Showing content with the highest reputation on 09/03/21 u svim oblastima
Što bi rek’o neki čo’ek - poraslo dete... Jedan par je bio malo, pa je morao da bude ubačen još jedan. To je povuklo novi mrežni trafo, novu prigušnicu, i još jednu ispravljačicu pošto je potrošnja na visokom naponu oko 250mA. Verovatno će malo da bude smanjena disipacija izlaznih cevi sa sadašnjih 10W (od 11W max).6 poena
5 poena
5 poena
gluv_i_udaren i 3 drugih je reagovao/la na Leonardo za temu
4 poena -
Srećkove Zavrzlame
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na mutayu za temu
https://www.decathlon.rs/ulosci/998535184-7727-ulozak-za-trcanje-double-strike.html#/demodelcolor-8535184/demodelsize-285uk_11_125_eu_46_48?queryID=0e3dfe89a449b7e8d5198889e041e7b3&objectID=27384412 poena -
ZM, random zanimacije
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
ako mislimo na isto ..... Trafomatic 300VA dva nezavisna sekundara od 18Vac ( pod punim opterecenjem) motano za manje magnecenje (opterecenje je pojacalo A klase) izvodi licnasti duzine 25cm, sekundari naspramno od primara static shield, magnetic shield mozes kazes model Prodanovic dimenzija ce biti precnik 120, visina 55, to ti je bez elemenata za montazu2 poena -
Poklanjam 120l kutije za 15" zvucnik.
Beli_Ninja je reagovao/la na Shoba za temu
1 poen -
Probaj Bluetack. Drži garantovano a uvek može da se ukloni. Ja imam običnu gumu, kvadratiće 30x30mm debljine 4mm koji su zalepljeni Sintelanom. Dovoljno da ne klizi i ako su pod nagibom od oko 5°.1 poen
Srećkove Zavrzlame
Srecko je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
@Srecko, za izolaciju kutija koje vibriraju sorbotan nije loš, ali im ne dozvoljava da “žive” dovoljno - probao na malim klonovima Boenicke W5 koje isto cele sviraju. Mnogo bolje su mi se pokazale loptice za squash u aluminijumskim šoljicama. Mogu da se stave i ovako i obrnuto, treba probati šta bolje sviri1 poen -
Što se mene tiče, miran si. Prvo ću da primim četrvrtu dozu pa treću.1 poen
Konačno pravi potezi. Pozicioniranje zvučnika ti je najbitnije, a ja bih i maske skinuo. Nemaš sitnu decu, mačiće, kučiće da se nešto ošteti, dobićeš više detalja i čistiji zvuk.1 poen
Nisam bas siguran u te arhaicne zahvate proizvodjaca, tesko razlikujem kada su apgrejd a kada nova roba za musterije. Orijentacioni kalkulator https://www.daycounter.com/Calculators/LC-Resonance-Calculator.phtml Za 680mH M20 i recimo ukupna kapacitivnost oko 100pF ce proizvesti pik na 20kHz, uz dodatnih 220 to silazi na oko 11kHz...pa bi doslo do tog obaranja na 20k.. Sa 400pF je pik na 9,65kHz...i to je vec blizu gde ne treba, a oni bas zele tu da izdizu, svakako ce biti potiskivano sve preko 15k sa blagim rolofom. Sumnjam da bi linija bila ravna u toj zoni oko 10k...ali ako brinu o tim gornjim srednjim na granici bazicnih frekvencija instrumenata, to je to. Mislim da su grafici pokazni, sematski objasnjavaju ideju, a ne realnu situaciju. Da stvar bude komplikovanija, to je zvucnica visoke komplijanse, a malog izlaznog napona na standardnom opterecenju, a opterecenje utice i ponasa se kao varijabilni otpor kretanju generatora...pa je bas igranjac u pitanju. Vrlo specifican pikap.1 poen
Pure DSD
