Showing content with the highest reputation on 11/09/19 u svim oblastima
  1. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    o je sleteo sće vidim oćel me pušte
    6 poena
  2. 5 poena
  3. Skretnicu je Aca uradio vec davno, znaci za slican projekat, znaci isti ribbon i srednjotonac probao merio doterao do Max., sto se tice basa imam predloga i od Ace i od ovog vlasnika AE, John-a. Basovi idu mnogo nisko i probacu prvo bez otvora nije mi do sub basa, Sdruge strane mogu i aktivno bilo kako, ali prvo cu sa passivnu, znaci bice igrarije oko toga... Za kutiju nije mi problem uraditi bilo kako a napraviti max trazi vreme koju nemam, Ima vec na netu i Aci-ni gotova resenja, hteo sam ovo da bude malo egzoticna kutija, ali jos nisam odlucio, mozda cu napravit probnu kutiju, i tako... Evo recimo ovo je 99% slicno.
  4. 4 poena
  5. djmilicic
    6N6P Headphone Amplifier
    Možda ovo i prosvira...
  6. Isto vremeno sa 140-15D dosli i predivna kutija za Hypex module koji su jos u dasku Moram javno da se zahvalim naseg vrhunskog majstora Leonarda, napravio svaka mu cast. Osim toga pomagao oko Raal paketa sve to zavrsio profesionalno. Hvala Leo jos jednom
  7. Diy stalak za frezu ,ce se glodari kad zatreba .Sad samo prikljucke razne i pici,
  8. Aleks
    A gde bi bio Burning amp nego u Firehouse
  9. Vix
    Ko bi pomislio da cemo jednog dana zavideti divnom pogledu na Alkatraz Al eto, posto je ZM tamo, osecam se kao da smo svi tamo... Srecno!
  10. Aleks
    Samo da ne otvaraju torbe i ne vide Iron Turtle, ima da zatvore aerodrom!
  11. gluv_i_udaren
    Boenicke W5 SE
    Basići su tu, bunike napokon skroz gotove A izolatori rade lepše od opruga, kutijica radi slobodno kao i na oprugama, samo finije. Posle usviravanja malo detaljnije...
  12. Poceo sam novi projekat u konsultaciju sa Acom-Raal i bice ovako: Raal 140-15D Audio Technology 23 I 52 17 06 SDKA 0,3 P/P Flexcone Acoustic Elegance TD-15H Dosli AT, bice jos slika kad sve dodje.
  13. Srednjotonac je custom made by AT, narucio Aca po svojim parametrima za nekoliko projekata, takodje kaze da 140-15D treba biti oko 36mm povucen unazad vidi se na slici kako su to izveli. Prosto receno trazio sam od njega najbolji srednjotonac koji cuo svojim iskustvom a sto se uparuje sa 140-15D i tako... Ovo je nesto sto su zavrsili sa 12"
  14. djmilicic
    Prosviralo!!! Još da nađem krštene slušalice
  15. Woland
    Serije koje gledate
    odgledao juče prvih 5.. interesantna, mistična priča - krimi triler, zasnovana delom na istorijskim događajima, većinom na istorijskom fantazmu.. istorijske ličnosti koje se pojavljuju su još uvek pod velom tajne, ili se o njima nedovoljno zna.. to je čini nama još interesantnijom.. snimana širom bivše SFRJ, odlično snimljena u klasi velikih stranih produkcija, za kojim ne zaostaje.. moguće je da sam pristrasan, ali scenario prevazilazi HBO standard
  16. Doktor
    Serije koje gledate
    da Bog poziveo BalkanDownload.
  17. Mikorist
    Inače ZM treba da drži govor at Firehouse: https://www.google.com/maps/place/The+Firehouse+at+Fort+Mason+Center+for+Arts+%26+Culture/@37.8113733,-122.4362501,14z/data=!4m5!3m4!1s0x80858120b28c25bb:0x550354ac54971667!8m2!3d37.8076677!4d-122.4295296 Odatle je predivan pogled na Alkatraz
  18. Godinama smo kod kuma pokusavali da uparimo 140-15D sa klasicnim srednjetoncem, velicina od 4 do 8 inca. Bio je tu cak i Lowther PM6 sa isuzetno laganom membranom, nije islo bas dobro. IMO, 140 je neverovatno brz i tesko mu je naci odgovarajuci srednjak a velika je razlika i u polarnoj karakteristici. Slican problem je prisutan kod 2-way ribona hibrida, iako je tu rez obicno daleko nizi. Doduse, nismo probali sa keramikom. Takodje, preporuceni najnizi rez od, koliko se secam, 1600Hz 12dB/Oct, nije bio zadovoljavajuci. Resenje smo nasli u dodavanju jos jednog drajvera izmedu srednjaka i 140, planarni B&G Neo10, koji radi izmedju 1Kh i 4Khz (mozda 5, nisam najsigurniji). Dakle, predjeno sa 3-way na 4-way sistem. To je cucnulo, bas kako treba. Ispod B&G je stavljen vintage beli Yamahin midbas-srednjak, za opseg 250-1000Hz. Dole, rade po 2 vrhunska 8-incna Audax vufera u izobariku. Ceo sistem je aktivan, snage dosta, 1 do 1,5KW, zavisi od trenutnog stanja i broja pojacala u kuci, RAAL je na cevkama a ostatak na SS. Za skretnicu se koristi kombinacija: cevna xo, cista akustika, i pllxo.
  19. Mikorist
    Što se tiče videa - ovde je izlazilo za prošlu godinu. Ali ne odma https://www.youtube.com/user/LinearSystemsUSA
  20. Posle svađe On - jel mogu gledat tv ? Ona - moreš , al nemoj palit !
  21. Aleks
    9 sati. Radim sa klijentom iz LA pa znam. Znači Vrač ima prezentaciju od petnes' do osam uveče. Biće taman prenos uživo na Dnevniku 2
  22. Doktor
    ^ Br'te, nesam znao da imaš performans u nedelju u 10:45AM. Wooow. http://www.burningamp.org/ Break a leg !
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1987 Gosta (Pogledaj celu listu)
