Showing content with the highest reputation on 11/11/19 u svim oblastima
  1. Mala najava za predstojeci korak. Ovih dana bice izgranja sa lepkom.
    5 poena
  2. chakija
    Bio kupio neku gejmersku tastaturu koja ima mehaničke tastere. U pitanju je Redragon USAS sa Blue switchevima. Baš bilo interesantno iskustvo probati kako radi jedna takva tastatura u poređenju sa mojom redovnom genius membranskom wireless tastaturom. Definitivno se oseti drugačiji otpor pod prstima. Ispočetka se nisam mogao navići na novi osećaj, ali posle peroda navikavanja nisam mogao više da se vratim na standardnu genious tastaturu. USAS je u igricama fenomenalan, međutim nešto mi je falilo kod osećaja pri kucanju - nedostajalo mi je otpora prilikom kucanja i osećaj po prstom je "kliktav" bez previše taktilnog feedbacka. Kada bih uporedio brzinu kucanja, na membranskoj bih pravio manje grešaka nego na USAS-u. Još jedan, za mene, velik nedostatak USAS tastature je što joj fali Num pad koji često koristim prilikom rada u CAD-u. Elem, pod ruke mi je dospela Unicomp Model M tastatura sa buckling spring mehanizmom. Ova tastatura predstavlja najverniju novu kopiju legendarne Model M IBM tastature iz '80ih. Buckling spring mehanizam daje jedinstven osećaj pri kucanju. Tasteri moraju da se jače pritisnu, a zvuk i feedback koji ovaj mehanizam pruza je definitivno jedinstven. Nakon nekoliko dana adaptacije definitivno imam napredak u kucanju, pa čak i u igricama mi je bolji osećaj. Malo je reći da je obožavam i jedva čekam da sednem za sto nešto da kuckam - zato i ovoliki nepotreban text
  3. Napravio sam hladnjake (kanalica za led trake) i postavio , sad temperatura ne prelazi 55 stepeni . Imao sam i neku masivniju varijantu da spustim temperaturu jos ali ovo radi za sad . Sa 90 na 55 stepeni nije lose . dal da spustam jos ili ?
  4. 0.6mm, zebrano fineline. Ima 2 verzije da kazem. Ova je meni bila lepsa uzivo.
  5. ninja
    ZM, random zanimacije
    Ko je ovaj sa Amerom?
  6. Još par slikica...
  7. Ajd, nebitno, da ne kaljamo temu, šema skrenice uklonjena na zahtev pokretača teme. Da je koštalo 10k ne bi bilo na parčetu papira i tako dostupno, al nebitno. Idemo dalje Osećam, biće prelepi zvučnici.
  8. Bravo , to mi bas nije palo napamet ali probacu odmah , ima mesta
  9. Javi kakav je kad stigne, uzeo bih nesto ovako kad uzmognem.
  10. Na kraju se ipak odlučih za ovaj, najeftiniji je, ima 4 cifre na displejima,jeftin šiping. Mane dolazi samo uredjaj bez kablova. Čekamo https://www.banggood.com/Minleaf-LONG-WEI-K3010D-4-Digits-LED-Display-110V220V-30V-10A-Adjustable-DC-Power-Supply-Switching-Regulated-Power-Supply-p-1419678.html?currency=USD&utm_source=rtbhouse&utm_medium=cpc_brand&utm_content=all&utm_campaign=rtb-tools-all-en&ID=47184&cur_warehouse=CN
  11. Doktor
    Serije koje gledate
    Gotov bindz Senki 2. Generalni zakljucak - bolja mi je Sezona 1. I pored ovoga, ovaj drugi serijal je postavio jedan visi nivo u domenu srpskih tv serija, kao i tv serijala u okruzenju, i dao domaci zadatak drugima da se pokusaju pribliziti. Preporuka za gledati, po mogustvu na ovaj nacin, tj. bindzovati. Zahvaljujem se kolegi @D i g i t a L na munjevitom reagovanju na jedan tehnicki problem koji je momentalno resen zahvaljujuci njemu, kao i kolegi @Nesic koji je takodje pokazao dobru volju kada se problem pojavio.
  12. shonne
    Beta 24
    Dobro je sto Zen na BAF ima mogucnost da cuje prave uredjaje kako sviraju
  13. 1 poen
  14. kako god, kada bude bio FAK ako nista drugo, ponecu ti jedan venac suve, ljute paprike, da imas sa cime da spremas ova "ukusna" jela
  15. Godinama smo kod kuma pokusavali da uparimo 140-15D sa klasicnim srednjetoncem, velicina od 4 do 8 inca. Bio je tu cak i Lowther PM6 sa isuzetno laganom membranom, nije islo bas dobro. IMO, 140 je neverovatno brz i tesko mu je naci odgovarajuci srednjak a velika je razlika i u polarnoj karakteristici. Slican problem je prisutan kod 2-way ribona hibrida, iako je tu rez obicno daleko nizi. Doduse, nismo probali sa keramikom. Takodje, preporuceni najnizi rez od, koliko se secam, 1600Hz 12dB/Oct, nije bio zadovoljavajuci. Resenje smo nasli u dodavanju jos jednog drajvera izmedu srednjaka i 140, planarni B&G Neo10, koji radi izmedju 1Kh i 4Khz (mozda 5, nisam najsigurniji). Dakle, predjeno sa 3-way na 4-way sistem. To je cucnulo, bas kako treba. Ispod B&G je stavljen vintage beli Yamahin midbas-srednjak, za opseg 250-1000Hz. Dole, rade po 2 vrhunska 8-incna Audax vufera u izobariku. Ceo sistem je aktivan, snage dosta, 1 do 1,5KW, zavisi od trenutnog stanja i broja pojacala u kuci, RAAL je na cevkama a ostatak na SS. Za skretnicu se koristi kombinacija: cevna xo, cista akustika, i pllxo.
  16. shonne
    Beta 24
    Pa da se malo busi...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1973 Gosta (Pogledaj celu listu)