Beli_Ninja je reagovao/la na ZZZ za temu
Oba predloga su OK generalno. Medjutim RPI nije elektricna gitara koja je pasivni sitem uglavnom. A i te tanke folije su verovatno od mumetala ili nekog materijala koji u tankim slojevima vrsi oklapanje. Medjutim RPI je uredjaj koji ima vrliko HF zracenje a i sam je osetljiv na spoljasnje zracenja. master ckockovi razni generatori HF enegrije itd. Za RPI mora ici mnogo deblje oklapanje oko 4-5mm celik ili Cu. I oko RPIa i oko napajanja za bolje rezultate. A to malo masivnije oklapanje ce pruziti i dodatnu bolju toleranciju na vibracije. Predlozio bih ovo sto je i @NIXIE rekao u drvenoj kutiji ali sa znacajno debljim oklapanjem unutra. Sam uredjaj moze da se postavi na drvenu podlogu od nekog punog drveta. Recimo prostu camovu dascicu oko 1-2cm debljine. Ujedno ta malo veca masa ce spreciti te male uredjaje da klize itd...1 poen -
Počeo sam sa izmenama u sistemu! Kao prvo zamenio sam postolja za “Harbeth M40.1”. Stara postolja (kopija Skyline postolja), zamenio sam postoljima koja bih nazvao Heybrook modifikacija. Postolja mi je napravio gospodin Nebojša Savićević i prezadovoljan sam rezultatom. Kao što rekoh to je modifikacija Heybrook dizajna koja koristi i Graham za svoje zvučne kutije pa i za njihovu varijantu BBC monitora LS5/8 koja je po veličini a i performansama najsličnija mojim “Harbeth M40.1”). Dimenzije postolja sam definisao metodom sličnosti sa postoljem za “Graham LS5/8”. Ideja mi je bila da uticaj postolja na prostiranje zvučnih talasa bude minimalan sobzirom na nepovoljnu poziciju zvučnih kutija (ćoškovi). I, pogodio sam. Zvuk je lepši na sve načine (to je i opservacija moje supruge a ne samo moja)[emoji16] naročito u donjem delu frekventnog spektra. Stari postolje, kopija Skyline sa kutijom na njima, izgledalo je ovako. Novo postolje po ugledu na “Graham LS5/8” sa kutijom “Harbeth M40.1” na njemu, izgleda ovako Prostorija sa oba zvučnika trenutno izgleda ovako i sledi dizajniranje nove police koja će zameniti ovu sa slike. Dakle, postoljima sam upravo postigao ono što sam želeo, a naredni korak je kao što rekoh nova polica gabarita 1400x600x500 mm za razliku od ove sa slike koja je 2250x600x900 mm, čime će zvučne kutije dobiti znatno više prostora., da mogu da pridišu[emoji16].1 poen
rails su oko 22Vdc, struja 1A75 case je 5U/300 takva preferenca narucioca ......... ne znam zasto mu smeta dublja kutija1 poen
aaa zmaju! je reagovao/la na NIXIE za temu
Manja kutija 28$ i piše free shipping, veća je 30$+28$ shipping. Jeste skup shipping za ovu veću, ali takva je situacija zbog težine paketa. PS Kvalitet kutija je odličan, za utehu. Na ovu veću je bilo par stotina din globarine, na malu ništa.1 poen -
Pure DSD
Beli_Ninja je reagovao/la na savan za temu
1 poen -
Ovo je prava stvar i sustina. Jedino paziti da se ne pokvari. I jeste situacija preko 10-12kHz bez bazicnog muzickog materijala, to je zona harmonika i karaktera zvuka, i formiranja tih finih karaktera komponenti. Ali je to zona finih detalja trimovanja komponenti. I zato treba paziti da ta LC igrarija ne zadje u zonu 4-6-8kHz, i da tu krene da brlja, posto tada sve ostale finese gube na znacaju i budu maskirane problemima sa signalom.1 poen
