Showing content with the highest reputation on 12/03/20 u svim oblastima
7 poena
RPi i playeri
Gosha i jedan drugi je reagovao/la na silentbob za temu
... kad smo imali analogno hteli smo digitalno, sad kad je sve digitalno hocemo analogno2 poena -
ZM, random zanimacije
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
ova subota flaširanje firnajza2 poena -
Nabavka Unimera UNI-T UT139C preko SB.
harasti i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
1. ZM: 2 2. Mikorist: 2 3. vladd: 1 + 2 4. Leonardo: 1 5. djmilicic: 1 6. Nesic: 2 7. gluv_i_udaren: 2 8. shonne: 1 9. Beli_Ninja: 1 10. mutayu: 1 11. stefaca: 1 12. Ubledeli: 2 13. Krca:1 14. Kuja: 1 15. dlalkovic : 1 16. zoranzu: 1 17. Woland: 1 Ukupno: 24 komada korigovano, uzimam jedan za Bata Miću, da se ne aka2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
2 poena -
Proleteše naizmenice više leta i zima, 7 godina i dođe vreme da se amp izservisira. Nakon generalnog "remonta", kad je ova tema nastala, pojačivač je zvučao drugojačije, što je okarkterisano kao bolje u odnosu na ranije, ali se relativno brzo pojavilo zapažanje da nešto ipak fali u vazduhu. Jedina promena koja bi mogla značajnije da utiče u odnosu na pređašnje je skok visokok napona na izlaznim cevima i samim tim, pomeraja radne tačke, ali je po dati ispravno podešen prednapon. Igrao sam se sa procepom na izlaznim trafoima dok nisam dobio dobar tonski utisak u slušanju, potom pomerao prednapon i smanjivao struju, što je učinilo osetan boljitak. Istovremeno, počinje Philips CD postepeno da gubi dah, pa se to pripisalo degradiranju zvuka, uključuje se serijski isti Philps koji nije ni do kolena tom mom modifikovanom by Peđa Rogić. Slušam samo tokom zime, prođoše nekoliko i ove sezone se javi nezadovoljavajući slušni zaključak. Rešio sam ili ili, kanta ili će se dovesti u punu performansu, zahvaljujući dugogodišnjim prijateljstvima amp na sto. Obe ulazne cevi, TFK ecc81, nisu baš totalno dunule al nisu merno u adekvatnoj performansi, drjverku jednu razbismo, al što bi ruska 6N6P pa bila dugotrajnija, izlazna jedna krivila četvrtku samo tako, kondiši visokog napona izlaznih cevi su kontrolisani pri reviziji, bili dobri ali ne punog kapaciteta, sad su se naduvali, ostali sumnjivi. Imam još 3 para rezervnih GM70, naručih 6N6P kao i sve elektrolite, zamenjeno, podešen ponovo prednapon na osciloskop, zabodene niške ecc81, drugi uređaj, nikad bolji. Zamena kondiša, Gosn Neša, znamo se 39 godina: Novi kondiši, svi novi, stari su ko zna kakvog stanja ugrađeni još pri izradi pojačivača, Kenjalov rad: Stari, nadošli, jasno se vidi kupast oblik: Svih 14 komada: Ima tema, "Srpski sirotinjaski Ongaku", https://www.diyaudio.rs/topic/7896-srpski-sirotinjski-ongaku/#comments tačno, preslušava se nekoliko para ulaznih cevi uz sirotinjsku konzumaciju vina, nikad nisam pio, sad smeračim čašu dve svako veče, zvuk zvuči baš masno: Zvuk nikad bolji, ni kad sam ga uzeo svijevremeno suočivši ga sa svojom obožavanom unikatnom Hiragom by Vuktor Bradač, nije zvučao ovako dobro. Sad se čuje u punom svetlu rezultat BIN-ovog rada: https://www.diyaudio.rs/topic/9799-lowther-modifikacija-zvučnika-6c/#comments kome svakako doprinosi dobar izvor: https://www.diyaudio.rs/topic/9536-koji-24bit-dac-split-iz-sissysit/page/65/?tab=comments#comment-369595 Svojevremeno sam slušno došao do zaključka da TQWT Teresonic bolje zvuči bez unutrašnjeg punjenja u intenzitetu basa i volumenu celog spektra uopšte, sada basa ima previše, za nepoverovati da svira FR zvučnički par. Imao sam zamerke na prostor apropo Topping DAC-a, sa trećim parom ulaznih cevi se stage jednostavno pojavio, naročito po visini, što je bio primarni nedostatak, a na momente imam utisak da se zvuk rasprostire izvan teoretski mogućeg, van bočnih granica kutija i ispred prednje linije, a to sam imao nekad u boljem slušnom prostoru i sa Tanoyima. Rezime, svaki