Showing content with the highest reputation on 09/01/22 u svim oblastima
7 poena
Osim toga, mi đavoli možemo da načinimo korak tek posle vas, ljudi. Svaki naš korak mora stati u vašu stopu. Mi smo uvek jedan korak iza vas, mi večeramo tek posle vaše večere i ne vidimo budućnost kao ni vi. Dakle, uvek prvo vi, pa mi. ništa to ne bi bolje svirao da sam hiperventilirao, uostalom, mika je zadužen za to3 poena
Skretnica za Ludog Mašinovođu
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Zen Mod za temu
srecni su Europski putnici od zeljeznice sto ti je dodeljeno ganjati samo teretne vlakove umorio bi ih kolicinom blagoglagoljanja putem glasnogovornika3 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
DAC? Tko zna. Možda jednom. Trenutno još ne. Naravno, ako ZM Labs ikada napravi DAC morat ću kompletirati setup.... a pogotovo ako ikada napravi Phono pre! FR na OB? Nekada sam to isto htio, ali sad mislim da ću još samo završiti Mini Kompenzatore. S vremenom tko zna! Bez zezanja kao gore i bez, kako to Woli kaže, hiperventiliranja: ZM stvarno zna kako napraviti dobar hifi! On sam kaže da je to što radi za music lovers, a ne za hifiliste, ali uvjeravam sve vas koji još na žalost niste čuli kompletan ZM setup da je to što on radi sam vrh svjetskog hi fi-ja. Nisam pretjerao kad sam rekao da me IP sa Ludefom i Tann 12" podsjetio na opasno skup, i za sigurno u svakom audiofilskom društvu cijenjen setup složen od Avantgarde Duo i AN Kondo stereo izlaza. ZM Labs radi svjetsku klasu uređaja bez obzira na cijenu (!) i to sve bez mumbo-jumbo i bez bullshit priča o nekakvom "tajnovitom sporazumu sa elektronima koje je samo on u stanju sklopiti". EDIT: P.S. Speaking of mumbo-jumbo..... Pravit će se i neke žice u dogovoru sa Vračem!2 poena -
Aleks i jedan drugi je reagovao/la na chakija za temu
Vrač-fi Bogata je riznica vračevljeva!2 poena -
Pastom za lemljenje ili rastvorom kalafonijuma u alkoholu premazes vodove i tankim slojem kalaja kalajises, bez pregrevanja lemilicom, mada je dobro da je lemilica sto toplija, a brz prelaz preko voda. Mislim da je lakse i lepse da se malo priucis za neki od programa za stampe... Manja greska je ako se lejaut crta 2:1 kao nekada Bishop trakama i priborom, ili kada su mogucnosti i 4:11 poen
sve je aha R4+C4 su tzv. Newman Compensation cesto potrebna stvar kod kompresivnih drivera1 poen
Pomračio si umom pod uticajem belih Icar i žutih nonameova...1 poen
Znam momka, Kuršumlija je moj grad. Ona uređaja su rifrešovama i sređena. Igor je dobar dečko.1 poen
Ima i obrnuto......Da su DSD snimani sa LP.......Ili još i gore......Upsemplovani sa običnog CD . Prodaje maglu ko stigne....1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Kuršum za temu
https://www.washingtonpost.com/music/2022/08/05/mofi-records-analog-digital-scandal/ Tol'ko o audiofilskim ušima.1 poen -
LightMatic je reagovao/la na BANAT za temu
Izvor jeftine Alternativne El.energije...1 poen -
Kada su velika pojacanja, moze da se ponasa kao prijemnik okolnog polja 50Hz, koje mi prosledimo svojom masom. Prineti ruku kondu i osluskivati brum. Za ostale finese mora neki pokazivac signala. Generalnije receno( je vec), spoljna folija na manju impedansu, tipa izlaz jednog stepena, ako mora tako slikovito, a na ulaz sledeceg stepena, visa impedansa, bilo da je resetka, gejt ili baza, pozeljna je unutrasnja folija.1 poen
