Showing content with the highest reputation on 09/13/22 u svim oblastima
Nemoj baš sve bukvalno shvaćati. Nije to bilo uopće tako strašno kako sam opisao, ali ako dozvolim da istina stane na put dobroj priči onda će priča o pravljenju folijskog kabela biti dosadna. Publika traži uzbuđenje, dvojbu na pola puta, unutarnju dramu i na koncu trijumf. Vi ostali koji sve znate ionako ne čitate da nešto čujete. Post poput moga je orijentiran na nas ostale sa dvije lijeve ruke koji se preznojavamo od straha hoćemo li opet uhvatiti pogrešan kraj lemilice i hoće li se opet osjetiti miris pečene slanine kad idemo lemiti.4 poena
Suština diy akcije je obezbediti provodnik koji je nadmoćan u geometriji sa jedne i čistoći bakra sa druge. Prevoditi foliju u kružni presek je .... lakša opcija posla a deformacija geometrije očigledna... čemu? Da bi se dodala neka pljosnata viljuška? Koristiti pri tom običnu žicu gubi logiku, čemu degradacija kvaliteta materijala. U sve to uvesti bakarnu cev koja po čistoći ne može i ne treba da prilazi žicama, zbog druge namene, tek je pitanje čemu dosetka, povod, ili ideja, ili samo što liči na okruglu žicu, a od nekog bakra je. Dobra je Dražina opaska u vezi izolatora, odabarati pažljivo, prema ukusu i mogućnostima. Struja ne de kroz žicu kao voda kroz cev kako je mislio lord Kelvin, nego polje ide oko provodnika kako reče Hevisajd. I vremenom se ocrtaju jasni otisci prstiju gde se dodirivalo. Malo deblja folija je mirnija, manje divlja i manje osetljiva prema statičkom elektricitetu oko nas, što se tiče uvijanja bez vidljivog povoda. Terminacija folije može da bude igra mašte, i jedna od opcija je da se podeblja sa nekoliko komada istih folija i ureže otvor kao papučica sa bočnim prolazom, otvorom za kontaktni šraf. Poenta je početnu ideju sprovesti do kraja maksimalno po želji maksimalizma.3 poena
HC Citation 12 mosfet
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Zbora za temu
Ja sam radio kod nekog tipa sa KP iz Sente neke jednostavne, jednostrano bez stop laka i bilo je sve kako treba. Naravnoi saljes mu botom- kako jeste i top- miroriran , solid, black u pdfu. Kolega mi rece da je radio neke plocice za fiskalni printer, smd, sa stop lakom kod njega i da je bio zadovoljan, videcu sta kaze za ovo povoljno je bilo... To spajanje dva lejera na pinu za te dve nogice konda i tri kleme, moze i kratkospojnikom da se odradi pre lemljenja komponente ... da ne cedim bas snake oil iz plocice, jer ima jos mnooogo posla ovde..... ali ajde, videcemo, jer isplativost i razum su davno napustili ovaj projekat ako su ikada i bili prisutni ... a naravno da nisu ... Meanwhile in Ostružnica, Zenova "kerefeka" svira li svira i to dobro (za moje skromno uvo)! I sa nixijevim OPA1612 a boga mi i sa Sparkosom . Bilo kako bilo, bez nje tesko bi mi zena odobrila odobrila budzet za ovu zajebanciju2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
jlcpcb, 5 komada min tepsija ribe i sa fedex shipping2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Woland za temu
i ja sam požurio 🙂 interesantna beše ta '81 u Kulušiću, tamo je u travnju Bijelo Dugme snimilo svoj ponajbolji živi album, potom je u listopadu Azra snimila jedan od najboljih albuma YU rokenrola odlazio sam u Kulušić tih godina; bilo je lako doći tamo, povratak je išao malo teže, dekintirane nas izbacivalo iz voza svako malo, prvo u Novskoj, pa u Slavonskom Brodu, pa... trajao je povratak2 poena -
10 kvadrata?! Da nije malo mnogo? 17x0.07mm kod mene radi na 88dB kutijama 8Ohm i amp od ~180W zastrašujuće dinamično, bas je dubok i zategnut, sredina gde treba, ni jedan kabl većeg preseka mi nije ovo pružio. 1.2mm2 folija (svejedno bakarna ili srebrna) je dovoljna za 90% naših sistema ovde. Real world sistema koji se slušaju po kućama i stanovima… Druga stvar je fizička manipulacija kablovima. Četvrt milimetra je flah više nego folija2 poena
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
jebes ga, mene nije takva cuvala. mene cuvala baba.2 poena -
LightMatic je reagovao/la na Brijac za temu
Svakako ne zelis led dimmable u strujnom kolu u kom su ti hifi uredjaji 😁 Zestoku stroku ubacuje..1 poen -
