Showing content with the highest reputation on 02/01/22 u svim oblastima
Več odavno sam se predomišljao kako da unapredim svoj stari hifi sistem. Veličina buđeta je sve određivala. Po nekoj ličnoj logici to je trebao da bude DAC jer ja večinom slušam muziku sa laptopa. O dac-ovima nisam imao pojma osim da su bezobrazno skupi i da samo oni sa mnogo dubljim đepovima to mogu priuštiti sebi, a najčešče več imaju mnogostruko bolji setup. Ja imam pojačalo Rotel RA 840BX2 i kutije KH502 nepoznatog njemačkog proizvođača iz sedamdesetih godina. Jedini podatak je da su vrlo teške (!!!) i da su u to doba imale status profesionalnih kutija. Po Zenoovoj recepturi sam gumeni ovjes očistio i osvježio sa vazelinom nekoliko puta. Poslije sam unutrašnjost prekrio sa sa onim filcom od starih tkanina u jednom sloju 5 mm. Več su bolje svirile kutije. Čitanje starih tema se isplatilo. Kablovi Procab LS15. Konfekcija što bi konstruktori rekli! U to vrijeme Miko je imao temu Zmaj DAC. Obilje informacija i utisaka su me zaintrigirale. Pogledao sam sve parametre i utiske na webu i krenuo u nabavku. Pokajao se nisam. Topping D10s je zmaj sviđalo se to nekome ili ne! Šta sam to dobio kada sam spojio Topping D10s: 1. Širina i dubina tonske slike. Ponekad pomislim da bi Majls Davisu mogao opaliti čveger jer eto ga pored mene. Čak i simfonijski orkestar se osjeti sa širinom i dubinom. 2. Vrlo kvalitetna definicija svih instrumenata. I visoki i niski tonovi vrlo izoštreni. Bas jako lijepo zvuči, ponekad mi se čini da basista nije podrezao nokte ba zvuk nije najbolji zbog toga!!! Činjele lijepo svire. 3. Dinamika perfektna. Carmina burana ili Mozartov Requiem kad zagrme jako lijepo. 4. Mnogo više instrumenata se sada čuje i to vrlo čisto. Recimo Money jungle, to sada mnogo čišče i preciznije izgleda i može se osjetiti sva kompleksnost Elingtonove zamisli. Ili Mingus Ah Um! Da ne bi podlegao ličnom utisku i budalesao jer nemam muzičko obrazovanje, testirao sam sa profesorom gitare koji je izvanredan sluhista i muzičar. Klavir zvuči perfektno, nije mogao vjerovat svojim ušima kako zvuči bas i bubnjevi. Zašto pokrečem ovu temu? Iz jedinog razloga da podjelim svoje utiske sa ostalim vlasnicima starih sistema i da eventualno razmisle o upgradeu. Naravno ako ikako imaju materijalnu mogučnost. Budite uvjereni da svaka riječ koju je Mika izrekao u utiscima o Toppingu D10s važi. Ovo je vrijeme kada se cijena DAC-ova smanjuje i to su dobre prilike koje treba iskoristiti. Drugo, rado primam sve savjete o eventualnim daljnjim koracima. Znate, ja muziku i hifu VOLIM. Slobodno krenite u čerečenje pa šta Bog da. Ja sam otvoren za sve priče ako ne traže puno novca. Treče, poučen Mikinim iskustvom i savjetima pripremam poboljšanje Toppinga. Reč je o vanjskom linearnom napajanju. Torus je na stolu a u toku je nabava i ostalih djelova. Za sada nemam materijalnih uslova za nabavu Sparkosa, ali ko zna možda bude nafake kasnije?! P.S. Upravo svira Phil Colins, Face value, pa to je jedna potpuno nova dimenzija muzike. Prekrasna slojevitost produkcija bez jeftinih trikova, sve jednostavno a perfektno! Nepal, Ganges, Bramaputra ....4 poena
Za umutvrljavanje kutija probati constrayned layer damping. Na zidove kutije se iznutra lepi tanja ploča elastičnim lepkom (silikon, imaju i specijalni lepkovi). Poenta je da se dve ploče spoje samo elastičnim slojem, bez eksera i sl. Te ploče unutra mogu i kruto da se spregnu međusobno. Energija vibracije mora negde da se potroši a to gnječenjem ove elastike ide samo tako. Bitumenom manje to ide. Inače nedavno sam imao prilike da slušam koncepciju kao Linkwitz LX mini gde je cev za bas urađena od dve koncentrične kanalizacione cevi i usut pesak između. Za neverovati koliko je to mrtva kutija a 1cm peska između. 3x sam prilazio da kucnem on neverovanja.3 poena
Srećkove Zavrzlame
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Nema ništa za tenis. Ali pratim temu, uskoro me čeka zamena TV-a. Stalno se nadam crći će ovaj stari, i ništa.2 poena -
