Showing content with the highest reputation on 08/27/21 u svim oblastima
  1. Nesic
    Pure DSD
    A što baš TDA [emoji38]
  2. Woland
    Time & Eternity Patricia Kopatchinskaja odličan konceptualni album sjajne Moldavske violinistkinje i Camerata Bern - od Johna Zorna, preko Hartmana, Martina do Baha, uz vokalnu i molitvenu ispomoć Jevrejskog, Katoličkog i Pravoslavnog sveštenika.. težak za praćenje bez barem pdf na ekranu.. hermetičan album koji angažuje čula i um, sluša se integralno, bez žurbe i daljinca u ruci
  3. „Конкуренција не постоји“... Traju i danas... https://kafenisanje.rs/2017/03/11/sava-lozanic/ Prešao Albaniju sa mojom babom, prvom ženom upravnicom pošte u Srbiji, telefoniskinjom kralja. Dva takva stoje i ispred mog radnog mesta i gledam ih svakog radnog dâna. Ne, ove noge nisu môje...
  4. Ama pecanje je kako god.
  5. Mozda bi neko nekad i definisao savremenog audiofila, ali se trgovini ne isplati, pa nije ni vazno Nebitno sta ko cuje ili ne cuje, i kakav detaljan pristup ima i sa koje strane, ono sto je zajednicko to treba i negovati. Presecne tacke su uvek najbolje. Kabal mora da je dovoljan, pa i vise nego dovoljan za namenu, naravno lepog i prgavog izgleda i korektno tehnicki uradjen. Da li je plavusa ili crnka, bucmasta lepota ili vizljasta, stvar je preferenci. P.S. Ne spominjati papa Nelsona oko pevajucih kablova, njegov stav o toj temi je ice bucket challenge za audiofile.
  6. ja se u audiofile nikad nisam upisao, samo se družim sa njima
  7. svi vi sto ne cujete razliku, da idete ribe da pecate, drugi hobby
  8. Ahaha, nisu slike ali je figurativno slika o tome kako izgleda prosecan informacioni web sajt danas: https://how-i-experience-web-today.com/ Samo sledite linkove...
  9. stigli CDi Hilary Hahn, pa ih preslušavam: posle drugog slušanja Sibeliusovog violinskog koncerta, uporedih ga sa snimcima na pločama Davida Ojstraha (Genadij Roždenstvenski i Moskovski simfonijski orkesar), i izvođenje Kristijana Fera (Karajan, Berlinska filharmonija) sva izvođenja su sjajna i imaju svojih osobenosti: orkestarsko izvođenje Švedskog radija (Hahn i Esa-Pekka Salonen) i Moskovskih simfoničara su veoma slična, dok je Karajan Berlinsku filharmoniju poveo u pravcu Vagnerovih Valkira, sporijim tempom naglašavajući dramu.. severni vetar, toliko prisutan u prva dva izvođenja, Karajan je apstrahovao violinisti su, osim što su briljirali, ponudili svoje viđenje, pa je Hahn svojom ženski raspevanom rukom u trećem stavu autoritarno povela orkestar, dajući im ritam.. Ojstrahovo izvođenje je referentno, akademski ispravno, tačno, precizno, čvrsto ali ni malo suvoparno, dok Fera povremeno isijava tamu u koja je na kraju i otišao..