Ne znam. Pisat ću nešto tek da podijelim u kom smjeru razmišljam. Mislim da je folija od 3 mm skroz dovoljna, a da ona od 5 mm ne bi trebala biti overkill. Ne znam zašto to mislim - samo špurijus. Kao i uvijek neka bude što tanja jer upravo u debljini i je stvar. Prema A.W idealan vodić je najtanji mogući, a foliju koristimo jer nam nekad treba više presjeka, pa nam npr. žica od 0,07 mm nema dovoljno kvadrata za nešto, ali ako tu debljinu raširimo u foliju dobit ćemo best of both worlds - minimalno kašnjenje dubljih frekvencija i dovoljan presjek. Ako su jedna pored druge, kao npr. trag skija, onda je ljepljiva folija najlakše rješenje za izvesti. Ako ide kao sendvič imaš poveliki kapacitivnost. Kažu da negdje smeta, a negdje ne. Sam Allen Wright je kazao da treba probati jer ne sjedne svuda. Osim toga rekao je i da vrijedi napraviti jedan folijski IC i jedan od paučinastih niti. Svaki će negdje dobro sjesti u setup. Folije možeš isprobati i skroz razdvojene, pa usporediti sa sendvičem. Osim toga, u knjizi je sve ili skoro sve rečeno.1 poen
E pa ondak si završio. Gde radiš tu pločicu?1 poen
Eto, da se danas to događa imao bi konak u Novskoj. Te '81. sam imao osam godina. Tek sam pred kraj osamdesetih i na samom početku devedesetih otišao koji put u Zagreb u Kulušić ili u spomenuti Saloon (Ruby Tuesday, Cadillac band...), pa i u Lapidarij, ali do tada su ta sva mjesta već bila ocvala u odnosu na ono što mi svjedoče stariji od mene. Svejedno, nekako sam Kulušić i Lap više šmekao od tada već pretencioznog Saloona. Sve to iz usta i iz ugla klinca iz provincije koji je htio vidjeti svijeta. Zanimljivo da me nijednom put nije naveo u Kavkaz, tamo gdje je Branimir s ćerom kužio svijet. Ipak sam rođen dobrih deset godina prekasno ili prerano. Da sam rođen cenera ranije imao bih momačko, a ne dječje iskustvo iz najboljeg perioda tadašnje nam države, a da sam rođen deset godina kasnije ne bih ni znao da sam nešto propustio.1 poen
Odlazio i nastupao u Kulušiću 80-tih jedno 3-4 puta sigurno. Odličan prostor. Fenomenalna publika. Kasnije je promenjeno ime u klub Zebra. Def. kultno mesto tada zajedno sa Kavez-om ( Kavkaz kavana ), Purger picerijom i onom drugom ( nekima čak boljom ) picerijom Pod kamenim vratima, kafićima u Gornjem gradu ( sećam se trenutno Tomato kaffe-a ), te nezaboravnim Saloonom na Tuškancu. Lepa vremena to behu.1 poen
Svojevremeno sam napravio folijske zvucnicke kablove. Folija je bila iz neke od zajecarskih fabrika (ima ih valjda 2-3), neka specijalna mala serija, odredjena kolicina stigla i do mene. Imao sam priliku da pre izrade testiram razlicite debljine i sirine, i u sustini, pravi odabir folije je kljucan za kvalitet zvuka (u datom sistemu). Neki generalni zakljucak jeste da deblja folija daje dubok, masan ali i pomalo muljav bas. Sto je folija tanja, to donji opseg dobija definiciju, ali gubi volumen. Kada su visoki u pitanju, situacija je obratna - sto je folija tanja, to su izrazeniji, ali opet meki i suptilni (vrlo kvaliteni), dok se sa povecanjem debljine oni jednostavno gube. Ono gde folija u odnosu na zicu definitivno donosi dodatni kvalitet, jeste srednji opseg, koji se tesko moze cuti sa zvucnickim kablovima (poredio sam moje folijske zv. kablove sa desetak brendiranih skupih kablova, neki su bili i ranga od nepunih 1000 evra (polovni). A kada je sirina trake u pitanju, opet postoje razlike, ali ne toliko cujne, kao razlike koje donosi debljina folije. Meni licno se na kraju najvise dopala varijanta 40x0,25mm. A probavao sam i ovakve kombinacije : 40x0,45, 45x0,38, 30x0,32, 35x0,15 i 40x0,08mm (mislim da su bile bas te debljine, ali sirine tako nekako, negde sam i zapisao, ali trenutno nemam pojma gde). Te probe sam izvodio vise od mesec dana, dok nisam izabrao (meni) odgovarajuci presek. Potom sam pristupio izradi. Prvo sam testirao izolacije - teflon, cisti pamuk, i sirovu netretiranu svilu. Na kraju sam izabrao svilu, kao najupecatljiviju za moj ukus (preporucujem da se proba vise izolatora, jer svaki ima neke prednosti (i mane)). Dakle, prvi izolator su dva sloja