Showing content with the highest reputation on 06/14/21 u svim oblastima
7 poena
Doktor i jedan drugi je reagovao/la na paja959 za temu
2 poena -
Babelfish XA252 / Babelfish XA252 SIT/ Babelfish XA252 SET
shonne i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
ne zameram ja ne znam kako sam uspeo da ne pratim zadnja dva meca, ali sam uspeo ustedeo kilu zivaca2 poena -
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
bilo je i juce za bravo2 poena -
Prakticno je u pocetnoj fazi uspostavljanja nekakve tehnologije, ili procedure. Zavisno od dubine zareza, krenuti od vodene smirgle 600, ili malo bolje 800, ako zarezi nisu dramaticni, ali uz cestu zamenu papira. Sto se polir pasti tice, svaka fina je dobra, samo treba uporediti granulacije, da se ne krene sa 800 smirglom koja ima velicinu zrna 25 mikrona, pa skoci na pastu koja ima 5 mikrona...bice naporno. Slede 1000, 1500 i 2000, ako se nadje i veca brojka, ali je vrlo retka. Nakon toga polir pasta i po zelji voskic. Kombinacija smirgla 1500 i polir pasta ima ipak malo maglovit efekat. Poliranje je, sto masinom 5 minuta, rukom malo i dva sata.... Pastre za poliranje jos isprobavam, od lakse nabavljivih, sve su prilicno dobre, ukljucujuci i setove za poliranje farova.1 poen
Conclusion ! My preferences: -Babelfish XA252 (that being All Mos): rails between 30 and 35Vdc - depending how much power is needed, Iq everything between 1A and 2A, depending how much aluminum is on disposal, BFR-22R -Babelfish XA252 SIT: rails 30Vdc, Iq 2A, BFR-22R Hasta La Vista, Baby........ I'll be back!1 poen
Vidis da izludesmo od ovog Djokicu, ne zameraj, plz 😁1 poen
Odlicni su ovo rezultati merenja. Bravo!!! 🤗1 poen
current mirror is having programmed current at one side, while other side of current mirror is increasing or decreasing own current, so that voltage sags stays constant current of "working" side of CM is changed simply by effect of changing voltage between rail and base, while emiter resistor is not changing ........ so effect must be change of current though part contrary to that, reference halves of CM are having everything constant - both current through them, same as constant voltage between bases and rails1 poen
Babelfish XA252 SIT - graphs , 8R load, BFR=22R Today I had time just for first battery of tests, with BFR value of 22R Happy Camper, will be even more campier tomorrow, after all tests and some mooooosic time everything as before (rails 30Vdc, Iq 1A7), I've just mount necessary parts for SIT iteration and changed upper mosfet for THF51 as of recently - Ugs value of SIT is irrelevant, it's just niiiiiice to have them so-so matched by Ugs graphs going up to 30W, at greater levels than 30W - Opto+Thyristor current limiter kicked in and entire OS gone Dodo ; obviously DEF specific current distribution of parts is putting heavy burden on Mosfet and I need to investigate how much I can increase protection treshold, without risk I will also think of ways - maaaaaybe - how to slighlty increase power output ........ I don't want to change even a iota of natural DEF behavior, so I need to see how much exactly juice is going through Mosfet dynamically, and to accordingly declare new Iq point for that rails are OK, 30 as is, 35 if one want to squeeze as much watts is sane from this amp more to come these days about that1 poen
SissySIT and Babelfish XA252 SIT are fooling around on the corner and chatting In one moment they see Babelfish XA252, walking on other side of the street Babelfish XA252 SIT sez : " That one could use some help ........ "1 poen
A šta ako je Mindža zbog rodne ravnopravnosti i zna samo salto unapred1 poen
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 1786 Gosta (Pogledaj celu listu)