  10. Beli_Ninja
    Pure DSD
    @savan Druže, nema potrebe azotom da se seče veruj mi sasvim je ok da rade kiseonikom. Bitno je da ubode premeste u otpad i da probaju da urade maršutu lasera tako da se dobije prohlađivanje materijala a ne samo progrevanje. Nema potrebe da se pokrivaš po ušima. Ako si radio u auto kadu, sve ove kružnice i polikružnice crtaj sa komandom za crtanje kružnica "circle" i nikako drugačije. Tako će laser videti sve te linije kao jednu a ne kao skup (faktički kao neki mnogougao). Svašta sam do sada pripremio i isekao na raznim mašinama za sečenje i dosta vladam tim problematikama. Za te otvore/škrge kupi najjevtiniji mali bijaks (womax, enchell...) i ona mala roza tocila i malo to našminkaj da se ne primećuje
  11. savan
    Pure DSD
    Radjeno je u autocadu, odatle one linije, u autocadu mi je najlakse za 2d. Ja sam izgleda zajebao kad sam kopirao sa cele table na pojedinacne dwg fajlove, prvo je bilo uradjeno na celoj tabli pa sam kopi paste na pojedinacno, tu sam nesto pomerio ili se samo pomerilo a da nisam ni primetio, stvarno ne znam. Evo bas gledam i nije mi jasno sta se desilo, mogu samo da se pokrijem usima i izvinim Metal Inoxu evo javno. Mada ja sam vec to rekao i njima a i ovde da sve to sto je uradjeno i nije tako lose i da cemo nastaviti saradnju. Jedino sto me brine je busenje ovih resetki, to ce izgleda da ide azotom sledeci put. Sledeca tura ce malo bolje da se pripremi, ovo sudaranje ivica ce da se malo prepravi da se ostavi po milimetar sa obe strane manjka da ne nabreca na coskovima, rupe za gerber cu da sklonim to cu sam da busim, jos nekih prepravki u dizajnu. Trenutno mi je bitno da je stigao displej i da mogu da prepravim projekat za prednju plocu da to posaljem da se uradi, pa da pocnem sa finishom i programiranjem tu ce trebati malo vise zajebancije. Farbanje ce da prekrije malo nepravilnosto tako da tu nema problema, bice to dobro.
  12. Beli_Ninja
    Pure DSD
    Boki, nije u pitanju bauk nego je bilo pitanje ko je pogrešio. Kao i svaki srbin optužio sam prvo izvodjača ali analiziranjem crteža sam došao do uzroka greške (istina u većini slučajeva boli, ali je jedini način da se ispravi). Sa druge strane, krivo mi je što se sve izdešavalo a mogao sam dosta toga da sprečim ali Savan je bio uporan da sam odradi konstruisanje
  13. Nesic
    Pure DSD
    Pa dobro, ovo za rupe na mestu savijanja je početnička greška . Moglo je to bolje, nije toliki bauk. Par puta sam slao razvijenu formu kutije u 5MK i ispalo je odlično. Ne savršeno, ali 95% upotrebljvo .
  14. Beli_Ninja
    Pure DSD
    @Nesic U pravu si za konture, nije dobro ovako jer ih laser vidi kao skup pravih linija, ali to nije razlog za loše sečenje već ono što sam već pisao. @savan Onih 2mm greške u opšte ne postoje već si loše konstruisao deo. Materijal prilikom hladnog deformisanja menja svoje dimenije pa tako na mestu gde se savija do noža se materijal skuplja a do prizme se materijal izdužuje ali netralna linija ne menja dužinu. Tebi su otvori od linije savijanaj udaljene svega 1,4mm, a njihov radijus savijanaj je morao biti bar R1,5mm. Ako na to dodaš skupljanje materijala i deformaciju otvora shvatićeš da su rupe došle do same linije savijanja. Ljudi, .dwg je Autodeskova ekstenzija i taj dokument se kreira ili u AutoCADu (i derivatima) ili u Inventoru ili u Fusion 360. U Corelu se to ne radi i zato se stvaraju ovakvi problemi. Još jedna stvar, a već sam vam napomenuo, za mašine je pouzdanija .dxf ekstenzija i to treba koristiti. Dakle, konstrusanje nije dobro zato što se nema iskustva i znanja za to. Zato ja ne projektujem elktronske šeme nego koristim tudje proverene i poštujem projektantovo znanje. Ali kao što rekoh, danas svi sve znaju.
  15. Nesic
    Pure DSD
    Sad sam otvorio file. Nije mi jasno zašto su prihvatili sečenje, krive/konture ti nisu zatvorene, te laser pravi prekid u radu. Moguće da su oni to prepravili pre rada, ali je takođe moguće da je to problem ovako lošeg reza. Za ovo znam jer sam bio upozoren za krive prvog puta kad sam slao iz Corela izvoz u DWG. Corel ih prilikom izvoza ne zatvara. Mislim da sam napomenuo to u temi. U prilogu selekcija objekata (tj. klik na liniju konture) - tvoj objekat je levo. EDIT: Kad se zumira polukrug, primetno je da je tvoj sastavljen iz manjih pravih linija koje se nadovezuju, dok je kod mene to neuočljivo. Verovatno nisi crtao u nekom CAD programu koji prirodno radi sa DWG/DXF fajlovima.