sirove svile, pa sam potom sve umotao u dva sloja pamuka, i na kraju sve stegao sirokom (19mm) teflonskom trakom. Sa ovoliko slojeva sam malo "osnazio" foliju, jer kod nje uvek postoji rizik od nekog prelamanja, ako stoji na podu, motate se nogama oko nje... Zavrsni estetski sloj je 70mm siroko pamucno crevo naruceno sa hificollectiva. Sto se tice terminacija, po Micanovom savetu (ovde u nekoj od tema datom), poslednjih 30-tak cm folije sam makazam iseckao na trakice sirine priblicno 2mm, i onda medjusobnim uvijanjem trakica napravio kruzni presek. Ovo ako se radi (secenje i motanje), obavezno u rukavicama, ja sam poceo bez, i za 10 min ruke su mi bile prilicno krvave. Na kraju, taj prelaz folije, sa pljosnatog na kruzni presek, dobro sam ojacao slojevima tekstila i teflona, i na kraju presvukao mekom svinjskom kozom, uz rucno sivenje pamucnim koncem. Sve u svemu, vrlo vrlo zahtevan posao, desetine i desetine sati sam potrosio na izradu (ne racunajuci probe folija i izolacija), te ne verujem da bih ikada ponovio sve to. No, folije su me za taj trud visetruko nagradile - takav zvuk jednostavno necete dobiti ni sa jednom zicom (bilo licnasta ili solid-core). I da, ne znam sta se tacno tehnicki desava priblizavanjem/odaljavanjem polariteta, ali znam da i to utice na zvuk (probavao sam slepljene, odaljene 5, 10, 20mm (raznim distancerima). Na kraju sam polaritete skroz razdvojio, i to je bilo najbolje zvucno (unelo odredjenu dodatnu mirnocu u zvuk, kao i zvucnu slojevitost). Vise ne koristim te folije (napravio sam bolje kablove od domace monokristalne zice), prodao sam ih, ali prvom komsiji (ispod svake cene), kako bih uvek mogao da ih poslusam ponovo. Evo slicki izrade:1 poen
Nego, nisam mogao zaspati iako sam premoren od radnog turnusa, pa sam išao samo malo razmotati foliju. Razmotao sam ju preko cijele kuće i niz stubište, pa sam se našao u nevolji. Stoga sam mudro odlučio preklopiti jedan kraj unatrag i time doći do pola dužine, pa sam ponovio postupak i dobio četiri četvrtine koje su mi bile u ruci i ako ih pustim sve bi se upetljalo. Ta stvar je živa i predlažem da joj ne okrećete leđa!!!! Vršcima prstiju sam dohvatio škare i rasjekao te četiri preklopljene dužine i dobio 4 folije od oko 2,5 metra. Nisam ih mjerio, ali bi cijeli kolut trebao biti 10 metara. Sad sam ostao sa škarama u jednoj ruci i četiri žive folije u drugoj. Osjećao sam se kao Perzej sa Meduzinom glavom u rukama, tj. četiri zmije koje se otimaju. Nije bilo druge nego nastaviti. Odložio sam mMeduzinu kosu na pod i glasno ridao dok mi nije sinulo kako to mogu sam složiti. Preporučujem svakome da to ne radi sam! Moguće je i sam. Napravio sam to sam, ali vjerujete mi, trebate još jedan par ruku. Na početku sam koristio obje ruke, koljeno i zube. Kako sam se pomalo uhodavao prvo sam prestao koristiti koljeno, pa zatim i zube. Na slici možete vidjeti kako sam riješio držanje jednog kraja folije. Stisnuo sam ga sa poklopcem od klavira. Ionako ne trebam 2,5 m kabela, pa mogu žrtvovati malo za svoju komociju. Četiri namotane folije. Na slici samo dvije. Neda mi se ići slikati druge dvije. nastavak slijedi1 poen
Da uzmemo za poređenje da sa e-bike idem mesec dana na posao, nešto iznad 400km urbane vožnje pređem sa 5 punjenja baterije 500Wh. To je ispod 4kWh mesečno kad se odbiju gubici. Ima ovde pojačala koje to sprže za dan-dva Baš da vidim ko će i čime da pobedi tu efikasnost a da nije čisto mišićni pogon. Smanjeno znojanje obaška. Pošto sve rahmetli baterije predajem na reciklažu već 15+ godina i zagađenje sa te strane sam smanjio na minimalno moguće.1 poen
LightMatic je reagovao/la na Vix za temu
Ali.. jos jedna sitna neprijatnost. U istoj prodavnici kupih led sijalicu. Bilo mi zanimljivo "high CRI". Generalno ima dosta led sijalica sa losom bojom, desilo mi se da Osramova svetli zelenkasto... U ovom slucaju, zavrnem, upalim. I dok nisam stigao da promrmljam "sto lepo svetli", zacuh se pucketanje... I ugasi se. Smrdi. Radila punih (ili nepunih) desetak sekundi... E jbg...0 poena
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1923 Gosta (Pogledaj celu listu)
