Showing content with the highest reputation on 02/11/22 u svim oblastima
  1. Pozdrav sa Westminster mosta
  2. Zen Mod
    KH-502 restauracija
    zalemis zicu na pinove Wime zalepis Wime, ostavis prek noci da stegne, onda zalemis zice od pinova u adekvatne padove na pcb slikaj sve da imas u sta da gledas ostali momcovi - ne zbunjujte coveka brdom informacija koje njemu nosu bitne, uzmite u obzir koliko iskustva ima ili nema
  3. prakticno , promenom R103 sa 3K na 1K6 , moze da se stavi darlington BD679, BD681
  4. NIXIE
    HC Citation 12 mosfet
    Ovo je isto preklopnik sa SMD otpornicima. Jeftiniji je od onog prethodnog, a dobro zvuči, bolje od ALPS Blue. Na žalost mislim da nema 10k, samo 50k i 100k. Povećaš ulazne otpornike (R11,R21) na 100k i staviš 50k pot. To je sve isprobano već u praksi. 1pcs RH2702-A50K A100K volume potentiometer double resistance stepping 8 feet WWW.EBAY.COM Insulation resistance: 100MQ min. Good Good quality. Ako uzmeš originalni OPA2604 nisu potrebni sprežni kondenzatori nikakvi na ulazu ili izlazu. Da ne pominjem koliko to bolje zvuči od Kineskog TL072 iz Kelco. Ako dodaš još i Mosfet follower, podićićeš zvuk na još jedan nivo više. Ako uzmeš Spa....os to je tek ludnica.
  5. e msm, nasla se braća za pola sata vidim bice opravdana i kupovina Ryobi masinica za blinker ......
  6. Takoe! Drška ti više vrati za ulošenu kap ulja nego kuća za 10 metara drva Nego, sad ako mi se Doca i Woly jave naknadno i kazu da je s*anje, odma' ima da krenem sa terapijom red vinjaka/red antidepresiva/red slanine
  7. Odgovorit će! Ne znam ništa o toj ručki ili ručkama općenito, ali lijepa je, pa zato sigurno i dobro svira. Eto, to je moja stručna ekspertiza koju sam upotrijebio i kad sam za sebe tražio ručku. Nego, sjajan potpis! Naravno, u svakom slučaju ekspensive tonearm! U slučaju rastave ručka ide s tobom, a kuću ti oduzmu pola advokati, pola bivša. A da ne pričam koliko košta grijanje za kuću i općenito održavanje. S ručkom nema tih problema.
  8. asimze
    KH-502 restauracija
    Na slici imate zvučnik 80-tih godina napravljen u Njemačkoj. Ni firma ni zvučnik nemaju istorijat. Kutije su vrlo kvalitetno urađeni i u to doba su deklarisani kao profesionalni. Zvučnici sviraju a ja bih da pokušam da izvučem maksimum, koliko je moguče. Pošto sa uvidjeo da na forumu ima rasnih majstora za zvučnike odlučih se da tražim pomoć. Prvo bih molio da ako dajete savjet molio bih i adresu gdje to mogu najpovoljnije nabaviti. Drugo nemojte savjete tipa kond od 50E komad, jbg! 1. Kond žuti veliki: bipolar 10nF 100 WV 2. Kond žuti manji: bipolar 6.8nF 100 WV 3. Kondovi bijeli 10W8RJ (ili su ovo otpornici!!!) 4. Kondplavi lijevi: bipolar 4,7nF 100 WV 5. Kond plavi desni: bipolar 2,2nF 100 WV Što bi rekao Huan Antonio Samaran, inače moj dobar prijatelj, "Neka igre počnu!"
  9. lepotinja, mora i da radi
  10. Mnogo fIno izgleda.
  11. Zen Mod
    KH-502 restauracija
    1. blok kond stavi, jedan od 10uF ili par komada u paralelu da imas 10uF 2. blok kond stavi, jedan od 6.8uF ili par komada u paralelu da imas 6.8uF 3. otpornik - ne diraj 4. blok kond stavi, jedan od 4.7uF 5, blok kond stavi, jedan od 2.2uF blokovi - generalna namena - Wima sto je Mikum postovao zalepi kondove za plocu sa neoprenskim lepkom, ne zali - to ih cuva od vibracija (jesu kucne kutije, nisu tako jake vibracije, al princip) uradi, vrati unutra, zatvori, uzivaj
  12. Joj vidi je kako masti ploču prstima…
  13. Dal' kablovi sviraju, koji li je OP amp korišćen, A klasa ili nešto drugo, bipolarni vs. FET, a di je tepih da priguši zvonjavu, 'su to mint 1st press plojke ili?! I sve tako neka bitna pitanja...
  14. Proelectronic - online svet elektronike WWW.PROELECTRONIC.RS TRANZISTOR 2SC 3964 Karakteristike: S-L , 220MHz , B=1000 , 40V , 2A , 1,5W Kućište: TO-126 Tip: Si-N Ne piše samo da je Tošiba . . . p.s. piše NEC (same shit)
  15. NIXIE
    Ja sam ovakve uzimao, OPA2604AQ, znači polovne, originalne, demontirane iz ko zna kojih uređaja (ali ne od ovog prodavca). Zvuče i mere se kao originali, koje takođe imam (u plastičnom kućištu) praktično nekorišćene. Nije skupo pa i ako se zezneš neš plakati. Ampli Op double, 1 pièce, remplacement OPA2604AP, AD827JN, OPA2132PA, avec prise plaquée or | AliExpress FR.ALIEXPRESS.COM Achetez malin, vivez mieux! Aliexpress.com
  16. Vix
    Kratko, dakle beskorisno...
