Showing content with the highest reputation on 10/20/20 u svim oblastima
Krco imao si odavno informaciju da taj riaa preamp nije bas dobro resenje. I da pre pocetka rada nabavis trafo i sa vecim naponima. - cevi nisu setovane ni priblizno u korektnu i optimalnu radnu tacku i linearni region. Mali anodni naponi skoro kao za tranzistor i male anodne struje. Jednostavno nema osnovih karakteristika pravog cevnog sklopa. (Zute linije su maksimalne vrednosti. Opteretni otpor 33K zelena kosa linija pri dnu. Vise linija u boji anodnih karakteristika je uporedjivanje razlicitih modela i informacija i dovoljno se poklapaju.) - probaj da zamenis izvode na zvucnici zbog toga sto sklop okrece fazu za 180deg. neparni broj stepena pojacanja. - izlazni kond od 2.2uF je prva kriticna vrednost i to je vrednost samo u slucaju kada je sledeci otpor ili potencimetar 50K ili vece vrednosti. Trebalo bi u svakom slucaju prvo povecati vrednost tog C na samom izlazu. 4.7 ili 10uF - povecanjem spreznih kondendenzatore od 100nF de ne dobija nista znacajno samo se uvodi infra deo spektra ispod 10Hz. - Sklop ima preveliko pojacanje. Preko +51db. - RIAA karakteristika nije dovoljno ravna i ima velike fazne pomeraje na krajevima spektra. RIAA pasivni netovi su zamenjeni. Prvo ide onaj koji bi trebalo da ide kao drugi i obrnuto... - Pojacanje sklopa se jedino malo moze smanjiti promenom optretnih otpora (i katodnog isto) na 22Koma. To bi za nijansu povecalo i anodi napon. Napravio sam simulaciju te sheme i tacno je ono sto si primetio - nedostatak niskih i srednjih niskih sa znacajnim padom. poslacu ti to da pogledas. Ja sam upravo zbog toga pre nego sto si poceo da pravis uredjaj napomenuo da porucis trafo za napajanje sa vecom vrednosti napona uz tu koja je navedena. I da nabavis kondenzatore veceg vrsnog napona. Da bi za isti novac mogao da isprobas vise verzija sa istim cevima... Ti si mi poslao link ka ka temi na forumu i rekao da tamo to komentarisem. Napravio si uredjaj na osnovu pisanja ljudi koje ne poznajes i jednostavno si veorvao na rec. Izveo si sve OK sigurno tako da nije tvoja greska u tom smislu. Nije nista strasno moze da se poravi ali ne sa ovim cevima i ne sa ovim napajanjem koje je jednosavno malog napona... Dizajn jednostavno nije dobar, postoje sub minijature cevi (na primer ruske 6SB7) isto jeftine i nabavljive sa kojima se prva 2 stepena pojacanja mogu izvesti a izlaz sa ovom cevi i da uredjaj bude u fazi... sorry na duzem postu. I izvini ako nesto nije bilo u redu sa ovim mojim postom. Motiv mi je da pomognem na osnovu argumenata. Vidimo se5 poena
Mmmmmda... Prvo pohvale za trafomatic - stigli trafoi I to još dobro namotani! Stvarno odnos cena/kvalitet izuzetni! A iron pumpkin u međuvremenu... prosvirao iz prve! Podešavanje napona, mirne struje i offseta je stvarno prošlo glatko. Jako jako lepo i precizno može da se nasteluje preko trimera. Naponi maltene na četvrtu decimalu ubodeni. Svaka čast za vrača! Doduše, malo je bilo drž nedaj oko volume switch-a i orijentacije jack-a prema turtle-u, ali i to se rešilo. Ostao još jedan gremlin da se istera sa jednog releja na položaju 11 ili 12 na kom imam brum tj. kao da nije uključen. Trenutno povezan na krsh rca chincheve - svira veoma veoma dobro. Ne bih rekao da se ne čuje preamp - čuje se itekako! Za ovo malo slušanja na whispering nivoima glasnoće ono što mi je upalo u prvi plan je energija bassa koja kao da je jasnija, izraženija na tihom slušanju. Imam utisak da je zvučna slika malo skupljena po širini, ali da je dobijena dubina i dodatno raslojavanja. Muzika sad kao da je pomerena za jedan korak ispred zvučnika. Dodatna mirnoca I fluidnost su takođe tu. Moguće da se tripujem, ali i instrumenti kao da imaju prirodniji timbar (joj sto volem da koristim tu reč). Treba utući još sati slušanja i usviravanja, išćerati preostale gremline pa cu onda moći da dam još mišljenja. Ovako, na prvu mi se veoooma dopada! Hvala jos jednom Mighty Zen Mod-u! Stvarno si pravi kornjačin Zen vrač!3 poena
Pomazu i dva noza sa oblim vrhom, da se zavuku izmedju iverice i rama zvucnika. Ako je zaptivka bas zalepila snazno, jastuk na patos i zvucnik okrenuti prema njemu, pa udri, ako zemljina teza pomogne...1 poen
Da bude Srbija na vodi, ne samo BGD i NS.1 poen
CA9 iznenadi svakog ko ga napravi smatrajuci ga malim jednostavnim pojacalom, a radi se o CFA, DC Servo... topologiji poznatoj kao Mark Alexander Amp. this tiny little amp was surprise me. airy treble and clean powerfull bass and the middle is too bright if bias below 80ma, so i set it to 100ma and it's warm enough now1 poen
Giegling , Weimar Germany ... Schaaly1 poen
Jos gore, pratim pa zaboravljam1 poen
De si ZZZ [emoji846]1 poen
Kada dođem s posla i pustim Radio Bg2, između programskih emisija uvek ide jedna numera koja me je baš-baš zaintrigirala. Zahvaljujući aplikaciji Shazam, juče pronađem i od jutros se "trujem" na poslu ( na repeat je ). Znam da će mnogi reći , pa evo je još jedna "mlaka kaka", ali ova smooth jazz numera, sa tako majstorski urađenim aranžmanom i fenomenalno raspisanim linijama za duvačku sekciju, prosto pleni i zove na još jedno puštanje i još jedno. Pete Escovedo - Mister E ( 2 x CD kompilacija Watcha Gonna Do ) :1 poen
Mislim njegova je odluka da opet popravlja, ja bih ga batalio u startu i ubacio našto pouzdano unutra što lepo svira. Ja sam hteo to isto sa onim Sonijem, da ga očerupam i prepravim, pa ga ipak na kraju popravio. Za sada radi vrlo lepo, a dokle će ne znamo.1 poen
ON, ST, a ove što je kupio ko zna čiji su.1 poen
Nisam čuo kako radi buffalo sa betom, ali kako sync reče situacija je vrlo slična kao kod mene, s tim što mu se čini da je dynaudio 1.3mk2 usko grlo i da ne može da isprati pojačalo i dac.1 poen
Jedno od mogućih rešenja za audiofilske muke1 poen
Module One & Soela1 poen
Trenutno na sajtu 6 članova, 0 Skrivenih, 1997 Gosta (Pogledaj celu listu)
