Showing content with the highest reputation on 03/02/23 u svim oblastima
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Kuja za temu
Oćeš da kažeš da sam ovo napravio u Fotošopu da bih te zezao? idi begaj! Bilo šta da mi napišeš, sa mojim nepoznavanjem Linux-a i meni će to biti "Trust me bro"! A ako sam izazvao gnev bogova svojim neznanjem i pogrešnim tumačenjem onoga što mi TOP i nmon izbacuju, duboko se izvinjavam! Zato ide bro lepo da sluša muziku! Svira odlično, a ako neko želi da dokaže da ne svira, može slobodno! ć Čiji je Ubuntu veći, iskreno, ne interesuje me. Sada za to nemam vremena, u pozadini mi na Qobuz-u upravo svira neki fenomenalni Steve Harley & Cockney Rebels live snimak koji nikada ranije nisam čuo, pa idem da odvrnem volume pot!3 poena -
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Mikorist za temu
Ova tema kao da je Leteći cirkus Montija Pajtona.3 poena -
A uskoro ću da demistifikujem SnakeOil da je prevara Da ne zamajavate ljude bezveze sa neopavanim nebulozama. Nema šanse da se ne greje....3 poena
Lako ćemo da proverimo šta radi. Na klot ubuntu ču da instaliram SnakeOil i onda da upoređujem sa diff razlike celog sistema u odnosu na klot ubuntu. Fajl po fajl... Bajt po bajt Ali ništa ovo ne radi....Ako se ne greje CPU Nasamareni ste opasno3 poena
To zavisi od kernela na ubuntu. I samo od toga. I podešavanja prioriteta sa /etc/default/rtirq RTIRQ_NAME_LIST="usb snd enp2s0 enp3s0 amdgpu radeon i915 i801_smbus i8042" kao i rtkit-daemon.service Nigde ne videh kod audiofilskih linuxa ovo podešeno. Niti žele da to rade na svoju odgovornost. Da daju prioritet USB-u u Real Time .... Ovo sve ostalo je kozmetika -kozmetički izgled. U kozmetiku spoljnu svrstavam i puštanje sa telefona. AV Linux ima nekako najpribližnije podešavanje - ali ni on (autor AV Linuxa) - nije podesio RTIRQ_NAME_LIST To mora svako za sebe da podesi *(na sopstveni rizik) i da mu svira - jer podiže aktivnost CPU - nemereno I tu nastaje problem - koliko NUC CPU može da izdrži opterećenje sa recimo 90 RTIRQ - bez hladnjaka od pola metra - kolika je temperatura ?3 poena -
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na zika za temu
Takođe, ne tvrdim da je za audio potreban naj-RT kernel. Krenite od naj-minimal install-a sa kojim možete da se izborite tako da možete da pustite voljene oblike file-ova sa zvukom i nadogradite do trena kada Vam je dovoljno udobno ali ne i korak dalje. Setite e mog post-a sa nožićima... Ne koristim mobile i slično za slušanje te ne mogu da pomognem u tom delu. A i ne volim puno babica ili kuvarica pa...2 poena -
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
pa dobro -skinuo sam ga odavde 4.4.9-rt17 series WWW.SNAKEOIL-OS.NET 64 bit kernels Like CD boot kernel, but only supports USB DACs vmlinuz-4.4.9-rt17-amd64-overlay-usb.tar.bz2 (Size: 3.1 MB / Downloads: 21) This is experimental, no SCSI or SATA device support (file is ja i dalje imam 47-50C - sa ručnim podešavanjima.......jedno 60C sa normalnim hladnjakom je ovo. Ma dižem ruke od svega... Nek radi svako šta hoće. Šta mu je najlakše zapravo. Whatever makes you (him, me..) happy!2 poena -
Lemić i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Šta me bre briga...ovde se bavim tehničkim problemom - kako je moguće da RT kernel radi na tako malim CPU temperaturama. Daj da podesim to na svim serverima. Da na vazduh rade2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Kuja za temu
A možda je sve do NUC-a?! On ladan tamo gde druge aždaje izgoreše! Ako ne veruješ bratu, a ti lepo svrati na pivce, da ti bro sve lepo uživo demonstrira, da se ne mučiš sa instalacijom mrskog ti SnakeOil-a!2 poena -
Lemić i jedan drugi je reagovao/la na Kuja za temu
Kakvo bre crno gledanje filmova na audio mašini ?!?! I Viber ... , ... i neznamštajoš! Ja sam sebi napravio kompjuter rezervisan isključivo za audio. Headless, sa Linux-om bez GUI-a, samo sa apsolutnim minimumom nepohodnih aktivnih procesa.2 poena -
2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Brijac za temu
Ako ne ostane otisak prsta pri dodiru, nije dovoljno toplo 😆2 poena -
2 poena -
Msm i dunavkova žica je posrebrena a ovo bolje svira - da ga jebem zašto. Za 33 evra mi se jebe koja je marka2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Može to lepo da se sredi.2 poena -
Slušam, iznet ću utiske.1 poen
Np Al' tek ces da cujes sta je bass 😊 Polako ^^ Ja nisam sanjao da to mogu moji zvucnici da proizvedu 😅1 poen
LightMatic je reagovao/la na Srecko za temu
