Showing content with the highest reputation on 12/13/18 u svim oblastima
  1. Jes to kupio Mcintosha na KP a dobio đuntu
  2. hifista
    "Sumadijski Bluz" sistem
    Evo da i ja napisem koju o svom sistemu. Sistem ima radni naziv “Sumadijski Bluz” jer sam ga pravio na privremenom radu u Kragujevcu i predstavlja neku vrstu omaza studijskom zvuku 80tih i 90tih kao i domacim konstruktorima. Zvucnici: - Tannoy Superdual 12 drajver u 60L jako dampiranoj kompresionoj kutiji. Drajver ima izuzetno velike magnete i izuzetno je tezak (rekao bih preko 25kg). Koriscen je 90tih u “house of worship” instalacijama (crkve i pozorista) i u Tannoy Kingdom 18 modelu. Malo vise o tome u sledecem postu. Tannoy koristi eksternu pasivnu skretnicu koju je projektovao Nesa Napijalo. Ispod 100hz odziv prirodno pada 12db po oktavi. - JBL 2235H 15” drajver u kopiji JBL 4507 kabineta (oko 140L). Kutija je vislja od originala da bi sluzila kao odgovarajuci stalak za Tannoy, a i da bi bas drajver bio dalje od poda. Dimenzije su u odnosu zlatnog preseka, sa istom unutrasnjom zapreminom kao orignalni JBL 4507. Svaka kutija ima 4x3" bas cevi radjene na strugu od tvrde plastike. To je radjeno da bi se sa unitrasnje ili spoljne strane cevi mogli koristiti americki vodovodni cepovi, a dodatno idealno pase domaca kanalizaciona kao nastavak ako je potrebno. Ovoga se prvo dosetio pokojni Zilch legenda lansingheritage sajta. Zatvaranjem rupa tune kutije se menja od 40hz (sve cetiri otvorene) do ispod 20hz (samo jedna otvorena) ili sva 4 zatvorena ko vole kompresiju. Skretnica je DSP aktivna. Trenutno zapusene dve gornje rupe sa unutrasnje strane, dsp-om namesten rez 80hz, 2nd order. - Izrada kutija inspirisana je plavim JBL studio monitorima i Kinoshita Rey audio monitorima. Materijal je brezov sper, ukrucenja drvene grede, izolacija zidova tvrdi fiberglas i lio vuna. Obe kutije stoje na diskovima od sorbotana, odabranim za tezinu kutija, tako da prenosa vibracija izmedju JBL bas kutije i Tannoy kutije, kao i basa i poda skoro da nema. Stalak za bas kutij - Visokotonac je RAAL 140-15D koji jos ceka da bude implementiran i skutijan. Pojacala:.. - upper bas, srednji i visokoki pogoni lampas SE 6N7 – 300b, rad Duleta MML. Tango izlazni, papir u ulju i Mundorfi u napajanju, Hammond choci, Mundorf silver oil sprezni, 5U4G ispravljacica, bubinga drvo kutija. Dizajn stare skole, bez silicijuma. Izvorno bio 6SN7, bilo mi preveliko pojacanje za CD ulaz pa zamenjeno sa 6N7. Prednost je sto se bez ikakvih izmena moze koristiti 6j5 (elektricni ekvivalent polovine 6SN7) sto mi trenutno najvise odgovara. - bas pogonjen Yamaha P2200, skretnica miniDSP balansirani sa linearnim napajanjem (kineski rippoff Studera) Izvor/preamp Audial GF DAC rad Pedje Rogica, baziran na NOS BB1704 radjenom za britansku kucu Gramophone, to je bio verovatno prvi na svetu NOS DAC koji potpuno podrzava async 24bit/192khz usb transfer. U DAC je ugradjen cermet shunt pasivni pot sa dva izlaza. DAC je usb povezan sa HP Thin Clientom na kome se vrti Daphile
  3. Lepteyebo Sent from my SM-A520F using Tapatalk
  4. Samo da prijavim, ako ikoga zanima, prošao je probu i za zvučnike, tako da ako nemate para na bacanje, ovo je izvrstan zvučnički kabal. Proban je debjli i tanji, prednost je na strani debljeg. Tanji je za interkonekte taman, deblji ne dolazi u obzir. Deblji je solid core 4x2x0,8mm (oko 120din/m), tanji je solid core 2x2x0,8mm (67din/m), veza je tipa Quad star vide se boje na slikama ali nije baš najjasnije, dodaću sutra par slika. Širm žica od oba kabla je uzemljena na šuko svaka zasebno (luster kleme i crne žice na sikama). Uzemljeno je na strani pojačala, kod zvučnika nije vezano, pliva.