  17. Po mom misljenju ako su izlazni tranzistori snage darligtonci pravilo je da se tada stavlja da i VBE mult. bude isto neki manji darligtonac , taj trazeni i specificni 2SC3964 ima Hfe min.500 sto vise odgovara karakteristicnom pojacanju nekog darlingtonca .
  18. Zen Mod
    da, zaboravio sam napomenuti - mora Log pot da bude, kupi bilo kakvu skalameriju koju mozes da nadjes odmah, ali obavezno 10K pot sa veco vrednoscu se nece sloziti sa 27K Rin gain stage -a u svakom slucaju - stavi podnozje za OP, napravi to da prosvira a friziraj posle sa OP i boljim potom i bice jos trik-dva
  19. vladd
    Dual 1019
    "Ova vodenica ima tri kamenova, u svakom kamenu su cetiri litre..."jedna litra sto drama, ali i nekoliko decibela... Elem, krenulo se u remont. Poslusah ja vinile i engine, racunam da su eksperimentisali, bogata zemlja, sipam lako ulje, dere se lezaj, servisno upitstvo lepo kaze mast. Skunyt drekavac Naravno, malo je naporno ovako vaditi, ali ako se otpuste dva srafa, nosaca osovine, ide lakse. Lezaj razmontiran, vide se tragovi kuglica sto nije bas sjajno, ali je to cena tanjira od tri i po kile... Da ne bude dileme, ova podloska sa manjim otvorom je donja...
  20. NIXIE
    Dual 1019
    Aksijalni ležaj je dobro dimenzionisan očito, kad je samo taj trag ostavio nakon silnih godina rada. E sad što je malo bučan, pa mora kada je kuglični aksijalni. Da se dobije tiši ležaj, trebalo bi sve to novo napraviti sasvim drugačije.
  21. Zbora
    Evo ja uradio deo domaceg zadatka. Trafo na prazno oko 2x 18v AC Ispred posle greca 23,5DC Na ulazu +-22
  22. bice da je neka od grana na putu malo previse ziva i malo premalo grana
  23. Bakar, fino napasovan u rupu grejača da ne klima ispod onih glupavih šrafčića. Plus, oslanja se na čelo grejača. Dakle vrat je fi 8.5mm, jednom je glava 15x15x20 pa zašiljen pod 45 stepeni sa zaravnjenjem širine 1mm, a drugom je fi 12 na fi 6 pa zašiljeno pod nekim uglom na oko lepo Malo pre sam ih lepo okalaisao i obrisao mokrim sunđerom. Mrzi ne da slikam... Definitivno mora preko dimera i to na 30ak % regulacije. Ali progreva šta god bez da štucne ili da se plaši Ovaj originalni vrh od go...ta ostavljam za razlemljavanje starih vojnih uređaja i podnožja za lampe jer je tvrd Sutra pravim lonče za kalajno kupatilo i neki držač za štap kad mi treba fiksna lemilica.
  24. evo ..... peva.... hahahahaha...šta visoki rade sad....sad je svaka malecka promena na bolje krucijalna
  25. ManicP
    Mogo bi da se napravi adapter pa da se proba
  26. Leonardo
    slusalice
    Pre dva dana naručio in-ear slušalice iSK SEM5 sa kablom, kod Mix Music Bg. Danas kurir doneo. Posle jednodnevnog korišćenja mogu samo preporučiti, svima kojima više prijaju bubice od školjki preko ušiju. Vidim da ih preporučuju kao skromne studijske slušalice, ali punoća i finoća rada, dužina kabla od 3m ih čine veoma upotrebljivim slušalicama za duži rad, korišćenje i uživanje u muzici. Za 2000 RSD pun pogodak. Mix Music Company | iSK SEM5 In-ear headphones WWW.MIXMUSIC-COMPANY.COM
  27. nesto burlah po kutijama,nadjoh ovo...'85 sistem:Luxman L-410,Thorens 126/III/TP63+Ortofon VMS30/II,Aiwa ADF660,Technics STG3....ono sto nije uslikano,zvucnjaci,Mission 770...ne znam,men se cini da smo nekad mnogo laganije ziveli,nismo se opterecivali nebitnim stvarima,i do hife se dolazilo nekako lakse,iako nismo imali internet,ebay,forume...lagano se protegli do svabije za neku komponentu,carinili sa "fake" racunima,citali oglase u Politici,Vecernjem listu...
  28. vladd
    Dual 1019
    Ispolirane klizne povrsine...ne moze da bude gore, kao medjuresenje do zamene komplet lezaja necim ozbiljnijim(iako ga hvale da je tenk, ima tu presovanih limica kolko se hoce..) Naravno, stara dobra mast, ali za visoke pritiske i temperature, uglavnom dobar bi bio i Molikot, samo za veca opterecenja.
  29. Zbora
    Hvala, ljudi , sledeci korak prosviravanje po Zenovom uputstvu , pa idemo dalje.... ubi poso ne stizem ... ali biceee
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 76 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.6k
    markot
    markot
