Showing content with the highest reputation on 03/03/20 u svim oblastima
Sad kad skoče plate i penzije, može to i bahato da se izvede, probuši se po 1eur, ukupno 4.3 poena
Spachek i jedan drugi je reagovao/la na dejanco32 za temu
Otišla đunta2 poena -
Kupuj dok nije otišlo...
BANAT i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
2 poena -
Ne treba - već je urađeno: "Na pojačalu je u oktobru 2018. urađen kompletan refreš“1 poen
pojacalo je 100% na svom mestu. ali 145e + refres ... realno, vredi 100e plafon.1 poen
vladd je reagovao/la na H. Simpson za temu
Evo slike STK8050 kupljenog kod "Belog" za 1250din, i originala. Nije baš isto. Pokušao sam da podesim struju kroz kolo (optimista), jer treba da je oko 20mA, i bi pufff... Otvorim ga, kad ono, nema emiterskih otpornika, već samo kratkospojnici. Inače, pojačavač je lepo isprojektovan, ali zbog tog kola ima očajan kvalitet zvuka. Ja sam odradio mosfet izlazni stepen, umesto STK i sada radi predobro. Slušam ga svakodnevno. Pozdrav.1 poen -
Bin Serbona (Serbian made drivers/speakers)
Miloš 1210 je reagovao/la na Spachek za temu
Idi to reci Deliji sa onog foruma, cim pomenes sub...eto ti njega[emoji6] Sent from my SM-A520F using Tapatalk1 poen -
'bes mehanicara, ni kanal nema. Zavlaci se ispod.1 poen
Nije uvek veće i bolje[emoji16]. To važi samo za mladalačku dob dok pumpa radi perfektno. U mom dobu, kad pumpa preskače, nije veličina prednost[emoji16], zato ja preferiram C7ES-3 osim sto izuzetno sviraju[emoji16].1 poen
čuj nisam veran...jednom sa harbethom, uvek sa harbethom...mogu samo veće i veće i veće...1 poen
Za njih vredi baciti koju stotkicu vise, sigurno bolje nego za neku limenu kanturinu1 poen
Naravno da nije realno. Ko zna koliko još treba uložiti u njih da bi trajale. Prestare su. Vaš Harbeth C7ES-3 su kao bonbone a pevaju kao slavuji. Čemu gledanje sa strane makar i ovih sjajnih Altec-a. Niste verni Harbeth-ima[emoji16]. To nije u redu[emoji16].1 poen
Čika Brka više voli pentode1 poen
^ ma jebeš deminutiv - Trioda1 poen
Nisam ni ja. Morao da budem odmoran danas ( kontrola u vezi licenciranja, kvaliteta u firmi ). Ali, juče sam pazario u Zdravoj hrani semenke + pečeni kikiriki. U povratku da samo odpazarim pivkanu i gledam. & . Moja očekivanja - velika !1 poen
dere se ko magarac na pitanja o tehničkom stanju...kao šta on ima meni da priča o stanju kad ocene govore kad sam ga pitao o refrešu kao da ga je zmija ujela...šta je taj refreš, čemu on služi, svaka budala čaprka i drnda...ja mu kažem pa staro je skoro pola veka, a on: ma ti ćeš da mi kažeš koliko je staro, svi ste vi neki pametnjakovići na kraju mu usred rečenice spustim slušalicu...ende1 poen
Bolje nemoj ! , mislim da za iste pare mozes da kupis zvucno neuporedivo bolji amp .1 poen
prodavac (soko) je teška budala...izbegavati1 poen
Imao sam jednog bas takvog , uradio mu kompletan refresh i podesavanja , zvuk iz tog pojacala je nista specijalno , nekako sterilan , brze bolje sam ga prodao , jedino sto tu vredi je ta zaista solidno uradjena kutija sa masivnom alu prednjom plocom , ps,nikad nisam uspeo da nadjem originalan service manual .1 poen
