Showing content with the highest reputation on 02/07/23 u svim oblastima
  1. Када читам колико вам само те жичке мењају звук просто се осећам инфериорно што ми је да простите XMOS плочка убодена ди(ск)ректно у AK4493.. Лепо ми је Лео говорио немој да правиш кнап кутију, боље да има простора.. сада бих лепо да нисам тако задрт могао да их распрострем по дијагонали, пукнем једно четврт метра између па да ожичавам од немила до недрага.. Шалу на страну, боље узмите бушилице у руке па приближите те плочке колико год можете, сваки добијени милиметар вреднији је од свог сребра и злата..
  2. Vladov USB kabl nije loš, samo je ko pendrek, počeo da razvaljuje USB konektor na JLS. Od svi ladnjaci, jedino je mnogo vruć onaj na JLS (BD139).
  3. Jedna starina u lošem estetskom stanju dopala šaka. Funkcionalno ispravan i tačan. Rastavljanje, čišćenje, poliranje svih metalnih spoljnih delova, šmirglanje laka, lakiranje... ...pa na policu među rodbinu.
  4. pazario juce, napokon, na moje veliko zadovoljstvo. napokon nasao vremena da otidem do kolege Krce po zvucnjake. bila je tema u vezi njih na forumu, - 3a Allegretto N50. izgleda da niko nije bio zadovoljan sa njima. ja sam prezadovoljan. rade odlicno, i na belom dimu a i na svirajkama. malo sam pospremio dzigerice, malo skretnice i zicke. evo od juce ih slusam uz male povremene prekide. juce sam ih slusao na SE, danas na Tripath-u (TPA 3110). rade strava, bez preterivanja. a sto je vazno (bar meni) je to sto su dosta efikasni, pa mi ne treba monstruozna amplifikacija. Tripath na pola - sto bi rekli pojedini na KP - ubiva (ubija). evo i slicice.
  5. Da da, kod mene su riboni, i jes malo oštrije. Mislim ja ne volem te napadno svilenkaste visoke jer to nije realno. Recimo činele ne zvuče svilenkasto uživo, osim metlice naravno. Zvečke razne, gitare, žićani instrumenti, bubnjevi sve to ima neki atak u zvuku koji fali ako je previše mekan visoki. A i mator sam, treba mi malo adrenalina.
  6. Jbga, izgleda da je moj sistem "taman" pa se neutralisalo sve.
  7. LightMatic
    Evo linka sa podatcima za dotične zvučnike, ako slučajno nemate: https://3a-art-et-acoustique-appliquee.fr/catalogue.php?nom=Art et Acoustique Appliquee&serie=Allegretto&type=n50
  8. sad je skretnica kao sto je bila u originalu. komplet sa Wima blokovima. ima 3 vrste, ali su svi Wima, crveni. zvucnici rade em stvarno odlicno, em spadaju u vintage. sobzirom da su iz 1974 ili 75-e. meni ne smeta, nisam gadljiv na vintage.
  9. Vratio SS3601 i opet pršte visoki a bas uteko. Dodam na izlaz ponovo trafo 1:1 isti ko u DDDAC i sve dođe na svoje mesto. Drugi opampovi mi nemaju taj efekat, moram pogledati na osciloskop šta se dešava ako išta mogu zaključiti.
  10. Kad bih jos teasovao da sam se uhvatio izrade single pcb NOS pcm63 dac-a
  11. ^ Mili, Ostin & Blinken. Koji fantomi .
  12. krca44
    6Ž51P
    Imas na oglasima E280F Valvo i jos neke marke za 2,000 Din komad - nije isto sto i D3A ( stagod neki pricali ) ali je vrlo blizu - sigurno moze da se malo prepravi taj stepen za tu cev.
