Showing content with the highest reputation on 12/21/20 u svim oblastima
8 poena
7 poena
Pozdrav svima. Potrudiću se da budem što kraći jer ja sam onaj koji nema baš mnogo toga pametnog da kaže. Nakon iskustva oko prepakivanja mojih prvih zvučnih kutija, koje sam podelio sa vama, nakon nesreće sa njihovim visokotoncima koja je, nadam se, bar nekoga nasmejala, oglasio se još jedan kolega koji je krenuo u veoma ozbilnu avanturu sa Ei Niš zvučnicima. Među komentarima vezanim za njegov rad je neko okačio ovaj link http://solair.eunet.rs/~jdrax/ei.htm Pošto su visokotonci otišli na popravku za koju se nije znalo kada će biti gotova, a ja u međuvremenu kupio drugi par, ovo mi je dobro došlo…kao povod da negde utrošim zvučnike, a ne da mi stoje na ormaru i slute opet neku nesreću. Furniranje koje sam uspešno izveo na KEF kutijama o kojima sam takođe imao temu, ovoga puta je bilo veliki problem koji nisam mogao da rešim. Prošli put sam koristio furnir belog jasena, i sve je prošlo bez ijednog problema - do lakiranja, a i to sam relativno lako rešio. Ovog puta sam dobio hrast. Ne znam zašto, ali nikako nisam mogao da ga zalepim na površinu. Sve je bilo čisto, koristio sam isti postupak, isti industrijski lepak i istu peglu kao i prošlog puta. Nakon što sam naneo lepak, priljubio površine i ispritiskao ih, list furnira je počeo da se uvija nagore, peglanje je to trebalo da zaustavi i površinu čvrsto priljubi, međutim, samo je bilo još gore. Pokušavao sam nekoliko puta, ali bez uspeha. Pokušao sam sa različitom temperaturom, više lepila, manje lepila…uvek isto. Nakon ko zna koliko pokušaja sam odustao. Pored svog vrlo skromnog iskustva, mislim da definitivno ova dva drveta nisu ista za rad (verujem da postoje cake koje se stiču iskustvom), a mislim i da je ovaj hrastov furnir bio previše suv pa da je i to moguć izvor problema. Šta bi-bi, al furniranja ovaj put ne bi. Tih dana na radnom mestu nisam imao nekih obaveza pa se radno vreme pretvorilo u neverovatno besmisleno googlanje kako bi dan konačno prošao. Tako mi jednoga dana na pamet pade Banksy i dok sam pregledao njegove grafite i divio se njegovim idejama, palo mi je na pamet da ih ukrstim sa nekim svojim omiljenim motivima vezanim za jedan, meni neverovatno drag bend…THE CLASH…..i tako je uz malo igrarije u fotošopu i štampanja svega toga na pelir papiru, umesto firniranja finiš urađen dekupaž tehnikom. Ako nekoga interesuje nešto više vezano za ovo što sam radio, neka pita, ja ću rado odgovoriti. Da ne pišem romane oko nečega što je većini posetilaca i više nego jasno. Sve je rađeno po projektu sa datog linka. Materijal ŠPERPLOČA 18mm(što je zahtevalo malo drugačiju krojnu listu kako bi se ispoštovale unutrašnje dimenzije). Zidovi su obloženi filcom od 10mm, a kutija ispunjena koflinom koji nije nabijan već svuda rastresito raspoređen. Korišćena OFC žica preseka 2,5mm. Terminali su napravljeni na strugu. Sve u svemu, osećam se kao da sam završio prvi razred sa peticom. Ponavljam, nisam neko ko bi mogao da daje savete ili nekoga nešto uči vezano za ovu oblast, ali sve ovo možda pomogne nekome ko želi nešto da proba. Mnogo je lep osećaj kad sav ovaj strpljivi rad koji je rastao i dopunjavao se mesecima zasvira tj ZABLISTA...prava milina za moje uši i oči. Što se utiska tiče, moje uši čuju da je sve nekako toplo, čisto, tačno sa dovoljno detalja među kojima nema onih koji su previše nametljivi. Kao da ti neko nešto priča, govori jasno i glasno, lepim akcentom i lepom bojom. Bas sasvim dovoljan, po meri, imam utisak da je jači-smetao bi, da je slabiji-falio bi, a visoki idu tačno uz njega, lepo pršte i zveckaju, kao fin, diskretan ukras. Eto, od mene toliko za ovaj put.4 poena
citam ovo i nailazim na izraz "omeksava zvuk ".dobro,nas jezik je ziv,fala bogu.odem na pijac,kupim pile za koje se ispostavi da je petao koji je krepao od starosti.i sad treba supa i da taj petao kuvanjem "omeksa".mos da ga kuvas ceo dan taj ne omeksava.uzmes casu prepecenice,0.5 dl i u supu i peto omeksa tako sto odmekne a kuvar dok slisti jedno 3-4 case.bio jedan zastavnik u vojsku i kad je "generalka" nema prekida ciscenja hodnika dok se on sjaji ko sijalica.elem,casa vinjaka za zastavnika da "omeksa".mozda bi i ovde kod procene trebalo zajednickog imenioca u vidu "vinjoze".na prm. za vreme isprobavanja kablova uvesti u praksu pripremu za "omeksavanje zvuka" na taj nacin sto kod svake promene kabla po jedan vinjacic .to treba raditi studiozno - sistematski ako treba voditi evidenciju.autor toplo preporucuje da se posle svake trece promene kabla "presece" sa ladnim pivom i to sve u cilju "umm.. zvuka".3 poena