  16. Pozdrav Ostao sam duzan fajlove za plocicu archive.zip NIXIE OPA 10.12.2020..brd NIXIE OPA 10.12.2020..sch NIXIE OPA 10.12.2020._6brd NIXIE OPA 10.12.2020._9sch NIXIE OPA BOTTOM 10.12.2020..dxf NIXIE OPA TOP 10.12.2020..dxf
  17. Bio sam u Puli i ove godine. Jednostavno ju volim kao što volim i Istru. Prvi put sam napokon otišao na predstavu Radinog teatra na Malom Brijunu i sva sreća da jesam. Predstava je impozantna i zbog režije Lenke Udovički i zbog glume svih sudionika, a pogotovo zbog spoja to dvoje sa nevjerojatnim prirodnim i/ili povijesnim kulisama koje je teatar iskoristio za uprizorenje Shakespearovog Kralja Leara. Na žalost, na kraju predstave Rade Šerbedžija je rekao da se predstava izvodi već 21 godinu i da se sjeća kako je tada trčao uz te stepenice, a danas ide polako i zadihano....te dodao da je zbog toga danas bolji Kralj Lear nego što je bio prije dva desetljeća....i da je ovo na žalost njegov posljednji put da glumi prolupalog i razočaranog kralja (op. a.). Nadam se da to ipak nije istina i da će sljedeće sezone i još mnoge koje slijede publika i dalje moći gledati Radu na Brijunima, no ako ostane pri svojoj riječi, želim vam svima dati nekoliko krišom snimljenih fotografija. Većina ih je mutna jer je već padala večer, a za njom i noć i jer sam koristio zoom.... i jer ne znam izvući maksimum iz telefonske 100 megapikselne kamere. ................................................................... Dame i Gospodo, Kralj Lear!
  18. Zbog težine od ~24kg i nosanja na sprat, ugradio ručku za nošenje na magare. Stari uprtači konačno imaju namenu Nije moja ideja, smislio neko drugi i prodaje.
  19. Eh lepo vreme. Zavidim Vam. Nekada smo u laboratoriji koristili instalaciju sličnog tipa za merenje brzine prostiranja plamena pri sagorevanju ragetnih goriva (tzv. mikrotalasna instalacija rezultat zajedničkog rada sa MF Beograd). Slični elementi, talasovodi, kolena, račve,izvor plazme ….. tada je to bilo skupo do zla boga.
  20. podseca me na ono doba kad su se pravile antene ........ svasta bilo - dipoli od svega i svacega, kao i reflektori jednom sam obesio limenu kantu za zalivanje (onu sa ruzom, al sam istu skinuo) na pola stuba, i pustio kabel da visi dole iz cevi ......... drzao nedelju dana dok cale nije otkacio od komsija koji su ga stalno zapitkivali sta je sad to i kako hvata
  21. Doktor
    Jučerašnji live stream iz Wigmore Hall. Ako je Micuko Ušida referentna za klavirski opus V.A.Mocarta, onda je definitivno Anđela Hjuit ultra referentna pijanistkinja za opus J.S.Baha. Govorim o trenutno aktivnim pijanistima ( i pijanistkinjama ). Anđela je juče izvela monumentalno Bahovo delo Umetnost fuge u integralu i ovo je bio zaista praznik sa sve ljubitelje muzike. Od sabajle ponovo preslušavam . . . Inače, Anđela H. je "maneken" ezoterične diskografske kuće Hyperion ( sve što od ove kuće nađete po dućanima, berzama CD-a, slobodno uzmite i uživajte u vrhunskim izvođenjima i snimcima ). Ozbiljna preporuka ! ang2.pdf
  22. savan
    Pure DSD
    Posto mi je prvi put u cad-ovima, autocad mi je komplikovan njega sam otpisao u startu, mator magarac se ne uci igranju, ali savladjujem solidwork koji je jednostavan pa cu sve to ponovo da uradim u sledecoj turi. Za sminjkanje to nije problem, nije to tako ni strasno, na slikama izgleda strasnije jer je uvelicano, tu ce prvo malo smirgle, pa podloga, malo gita tanko pa smirglanje pa farbanje tako da kada dodje sloj to se nece ni primecivati
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1786 Gosta (Pogledaj celu listu)
