Showing content with the highest reputation on 11/24/22 u svim oblastima
  1. Prepravka i dogradnja se isplatila. Dobilo se u čistoći srednjih i visokih. Ništa više se ne dira i sledi razmišljanje o skutijavanju.
    6 poena
  2. Sentimentalna i lakoverna gomila može se ubediti u to da je pozorište, u njegovom sadašnjem obliku, škola. Ali onoga ko poznaje školu u pravom smislu, na tu udicu nećeš uhvatiti. Ne znam šta će biti za pedeset - sto godina, ali u sadašnjim uslovima pozorište može da služi samo za razonodu. Ali ta razonoda je suviše skupa da bismo se i dalje njome koristili. Ono oduzima državi hiljade mladih, zdravih i obdarenih muškaraca i žena, koji bi, kada se ne bi posvećivali pozorištu, mogli da budu dobri lekari, zemljoradnici, učiteljice, oficiri; ono oduzima publici večernje časove - najbolje vreme za umni rad i drugarske razgovore. A da ne govorim o novčanim izdacima i moralnim gubicima kakve trpi gledalac kada na sceni vidi nepravilno prikazano ubistvo, preljubu ili klevetu. A.P. Čehov - Dosadna Priča, napisana pod uticajem Tolstojeve pripovetke - Smrt Ivana Iljiča, to je jedna od prvih pripovedaka koje je Čehov napisao (u vreme kada je napisao dramu Ivanov); mlad, zabavan i ironičan Čehov uz Emerson Quartet i Schumanna
  3. paja959
    Nduduzo Makhathini...
  4. Shonne, ako obrađuješ puno drvo onda i kvalitetna glodala. Za ivericu i medijapan kupi jeftina, tupe ih prilično brzo bez obzira na kvalitet. Uzimao sam ona zelena u WobyH, malo sporije vođenje i u više prolaza završe posao. Samo strpljivo. Zaštita za oči, uši i pluća se podrazumeva, preporučljiv je usisivač. Rukavice, predugi rukavi, garderoba koja landara ni u ludilu sa stolarskim mašinama, brusilicom, strugom i uopšte gde su pokretni delovi. I da, taj šestar pojede dosta radne visine glodalice. Nemoj da se iznenadiš ako ti radna dubina glodanja bude ispod 18mm pa mora da se reže rupa sa obe strane. Doterao sam glodala sa prihvatom 8mm i 50mm radne dužine zbog toga sa dalekog istoka. Manja brzina, plići prolazi i samo polako, nema problema.
  5. BANAT
    Udrobljena automobilska tema.
    Imam i ja jednu staru kajlu sa realnih oko 500,000 do 600,000Km predjenih , WV-G4 TDI-110KS prva serija iz 97 , `chipovao` sam ga letos tako sto sam : -Skinuo i ocistio odnosno zapalio usisnu granu od oko 3Kg uljnog mulja -ujedno zapusio EGR ventil za svagda -skinuo turbinu i rasturio je i razradio `geometriju` koja je bila zaglavljenja - ujedno sam stavio i ispravan pneumatski aktuator `geometrije` turbine -iberlauf motora sada ide preko jednog debljeg creva direkt u atmosferu -skinuo i detaljno ocistio interkuler jedinicu -i na kraju izbacio sam i katalizator Rezultat : ide ko zvrk , a trosi mi sada negde oko 3,5L/100Km dizela za razliku od ranije kada je trosio 5,5-6L/100Km a da nije isao ni priblizno kao sada.
  6. kako ono kazu ........ Smrt u Diskoteci!!
  7. Imam onda jednu staru kajlu što bi ti se svidela sigurno
  8. sreca pa nemam para, a i da imam, ne bi kupio merdzana. em sto nikad nisam gotivio merdzane, em sto sam ljubitelj japanaca. konkretno Nissan-a.
  9. Hoce li to biti gotovo u ovoj deceniji? 🙃
  10. Ne bi trebalo da bude problem oko dubine. Radni prostor ove glodalice, tj pokretljivost glave je oko 55mm.
  11. djmilicic
    Koncerti
    Kako su krenula iznenađenja na SP, pobediće Brazilci .
  12. 1 poen
  13. djmilicic
    Koncerti
    Merkam koncert ili tekma
  14. dejanco32
    Koncerti
    https://www.jazzin.rs/najava-al-di-meola-u-beogradu/
  15. DIY-erima obicno fale po dva prsta i oko. A i struja udara....Zato je članova sve manje.
  16. To se vise kaze radi reda kada se kupi novi komad power alata za radionu Svaki alat je opasan, lako se zaboravi da se skloni ruka sa ivice, da se ne nose rukavice koje mogu lako da se uvuku i povuku saku u mehanizam koji se okrece 20k puta u sekundi itd
  17. Ovo idealno za impulsni magnetizator x 10kom
  18. Ecovao danas pcb za phono, 160x200mm, samo jedan vod u pravom prekidu koji mogu da premostim zicom. Nije lepo kao original a bilo je i naknadnih docrtavanja na pcb, za malo drugacije elemente. Uglavnom kopirao sam original na vecem formatu bez velikih izmena. Crtao flomasterom u dva sloja, tek sa vise prakse sada znam kako da uradim bez pomeranja farbe iz prethodnog sloja. Pcb za regulatore su sledece i ocekujem da ih uradim kvalitetnije.
  19. Imao sam ovaj furnir odavno, Bice dvosistemac sa Klipsch 15" i 2" Poklon za prijatelja...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1658 Gosta (Pogledaj celu listu)