Fane Sovereign 15...Lii Audio F-15.....halucinacije
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
davno ne bi goreg playback-a2 poena -
Pomoc oko izbora zvucnika do 100 evra
gluv_i_udaren i jedan drugi je reagovao/la na Koja za temu
Mislim da je zahtev bio da se uživa u kvalitetu zvuka2 poena -
black coffe i jedan drugi je reagovao/la na dejanco32 za temu
Eve još malo istorije2 poena -
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
jbte, sta mi Mikum uradi sa avatarom kad se sad nisam slogirao ........2 poena -
2a3 i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
2 poena -
15 godina ja čekam LG da crkne. Posiveo je malo, da se otvori i očisti bio bi ko nov. Sad mi u glavnom služi kao monitor za PC dok slušam muziku, slabo ja gledam TV. A tih starih sam se napoklanjao, svi su još u pogonu (2 Samsunga i 2 NEO). Samo sam na jednom Samsungu i jednom NEO, starijim primercima, zamenio glavne elektrolitske kondenzatore u napajanju, malo naduvani su bili. Rade 20 i više godina, ne sećam se tačno više koliko.1 poen
Ma savetniku je najbitnije da proda televizor! Baš će sada da potencijalnim mušterijama objašnjava da noviji model ima u stvari drugačiji tip ekrana u odnosu na stariji, i da i ako je noviji, izgleda lošije radi od starijeg.1 poen
pa muzika i jeste najbitnija1 poen
reko za klip sto je mikum postaviJo1 poen
A jos ima i kinte...1 poen
Mini monitori....
Mikorist je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Nema potrebe, pravio sam Boenicke, nema ‘leba od toga… Sad ih koristim k’o desktop zvučnjake jer su lepi.1 poen -
Ladno ima M-AUDIO AV 42 za manje para u Skymusic-u i Mitros-u1 poen
Pa nema šta Beringer je za te pare najbolji - u odnosu na bilo koji drugi PC zvučnik... Behringer MS16 WWW.MITROSMUSIC.COM Behringer MS16.CENA JE ZA PAR! The BEHRINGER MS16 is a compact 2-way stereo speaker system for home studio or multimedia applications and instrument or vocal monitoring. Two high-power amplifiers drive the 4’’ woofers and the high-resolution tweeters. The front-mounted volume control and individual bass and treble controls make accurate sound...1 poen
Ako treba da bude aktivno, da se direktno bode u izlaz na laptopu ili telefonu, onda neki aktivni studijski monitori: Studijski monitori | Studijska oprema | Mitros Music muzički instumenti WWW.MITROSMUSIC.COM Kupujte - Studijski monitori (51 proizvoda): Alesis M1 Active 520, RCF Ayra 6, Behringer MS20, Behringer MS16, RCF Ayra 8, RCF Ayra 5, Behringer TRUTH B2030A, JBL C2PM , JBL C1PRO White, JBL C1PRO Black, Behringer MONITOR SPEAKERS 1CWH, Behringer MONITOR... Vidi šta ima za pare koje hoćeš da potrošiš, vodi računa da li se cena odnosi na par ili na komad (treba ti par, jel tako).1 poen
To pokazuje simulacija.Najverovatnije boomy bas, ali ko zna, moze da zavisi i od sobe, mozda legne uz rastuci odziv iznad tisucu Hz...kad otvoris rupe ,probaj pored varioventa i reflexne cevke.Mada, po teoriji je za tu kutiju veca sansa za uspeh - variovent- rupa zatvorena i prigusena mrezicom sa 2-3 trulex sudne krpe npr. Slican efekat imaju i lopte od carapa ugurane u reflex cev... I obavezno prvo ispuna kutije rascupanom vunom - kolicina - bemliga, guglaj malo...1 poen
Pa i jest problem u muzici. Sastavljena je od prdeža vrabaca. Znaš kad ču da čujem ovo što čujem na slušalicama sa ovoga....Kad ubacim JBL 4434 Mk2. - mora da ima acoustic lenses naglavljene. (bez njih nije to to)1 poen
Vix je reagovao/la na Srebrenocrni za temu