  13. Pa ne.... Probaj na monitoru od 600 evra preko grafičke od 20 - da gledaš 4K HDR video. Imaćeš svilenkastu sliku.
  14. Unutrašnjost vilončela!
  15. Uhhhhhhh ..... ja sam mislio da je taj korak urađen ? Sećaš se da smo u ragovorima pre susreta debelo o svemu tome pretresli, da smo na samom kraju isključili kćerkin Mac Air iz priče, jer joj je baš tada bio preko potreban zbog posla, da si se ti ( a i ja ) malo pomučio tegleži PC i DAC, ali da se to višestruko isplatilo. Sada je i meni dosta jasnije sve ovo gore što ste vas dvojica debatovali.
  16. i moj PC - i to je bila komponenta To uvek zaboravim....a to je izgleda najbitnije u ovoj temi.
  17. Sinoć smo razgovarali - kaže @NIXIE de je previše svetao zvuk. To je verovatno moj zajeb. Stavljao sam i na I2S posrebljene žice VDH. Može da bude naporno u visokima - to treba promeniti u bakarni običan.
  18. Ево још некаквих мерења и поређења, мени је у читавој причи занимљиво колко је потребно напрезања да се чијно детектују разлике, које се мере у рангу дупе и око.. How to pick the best filter setting for your DAC
  19. Da se pridruzim, kao jos jedan zarazeni, sklepao sam Miro PCM56 verziju za probu, napajanje LM78xx,79XX, I/V konverzija sa NE5534, na ulazu JLS I2SoUSB. Za sada ne koristim shift registre. Uredjaj je pusten u rad pre par sati, zvucno mi je dopadljiv, toliko za sada mogu da kazem. Sto se tice 10kHz signala (mereno na izlazu OP-a), zvuci bolje nego sto izgleda
  20. Doktor
    Poslenja za večeras, ali - vredna! Dugme - Kec ! Atm ide ..... Selma.
  21. Tvoj dak je postao mogo bolji nakon igranja sa analognim filterom. Bas je potpuno drugačiji nego pre, ima oblik, zapreminu, udarac. Pre je bio nekako bezličan, tu je ali ne znaš tačno šta se dešava. Visoki su postali prirodniji. Meni je filter na DDDAC izlazni trafo 1:1 za eliminaciju DC napona. To više ne menjam od kad sam našao odgovarajući. Probao sam jednostavan RC filter koji je Doede predvideo i odbacio ga zbog negativnog uticaja na zvuk.
  22. Ja sam u svom malom oboru znanja srecan i zadovoljan prasic. A imam i dobar komsiluk koji moze da mi pomogne u popravci i pomeranju ograde. Ali ovde mogu da upotrebim samo logiku Ja ne mogu to da ostro ocenim, postoje i kolaci sa zlatnim listicima, to je plemenit metal i sluzi da oplemeni dusu i okolinu. Kao dobra rakija, ili vino u kafani, ako nema to je neka druga prica, ako ima to je pun dozivljaj. Slicni su to grupe metala, ali tacka topljenja kalaja je 232C, nije mu nesto dramaticno snizena, mozda je i oneciscen nekim neprijavljenim procentom indijuma, ili uticaj tih valentnih elektrona ocito nije znacajan, zlato je metal poznat po tome da se njegovim oksidom niko nije naigrao ...srebro ce kao i bakar vise da podize temperaturu korektnog topljenja. Kardasi i Mundorfi su ekskluzivna roba, i treba da je takva. Lepo Mikan rece, nema tu puno mesta za ili, nego uzmes, pazaris razne pa razdelis namene, kako ti je lepo i kako se odlucilo da ti bude lepo. Ili odlucis da si ortodoksni old school svajser koji ne zarezuje butike... Lasersko zavarivanje jeste impulsno topljenje baznog metala na ultravisokim temperaturama, ali ispada iz zone korektnih kristala koji ostaju u spoju, velika je to energija rastura. Vrhunac ce jednoga dana doci, kada budemo imali zlacane nozice komponenata, kao sto nekada imase fini tranzistori ili senzori, PTP repovanje a na polaznoj tacki omotavanja jedan mali puc laserom, da ne ucestvuje u provodnosti koliko u pouzdanosti spoja....
  23. Jedan od modula na Apollo Guidance Computer Ovako sad izgleda posle 54 godine
