Showing content with the highest reputation on 08/05/21 u svim oblastima
nabavljen CD transport - Shigaraki klon.. uradio ga je Ferenc Lazar i on je (za sad) poslednji od nekoliko napravljenih transport ima svoj daljinac i akrilni poklopac.. urađen je vrhunski, a i zvuk mu je takav - ubedljivo najanalogniji CD/transport koji sam imao priliku da čujem.. kućište mu je (tako sam izvoleo ) od tikovine, donja ploča od masivnog aluminijuma, gornja je kombinacija aluminijuma i akrila.. Spdif je na RCA konektoru i, da: kupujem mrske vam CDove, plaćam malo ali gospodski11 poena
8 poena
Poređenje XA30.5 vs. XA30.8 a bogumi i XA60.8
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na shonne za temu
za sve je kriv @Srecko vidi sta urade ziv covek2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na крокодил za temu
Ne vidim ja tu neku razliku. Kakva god Jugoslavija bila, oporezovala je svaku plocu Juznog vetra kao sund, sa razlogom.Meni su bili i ostali nesto najodvratnije na sceni. Bez obzira sa kojim pevacem. Ova sa video klipa, se druzila iskljucivo sa kriminalcima i taksistima ( u to vreme sitni i bivsi kriminalci), da ne pisem da je bila i gora i ruznija od njih.2 poena -
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na ManicP za temu
Pa zagasiš ton i rešen problem2 poena -
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Bolje je bre od horor filma. Ja ću ostati u svojoj paralelnoj stvarnosti, što je sigurno sigurno je.2 poena -
Aleks i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Kog vraga sam kliknuo na link?! Ako mi sad jubito algoritam pocne izbacivati slicne umjetnice netko ce popiti ban! P.S.2 poena -
Evo je, treba malo da popravi rad nogu, to joj slabije ide. https://www.youtube.com/watch?v=D_lHQ49GOLI2 poena -
Kakva crna Ceca, žena od sultana je za testiranje živaca, i opreme.2 poena -
Beli_Ninja je reagovao/la na Aleks za temu
Kad bi bio sad porez na shund, bili bi ko istochnoeuropska Shwicarska paiz sta ti ka'em1 poen -
vladd je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
A ja da batalim Ei1 poen -
Uz Šemsu se lakše biraju driveri i delovi za projekat. Šta god uzmeš, valjaće .1 poen
Nesto sto je falilo u ECM vinil kolekciji, bilo vise godina na wishing listi. Trios Solos ( ECM 1025 ) - prakticno "mlad" Oregon ( Towner, Moore, McCandless & Walcott ). Prva dvojica su potpisana na prednjoj strani omota. Davna 1972 god. - muzicki materijal slobodno moze ici pod savremenu kamernu muziku. Preporuka ( ono bar za cuti ).1 poen
Beli_Ninja je reagovao/la na parabolis za temu
Neotech monokristalni UPOCC bakar, takodjer preporuka za VBS audio, ozicite sa njima vase cenjene uredjaje, pretpojacala, pojacala, zvucnike, slusajte muziku i uzivajte u njoj i pre i posle ozicenja. Pa tek onda pricajte o nebitnim zicama i kablovima. Smesno da u 21 veku razglabamo o uticaju zica. Ima/nema uticaja....pa brte napravi pa poslusaj. I da, legitimno je da ne cujes da ima nekog napretka, u tom slucaju ne ides dalje, vratis stare zice i uzivas. A u slucaju da ima napretka, onda ides dalje, ispitujes koja je zica po tvom ukusu, na kojoj poziciju.......ja da bih zamenio zicu u mom Kef-u 103.4 treba dobrano da se oznojim, izgulim ruke, ozuljam ih od rada, napravim kako sam zamislio . E da, jos jedna bitna stvar, koji je cujni opseg jednog starijeg gospodina od 65-70 godina, sta on u stvari cuje. Draga gospodo, audio puritanci, prvo usi na preglde, pa tek onda filozofiranje.1 poen -
Lelele ovo prvi put vidim i cujem...kakav ritam brate...💪1 poen
Postoji kažu više paralelnih stvarnosti, mi smo u jednoj, ovi u drugoj, i tako to.1 poen
jbte, uvek se nanovo zgrozim , koja je to virtuelna stvarnost1 poen
Ne brini Srecko...ako sve prodje kako treba i ozivim ovu spravu dolazim da slusamo, Boze zdravlje. Pustamo samo pod jedan uslov...a to je, na Herbert, Harbert ili kako se vec zovu ti englezi? 😁💪1 poen
Naravno[emoji16][emoji16][emoji16]! No nažalost ja imam neke lampe i Naim pa sa tim ne može ni da se shvati kakva je ona lavica[emoji16]. Ko nije čuo Cecu na XA30.8 taj je nije uopšte čuo[emoji16].1 poen
Pretpostavljam da kuci drzis sve Cecine albume, i preko phone pustas i utvrdjujes gradivo 😁💪1 poen
Auuuuu, kakav propust, ne slušate Cecu i ekipu[emoji16]. Ovo je za zvanični zahtev da budete ispisani iz kluba Noletovih navijača[emoji16].1 poen
Jos da pocnemo ko Nole da slusamo svadbarsku i folk muziku 😁1 poen
Kakvi ste Vi Noletovi navijači, čak se i personifikujete sa njim[emoji16]. Morate da imate samo najbolje (naučio vas Nole da najbolji imaju najbolje stvari[emoji16]). To se u svakom slučaju mora čuti (kad bude završeno), posle onih silnih hvalospeva po časopisima a i da uporedimo da li je Nelson pristigao Zena[emoji16].1 poen
Nisi video prvu stranu. The Aurora's 8-inch treated paper-cone Neodymium-powered Vifa NE225 mid/woofer with a resonant freq of 33Hz thus is mated to a Transducer Labs N26C-G. That's a 26mm pure AI2O3 ceramic dome tweeter with underhung voice coil and high-flux double-magnet motor. Both sit on a 10° raked-back baffle for physical time alignment.1 poen
Vapor Audio. Moguće da je Vifa neo midbass. Dobar driver, ali ne ide nisko.1 poen
jebes drajvere ako treba delova za skretnicu na lopate.1 poen
Dali pricate o putnim motociklima,trkackim ili o prototipovima ? Drugari,sve ste padeze pomesali. Da ne razvodnjavamo temu,sve sto je Honda pre VFR i CBR radila,imalo je odredjenih problema.Bili su to solidni motocikli za to vreme. (mislim na VF i CB modele )."Revolucija" je krenula 1986 sa VFR -om 750 i 1992 sa CBR - om. SVAKI VFR je valjao.I 750 i 800 a posebno 1200.Kao i CBR .I 600 i 900 i 1000 a naravno i 1100 XX. Naravno da su i druge fabrike imale i bolje motocikle od nekih Hondinih ali sve iz porodice VFR i CBR valja. p.s. Da su na svetskim takmicenjima nesto zabranjivali-ne znam.Cak i sumnjam u slucaju Honde.Imam utisak ,posto je Honda institucija u trkackom svetu,da su obicno povlasteni.Da se mnoga pravila menjaju po njima.Setimo se samo zasto su 2T motocikli nestali iz GP-a. Honda jednostavno nije vise imala interesa da razvija dvotaktne motocikle i stvorili su klase Moto 3,Moto 2 i Moto GP.1 poen
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 1826 Gosta (Pogledaj celu listu)
