Showing content with the highest reputation on 10/15/21 u svim oblastima
  1. Hajd' i ja da se zapljunem ovde. Ufatilo me, jbg. Do proleća idu sitne prepravke, ali se dobije maltene "new look". Već znamo i koji, no nek ostane tajna na sta ćemo zimu utrošiti.
    6 poena
  2. pocelo sasvim slucajno imao srednjevisoke i supervisoke poodavno srednjevisoki su papirni ovali supertviteri su buliti, nemacka vizija T35 moraju da se seku na 7000, minimum 12dB, ali rade ihahaj vislje pufere nabavio skoro, sasvim slucajno (Saba Tieftonlautsprecher 300) to je bilo za mene najvece iznenadjenje - kad ih slucajno zakacih na unimer mojoj sreci nikad kraja - nisu 4 oma kako to nemci voledu, vec 8 oma verovatno export verzija i bitna stvar - kabineti preuzeti od kolege Shobe, koji mi ih je cak dovezao do zgrade inace su 120 litara, svaki (hvala kolega) bilo je tu malo posla, al nema ljubavi bez bola prednje maske lepljene + srafljene, morale nasilnim putem napolje ali nista strasno - cigu-ligu polako, pa brusilica radio sam svaki drugi dan po malo zbog posla to jest smena u firmi danas otvorio rupe za drajvere, izbusio rupe za srafove i frezenkovao sad cekam drugara da pre nego sto upasujem prednje maske ubacim damping jer posle ce da bidne malo zajebano (a nemam heftalicu, a batica ima na struju) nastavak sledi, naravno.
  3. To je deo priče i kraći zadnji blatobran. Takođe prednje sedište se malo lepše uradi. Ostalo su migavci, ručke na kormanu, retrovizori, farbanje poliranje i sl sitnice. Ali izgleda ekstra. Ajd šta da krijemo, već je momak objavio na jednom bike forumu kako to izgleda.
  4. Kao pudlica je. Nek Vam je sa srećom i da se nauživate.
  5. ajd da ponovim, u opstem interesu - originalni Gyurgyevci ( https://www.zenmod.in.rs/sonido-15-way-speakers-by-zm-hifish-edition/ , https://www.zenmod.in.rs/sonido-15-way-speakers-by-zm-woland-edition/ ) - isto je pravljeno od strane mog drugara Francuza ( na pecalbi u Austriji ) - onomad je njegova ekipa francuza odradila pravu seansu sa DSP, kompletna merenja i varijacije ....... i zavrsili su u finalu sa DSP emulacijom originalne pasivne skretnice naravno da to vazi za Sonido postavku, sa nekim drugim driverima ne mora da bude isto ....... ali dosadasnje iskustvo pokazuje da se radi samo o eventualnim atenuacijama ........ pod uslovom da se upotrebe driveri koji imaju slican frekventni opseg kao Sonido driveri rezovi i za bas i za visoki helper su i podeseni da bi blending bio sto manje kritican ........ i naravno da se racunalo da akusticki odziv drivera komplementira elektricnu karakteristiku skretnice zakljucak - naravski da je najpreciznije i najbrze sa merenjima........ ali ako je to neprakticno obaviti iz bilo kog razloga, priroda koncepta omogucuje da se prilicno dobro zavrsi i na uvce ......... iz iskustva sa Videoton bassom dole, FR bese i Iskra i Audax i Triangle i Cabasse a kao visoki Eminence APT80 i Fountek Proper Poor Men's Edition ........ kuj ce baca pare na mikrovone ........
  6. Trotter
    Baš dobro ovo, pa da preporučim cenjenim ljubiteljima muzike.
  7. Neću bober. Malo svedenija verzija ovoga. A i sve prepravke su na šraf, pa se za regisrraciju za pola sata vrati u ovo stanje. Jedino što za tu priliku mora da se ima 2 zadnja blatobrana. Mislim video sam od dečka jednog kako je uradio, pa mi se mnogo dopalo, nisam nista sam smislio.
  8. ako si mislio na prepravku na bobber-a odmah odustani. imaces problem sa registracijom. mada, kad skines zadnje sediste (za drugoga) i promenis volan - vec je lepsi motor. a nije problem jednom godisnje da vratis volan i sediste zbog registracije. prednji blatobran se podrazumeva, takodje.
  9. neka je sa srecom! sto se tice prepravki, gledaj da ostanes u zakonskim "vidislikunainternetupapresudivrljavomgradjaninu" okvirima
  10. 1 poen
  11. imas UNI-T UTG932E kao ton generator https://eleshop.eu/uni-t-utg932e-function-generator.html Mada gore pomenuti OWON koje sve to ima je sasvim dovoljan za neku amatersku upotrebu
  12. Aleks
    Multitalenat
  13. NIXIE
    Marantz PM 510 DC
    Trebalo bi da je CN13, 47uF 25V. Nije prikazana veza sa izlazima za zvučnike. Taj kondenzator treba da bude bipolarni elko. Probaj 100uF 25V pa ako rešiš problem nabavi 100uF 50V bip. elko.
  14. NIXIE
    Mini pretpojačalo sa OP
    Mora malo da ogori, pola delova je potpuno novo (da ne kažem i žice). AC i DC napajanje je kompletno urađeno sa SCS18 ukjučujući ožičenje PCB. Signali su sa Dunavkovom žicom. Svira sjajno, barem kod mene. Malo fali šmeka od lampi, to nema.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1807 Gosta (Pogledaj celu listu)
