Showing content with the highest reputation on 10/26/20 u svim oblastima
  1. shonne
    Beta 24
    Prekidac, prednja, gornja ploca i ende.
    11 poena
  2. NIXIE
    Know How - TUTORIJALI
    A što imam motaljicu, ravne joj nema. Semi automatic, dve brzine i mehanički brojač bez reseta (mora da se vrati unazad motanjem).
    5 poena
  3. Jes vala, srednjotonske horne ispravne, omski otpor 14.4oma. I glasne, pipneš ommetrom i baš dobro pojačava šuškanje. Visokotonske horne ispravne, omski otpor 7.2oma, i one lepo šuškaju samo malo tiše. Kalemovi: L1 - 1.23mH 0.6oma, kad se ubaci kondenzator u kalem onda je 0.84mH. Sad ne znam jel tako planirano ili je greška, biće da je ovo drugo. To je redni kalem na basu. L2 - 0.44mH 0.4oma, kad ubacim kodenzator u kalem Instrument kaže 0.26mH. To je kalem na srednjotoncu. L3 - 0.18mH 0.1om, kalem na visokotoncu. Njemu ne sleduje kodenzator, onaj najmanji ne može da dovati. C1 - 7.1uF, Vloss=0.1%, ESR=0.22oma, na njemu piše 8uF. C2 - 12.5uF, Vloss=2.5%, ESR= 0.20oma, na njemu piše 8uF. C3 - 5.4uF, Vloss=3%, ESR=0.21om, na njemu piše 3uF. C4 - 0.47uF nisam proveravao vrednost. R1- 22oma MOX 2W ili 3W. Razlog nerada visokotonaca u kutiji je naprsli lem na jednoj nožici C4. Ta nožica je na par mm od rupe za šraf, PCB je tu vidno deformisana i to je vremenom povuklo tinol koji se odvojio. Pretpostavljam da je isto na obe skretnice, kod mene je samo jedna. Trivijalno. Ostaje da skiciram skretnicu. Skinuo sam L2 vrlo lako tako da se lepo vidi gde je šta povezano i može se lepo sve zameniti. Žice su odvratne, to mora sve da se zameni. Predlog VDH CS18, po jedna za sve veze, osim dovoda signala na skretnicu i veze sa midbass-om gde bih stavio po dve (dve za plus i dve za minus). Ima nade za Krcine zvučnike. Kad se osveži skretnica, priguši srednjotonska horna i prorade visoki, biće to dobro. Krca će naći neku veću ploču da na nju stavi ovu skretnicu i da ima mesta da okolo stavi kondenzatore. Ja sam predložio Philips MKC od 1uF, treba ukupno 19kom po skretnici. Ja bih uzeo 40kom. i za C1 stavio 9uF ukupno. Za visokotonac najbolje je uzeti Wima FKP 0.47uF, raster 22m pasuje. Toliko za večeras, slike sjutra.
  4. NIXIE
    Ako sami motate induktivitete na vazduhu za zvučnike, ovaj kalkulator je prilično tačan. Namotao sam po dva kom. 0,6mH i 0,1mH za vikend sa dva različita prečnika žice (1,5 i 1mm) na dva različita tela. Merenje Kineskim instrumentom (samo takve imam) kaže da je vrlo tačno (0,61mH i 0,10mH), a približno tačan je i omski otpor kalema. A ne znam ni koliko je Kinez tačan, primetio sam da pokazuje manje šta god se meri kad mu je prazna baterija, a prilično tačno kad je puna. http://tesla-institute.com/!app/sim/acic.php
  5. https://www.vaiawood.eu/?lang=en
  6. shonne
    Beta 24
    Umore ove sitnice,...pauza. Gledamo Fight kanal UFC i Rusa, Habiba...
  7. Nesic
    P: 12B4A - 6 kom
    NOS 2 x JAN GE + 4 x Sylvania = 100 eur
  8. 1 poen
  9. NIXIE
    Za motanje par kalemova na svakih 5god. je taman. A i jedva sam se setio gde sam je ostavio.
  10. djmilicic
    Prava CNC
  11. 1 poen
  12. NIXIE
    Ruska, koja bi drugo.
  13. zika
    Serije koje gledate
    https://www.foxtv.rs/special/next-nova-serija-fox https://m.imdb.com/video/vi712752665?playlistId=tt9315054&ref_=m_tt_ov_vi Kako će ovo da legne ravnozemljašima, mogu sâmo da zamislim...
  14. shonne
    Beta 24
    RCA polako u istoriju ide... To ostavljamo deckima da se igraju [emoji16] Naravno i kabli ce da bude poseban, nista standard, da moze da se menjaju i probavaju drugi mrezni kablovi [emoji16] I to ludilo za decki da se igraju [emoji16] Ako vec hocu u neko ludilo da ulazim onda ce to da bude gramofon i ploce, kablovi jok [emoji16]
  15. yakuza
    Iskra pojačalo NOM-01/25
    Zen Mod, hvala za sve savjete ! Ono sa tajmerom kod Greatz napajanja i prekidanjem mase do potrošača korističu kod SE EL34 pojačala kojeg baš kompletiram.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 104 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
