Showing content with the highest reputation on 01/23/21 u svim oblastima
  1. Izgleda da je dobar amp na prvom slusanju. Ono sto je bolje u odnosu na default verziju, sa 32vdc, na 110W thd mu je opet na trecu decimalu. Nema da mrlja, da se muci....Sve cisto 🙂 Sjajne novosti danas 🤗
  2. Radovi za kolegu SuperFi, početkom 2020. godine. Doneto kućište i ogromna popunjena ploča NAGARD preampa, i nešto mehaničkih komponenti koje treba mehanički povezati. Uradio merenje, pozicioniranje i isecanje otvora za montažu el. ploče na donjoj ploči kućišta. Pozicioniranje i isecanje svih otvora RCA, XLR i konektora napajanja, na zadnoj ploči kućišta. Izrada nosača kugličnih ležaja za povezivanje osovine dugmeta i atenuatora.
  3. Samo se vi sprdajte sa klocnama, na kraju će da ispadne da prave razliku...
  4. Radi se o konstrukciji (demo-projektu) koju je Bruno Putzeys, konstruktor Hypexa, objavio aprila 2013. u izdanju Linear Audio Vol.5. Prvi kupci knjige su prototip pločice dobili na poklon. https://linearaudio.net/volumes/786 To je jedna minimalna konfiguracija differencijalnog pretpojačavača sa regulacijom jačine zvuka po Baxandall-u. Koristi se linearni potenciometar i 2xLM4562, zatim 1/2 TL072 (kao servo) po kanalu. Na pločici su dva balansirana ulaza sa relejnim preklapanjem, kojima se upravlja jednostavnim dvopoložajnim paličnim preklopnikom. Prototip je zaslugom kolega sa foruma DIY Electronic projects – forum.YU3MA.net pretvoren u grupni projekat, izrade pločica i nabavke elemenata, te završnog sklapanja i merenja u skladu sa mogućnostima učesnika. Uspešno je urađeno desetak uređaja, možda i više u međuvremenu. Neki su ugrađivani u zasebna kućišta, da rade kao autonomni uređaj a neki opet u izlazna pojačala kao integrisana regulacija jačine. Kućište je spoljnih dimenzija vis 60 x šir 230 x dub 180mm, prednja ploča debljine 10mm, brušena. Zadnja ploča deb. 3mm sa otvorima za dva XLR ulaza i XLR jednim izlazom, mrežnim priklučkom i preklopnim prekidačem. Gornje i bočne ploče debljina 2mm. Svi elementi povezani ugaonim profilima. Kompletna kutija eloksirana crno. Na prednjoj ploči montiran palični prekidač za izbor aktivnog izvora 1/2 i Al dugme D 35 x 25 za potenciometar. Na donjoj ploči pričvršćene 4 gumi nogice sa metalnim jezgrom D25 x 11mm. Preamp na pomoćnoj montažnoj šasiji, u fazi izrade. Napajanje +/-15VAC / Regulaciju vrše HYPEX HPR12/HNR12 regulatorI na ulazu napajanja. Moje tehničke mogućnosti i veština rada sa SMD komponentama nisu obećavali uspešno i kvalitetno lemljenje delova na pločicu, pa sam angažovao kolegu Dejana - Impulsa koji je ovaj deo posla uradio profesionalno i vrhunski. Konačno ugradnju u moje kućište sam odradio sam, sa velikim zadovoljstvom. Sa pripadajućim DIY kablovima - Neutric XLR - Mogami 2549 - REAN RCA
  5. Januar 2020.god. za Borisa – Boki Toki Voki, urađeno kućišta za ugradnju PURIFI 1ET400A ClassD modula. Kompaktna kutija dimenzije vis.80 x šir.280 x dub.310mm. Prednja ploča sa dubokim reljefnim natpisom NCORE. Završna obrada brušenje i crna eloksaža. O PURIFI modulima može se pročitati na adresi - https://purifi-audio.com/eigentakt/ Review and Measurements of Purifi 1ET400A Amplifier - https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-purifi-1et400a-amplifier.7984/
  6. zek
    NIXIjeve meditacije o kablovima
    Nešto za Miku... https://www.electronicdesign.com/power-management/whitepaper/21151559/electronic-design-copper-carbon-nanotubes-yield-lowerresistivity-highercapacity-conductors?utm_source=EG+ED+Analog+%26+Power+Source&utm_medium=email&utm_campaign=CPS210112085&o_eid=9938I0589789A1T&rdx.ident[pull]=omeda|9938I0589789A1T&oly_enc_id=9938I0589789A1T
  7. u zabludi si, veruj mi.