  5. Woland
    vidga što oftopiči, gori je i od Mike [emoji3] mišljah da niko posle Bermana neće svirati Annees de pelerinage, ali pazi sad: Till Fellner to radi sasvim fino
  6. 1 poen
  7. Woland
    HPD, Gold, onaj mali Tann, Sonido, sve bre to svira - nisu to Bambijevi Responsi kojima moraš da dovedeš kilovat
  8. Zen Mod
    lako je tebi , kad imas HPD da imas Goldove , ne bi mogao to ni da slusas a mi jadni , sto imamo ove keramike , ne smemo se ni usuditi ......
  9. Doktor
    ^ A samo kada se setim pre 20+ godina kako su se neki "kao" puritanci grozili Karajana. Shatro - njegove sve izvedbe su disco manir. Hih. Nego, covek isto "Marsovac" kao i neki koje sa radoscu cesto pominjemo. Npr. Futvangler-a . . . . pa Karl Bom-a . . . pa . . . ima ih jos, ali, medju izvodjacima
  10. Woland
    ^ paa, možda ovo: deca, kuća, poso a i onaj Herbertov duh što me smara, 40 godina sam na sceni, neću bre više da ih trpim, a i Krištof je baš swadak [emoji3]
  11. Doktor
    ^ E pa vala, ako su. Msm i na Anu, a isto tako i na Sofiju. Nego, sta ce Muterka da im kaze na taj pomak ?
  12. Zen Mod
    DOo0oJO by ninja
    Miko , da vise ne offtopicarimo ovde , Bambi ce se naljuti
  13. damic
    Bas me interesuje ipredstojeca ntegracija sa RAAL-om. Naime, isti ribon je kod kuma pokusavan da se integrise sa ostatkom aktivnog sistema, ali bez uspeha. Za nekoliko godina eksperimentisanja promenjeno sijaset srednjaka. Nesto uspesnije je bilo sa Lowther PM6, mada je on imao neko “divljanje” , mozda na 5-7KHz. Na kraju postignut perfect blending sa B&G Neo10. Sistem je morao sa 3 da ode na 4way.
  14. hifista
    Evo slike i sa maskama koje su napravljene kao prsten od medijapana sa magnetima kojim se kace na srafove od drajvera. Postolje na kojima stoje zvucnici je daska sa metalnim nogicama za sankove koje nisu skupe imaju veliku nosivost i mogu da se nivelisu. Na postolje idu diskovi od sorbotana ( www.isolateit.com ), odabrani za tezinu kabineta (treba ih staviti u nesto jer prave fleke na furniru ako su gole). Tannoy kabinet je takodje sorbotanom odvojen od JBL kabineta. Raal ce ici u neku kutijicu na vrh, da moze da se lako steluje alignment sa Tannoyem, treba da osmislim kako bi moglo da se steluje i neko zakosavanje raal-a na dole ako bude imalo smisla.
  15. Doktor
    Kakav elaborat, koja dobra analiza Bonzo-a.
  16. Zen Mod
    bolji je RAAL Aca je u razvoju vodio racuna o stvarima o kojima ovi iz Founteka cak i ne pricaju
  17. Auh, sta ćemo sad? Ništa, ćuti, zatrpavaj.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 4618 Gosta (Pogledaj celu listu)