Nisam bio kod kuće. Otišao oko 9 na kratko piće sa svojim mehaničarom....ali ti to ionako znaš, o veliki Vraču! A što se qrcenja tiče.... ima se s čim... ima! ..... Vrač već sve zna, pa sad pišem samo da se pred vama qrcim sa Mikrokompenzatorima, tj. sa Devonima (HPD312) na kojima su nove skretnjače. Vrać je sve to znao i prije mene jer je Vrač! Moj savjet je da mu se ne zamjerite. Riješih spojiti skretnice za Mini Kompenzatore na Devone da malo opgore dok ovi ne budu napravljeni. Zen mi je objasnio kako u jednom potezu prepraviti skretnice da rade sa 12" driverima umjesto sa 15" za koje su zapravo rađene. Dolje na slikama vidite skretnice on top of d zvučnjaka. Žice sam sproveo kroz BR otvor. Naravno da sam prvo krivo spojio baseve i tweetere. To je zato što sam kao standard uzeo ono što mi je Senf nacrtao kako je spojio MG15 kad ih je obnavljao. Srećom, nisam ništa spalio! Kratak vapaj za pomoći je urodio sa "uključi DMM i mozak", ali i sa dvije fotke i objašnjenjem koji je pin na kojem mjestu tako da ipak nisam morao uključivati mozak. Tko zna bi li i upalio. I inače ga slabo koristim. Uskoro će imati status New Old Stock koliko ga malo koristim! Kad sam napokon sve spojio kako Vrač zapovijeda zvuk je bio dosta grub. I to čitavih 40 sekundi! Nikada nisam čuo brže usviravanje! Brzo je sve počelo dobijati nove obrise, a uskoro i potpuno plastične konture. Soba mi je sad sa IP, Ludefom i skretnicama na inače stock Devonima ispunjena utvarama koje sviraju, pjevaju, šeću se..... Spooky!!!! I tako dok sam, pajz klišeJa, ponovo otkrivao svoju fonoteku čudeći se kako je moguće da sam jučer razmišljao je li uopće moguć bolji zvuk u mojoj sobi i otkrivajući da je valjda cijeli zvučnik postao efikasniji za koji dB jer kao da brže kreće u tranzijent i kao da se brže zaustavlja i stvarno ne znam je li to moguće samo promjenom skretnice došao u dilemu što da mislim o našem Woliju. On, naime, već godinama ima Vračeve Dream catchere (čitaj HI-fi setup) kod sebe i samo onako cool kaže: "Dobro je to. Svira. Možda može bolje, ali ne znam za koje pare...", pa se vrati svojim ECM-ovima. Ja nisam ni kompletirao setup, a još od Ludefa osjećam potrebu da se penjem po krovovima i vičem ljudima da si moraju napraviti uslugu i složiti si ZM Labs sistem! Ali ne, Woli je cool kao Fonzie! A onda mi je sinulo! ...............Trebalo mi to biti jasno još otkako je Bulgakov napravio hint, ali, kako rekoh, ne palim često mozak. Woland je mizantrop! Zato onako kulerski, kao usput kaže: "Mda....dobro je to...radi to dobro...", da se ne bi previše ljudi usrećilo sa Vračevom hifom! No vratimo se na trenutak na zvučnike i novu skretnicu. Ovo sad je zvuk modernijeg zvučnika nego što mikrokompenzatorski Devon ima pravo biti! Brzina, tranzijenti, separacija instrumenata, zvukova, čega li...je nedvojbeno i jako puno popravljena. Znao sam da je Milić Vukašinović doktor za Rokenrol. Znao sam i da je Zen doktor za Tannoy. I usprkos tome me ovaj drugi opet uspio toliko iznenaditi sa efektom kojeg ima skretnica da što god rekao neću uspjeti objasniti. Mislim da Zen u radionici ima male Voodoo lutke Tannoy drivera i da one neposlušne pika s iglama! Svakako se ne želim zamjeriti! Eto, mojih nekoliko suzdržanih riječi o Zenovoj skretnici.1 poen
ene misljenje ti je ko i dupe, a narocito na internetu - svako ga ima dok sam nevidim, verujem u sud samo par ljudi a to su samo ljudi koje znam in vivo1 poen
I ... ove godine - Borkovac !!!1 poen
msm kad moze W, mozes i ti da slusas tu cilemile ediciju1 poen
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1923 Gosta (Pogledaj celu listu)
