Showing content with the highest reputation on 01/09/21 u svim oblastima
6 poena
Kupio klincima, Medeli 221 glavni kriterijum bio da ima svetleće dirke i može da se poveže sa bilo kojim Midi editorom kada postaje moćna edukativna igračka. Best baj za hiljadu dinara skuplji bio model Medeli M361 koji nema svetleće dirke ali za malo starije početnike više daje od casia i yamahe u tom cenovnom rangu. Privremeno sam odustao od Rapsbery LED visualiseara jer nisam imao vremena i živaca i dok bi ga ja skutijao klinci bi već prerasli pripremni razred, sad se otimamo ko će prvi da sedne i odsvira svoj omiljeni hit.4 poena
Nakon dužeg perioda što slušanja što letnje pauze, juče samostalno, a večeras sa Brankom je bilo poređenje mojih modifikovanih Lautera sa parom nedirnutih. Juče, preslušanih nekolko numera, pa zamena drajvera, utisak na prvi ton da je zvuk svetliji i "glasniji". Prva osećajna potreba je da se utiša , pomeram klizač na Aimp plejeru, još i još i još i skapiram da sam utišao previše a da je i dalje prisutna potreba za stišavanjem. No, jadac nije u glasnosti već u prisutnoj dozi agresivnosti, ( koju ima svaki FR sistem u manjoj ili većoj meri ). Kod modifikovanih drajvera je to potisnuto, da ne kažem baš, eliminisano, praktično nema dreke i može da se sluša prilično glasno, čak se to i želi, nikad nisam slušao ovako glasno još od momačkih disco dana. Jednostavno sam se potpuno odvikao na tu vrstu i dozu agresivnosti i čim sam čuo prvi ton, odma odbrambena reakcija u vidu nagona za utišavanjem. Hteo sam odmah da ih raskopčam, al reko, nek prenoće, pa poslušah sinoć malo na silu, dok danas po podne je sve zvučalo normalno, adaprira se čovek na sve i da nije pamćenja i iskustva, diferecijacija bi se brzo izgubila. Poboljšani drajveri, pored mirnoće i mekoće u zvuku, silaze frekventno niže, bolja je kontrola svakog tona, više detalja i osećaja žive prisutnosti. Ono što je meni možda primarno primetno je neki osećaj moći i veličine u zvuku, oseća se energija u celom tonalitetu, ali u basu tu izražajnost sam okarkterisao kao višak. Taj zaključak deluje potpuno imaginarno, besmisleno, da FR zvučnik ima premnogo basa, al meni supruga donela iz šteka i sintetičku i prirodnu vunu da udemfujem kabinete , pošto sam ih svojvremeno potpuno ispraznio da bi dobio te niske lage i voluminoznost. Branku sam ispuštao nekoliko numera sa fabričkim Lauterima, za jednu, gde akustična gitara dominira, reče Branko da ne leže Lauterima, al kad je čuo posle svoje drajvere, promenio mišljenje, "ko da nije Lauter". Naravno, pojačivač je poprilično uznapređen, ali je možda sam DAC najzaslužniji za performansu, sa CD plejerom zvuk je nešto nežniji, da nekažem, mlitaviji. Isti je karakter zvuka, al ko da jedan pevač peva u dva različita ambijenta, jedan akustičan a drugi ne, ili je manje lepe zvučnosti. Da, drajveri fabričkog stanja imaju skroman premaz wizer membrane damar lakom, to je bio specijalitet Teresonica, mada je to uspostavio jedan Japanac poodavno, moj par je za nijansu temeljnije tretiran, tako da se celukupna razlika može pripisati isključivo Brankovim Binisanjem, žući su moj par, duvanilo se godinama:3 poena
Boenicke W5 SE
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na Vix za temu
Boenicke je ko mali tehnicar-jeste tehnicar-ume da zadovolji-ali je ipak mali2 poena -
shonne i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
2 poena -
