Showing content with the highest reputation on 03/08/20 u svim oblastima
Ova tema me podseti da u plakaru godinama cuvam fenomenalni Luxman L-530 u jako dobrom stanju. Njegov "tube alike sound" je nadasve poznat audiofilima. Iako sam dugo na aktivi, sve nesto cekam odgovarajuce pasivne zvucnike koji bi mu bili dobar par, za B sistem. U, A klasi radi do 15W a u AB daje 120W/8Ohm. Zadnje, sto sam na njemu slusao su Yamaha NS-690 MKIII, za koje sam ustanovio da su odlicni zvucnici, ali tek posto su otisli iz moje kuce. Jbg. Inace, na S/H trzistu, reparirani primerci dostizu sumanute cifre. http://www.audioscope.net/luxman-l530-p-2989.html5 poena
Strujni kabel, pokus
vladd i jedan drugi je reagovao/la na guja011 za temu
poenta je da u utikaču (viljuški) pa i u iec-u postoji rso filter i to je sva filozofija koja košta od 380 pa do preko 500GBP. naravno tu je i svemirski bakar i ultranapucani širm i oplet od ko zna kog patentiranog qrca. svakako da kineski-za-pc kablovi ništa ne valjaju, od smešne kablaže do jako lošeg iec ali ovakvo poređenje ko na jutjubu je smejurija (ili najčistija komercijala, štagod).2 poena -
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
Phil Manzanera, gitarista Roxy Music, njegov album prvenac. 1975 god. Okupio je brutalnu ekipu : Eno, Robert Wyatt, Eddie Jobson, John Wetton , Andy Mackay ... Interesantan album. Gosti vokali, nije instrumental što sam očekivao. [emoji846] Sent from my iPhone using Tapatalk2 poena -
Marshall JMP50 Master Volume clone
mancube i jedan drugi je reagovao/la na BANAT za temu
Radi perfektno !2 poena -
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na paja959 za temu
2 poena -
paja959 i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
Jos jedan John Renbourn u kolekciji. [emoji41] Medieval, kamerna, akustična ploča. [emoji106] Iz John-ovog izvornog bend-a Pentangle, ovde je i Terry Cox. Sent from my iPhone using Tapatalk2 poena -
NIXIE i jedan drugi je reagovao/la na mancube za temu
Rekoh da podelim ovde moj pokušaj klona JCM800 preamp-a Tube Reactor/Modded Matchless Hotbox IMGUR.COM Post with 6 views. Tube Reactor/Modded Matchless Hotbox2 poena -
black coffe je reagovao/la na Aleks za temu
Molim te samo da koristiš pristujnu dikciju. Niko ovde nikoga ne "sjebava" ama baš ničim. Tema je predmetni uređaj i strujni kabl, te zaključci na osnovu propagandnog video klipa koji reklamira uređaj diskutabilnog porekla i funkcionalnosti. Ko ne voli da gleda Mythbusters neka okrene kanal (temu). Drugo, nikada nikome u životu neću govoriti šta da ne kupi (osim svojoj deci). Slobodno dajte novce na kablove, mesingane kupe, quantum osigurače i sound purifiere. A posebno i na ovakve uređaje. Na kraju, samo iznosim mišljenje, a to sad dođe i popularno Kao što si nedavno rekao, ovde ćeš dobiti mišljenje šta je zaista kvalitetno i vredi novaca. Važi za sve u vezi hife.1 poen -
Da, zato ima zvučnik No, već vidim budućnost audiofilije, u kojoj se neki kabl meri cifrom koju daje Mains Noise Analyzer. "Brate, moj kabli ima 049" "Daa, a ja sam nabavio jedan od 017, dođi da čuješ!" "Važi, hoću obavezno!"1 poen
Znam i da si ti crni, pa nema veze..1 poen
Videću kad uhvatim vremena da se pozabavim sa celom situacijom, trenutno spremam prijemni za fakultet i pored svih obaveza imam vrlo malo vremena za hobije, moraće da sačeka neko vreme Šemu sam skinuo i čuvam je do tad, dok se krčka cela zamisao1 poen
Ovo je bazirano na Marshall master volume 2203 modelu , i ovakav cu preamp deo i da radim kod ovog svog Marshall klona , jedino sto ovde nedostaje jeste Presence kontrola boje tona , jer ona je originalno uradjena u `repu` long tail obrtaca faze koji je ovde nepotreban . mrezni trafo moze da bude onaj gabaritno manji -Real Leskovac- izvadjen iz starijih lampas radio aparata . ps, ulazni `Dzekovi` su oni bakelitnog tela koji nemaju kontakt sa metalnom sasijom , nije lose da takav bude i izlazni `Dzek`.1 poen
ko drami, to sam i ja rekao1 poen
Odlicno. Meni je sve bolji i bolji, mozda cak jedan od njegovih i najbolji1 poen
Pa da zna, ako mu sutra uvale rastavni magicni trafo, svetlece mu vazda...dok pipa... P.S. Polozaj faze u uticnici nije standardizovan, levo ili desno, obicno je desno, ali nebitno. Ono sto je bitno je da su sve uticnice u kuci isto okrenute...pa uklapanje faza odatle pocinje...kada je bitno i ako je bitno...1 poen
^ opet rušiš sneška.. ajbt [emoji3]1 poen
trostruki koncertni solo Mehldau.. može da prođe...1 poen
Zato ga i cuvam, zlatno doba hife1 poen
Jedan moj prijatelj za njega rece svojevremeno, "to je sprava iz vremena kada su inzenjeri hodali Zemljom"...1 poen
Nemam problem sa pažnjom jer je u ovim godinama ni ne mogu da imam[emoji16]. Emocije i transparentnost nikada nisam “čuo” pa mi ne bi ni nedostajale[emoji16]. Veličinu zvučne slike “čujem” ali mi nije lako da ih poredim. Nekako sam više kao Alan Shaw, sva mi pojačala dobro sviraju[emoji16].1 poen
black coffe je reagovao/la na NIXIE za temu
https://youtu.be/SVu-hv0hvdM0 poena
Trenutno na sajtu 8 članova, 1 Skrivenih, 1955 Gosta (Pogledaj celu listu)
