Showing content with the highest reputation on 07/29/20 u svim oblastima
8 poena
Zasto je prvi sat tako los sonicno ?
gluv_i_udaren i 2 drugih je reagovao/la na ManicP za temu
Od mernih uređaja samo grad za rakiju3 poena -
NIXIE i jedan drugi je reagovao/la na shonne za temu
joooooj... [emoji16]2 poena -
mrcelavi i jedan drugi je reagovao/la na paja959 za temu
to bre,nema zahebancije2 poena -
zika i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Inače bakar se ne isplati valjati i razvlačiti ispod 1000 tona na dan... niti praviti reaktor koji proizvodi bakar čistoće od 99.9999% I na kraju kad pročitaš tehnologiju pravljenja bakarnih licni - dođeš do zaključka da se svi high-end kablovi prave u 5 fabrika u EU Posrebreni, neposrebreni, pun presek....OFC...kiseonik...kurci - palci....sve se pravi u namenskim fabrikama na veliko po narudžbini. Ostalo su marketinške veštine preprodavaca2 poena -
Imam ih vise trenutno : 1. Hibridni cevni-SS ( PCC88 ) koji je radio DJ.K. svojevremeno 2. Pointe Analogia MK V ( E88CC, EZ80 ) 3. Quad 33 Disk Card MC preamp : Ortofon MCA 76, Ortofon T-3000 SUT1 poen
gluv_i_udaren je reagovao/la na Doktor za temu
@Mikorist Odličan post ! Odmah da prijavim da se ja nalazim u grupi "Subjektivista" i to kao Hard Core član.1 poen -
Ispitivanje audio opreme predstavlja merenje kvaliteta zvuka objektivnim i / ili subjektivnim sredstvima. Rezultati takvih testova objavljuju se u časopisima, magazinima, veb lokacijama i drugim medijima. Oni koji testiraju i vrednuju opremu mogu se grubo podeliti u dve grupe: „Objektivisti“ koji veruju da se sve primetne razlike u audio opremi mogu naučno objasniti merenjima i dvostruko slepim testovima slušanja; i "Subjektivisti", koji veruju da je ljudsko uho sposobno da čuje detalje i razlike koje se ne mogu direktno meriti. I jedni i drugi su saglasni da merenja nisu zamena testova slušanja. I jedni i drugi se slažu da različite audio komponente mogu imati različite zvučne kvalitete. Usviravanje je mit ukoliko u osnovi nema sigurnih dokaza koji to potkrepljuju osim anegdotskih priča, gomile pristrasnih "dokaza", nekoliko pogrešnih pokušaja i nekoliko iskrenih koji nisu uspeli ništa da razreše. Dakle, da, promeniće se frekvencijski odziv od bilo kog merenja do drugog , međutim, postoji nula osnova za verovanje da su ove promene pozitivne, u stvari zdrav razum vrišti i govori nam suprotno. U skoro svakom mehaničkom ili električnom sistemu (entropija) smanjuje performanse, efikasnost i / ili tačnost. Ako je entropija u kome se kreće sva materija i energija - uključujući i starenje naših ušiju - mozga - kako je moguće onda da dolazi do poboljšanja zvuka ? Vremenom, iz minuta u minut , trebalo bi sve lošije i lošije da čujemo ceo audio sistem - a ne bolje.... Međutim, moguće je da starost slušnog aparata može smanjiti nedostatke - poput recimo primetnih vrhova frekvencija u uočljivijem području srednjih i visokih tonova; što bi kao nusprodukt omogućilo glasniju reprodukciju bez bola i tako učinilo da se čini da je bas poboljšan. Sa godinama sve lošije i lošije čujemo ali mozak kompenzuje po sećanju kvalitet....1 poen
Hvala svima na korisnim, kvalitetnim odgovorima i komentarima. Čitam ovo od jutros i shvatam koliko su ovaj forum i članovi foruma evoluirali u pozitivnom smislu. Nego, posle valjaonica bakra, visokih peći i procenata alkohola, da se mi vratimo na početak. Definitivno su drajveri, tačnije rečeno, zvučne jedinice, najosetljivije po pitanju emitovanja kvalitetnog zvuka u tom prvom satu od paljenja sistema posle duže vremena. Naravno da tu udela ima i pojačivač, ali ja bih ovde pomenuo i phono preamp. Npr. kada aktivno preslušavam, tj. slušam muziku svakodnevno, phono preamp ne gasim, bude u stand-by režimu. CD player takođe. Ima fino dugme na daljinskom da se ugasi displej, tako da je i taj uređaj u stand-by modu. Preamp je TVC, tako da tu nema problema. Gramofon gasim kada završim audio seansu. Quad sistem kada je aktivan : ESL 57 su konstantno uključeni, preamp & amp ( 33 & 303 ) su povezani jednim specijalnim Quad kablom tako da se oba uređaja pale na volume pot. Kada je Quad sistem aktivan, preamp/amp ne gasim. Za oba sistema - tjuner Revox A76 je uključen konstantno. Praktično je nastavio svoj studijski život u radio stanici. Ako treba o kablaži, uključiću se kasnije.1 poen