uređaj mora da se održava, jer kondišu traju ograničeno, osim PIO kolko ja znam, tranzistori menjaju karakteristiku a kamoli cevi. Uređaji traže i egzaktno merenje i adekvatno podešavanje, sa teškim i glomaznim to nije ni malo lako, a rukovođenje datama nije garancija da će uređaj raditi kako treba. Dodatni problem sa lampama je što retko kad ima novih i neotpakovanih, ili uzetih sa garantovanim poreklom, nema mnogo testera a i pitanje je koliko su tačni. Sam izbor cevi je vrlo uticajan, da ne kažem, presudan. Recimo, niška lampa lepo radi dok se ne čuje druga, jednako je i sa zvučnijim imenima, tako da izbor mora da bude veoma pažljiv jer zamena novim može da bude preskupa. Uskoro ću dobiti amp sa izlaznim cevima koje koštaju 1.500€, kome to treba. Svega ovog ne bi bilo da nije ličnog entuzijazma, u prevodu, uporne tvrdoglavosti, uz spremnost na džentlmenski revanš naravno. Inače će amp imati još nekih sitnijih intervencija, igru sa otpornicima recimo, pa drugi, bolji, selektor, možda bude još nešto, hifi nije graničan nikad.1 poen
Slazem se. Setio sam se sada jedne neobicne pojave koja mi se desavala u proslom stanu. Ponekad kad se ukljuci svetlo (i ventilator) u kupatilu, player na kompu se pauzira1 poen
Nije bitan metod. Bitno je da je rezultat isti. Audio Digitalija je jako pipava stvar i oblast - mada dosta njih tvrdi da je analogni audio takođe pipav. Kod sve digitalije je problem - čak i kod one koja se napaja samo na baterije - imao sam i imam par DAC na baterije da svi polude u prisutvu blizine mobilnih telefona - svejedno da li je USB ili optika zakačena na njih....primeri Fiio DAC na baterije / pojačalo + telefon u blizini (4-5 metara) = slučajna statika EMI uzrokovana (GSM/GPRS) signalom - čuje se kroz sistem... JDS Labs ODAC / slušalice ili na pojačalo + telefon u blizini (4-5 metara) = slučajna statika EMI uzrokovana (GSM/GPRS) signalom - čuje se kroz sistem... Chord Mojo DAC - preko optičkog direkt / pojačalo + telefon u blizini (4-5 metara) = slučajna statika EMI uzrokovana (GSM/GPRS) signalom - čuje se kroz sistem... Čak mislim i kad komšije primaju i šalju sms poruke da to jasno čujem na digitaliji.... Da ne pričam o grmljavinama - padovima napona - interferencijama sa elektormotorima po kući i oko kuće...i na kraju sa EMI iz samog PC... DAC mora da se osmisli (u samom startu) da ni na jednu stranu ne ulazi EMI u njega - da se nikakav provodnik (kroz koji prolazi napon) ne ponaša kao antena...Problem je napraviti DAC da se ne ponaša kao risver radio signala..........pogotovo zapakovan u malim kutijicama....nema tu nikakvog mesta za ozbiljne filtracije...onda džaba svi plejeri - sva cinculiranja sa sistemima - makar PC bio potpuno pasivno hlađen - jer je problem na drugom msetu. p.s. Sad ne čujem smetnje (dešavalo se da D10 DAC tiltuje kao fliper) uzrokovano (GSM/GPRS) signalom - da držim dva telefona direkt na samoj kutiji od DAC-a1 poen
Ajao, ko će dočekati subotu! Sad se vreme usporava - ko kad osnovac čeka ekskurziju.1 poen
Hvala [mention=818]Bujodrag[/mention]. [emoji106] Ugodno popodne provedosmo uz priče o lepkiranju LP-a, Leach phono sa baterijskim napajanjem, First Watt klon amp-u koji je trenutno u postavi umesto Life Force 55 ( refresh ). Sjajan UK sound prepun " ostrvske magle" uz Ortofon Salsa & Tech 1210 koji je izlazio iz Rogers LS7. CSN - prvi album. 1 na 1 preslusana A strana prvo CAN 1st press ( spoljaśnji omot - tvrd karton ) vs. GER reizdanje. Kanadjanin ubio Nemca na Keca. [emoji16] Skoro da sam zaboravio na ovakve susrete sa dobrim ljudima. Ponovićemo ! Sent from my iPhone using Tapatalk1 poen
Radni dan se privodi kraju . . . . sluša se atm . . . Koji pakleni džem sa Gigantima West Coast-a. Posle na druženje kod @Bujodrag -a i spiku o svemu što vole mladi !1 poen
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 1982 Gosta (Pogledaj celu listu)