Možeš li mi to malo pojasnit sa grbom od 6db, u slučaju bas refleksa, sta se u praksi događa sa kutijom i zvukom u sobi? Nije problem poslje napraviti još veće kutije, samo da idu minimalno u širinu koliko je moguće i ako to nije katastrofa za rad te jedinice, ove kutije što su na slici sam išao minimalno koliko je moguće u širinu samo po 7-8mm (40cm)sa strana jedinice. To je u glavnom zbog moje neke lude opsesije i vizije kakve takve ljepote zvučnika. Šta da kažem kapitalistička moćna audio propaganda je uticala na mene... Ali se vadim i spašavam od mistike i mitomanije. Zaboravio sam reći da je soba u kojoj su smješteni Fane zvučnici širine 5m, zid na koji se postavljau zvučnici i dužine 6m. Visine 2.65m, solidna veličine 30 kvadrata, 80 kubika. I solidno akustički tretirana, sa kombinacijom kvadratnog difuzora na prednjem zidu, u ćoškovima, kao što se vidi su kutni abfusori, kao i bočno, to je ujedno bio najbolji i najjeftiniji dobitak u kvalitetu zvuka koji sam ikad dobio pogotovo za tako male pare. Naravno opet sve po mome sluhu, jer i pored sve moje volje (da platim)i tehnološkog napretka civilizacije, ne postiji ovdje ni jedan ozbiljan majstor koji bi akustički tretirao ili ne daj bože projektirao prostoriju, ima njih koji prodaju muda pod bubrege koliko oćeš. To je koliko vidim jednak bauk kao i sve ostalo vezano za zvuk.1 poen -
Kakva smo mi ekipa! Bio sam na forumima koje kao da vode Goebels, Himler i Göring kad netko napise i jednu rijec off topica. Tipa: "Ovo je tema o auspusima i pisi o auspuhu, a ne o gumenim nosacima auspuha! Imas temu za to!" Naravno, tamo nema tema od dvije stranice. Lokalni guru u trecem postu kaze sto svi trebaju misliti, a oni koji ne misle tako idu dalje. A kod nas i administrator trola! Stvarno volim ovaj forum. Felini nas ne bi skupio na hrpu.1 poen
10'' Sonido Field Coil FR ........ way to go0 poena
M-AUDIO AV 42 - Player Plus doo WWW.PLAYER.RS Upgrade your sound with the AV42 monitor speakers from M-Audio.The acoustically-inert MDF cabinets eliminate clarity-robbing resonances. Inside, Class A/B amplification provides 20 I ove sam slušao - odlični su0 poena
@paja959 veliko hvala na recenziji. Sad cu detaljnije da odslusam na Youtube...ocekivao sam vise od knjizice...ista debljina boksa kao i onaj sa pet ploca...ponadao sam se da ce ta razlika u prostoru popuniti mnoooogo deblji booklet...0 poena
uzimaj ako nadjes za normalne pare...nikad nisam vodio racuna ako se na nekom CD/LP novom izdanju prividno desavaju "preklapanja" u numerama...tu moze da bude svasta,nekad skrate neku numeru koja je dobro poznata,nekad je produze,nekad neku numeru koja je na nekom koncertnom snimku ajd da kazem manje primetljiva,uspeju transformirati u neke druge dimenzije...i tu je car cele te price...mene licno Dark Star u vecini slucajeva odusevljava,isto tako i ovde...ceo materijal je malo na tvrdjoj strani,kako svirka,tako i sonicno,ipak je to vremenski perio pocetak '69..M.Parrish koji je bio na vise stotina njihovih koncerata,svrstava ovo medju najbolje...pitanje koje ja postavljam vec sebi duze vreme,da li "Live/Dead" kao takav,moze da dozivi skidanje krune sa glave zbog recimo nekih od ovih Fillmore East/Fillmore West snimaka iz tog perioda,koji su objavljeni recimo u zadnjih cca 10 godina...socijalizirali smo se na njega,jer je on bio oficijlno objavljen u vreme aktivnog rada grupe...da malo prosirimo i bude razumljivije:da li ja Allman Brothers Band "At Fillmore East" u onoj klasicnoj formi (2LP),bas najbolje,ili bi se moglo to dalje evaluirati sa muzickim materijalima koji su bili objavljeni u 6CD box varijanti,koji sadrzi sve snimke iz te serije koncerta?...da li je Miles Davis "At Plugged Nickel" u originalnoj varijanti ultimativan,ili set koji sadrzi 8,ili mozda 10CD-a,ne secam se vec tacno,cele te serije koncerata..kako stoji jedan Led Zeppelin "Song remains the same",naspram "How the West As won" ? Problem GD-a je da se objavljuju materijali sa njihovih koncerata u obilju,ima se materijala,jer su sve koncerte snimali...ima navodno snimljeno 2300 (!) koncerata,od kojih se polako pustaju u opticaj neki od njih...jesto to bicnic,ali mozemo nekad omastiti i mi brkove sa novopristiglim muzickim materijalom,koji je dobar...0 poena
Jedno sećanje na Čika. Naravno, brutalna ritam sekcija koja drži sve pod kontrolom : Airto & Gomez.0 poena
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 76 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema449.6k