To je smrtonosno, za ljude i viruse.1 poen
vladd je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Na jednoj grupi smo kolegu nalozili da to postoji. Posle smo ga izbacili iz grupe1 poen -
Usviravaju se ushi posle tri meseca1 poen
Ja ne verujem. Ma zajebancija bre, a? Nemoguće?1 poen
Doc, ima tu i do horoskop1 poen
@Doktor Ma razumeo te, to je tačka 1, radna temperatura, evo kaže i ZenAco i ostali.......... Ja kad sam napravio XA pojačalo, na prvo uključenje sam rekao: Majko mila, u šta sam ja spucao kintu, jbt svira kao bilo koje pojačalo sa KP-a od 50e... Kada je prošlo 45 minuta i ugrejao se na "može da se drži ruka više od 10 sekundi" nivo, to je odjednom počelo da peva. Kada je prošlo sat i nešto i ugrejao se na "može da se drži ruka 5 sekundi" nivo, to je postala rapsodija Dakle, ima i do tačke 2 (više u šali ) ali definitvno zagrevanje na radnu temperaturu, i lampe a bogme i SS ampovi.1 poen
Kod mene je obrnuto bilo rođaci... Slušao Sissy 10 meseci bez gašenja... Onda ugasio na mesec dva... Sad bolje svira nego pre . Možda je do 5G mreže1 poen
^ skoro posle 6 meseci - platneno vešanje1 poen
sprave koje imaju ugradjen grejac u sebi - prosviraju tek kad dodju na radnu temperaturu zvucnici ako nesu radili svaki dan, treba im da se razmrdu malko ene, Gyurgyevci kod W - kaze W lepo da mu je bass dosao posle 3 meseca ....... a to je od njega bilo 3 meseca po bar 17 poslepodneva+ veceri pa ti vidi a ima i psychofizike tu , da se razumemo1 poen
To je pravilo, sat za poluprovodnike, dva sata za lampe kad se redovno sluša. Kad stoji duže, uglavnom duže traje zbog zvučnika. Šta se tu događa? Za lampe sam primetio (pretpojačalo samo) da se mirna struja lagano menja tokom tog perioda, tj. jako polako raste ali ne više od +10% od početne vrednosti. Kod SS pojačala mirna struja zna da poraste pa malo opadne ili da lagano dođe do neke vrednosti pa se stabilizuje. Zvučnici kad stoje, menjaju se malo parametri vešanja koja su od organskih materijala. Da su od metala, toga ne bi bilo. Ekektrolitski kondenzatori imaju lagane hemijske promene oksidnog sloja, koje se poništavaju brzo kad se stavi pod napon. Ali to ne bi smelo sa se primeti ako je stajalo samo 7 dana, potrebni su meseci da bude merljivo. Ostale komponente se praktično ne menjaju, odnosno sve se menja ali izuzetno sporo. I još postoji prilagođenje našeg nervnog sistema na zvuk audio sistema, jer naš mozak očajnički želi da nam ugodi u svakoj prilici. Neki kažu da je od svega navedenog, ovo poslednje praktično jedino realno, a sve ostalo ne možemo čuti. Međutim, ja praktikujem da uključim sprave barem sat vremena da se krčkaju, vrlo tiho ili bez zvuka, pa posle odvrnem jače. I ima razlike na početku i posle sat - dva, ali nije drastično jer se sluša skoro svaki dan. U glavnom na početku je zvuk malo "suvlji", sa nešto manje detalja i fali mi malo dubine zvučne slike dok se ne ugreje. U međuvremenu radim nešto drugo i muvam se po stanu i praktično ne slušam zvuk, dominira TV, tako da otpada to prilagođavanje.1 poen
Voodoo lounge je bio odavno vec na meti,al je to bilo mislena imenica nabaviti na LP.....Exile imam ex YU,al sam hteo neki boljezvuceci,cak ako se dobro secam bio sam uzeo neki DE primerak,al me nije odusevljavao,pa sam ga dalje otudjivao...CD varijanta isto nich od Exile....pre par nedelja se pojavilo ovde u ponudi,half speed remasteri jedno 10-12 Stones Lp-a,pa reko ajd da vidimo to cudo,normalne cene....stiglo danas,i zasad apsolutno pozitivni utisci...Exile je dosad bio kao kad usred noci u jednoj sobi kresnes sibicu u totalnom mraku,i pokusavas nesto naci na nekoj polici u toj sobi.....ovaj half speed remaster je otprilike ista soba,samo usled bela dana,kad napolje sija sunce.... https://www.bakelitfutar.hu/talalatok/?virtuemart_manufacturer_id[]=478&q=&custom_f_13[]=&custom_f_14[]=&custom_f_16[]=323032302d30362d32361 poen
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 1979 Gosta (Pogledaj celu listu)