Zaboravih da kažem glavno! Ceo život provedoh uz računare i NEVEROVATNO MI PRIJA I UŽIVAM ŠTO OVAKAV NUK (BLIND) NE DOŽIVLJAVAM KAO RAČUNAR-KOMAD HARDWARE VEĆ KAO AUDIO KOMPONENTU.1 poen -
Saglasan sam. Ekipa Agent Kith (na forumu) upravo sugerišu da treba probati-čuti što više kernela pa izabrati. Pošto je izbor baziran na čujnom utisku a ne merenju to ne mora najbolji kernel, najmanji, .... kakav god, biti i NAJLEPŠI za slušanje a kad je lepota u pitanju ona je u uhu posmatrača.1 poen
To je ok ako je recimo USB na 90 IRQ u RT . To pije vodu. Ali ima razlika između kernela. Probajte sa preempted kernelom to. To je apsolutni RT1 poen
LightMatic je reagovao/la na чика-Брка za temu
iako tako mislis, ja ih veoma cenim. pogotovo ruske, sa ili bez -EV.1 poen -
Miko, osim ako pod filmom ne podrazumevate led diodu dugmeta za uključenje😁 jer ova naša čuda-NUC-ovi osim ulaza (Ethernet kabl), izlaza (USB kabl) i napojnog kabla ništa drugo nemaju i ničemu ne služe (black box kutijice) do slušanju muzike.1 poen -
Da je moguće pa sad bi vrteli svi servere na SnakeOil - on bi bio milioner1 poen -
Šta god da je instalirano ne može da ima u RT temperaturu kao na idle... Pogotovo sa tom postavkom. Da je IRQ USB-a na 99 u RT. Nemoguće je. Teoretski - praktično kako god želiš. Perpetuo Mobile ne postoji.... Fizika je to....1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Kuja za temu
Pa za početak nije ti ista vrsta i verzija SnakeOil-a. Ja koristim 1.2.1 koji je firmware koji se instalirao na custom Ubuntu 16 .iso koji je napravio autor SnakeOil-a zajedno sa custom SnakeOil RT kernelom. Znači custom SnakeOil Ubuntu .iso sa custom SnakeOil RT kernelom. Ovo tvoje je kasniji "poizvod", kada je zbog nedostatka vremena i kompatibilnosti sa novijim verzijama Ubuntu-a, autor prešao na installer varijantu koja se instalira na neku od regularnih dostupnih varijanti Ubuntu-a. Da ne bude opet to tvoje "Trust me bro ne pali kod mene", pošto ti imaš jedno instalirano a ja drugo!1 poen -
LightMatic je reagovao/la na zika za temu
http://jimblog.com.hr/wp-content/uploads/2011/11/j21-posmat.jpg1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Lemić za temu
Od 7 milja, tolko će Topping da korača.1 poen -
A ostali procesi - kao to razvrstavaš ? Koilika je temperatura sa 99 ? Kod mene je oko 50C dok slušam.... Na drugom računaru sam probao sa malim hladnjakom ide na 75C - jako blizu opasne granice I nije isti zvuk sa 80 sa 90 sa 95 i sa 99 (čuješ promene).... Sa 99 je gore kod mene nego sa 901 poen
1 poen -
diyAudio.rs Linux OS
Inače zvuk ovoga svega zavisi bukvalno od sudo nano /etc/default/rtirq RTIRQ_NAME_LIST="usb snd enp2s0 enp3s0 amdgpu radeon i915 i801_smbus i8042" # Highest priority. RTIRQ_PRIO_HIGH=95 # Priority decrease step. RTIRQ_PRIO_DECR=5 # Lowest priority. RTIRQ_PRIO_LOW=51 # Whether to reset all IRQ threads to SCHED_OTHER. RTIRQ_RESET_ALL=0 # On kernel configurations that support it, # which services should be NOT threaded # (space separated list). RTIRQ_NON_THREADED="rtc0 snd" Jedan je zvuk sa RTIRQ_PRIO_HIGH=80 drugi sa RTIRQ_PRIO_HIGH=90 treči sa RTIRQ_PRIO_HIGH=98.... Što je veči broj to se više greje CPU i to "oštrije" svira (ne znači svugde i bolje) - mora svako da podesi na uvo kako njemu paše.... I da gleda na senzor temeperature da mu ne vrisne CPU ako pretera1 poen -
LightMatic je reagovao/la na VukJov za temu
Само немој оне аикидо ланпе, боли глава.. Када будем правио радар или рентген узећу у разматрање..1 poen -
Ja kad uradim točak, pišem garanciju, mora onda i ti da daješ na hakeraj.1 poen -
gde držiš tolike opampove. ja razmišljam kao za značke da stavim pano sa sunđerom/strioporom i da stoje ubodeni u njemu Ima da prodajem "zidni pano za opampove za audiofile" . to se niko nije setio još1 poen -
Lik je poslao račun i garantni list uz kabl. Ko da je veš mašina u pitanju. Nisam pitao šta ako se konektor rasklima da li menja onda1 poen -
Ma to je zato što ima garanciju.1 poen -
MacOS jede sve što postoji za VIDEO. Izuva iz cipela I to ćemo kod tebe @Doktor da demonstriramo da vidiš. Direkt na TV Redosled za Video je Ventura macOS pa Windows 10 pa Linux RT . Jedino nije fer - nisam iste ICC profile stavljao. Išao u detalje sa optimizacijom boja. Ali ovako po default je taj redosled.1 poen
LightMatic je reagovao/la na vladd za temu
Pa posle kao ne utiče na zvuk1 poen -
On je turbo modu, ne može niko da ga prati. Šta je dobro kod NUCa, sad mi treba kabl manje od 0,5m, tako da ni jedan ne može biri skup.1 poen
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 1581 Gosta (Pogledaj celu listu)