Iron Pumpkin(s)
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na prophet za temu
Ajd u zdravlju da ga slusas!2 poena -
Iron Pumpkin(s)
vinko i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
ja tek sad provalio da enkoder dugme radi kao taster za ulaze koja RADOS2 poena -
Iron Pumpkin(s)
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
Tako tako, udaraj im malo čežnju. Dugo si i ti čekao, mogu oni jedan dan više.2 poena -
K: Nelson Pass Aleph ili slichno
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na palamudin za temu
100 godina kasnije, jednu neprezhivljivu saobracjajku vrnuh se u kruzhok pacjenika za dobrim zvukom. Jurim iz naslova il slichno. Ponude mozh ovde, mozh na pm, mozh na mob koji dobijete iz pm. Zdravlje vam i srecja junaci.2 poena -
APEX AX-11
stefaca i jedan drugi je reagovao/la na apexaudio za temu
2 poena -
NIXIjeve meditacije o kablovima
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Srecko za temu
Zen nam "upropasti" Miku[emoji1]2 poena -
CELESTION tube 10 projekat cevnog git.pojacala
aaa zmaju! je reagovao/la na dunavko za temu
trazio sam neke podatke za tester cevi tesla bm215 i naleteo na ovaj projekat git pojacala sa sve stampom i ostalo.koga interesuje evo linak: https://theses.cz/id/4fuet2/epika_DP.pdf1 poen -
Malo sam samo pomerio napred za oko 3mm - ubija kako radi... ma samo sam vrteo... i pritiskao daljinski1 poen
sutra... treba mi reflektor sad da slikam1 poen
Sve mi se cini da ce dodatno da se pojave detalji u muzici nakon stavljanja prednjice btw izlgeda vrhunski1 poen
mislim na diyaudio.com pretrazivac i udri.litar kafe..1 poen
I, na kraju svake price sta biva, covek se vraca samo starim i oprobanim receptima, bez puno experimentisanja i trazenja, sam sebi sam rekao dosta vise, unutrasnji glas je ovog puta bio pun razuma i realnosti u ovim covid vremenima. Snell sam prodao, velika kutija za moju sobicu. Glavno pitanje je bilo sta kupiti ovaj put, a prioritet je bio dobra kutija, za manje novaca od Snell-a, pa da i nesto pretekne za osiromaseni kucni budget. Tako i bi, vratia se Šime..... Kef 103.4 again1 poen
resio bre !! al tvrdim da ovo normalan covek ne moze tek tako da resi.zakljucak koji se iz moje tvrdnje izvuce ne mora da bude tacan,dapace...1 poen
bio sam par puta na degustacijama vina,ozbiljnim,onoliko koliko je to kod nas moguce .oni degustatori gutalj,muljaju u ustima i pljuc u kofu.pa onda nesto belo,sir ,reko bi.posle sam saznao da je to mlad , nemasni.sluzi da degustatori resetuju culo ukusa.a ja dovatim onu flasetinu pa udri ,ode litar,nema ga nigde.koji sir, koji leba,koja kofa.kakav pljuc.nije to za nas sirotinju.kad se dovatis flajke,ne pustas.a gledam onaj narod,uparadjen,nakit sljasti ,doterani,negovani,zubi sijaju -svih 32 komada zajedno.pa uzmu onu casicu,malu,a unutra pola.pa nagnu ,srkucu,grgolje.pa pogledaju gore u luster i klimaju glavama.pa onda gledaju dal ih iko gleda i tako stalno.mozda to tako i treba,evropski,dekokratski,kulturno..1 poen
Poklanjam par pločica za FH9 (na slici 2 para zbog prikaza bott layera). Dimenzije 100 x 49 mm. Ko se prvi na PP njegovo, ali da ipak bude siguran da će raditi amp . Danas su stigle, nisu puštene u pogon, ali bi trebalo da su 100% OK. Plaća se samo dostava. edit: Finito. Idu @aaa zmaju! .1 poen
CA9 iznenadi svakog ko ga napravi smatrajuci ga malim jednostavnim pojacalom, a radi se o CFA, DC Servo... topologiji poznatoj kao Mark Alexander Amp. this tiny little amp was surprise me. airy treble and clean powerfull bass and the middle is too bright if bias below 80ma, so i set it to 100ma and it's warm enough now1 poen
vala ja se od mog prvog nisam odvojio 46 godina0 poena
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1994 Gosta (Pogledaj celu listu)
