Showing content with the highest reputation on 09/27/20 u svim oblastima
  1. 7 poena
  2. 3 poena
  3. NIXIE
    Ti legendarni Dynaco A25, A35, A50 su svi sa Seas driverima, pravljeni u Skandinaviji i uvoženi u USA pod Dynaco brendom. A25 i 35 su slični, dvosistemski (midbas 25cm i visoki 38mm) samo A35 ima veću kutiju, dok je A50 takođe sa tim itin driverima, ali sa dva midbasa i prilično velikom kutijom, nisam siguran da li je 2way ili 2.5way. Sve kutije su aperiodic damping principa rada.
  4. Nesic
    Preporuka za unimer...
    Ja ću sa ebay 139c, pa kad stigne. 30 doll hbga...
  5. Znas kako moja koncentracija za detaljima je bila na hi level jer kada sam gledao ove intervjue trazio sam unimer. Kod mene je ovo stiglo juce, San electronic je dobavljac. Jurio alli i ebay ali bezuspesno zbog slanja i cene postarine. Na karaju odlucim da kupim u Srbiji ali ne na KP jer je cena ista kao u San electronic. Ovako imam i garanciju od prodavca.
  6. Zen Mod
    ZM
  7. Zen Mod
    mora za silicijsku
  8. zerowaf
    Pa lijepo je znati! Ako je član ovog foruma onda je to za mene dovoljna garancija za kvalitetu. Vidjet ću još dok dođe što će biti od Dynaca. Stigle su mi lampe i ruski kondenzatori za onaj AN klon, a naručio sam i ruske PIO+bypass ruski teflon za Dynaco....tek da se ima jer su originali možda baš stvarno još uvijek originali. (0,22uF+22000pF i 01uF i 10000pF, te silver mica 390pF - tako je na dyna forumu napisao nekakav Bob nešto da je to dobro....ja samo spajam točkice, pa makar bile i krivo numerirane.) Jedino što mi je čovjek rekao da je zamjenio je veliki kondenzator (na slikama se vidi da je 80+40+30+20 uF umjesto, ako se ne varam, 40+30+30+20 uF) i da je zamjenio selenijsku diodu/ispravljač. Valjda za silicijsku, nisam ga se sjetio pitati.
  9. Zen Mod
    Fata je Fata, al' ovi rade
  10. BANAT
    Covek je ovde na forumu kao Radiostar (Dragan N.) , on je Pancevac i blizu je meni.
  11. zerowaf
    Sav Taj Jazz !
    Hvala Banat i Coltrane! Baš su mi sjela oba predloga.
  12. 1 poen
  13. krca44
    Oni su Ameri a neki skandinavci su za njih radili kutije koje se danas mogu naci kao diy projekt Seas A25 ( inspirisani tim starim modelom - modernizovan klon ). Koji su tacno skandinavci radili to za Dynaco ziasta se ne secam.
  14. ako ti je taj snimak drag,kupuj,ako nista drugo,da smiris filatelisticki nagon......drugo ima jedno neko nepisano pravilo koje je vazilo dok su se za snimanje materijala koristile klasicne trake:prvi,originalni master je uvek bio taj gde je doticni snimak snimljen (drzava),i gde je matica bila izdavacke kuce..ne kazem da tu nije moglo biti izuzetaka u svim pravcima,ali onako uprosceno:americki izvodjac snima u americi,za americku izdavacku kucu,prvi master je po logici stvari koriscen za americko izdanje,KOPIJE tog mastera su slate u ostale drzave,gde je doticna izdavacka kuca imala svoja dalja isturena odeljenja...prici jos nema kraja,postavlja se dalje pitanje kvaliteta mase koja je koriscena kao osnova za sam tisak,kao i pitanje kojom ucestaloscu su menjane matrice za presu...severnoamericka izdanja (USA i Canada) su u osnovi po meni dinamicnija,sa mnogo direktnijim zvukom no svi ostali,ali imaju jedan povisen nivo osnovne buke/suma,dok evropska,ona kvalitetnija (UK,DEU,NLD,FRA) i japanci imaju jedan prefinjeniji zvuk....ako se radi o muzickom materijalu gde preovladava neki tisi muzicki materijal,il je broj izvodjaca mali,mozda je bolje zadrzati neamericko izdanje,ako smo zadovoljni zvukom,no biti eventualno zatecen povecanim osnovnim sumom,i jednim direktnijim zvukom,koji mozda rusi neke audiofiljisticke snove...
  15. apexaudio
    APEX P30 A40
    Phono MM Preamp
  16. zerowaf
    I utekao mi je jedan par 15-ica u Beču pred desetak dana. Ma naići će jednom nešto povoljno baš kad budem sposoban platiti. Zanimacija ne smije biti opterećenje nego zadovoljstvo. Tao of Hifism!
  17. BANAT
    Sav Taj Jazz !
    Indigo Jam Unit
  18. Leonardo
    ^ Meri vlažnost vode i otpornika, a cepa Jack Daniel's
  19. Mikorist
    Ima 5 različitih vrsta najmanje - u svakoj sobi po 2 - pored čaše za vodu je jedan - vodu ne pije bez instrumenta. Fluke, Kyoritsu, Sanwa, UNI-T........ ene, ako ne verujete gornjoj slici pitajte Zena - bio je lično tamo.
  20. zika
    Joni Mitchell - Court and spark
    Na substance pomenutu u Vašem post-u iznad mog... Ako sam se dobro sjetio što je to, peyote, zar ne?
  21. BANAT
    Sav Taj Jazz !
    Phronesis
  22. Zen Mod
    jbga znaci sad moras traziti jos jedan par Tannoya
  23. Nesic
    Odgovorio prodavac, postoji varijanta slanja za SER, ali ...:Hi my friend, yes, we have.But it is expected to take more than 70 days
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 83 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
