Showing content with the highest reputation on 06/28/22 u svim oblastima
  1. Stalno sam prckao po skretnicama pokusavajuci da nabasam na dobitnu kombinaciju, bez merenja, naravno. U jednoj kombinaciji horne su pocele jezivo da zvece, i pri malom pojacanju bilo je neugodno. ZM je savetovao da dampiram horne zivom gumom. Bilo mi je cudno da horne sa malim ustima (i to alu gus) mogu da zvece, ali sam ipak uradio... Zvuk se veoma promenio, i vise ne "zvece"....za ne verovati. Hvala ZM na savetu, ko zna koji put..
  2. Ne kapiram ja to ništa....samo me slušalice zanimaju da se pogone.
  3. Sparkos sa lampama....................... .
  4. Nema. Inače, ona skalamerija radi.
  5. Zato je najbolje onome koji ništa ne pravi....Nema stresa
  6. Stigle plocice. Kako im se isplati u ovom kvalitetu da stampaju za te pare ja ne kapiram 😁
  7. Cika-brka je to najbolje objasnio, bar sam ja ovako shvatio: "Ako zvucnik ne moze da svira sa 3 W, ne mora ni da svira."
  8. Izgleda k’o da tera direkt zvučnjake i to najbolje da su oko 1 om
  9. Mislim da su ono sve Ničikon Gold. Nije zato nestašica Elni.
  10. I toalet papirom da se imaju zalihe za 10 godina
  11. Vole ljudi da preteruju u svemu.
  12. I posle kukate - Nema delova! Naravno da nema kad preterujete u potrošnji, ko oni penzosi sa uljem, brašnom i šećerom.
  13. 1 poen
  14. Ovo tera direktno sluške. Bez posrednika.
  15. kakvo ti je ovo crevo za usisivac
  16. Ja ću duzmem Samwha i Panasonic najbolje što ima kod nas, neću da bacam pare i kidam živce gde šta ima po belom svetu. Kao i za one LDO regulatore, nema ih, ne mogu da se stresiram kad će biti (i dal će ikad biti), koja će cena biti, ko će sve da me odere usput i tako to. Ono što nema kod nas, i nema zamenu (AD, PCM), to je druga priča. Taman će da svira lošije za toliko koliko je jeftiniji (100evara).
  17. Ama ove fraze iz datasheet za ELNA Silmic više nisu aktuelne. Koga briga za ispunjejne zvučnoga sna, ublažavanje gruboga zvuka i slični opisi....a pravljenje svilenih kondezatora od svilenih buba je suludo postalo.....mora sve da bude veštački i neprirodno. Samo merenje zanima tržište. I da je sve smd upakovano u formu ajfona.
  18. Nije ni pravljeno za DIY nego za industriju. DIY ne zanima fabrike, nije ni promil tržišta. Pitanje je dokle će u opšte biti TH otpornika i slično, sve ide na SMD i to onaj najsitniji, osim veće snage i gabarita gde to realno ne može.
  19. Ne znam da li mi se pricinjva, ali sve audiofilske komponente (jfetovi, Sit-ovi, sad kondenzatori) postaju nenadjijum. Sta je sledece, necemo moci ni otpornike da nadjemo? I, nema vise DIY...
  20. Zen Mod
    popunjavaju panele time stede na hemikaliji za nagrizanje, a nesto malo i naplate to objasnjenje pokriva male formate
  21. paja959
    Gramofonska tema
    dobar pregled AT zvucnica: https://distribution.audio-technica.eu/en/wp-content/uploads/sites/8/A-T-Phono_Cartridges_19_ENG_L00092_V1.0-240x317mm-WEB-2.pdf
  22. Kao da pravim crnu kutiju za avion tetke mi
  23. Na PCB sa obe strane kod operacionih ima dosta kondenzatora za decoupling, ako će da osciluje zbog 2cm žice nek ide život.
  24. 1 poen
  25. Hvala ti Krco, već je probato sa TL071, i to sa onim najboljim, iz domaće radnje. Pošto sve radi, sad probamo sa ozbiljnijim spravicama.
  26. 1 poen
  27. Znači, ipak ova pošast nije nastala na Balkanu, ima i većih prevaranata od nas. Ili, huka, buka na vuka a ono lisica gora od vuka.
  28. gluv_i_udaren
    Samo za čvarkose ne, ali ako slučajno stigne i držaljica dok sam ovde… Može gospoji da se desi da je dignem sa plaže da idemo hitno
  29. vladd
    Bila je lahka sumnja, ali stigose. Jos par kockica iz mladosti.
  30. zamisli sada kako ce se cuje taj orao kad leti preko Лебединое озерa pa ga kokne djule iz topa 1812 toze tovarisca Чайковский.cestitam
  31. ispostavilo se da je na PM6 i 208 sigma bolja 4P1L u triodnom spoju. za Lomo Kinap-e ce jos da vidimo. i na njima je preko 1W nenormalno za normalno slusanje.
  32. AK4113 konačno stigao u moje ruke. Nema nikakvo uputstvo, kreteni. Imam neka dva tastera i dva jumper-a na pločici. Jako kvalitetno deluje.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 2193 Gosta (Pogledaj celu listu)
