Showing content with the highest reputation on 10/26/22 u svim oblastima
  1. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    work in progress, vecernja razbibriga
    5 poena
  2. Zen Mod
    kak su lepi, mali i nezni .......
  3. Zbora
    HC Citation 12 mosfet
    Samo da ubacim protectinom bord i da malo prezicim, sredim mase ... Ono rebuild ljuti ... Dobudzivanje davno iskrmačenog, nema veze izguraću
  4. Doktor
    IT razno.
    ^ Provociraš Mikane, provociraš .... ovako na sabajle. Baš mi žao što silni ovi ostrvljani ostadoše bez net-a. Piše - dva simultana kvara ? Hmmmmmm . . . .tko bi to mog'o biti ? Nensi P. , pardon, Nessie iz Loch Ness-a možd' ?
  5. krca44
    Gramofonska tema
    Licno ne gledam da li je telo zvucnice paralelno sa linijama, tj. to je prvo gledanje, grubo pa finije - finalno gledam da li je kantilever paralelan - ili ako je to tesko moguce gledam da li je kantilever tacno "niz" liniju gledano spreda s manje visine ( Shure V15 ima masivno telo sa kantileverom povucenim ispod tela sto otezava podesavanje - za zivce ). Ako je kantilever fabricki montiran kako treba onda je gledanje tela zvucnice ok. To je za klasican ili Stevenson protraktor, ako se podesava za Baerwald onda treba takav protraktor.
  6. Tko ujeda? Zice ili ovi iz Racunskog centra?
  7. Komunikacija između NIM sprava i AD-DA konvertora, nekoliko metara, u okruženju smetnji, dok je stari bio sa pragom šuma 5mV, šildovan flet umotan dodatno u foliju je radio posao, kada je stigao novi sa pragom ispod 2mV, palo je snalaženje sa šildovanim CAT6. Praktično impulsni analogni signali kojima je bitno da se ne deformiše faza, da bi mogla da se izvrši tačna detekcija pozicije i intenziteta po talasnoj dužini. Ono sto je druga, bitna obaveza cat 6, osim šilda, su provodnici od bakra, a ne bakarisano koješta. U računskom centru koriste neke šildovane skew free žice, ali oće da ujedu kada im se približi neko.
  8. Samo po sebi termin skew free se koristi i za parice koje su umotane istim korakom pa je pretpostavka da je kasnjenje signala podjednako, ali postoji u tom terminu nekoliko verzija i tipova kablova, sildovanih, nesimetricnih(SE)... Zbog karaktera USB audio protokola, takvog kakav jeste, treba ga sto vise obezbediti od gresaka i lose propagacije, mada su idejni tvorci racunali da je podnosljiv nivo nekorektnih bitova. P.S. vise su ovog ranga neki Sorry! Something went wrong! WWW.AMAZON.COM
  9. ninja
    Ja mislim da je MCMLXVII On i Br 1 zajedno u skolu isli
  10. zerowaf
    MCMLXIIIIDCDMLLDIIIXI Da, to su rimski brojevi, ali tako se tada pisalo kad je dobio JMBG.
  11. Ako neko ima Zenov JMBG, treb’o bi mi da nešto sračunam
  12. Mikorist
    IT razno.
    Fiber-optic Submarine Cable near Faroe and Shetland Islands Damaged; Mediterranean Cables also Cut WWW.HIGHNORTHNEWS.COM Damage to subsea communication cables near the Faroe and Shetlands Islands left much of the islands without internet access. Subsea fiber-optics cables in the south of France were also cut in what authorities call acts of sabotage.
  13. Zen Mod
    bice gotovo do pemzije
  14. @zek verovatno zbog decoupling-a, ukoliko dizajn uredjaja nema blizu capse za isti.
  15. I sam sam nov, pa racunam da ce me netko ispraviti. Vrh igle, taj dijamant ti treba biti na samom krizanju unutar onog malog kruga. Mislim da je to tako koliko vidim na slici. Kod sebe to zbog oblika zvucnica koje koristim gledam s prednje strane. Ono sto ne vidimo sa fotki je da na obje kontrolne tocke (null points) osim sto je dijamant na zeljenom mjestu jos treba zakrenuti tijelo zvucnice tako da bude paralelno sa linijama na protractoru. EDIT: Ono sto si mjerio sa libelom, tj. azimut, obicno radimo sa necim poput ovoga na ove dvije slicice dolje. Ne kazem da je pogresno sa libelom, ali mi se cini da ploca nije 100% vodoravna, patrebamo namjestiti zvucnicu u odnosu na plocu, a ne da bude bas vodoravna. Opet - ispravit ce me netko ako grijesim!
  16. Kapiram da je merio nešto na nečemu pa je otkrio ovo od gomile kablova. Nema šanse da je vidovit
  17. Bojim se da bi vec kod prvog ozbiljnijeg potresa sve to zavrsilo razbijeno na podu. To sve valja staviti u posebno konstruirane sanduke sa ergonomskim pregradama za boce i iznutra debelo oblozeno plisem, pa onda sve zajedno montirano na neku vrst seizmickih platformi poput onih na koje poneki ljudi stavljaju gramofone. Naravno sve rasporedjeno u vise grupa tako da prilikom eventualne havarije jedne grupe ostatak zaliha ipak opstane. Montaza mora biti ispod armiranih nadvoja ili stepenista jer smo vec vidjeli da bas ta dva dijela zadnji padaju. To bi otprilike pokrilo rizike od potresa. Za uragane vriejdi isto samo sto sanduci trebaju biti zasarafljeni za platforme, a platforme utiplane u temelje kuce. Za punicu se bojim da nema svrhovitog rjesenja.
  18. apexaudio
    APEX AX-11
    PDF fajlovi za AA14 aa14 r5-bot cu.pdf aa14 r5-top silk.pdf aa14 r5.zip
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1765 Gosta (Pogledaj celu listu)