pozdrav! evo da podijelim s vama moje zadnje napravljeno pojačalo, SE (najmanji mogući broj dijelova :)) boja je slučajna (nabavio zlatni sprej za jedno slično s "A" cijevima...), uvijet da su sva podnožja lončasta, sve lampe "E", najsličnije generacijski... sva zadnja pojačala imaju više ulaznih i/ili izlaznih (položaja) cijevi (da ne moram raditi potpuno nova i isprobavati...) ugodno iznenađen ispravljačicom (osobno mislim da su malo pretjerali sa specifikacijom max. struje od 175 mA ali...) evo slika1 poen
pa nece pukne na 50V jedino ako ga okrenes, oce i na 301 poen
Boenicke W5 SE
vladd je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
To ono sto izgleda kao neke naslagane gajbe piva nesto oko 0.5kW po gajbi?1 poen -
Slican zalazak i u Smederevu [emoji57]1 poen
https://rs-lat.sputniknews.com/zivot/202101011124224191-ng-nesvakidasnja-ljubav-izmedju-princa-i-automehanicara-koja-traje-vec-pola-veka-stefan-djuric/ Zbog njega sam se dugo i zadržao na svom NSU 1200C koji sam preuzeo od svog ujaka i zbog toga, taj NSU, još više, voleo. Neumoran, veseo i veliki poznavalac (svih) vozila. Moj stariji sin je i dalje ljut na mene što mu nisam dao, tada, bio je teenager, da „proveze“ tog NSU-a. I danas bi vozio NSU kada bi delovi bili lako dostupni. Da ne pominjem takmičara Boleta (Bošković) koji je obeležio moje detinjstvo svojim NSU TT(s) u ulici gde sam se rodio. On je, takođe, priča za sebe. https://exyuracing.blogspot.com/2012/12/usce-1970.html http://exyuracing.blogspot.com/2013_12_01_archive.html https://exyuracing.blogspot.com/search?q=bošković Pomenuta „peglica“ je, takođe, priča za sebe.1 poen
Tube Buffered Gain Clone by cika-Brka TDA 7293 (psojedci, ali nije fake) plocice kupio gotove - 10e komad. po meni se ne isplati praviti - dvoslojna stampa, i to dobra. odlemio govnjave kineske konove i stavio Samwha. trafo iskoristio od jebemliga jednog krepalog pojacala. 23 - 0 - 23 V - bombona. grec neki jebemliga 25A 400V. plocica za svirajke je od nekog vojnog uredjaja. ima gore i dole (ili levo i desno, zavisi kako se gleda) lemne usice. samo sam izbusio 2 rupe za noval podnozja. lampe su 6Н23П, ruske ECC88, poboljsan kvalitet i zivot (sati rada). prvo sam pustio po polovinu, pa u paraleli sa istom strujom, pa u paraleli sa duplom strujom. kako god, ruskinja ima odlican zvuk, i u klasicnom pretpojacalu i u baferu. ko zeli toplo je preporucujem. u svakom slucaju je bolje dati 6-7e za novu ruskinju, nego dati vece novce nekom nabedjenom preprodavcu za polovne (ima ih more na KP). sve u svemu, nije los projekat, nije skupo a radi bolje od mnogih izvikanih pojacala koje kostaju $$$. nema mambo dzambo delova, a ni magle. nema misterije/mistifikacije. ako neko bude hteo da pravi, neka me kontaktira za sta i kako. savet je naravno besplatan.1 poen
Jednom ko čuje transformatore u izlazu DAC (ili direkt povezane čipove u preamp koji ima transformatore) nema na način da se ikada vrati bilo kojem opampu ili diskretnom analognom izlazu. (svejedno da li je traniztor ili lampa gain i stage i element I/V konverzije.) Jedini način koji pada na pamet da opišem šta su transformatori uradili u muzici je da oduzimaju sve digitalne artefakte - SACD/CD - posebno oni dobro snimljeni - zvuče jednostavno prirodnije bez ikakve digitalne „oštrine“ - i oni koji su manje dobro snimljeni? - Zvuče onakvi kakvi jesu prirodno (analogno) , ali ipak puno bolje nego ranije sa opampovima u izlazu- i neki čak snimljeni sa mnogo malo (nedovoljno) gain-a.1 poen
Ja sam slušao @NIXIE taj isti - bez trafoa - ako sam dobro razumeo - direkt sa čipa - na Iron. Usrao sam se1 poen
Miko, osnivaj stranku PIZDAC - Partija Izuzetno Zajebanih Dakdžija Ja se upisujem blanko1 poen
Računaj da si već upisan0 poena
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1994 Gosta (Pogledaj celu listu)