  8. Veci kapacitet. On zna da usporava ivice, naginje krivu, menja fazu...plus sto radi kao frekventno zavisan otpornik, direkt prema masi.
  9. paja959
    Woland
    pa i Lukasz daje (ako je istina) 3 razlicita seta lampi za svoj DAC...kad se on ne mere odluciti za jednu,dje ce se DIYeri uskladiti u to...ne 20 nego ni 40 nece da bidne dosta
  10. NIXIE
    Woland
    Bili su regularno u prodaji na sajtu uz reklamu da zvuče znatno bolje od kondenzatora, a verovatno ih nisu ni probali. Znači da Woland nije mogao znati da nisu kompatibilni. I ja sam (već rekoh) hteo da ih pazarim. Kad sam se pre par meseci raspitivao na big DIY o ovim Cinemag trafoima niko ništa da gukne konkretno. Prodavali su ih neko vreme pa obustavili, verovatno kad su uvideli problem. Trafo je dobar, mislim dobra firma je to, nego nije za ovo. Nije samo lepo od njih što su ih reklamirali kao superiorno rešenje. Kad je Doede rekao da on koristi Sowter bez dodatnog opterećenja na sekundaru otprilike sam shvatio u čemu je problem. Soetwer trafo ima mali induktivitet i širok opseg, ali da bi dao dobar rezultat na niskim frkvencijama treba mu 8 paralelnih čipova i jače napajanje, a to je onda sasvim preterana cifra. Nemam iskustva sa trafoima tako da sam i sam bio malo iznenađen. Ako Zen ima neki predlog koji line trafo bi valjao za DDDAC sa 2 ili 4 boarda, a da nije preskup, rado ću saslušati.
  11. NIXIE
    Woland
    Ja mislim da je problem što DAC sa 2 borda (dva PCM1794 paralelno u mono modu) ne može da potera kako treba 1k8 impedansu te dolazi do izobličenja i zvuk je nekako ravan, nezanimljiv. Kad povećam load na 4k7 recimo ili 10k zvuk je bolji ali pojavi se oveshoot i ringing i zvuk nije prijatan, a bas se onda subjektivno manje čuje i visoki su malo metalika. A nije bio problem samo do izlaznih trafoa nego je bilo tu i nekih drugih stvari. Posle modifikacije bolje je zvučao i sa trafoom. Ja sam svojevremeno planirao te trafoe da kupim, Woland me spasao troška. Konstruktor Doede je preporučio minimalno 4 paralelna borda, a sam koristi 8 i to sa drugim trafoom (Sowter) pravljenim specijalno za njega po ceni 150eur komad ako nije sad i skuplje. Neki manijaci su pravili sa 16 paralelnih čipova. Znači ja ne bih pokušavao dalje sa trafoima na izlazu, eventualno bih probao neko aktivno kolo sa tranzistorima ili lampama. Za ovo prvo čak bi se i mesta našlo u kutiji. Nisam stigao ni da probam Cibemag trafoe na svom DAC-u sa 4 borda, mrzelo me da se zezam , a već sam dugo bio u posedu Wolandove sprave pa je bio red da to i vratim vlasniku. Osim toga DAC zvuči sjajno i analogno i ovako, ne ulaže mi se više u to da bih dobio možda malkice bolje. A možda i gore.
  12. Definitivno, lik mora da promeni mikrofonski kabal...
  13. Zen Mod
    Woland
    ma moze i ovako i onako najbitnije da su momcovi poradili domaci i ostalo se na varijanti koja bolje zvuci
  14. zika
    Sav Taj Jazz !
    https://24online.rs/duskoi-gojkovic-dobitnik-prestizne-nagrade-univerziteta-berkli/ Rame uz rame sa velikim Wayne Shorter...
  15. Zen Mod
    Woland
    pa sto ga preporucujes onda ? vec iz podatka o prenosnom odnosu se vidi da: ne mozes da ga spojis bez pojacanja - koje je apsolutno nepotrebno ako ga spajas tako, Rout raste sa kvadratom naponskog odnosa, sto je apsolutno kontraproduktivno
  16. Teflonska ploča 2mm i PTP spojene komponente!
  17. Teflonski turet board i srebrena zica, tesko nadmasivo
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 100 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
