Showing content with the highest reputation on 02/01/21 u svim oblastima
Pri kupovini a kod provere bakarnih licnastih kablova ja ponesem manji vrlo ostar nozic , blankiram par cm izolaciju i nozicem dobro zaderem po licnama , ako licne pobele onda je to Kineski pobakren u osnovi jeftin i los aluminijumski kabl koga ovi nasi trgovci prodaju kao neki zvucnicki kabl , ali ako je ispod i dalje svetlo crven onda je to dobar pravi bakarni.3 poena
Tannoy Gold 8 ili JBL 305 MKII ovde imas gomilu uporednih testova vecine monitoraca, pa poslusaj https://www.youtube.com/user/skubny/videos3 poena
- Zdravo majstore! E, hajde mi pogledaj ovaj televizor. Ima sliku nema ton. To ti je kondenzator dva i par otpornika, pa samo zamjeni... Majstor otvara ladicu sa otporima i ladicu sa kondenzatorima, pa kaže: -Evo uzmi što ti treba i nosi. Ja častim! Mušterija razrogači oči: -Ali....ali ne znam ja to... Majstor, dok otvara ulazna vrata i pokazuje rukom put: -Vidim da znaš. ................................................... Ma razumijem da je svakom nekad dosta toga i da mora negdje reći. Pa neka i kaže ako mu je lakše. Možda ga neki bistrijanović zaobiđe. Možda ga i neki plašljiviji "normalan" zaobiđe. A ako majstoru ne usfali posla - neka mu je. Ako mu usfali posla - isto neka mu je. Simple. U oba slučaja bi Konfucije bio zadovoljan.2 poena
ne znam ja ...... menscini da si ti negde u procepu sa pobudama, odnosno opravdanoscu istih po tebi, idioti svih zemalja imaju pravo to da budu (javno) , a covek koji ima iskustvo sa istima odjednom nema pravo da izvede konstataciju (javno), sve zbog hipoteticke potrebe da oni dodju i daju mu malo posla da probamo drugacije ....... u tami svojih esnafskih sobicaka smemo primisljati da postoji glupost, al ne daj boze da prozborimo, jer eto bez leba ce se ostane a glupost ionako ne valja obnarodovati i onda se cudimo kad pametnih ljudi nema po forumima, nego se bavimo ........... ajd, nazovimo to fino - glupostima sa druge strane - zar nije normalna stvar ocekivati posten i kulturan pristup sa obe ugovorne strane? sve do momenta dok se ne dokaze da jedna od strana nije odgovorila ocekivanju, pa ma koja to bila2 poena
Ja čekam Sinišu Malog da kupim unimer.1 poen
ću platim kada dobijem odgovor na gore postavljena pitanja1 poen
doneses mi pojacalo da ti ga popravim kazes da si dosao po preporuci, ja jos vidim unutra da sam verovatno 5-ti po redu kod kog si tako dosao i onda mi krenes pricati kako ne bi voleo da ti zamenim te i te kondenzatore unutra idi bre vlad, da si mi iz oka ispao, krajnje bi ti se lepo nasmesio i poslao te kod 6-og, 5-og da preskocis ne bavimo se dobrotvornim i covekoljubnim organizacijama, nego se svodi na to da sam posle milion godina u poslu naucio da postoji kul;turna i korektna saradnja i da postoji bacanje bisera pred svinje mda, jos sam naucio da mi nije tesko da kazem kad se radi o biserima ....... korektna saradnja se sama prepozna opet kazem - ne znam siri kontext, ali mogu da potpisem svaku sa one slikice1 poen
Nekakav plejer što svašta radi - RPi, Moodeaudio, OLED i LIRC
gluv_i_udaren je reagovao/la na Spachek za temu
Greota da se ne zavrsi, interesantno osmisljeno Sent from my SM-A530F using Tapatalk1 poen -
Iskreno, ne znam. Prepostavljam da bi se provodljivost poboljšala zbog osveženog i čistog novog kontakta. Mislim da niko pametan ne može u napred proceniti uticaj kvaliteta konektora na poboljšanje muziciranja, i količinu doprinosa. Jedino proba može pružiti odgovor. Seti se sam da je neko od forumaša čak upoređivao konektore protiv konektora da bi došao do odgovora šta više odgovara i daje veći doprinos kvalitetu.1 poen
Laka setnja do distribucije, imaju dobre bakarne(kalajisane ili cinkovane ali se to lako ukloni) okaste papucke, imaju ozbiljna, banderaska, kljesta za krimpovanje, sto je u svemu najbitnije, daju pouzdan i trajan spoj. Mogu se postavljati dodatni nivoi izsizavanja savrsenosti, zavarivanje presom, punktovanje, hartletovanje ne bih u taj paket, da se izbegne previse rastapanja,1 poen
Odlicni su to visokotonski zvucnici ,osetljivost je sigurno preko 100dB , za manji SE lampas su odlicni , licno odavno koristim T35A i ST350 varijantu sa obicnim feritnim magnetima ,skretnica je samo jedan MKP blokac 1uF/250V~ po visokotoncu , ovi Woland EV visokotonci su stariji model sa Alnico V magnetima , informacije radi da ako zatreba fenolne membrane odgovaraju od slicnih EV viskokotonaca , T35A ,ST350 , ... , ima ih na E-Pay-u dobrog su kvaliteta i prihvatljive cene .1 poen
tanja zica - manje smetnji - lakse manipulisati geometrijom - da stavis 6 kvadrata i da hoces da ispostujes geometriju treba ti 10cm dielektrika bolji materijal - bolja provodljivost bolja geometrija - manje smetnji - manje induktivnosti kapacitivnost je lakse kontrolisati sa tankom zicom provodljivost je ista na tako malom nivou signala sa debelom i tankom zicom od istog materijala tanku zicu mozes da stavis i aural harmony, a debelu mozes priustiti samo VDH - jbg1 poen
eo ja u butigi, ispratio celo popodne1 poen
shonne je reagovao/la na John Coltrane za temu
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1970 Gosta (Pogledaj celu listu)
