Showing content with the highest reputation on 12/16/21 u svim oblastima
Lele! Ala ste vi nadramili 'ebeno urezivanje M3 i M4 navoja. Beli, ne zaboravi da praviš kutiju za kućno audio pojačalo. Kakvi kiloključevi, kakvi bakarači za M3, M4, M5, M6. Nema potrebe za pretezanjima i kidanjem vijaka! Zaboga, pa ne radiš motor za traktor Ferguson.3 poena
Been there, done that Može da posluži staro PC napajanje ali bolje strujni izvor. 22-27mA po cm2 površine koji se eloksira je podatak koji sam bio našao. elektrolit na bazi sumporne kiseline, akumulatorska kiselina, razblažena destilovanom vodom. Tu ide ono pravilo VUK! (voda u kiselinu nikako, samo obrnuto). Pre eloksaže obavezno čišćenje oksida rastvorom NaOH (aka masna soda, aka Cevotok). Pa pranje u demi vodi, pa tek onda u elektrolit. Pri eloksaži se oslobađa vodonik, zapaljiv gas. Treba dobro provetriti ili raditi napolju. Bojenje je teško. Mora da se nađe boja sa dovoljno sitnim pigmentom da prodre u pore oksida. Uspeo sam da nađem samo dve koje su mi radile (videti sliku). Plava je neka prirodna za tekstil, zelena prehrambena iz Maksija. Utiče i tip aluminijuma na bojenje. Sve u svemu, možda se nekad upustim ponovo no za sada Anta iz Niša radi poso. Eloksirao sam samo u prirodnu boju. ispravka po zahtevu ZM3 poena
Stasis - reinkarnacija sa izmenama
vladd i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Raspodela opterećenja je linearna dok je u granicama elastičnosti, ali kad ta tri počnu da se deformišu plastično, što na mekanom Al nije nikakav problem, sila se raspodeljuje na sledeće navojke i tako dalje. Tako da ako uzmeš barem 2D prečnika navoja u bilo kakvom Al ne možeš ga smaknuti, samo možeš da otkineš šraf. Osim toga unutrašnji navoj je jači od spoljašnjeg na šrafu, veća je površina smicanja. Ako je šraf 8.8 - 10.9 (recimo take inbuse imam) možeš da se ubiješ ali štetu nećeš napraviti. Podloška je obavezna za plastična kućišta tranzistora, zbog lokalne plastične deformacije, da se smanji pritisak. Za TO3 nema svrhe naravno i za sve sa metalnim delom, i onako ide plastični izolator. Zato ja te skroz plastične tranzistore retko koristim, i obavezno ide široka podloška. Ono što me nervira je kad vidim nešto kao LM3886, sa jednim otvorom za šraf, naravno daleko od mesta na kome nastaje toplota.2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
Savane, preterano je velika burgija D2,6 za M3 urezan navoj. Po pravilu, za ručno urezivanje navoja do M10 može se uzeti konstanta, otvor = 0,8 od nazivne mere navoja. Drugim rečima i pojednostavljeno, ako hoćeš da urežeš dobar navoj M3, treba izbušiti rupu ili otvor prečnika D2,4mm. Burgija D2,6 i obavezno pro[iren otvor makar i 0.02mm, daje tolerancisko područje "landara pišore". Piši propalo.2 poena -
BANAT i jedan drugi je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
2 poena -
Beli_Ninja je reagovao/la na Leonardo za temu
Beli kad je takav zahtev, da se očekuje više stotina zavijanja i odvijanja nekih vijaka, iz bilo kog razloga, onda se primenjuju navojni umetci od čelika koji se ubace u Alu ploče ili neke druge mekše elemente. Takve umetke možeš potražiti prema ovoj preporuci - Metrički tanki zidni ključ za zaključavanje navojnih umetaka SRLA.INSERT02.COM Izaberite iz velikog izbora visokokvalitetnih metričkih tankih zidnih ključeva za zaključavanje navoja za prodaju za delikatni aparat koji vam je potreban uz FYS TECHNOLOGY. Kao jedan od vodećih takvih proizvođača i dobavljača u Kini, imamo mnogo umetaka izrađenih u Kini na lageru po vašem izboru.1 poen -
Beli_Ninja je reagovao/la na vladd za temu
Fora je grejanje i hladjenje, i u nekim slucajevima(ovde neprisutnim) jake vibracije. Sivonjavo zategnut sraf ne pomaze, zato su svi stari uredjaji sa kompletom, ravna pa feder podloska, sada su lepkici za veliku paletu zahteva. Da ne uvodimo specijalne srafove u pricu, za ove otrebe feder sajbna je ok, ali opruzna ne zvezdasta,1 poen -
Beli_Ninja je reagovao/la na savan za temu
Ma zezam se, feder platna je eto cisto da se kaze da ima nesto ispod1 poen -
savan je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
Ta platna je 99,99% golo sranje, a poprilićno pomogne u pusanju navoja a tek pomaže ako ispunjavaš uslov SIVONJA1 poen -
Da i to stezanje glavcine veceg tocka Samo 3 navoja su noseca, odnosno nose preko 90% ukupne sile, ostali nebitni, a to je za M3 manje od 2mm dubine. Za al ako krene pretezanje, krene i puzanje navoja1 poen
Beli_Ninja je reagovao/la na Stale za temu
1 poen -
Sto dalje od toga ! ,tako bez slika , bez osnovnog opisa pojacala i kao neki tamo ` konstruktorski rad ` , sve to za `sitnicu ` od `samo ` 580E ,1 poen
pff, svi znamo da se to prska chemtrailsima iz aviona1 poen
-Govoreci samo o AB1 klasi rada kod PP izlaznog stepena snage tu smatram da nema vise neke velike mudrolije oko izbora bias-a i odabira ostalih mnogih raznih parametara , jer je unapred svaki renomirani proizvodjac to vec postavio u detaljnim opisima karakteristika za svaku lampu ponaosob , ukljucujuci i tkzv. limitujuce vrednosti koje ne treba prelaziti , - Mullard koncept je po mom misljenju superioran u odnosu na Wiliamson , kako u elektricnom smislu tako i zvucno . pogotovu pojedine modifikovane varijante , - Ako su kod PP pojacala izlazne lampe postavljene da rade u A1 klasi to znaci da obe lampe uvek provode svih 360 stepeni i tu nema pojave `cut-off` efekta anodne struje , po tome se taj rezim A1 klase PP rada nista ne razlikuje u odnosu na single-end A1 klasu rada , - nema pravila da li ce Williamson pojacalo (ili bilo koje drugo pojacalo ) da osciluje ili nece jer to zavisi od mnogo faktora , najcesce od radionickog finog zavrsnog tjuninga pojacala u raznim rezimima rada sa raznim vrstama opterecenja, - razne knjige sam pokupovao , procitao i u praksi dosta toga proverio jos tamo negde pocevsi od davne 1977 i tako dalje ... -B.de Palma je znao sta radi , - sad da li nekome nesto zvuci OK ili kao shit to je ipak jedna nemerljiva subjektivna kategorija i nista vise od toga .1 poen
Sve što je masno može da zezne eloksažu ili plastifikaciju ako se ne očisti kako treba. Alkohol se čisti tako što ga pomirišeš.1 poen
Nije, i moj matori je obozavao loj za urezivanje vise nego razna bor ulja...a imao je paletu da bira. Ali miris.....1 poen
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 82 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema450.9k