kucence je srednje gradje. to jest bice. 100% sigurno. jeste mesanac, ali kao cuvar sigurno ce biti odlican. kolega Banat je izrazio zelju da usvoji, ali ako kolega Sergej zeli i potreban mu je cuvar o.k. problem je sto ja i supruga nemozemo da mu posvetimo punu paznju po ceo dan zbog posla, to jest vremena. a ovo je beba, ima mesec dana. ne moze u supu ili garazu dok je hladno. mala je, treba joj ljubav i mazenje i pazenje dok ne prodju hladni dani. posle je vec lako. da ima bar 3-4 meseca lako bi.1 poen
Spachek je reagovao/la na Miloš 1210 za temu
Na osnovu slušanja mnogih napucanih sistema, došao sam do zaključka da 50 herca iz velike kutije i 50 herca iz bukšelfa prosto ne zvuče isto, bez obzira na sva merenja i krivulje. Bas iz velike kutije sa velikim drajverima lepo napuni prostor, iz male kutije jok. Najgori bas je ipak iz subova, REL ili bilo kog drugog - nešto brunda i mumla iz ćoška i nema veze sa onim što izlazi iz glavnih kutija. Da li je u pitanju kašnjenje, usmerenost, refleksije, jbmliga...1 poen -
Hm... Kako onda na slusalicama cujes 40-50Hz? Kako subwoofer u autu uspeva da reprodukuje te frekvencije i da se cuju? Ako ne verujes dodji da cujes/osetis - Astra G nije dugacka 9.5m a cuje se 40-50Hz bez problema...1 poen
Uf...i sta je sve uticaj sobe a sta zvucnik prikazuje...valjda se merenje radi kako treba a ne ovo je dijagram ali u nasoj sobi...i jos je radio usisivac1 poen
Ja ga (plin) hvala Bogu nikada nisam ni imao. To je kao bilo jeftino, ali kada se sabere ugradnja sistema i bitno povišena potrošnja, uz besplatno sedenje na potencijalnoj bombi, držao sam se tradicionalnog benzina. O potrošnji sam razmišljao kada sam kupovao auto. I povrh svega, motor ima manje snage, jer se svi motori ni ne mogu jednako prilagoditi gasu, mada priznajem da je gas idealno gorivo za turbo motore. Isto važi i za osvežavanje. Ako hoćeš da to bude ono što je nekada bilo, nema druge nego da se delovi zamene 1:1. Koštaće, naravno da će koštati, ali sve ima svoju cenu. I o tome se razmišlja pre kupovine, a ne posle. Kada mi je pre dve godine čovek iz Crvenke ponudio Marantz 3256B preamp i 170DC amp za €400, ja sam u glavi onako na brzinu to povećao za još €300, zaključio da mi to odgovara i kupio. Posle svega, na kraju je onih €300 ostalo na oko €200, pri čemu sam jedino povećao ona dva sistemska elektrolita sa jednog dvostrukog koncentričnog od 2x12,000uF/56V na diskretna dva BC Components od po 22,000uF/63V. To svira drugačije, bolje, pa čak i prilikom merenja daje izmerivo bolje rezultate u smislu nešto veće snage.1 poen
u fabrici su ustinuli gde god su mogli , na to se svodi da bi nabudzio karb od 15-ke na APN4 , moras da znas znanje ....... a o frizuri samog karba nemoj ni da mislis sto si kupio amp a znao si da ne radi na 4 oma ? jedno te isto STK kolo se koristi za 4 oma sa nizim naponom napajanja za 4 oma , odnosno visim naponom napajanja za 8 oma go figure inace - bilo bi dobro da otvoris posebnu Pigy temu , negde u off topic , pa sve svoje dileme da plasiras u istu ....... radice taj amp (bilo koji ) predvidjen za 8 oma - i na 4 oma , pod uslovom da ne ozvucavas zurke1 poen
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 85 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.2k
