disk na NUC-u, ...i muziku puštam u svim pravcima - NUC kao deo LMS ekosistema kontroliše druge uređaje i drugi uređaji kontrolišu njega, ...i brzina protoka je dobra... ..i meni ništa više od toga ne treba! Ne treba mi kurs Linux-a, kada mi sve radi bez problema i tačno onoliko koliko mi treba za šta mi treba. Pa ne zaobilaziš ti nas! Uzeo si SnakeOil i NUC na zub ni krive ni dužne! Ja sve vreme lepo govorim nek cveta hiljadu cvetova! Ti hoćeš da imaš supergiga mašinu za Viber, filmove i Steam igre, odlično! Brža je i jača u svakom pogledu od NUC-a, odlično! Napravio si sistem baš kakav tebi odgovara, odlično! Nama takav kompjuter i sistem ne trebaju, isto tako odlično! Pusti mene i Srećka da na miru uživamo na način koji nas zadovoljava i čini srećnim, i hajde da idemo dalje! Na kraju svega nije bitno čiji je Kernel veći , podelili smo različita iskustva i nadamo se da će nešto od toga biti i od koristi zainteresovanima za ovu temu.1 poen -
Treba da gataš na kom će sistemu da radi . E pa na ovome će da RADI1 poen -
Ja sa protokom nemam problema. Internet streaming (Qobuz) ne štuca i radi glatko i sa 24/192 FLAC-om, ...muzičke fajlove na SSD na NUC-u kopiram preko sambe brzinom od nekih 50-ak MB/s (ograničenje rutera, ista brzina mi je i u komunikaciji sa ostalim kompjuterima u kući).1 poen
Идеално би било да напон за улазни део буде четири или малко више, други пет..1 poen
Hvala gosn @Srecko, imam instaliran taj plugin. Malo sam se igrao sa njim, ali koliko se sećam on zahteva Squeezelite R2? Pošto ja preferiram R verziju, ne koristim ga trenutno, pogotovu što mi sa njim ne funkcioniše RAM playback.1 poen
Čim su videla deca tražila da im instaliram1 poen
Ša mu fali, to je najbolje.1 poen
moram ponovo da pogledam, secam se muzike samo1 poen
LightMatic je reagovao/la na Zbora za temu
To ti je iz "end user" perspektive gledano, najosetniji upgrade matorog racunara, kako god da okrenes. Tu nema sta da se misli Napravi ti racunar na upotrebljiv1 poen -
Preporuka ko nje gledao... Lijepa Dyana (2003) - IMDb WWW.IMDB.COM Lijepa Dyana: Directed by Boris Mitic. Romani immigrants struggle to survive in the outskirts of Belgrade using only Citroën's Dyane as a truck, transportation device and power supply - as a life support system.1 poen
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 1581 Gosta (Pogledaj celu listu)
