Showing content with the highest reputation on 06/11/18 u svim oblastima
  1. Beli
    Gramofonska tema
    jeste ... a i raznorazni prodavači(i proizvođači) magle, tj kablova i drugih čudotvornih stvarčica, počeše da se muvaju po forumu koristeči svaku priliku da šire ''svetu istinu o kablovima i putevima signala'' i ostalim '' univerzalnim'', tj ''magičnim, popravljačima zvuka'' i vrbuju istomišljenike za ... xa, umalo ne rekoh sektu
  2. Woland
    Gramofonska tema
    pa zar ti se ne čini da se kraj približava? prvo USB i ini kablovi, pa osigurači - sve su to vesnici kraja sveta
  3. Zen Mod
    Gramofonska tema
    los proizvod + prodavanje mooda za boobrege = shit dobar proizvod + prodavanje mooda za boobrege = shit dobar proizvod bez prodavanja mooda za boobrege =no shit Kuzmini uredjaji su no shit , prema tome moze da ih ceni koliko mu se hoce , sto se mene tice
  4. Woland
    Gramofonska tema
    ^ šaraj malo brate, samo vladda pozivate, onaj[mention=7]Beli[/mention] je još gori (i deblji [emoji4] ), pa i mene, iako nije dan bezbednosti.. dobićemo komplekse zbog vlada [emoji4]
  5. vladd
    Gramofonska tema
    Ma ta konfekcija ima neke fuj sertifikate i precizne detalje za ono cemu sluze http://eska-fuses.de/fileadmin/pdf/produktkatalog/ESKA Hauptkatalog PDF_Komplett.pdf a nijednu medalju iz hifi javnosti za sonicnost.
  6. Ima neku traku rizaina, cisto da drzi kalem na okupu, nadam se da ce popustiti pod lokalnim grejanjem, bar tu jednu zicku... Vrhovi su skupi, pride stari weller originali , lakse mi je da napravim drugi, za jednokratnu upotrebu. Zica je 0,06 ili 0,05(verovatno, vidljivo je tanja od 0,08 koju imam, merenje mikrometrom ne dolazi u obzir), tako da ce skidanje izolacije biti minimalno agresivno. Lagano ceskanje sa jedne strane, pa kalajisanje, pa onda ili pokusaj na drugoj strani grebusljanja skalpelom, ili spajanje zice na tolikom koliki jeste kontaktu. Ortofon je vec razmenio zvuk za tisinu, pa sve sto nastane nakon akcije je plus Sto se tice MC, mislim da je to sitnije od rezbarenja na zrnu pirinca. Krpljenje toga je otprilike, pod mikroskopom, pa rad izmedju dva otkucaja srca, ako moze da se smiri, realnije je motati drugi ili nakalemiti vec namotan i zaliven. Da, i preci sa cigareta na marihuanu...da ne leti alat kroz prozor
  7. Beli
    Gramofonska tema
    meni je samo žao što je Tesla prerano otiš'o ''da ore nebeske njive'' i spasao nas od većine ''ovijeh proroka'' ... mada, vera je čudo, bojim su da bi tu i Tesla bio nemoćan
  8. Woland
    Gramofonska tema
    nesam, ali jesam čuo Technics D3 i potom 1210 (kad nije kostao bubreg), i slušao ih duugo i sa radošću
  9. aaa zmaju!
    Gramofonska tema
    Ajd bre ljudi od gramofona dodjoste do smaka sveta.
  10. Nadjet prekid kalema na ortofonu, sada iskopavanje trnja iz...
  11. zoranzu
    Ko je bio u Tesli a Fica mu predavao Prijemnike,naucio je kod njega na vezbama kako se skida lak izolacija sa zice tanke kao kosa. Acetisalna kiselina pod dejstvom temperature skida lak sa zice a kap tinola sa vrha lemilice odmah kalaise istu. Nemoj da mislis na sarene flajere prodavaca kablova,zbog mirne ruke i uspeh nece izostati.... PS Bio nam je prosle godine na 40 god od mature, Legenda.
  12. ma stipsa ....... ima dana kad me mrzi da se akam za jedan jedini artiklic narocito sto potrosih 2x sat trazeci po budzacima kod mene , cisti sevap bio napraviti
  13. Beli
    Gramofonska tema
    Nije. A da bi razumeo zašto nije, uporedi njegovu web prezentaciju sa npr. web prezentacijom FTA (obrati pažnju tekst koji su nazvali ''KONCEPT''). Ako ti i dalje nije jasno zašto on nije prodavač magle, već samo dobar inženjer koji je uz to i izuzetno uspešan u prodaji svojih proizvoda, onda si najverovatnije ''promašio'' forum, možda čak i hobi, a sagovornika(tj mene) zasigurno.
  14. InSides
    Gramofonska tema
    nije, on je samo preskup Pa...... nije bas jeftino proizvesti to.
  15. Woland
    Gramofonska tema
    ^ ali zato smo mi tu, da ne dozvolimo lažnim prorocima da prevladaju.. biće teško, činiće se uzaludnom naša bitka, ali na kraju tunela je jasno svetlo lampe GZ34 (NOS Philips), i tada će biti jasno da je stvar ispravljena [emoji3]
  16. Zen Mod
    adcom gfp 565 ,gfa 555,2* 565
    vazno: https://vetco.net/blog/test-a-transistor-with-a-multimeter/2017-05-04-12-25-37-07 https://www.electronics-notes.com/articles/test-methods/meters/multimeter-diode-transistor-test.php tranzistor na pcb mozes testirati samo ako imas dovoljno iskustva, da ubrojis i prepoznas sta se nalazi spojeno oko njega dakle - jedan po jedan - odlemis , ispitas , vratis nazad ako je ispravan ....... ako nije zapises i nabavis ; kad nabavis zamenis deluje naporno i sporo , ali pri obimnijim kvarovima , i za iskusnijeg servisera je najbrze i najefektivnije da ispita jedan po jedan poluprovodnik sve slikaj pocesto , da bi imao referencu , ako odvajas koju zicu i slicno usput bar vizuelno ispitaj sve otpornike, i premeri , diode - odlemi jedan kraj , podigni - izmeri , vrati (ili zameni) toliko ....... baci se na posao , pa javi sta ti je gde bilo neispravno najpametnije bi bilo da , pre ponovnog pustanja u rad , javnes ovde sta si radioo , pa da dobijes uputstvo kako da pustis u rad
  17. Doktor
    Gramofonska tema
    Gadna vremena dodjose . . . Eto . . . tu ce i da bidne. Na zalost, od kako je Sotona aka US postavila za inat svima ambasadu u Jerusalimu. Cacka . . . provocira . . . obice im se o glavu. Skotovi & Antihristi.
  18. http://in-portal.info/hit-video-koliko-hrvati-poznaju-stihove-balkanskih-izvodaca
  19. Woland
    Gramofonska tema
    Kuzma najavio novi gramofon - Stabi R.. aluminijumski blok bez suspenzije, DC motor, ležaj kao kod Stabi M i Stabi Ref, ugrađena elektronska kontrola brzine, mogućnost postavljanja 4 ručice, težina baze bez postolja za ručice - 36 kg, od čega je tanjir 8 kg.. dimenzije baze: 480 x 380 x 150 mm.. cijena, sitnica - baza 9K€
  20. skrstic
    Kako prevariti Netflix?
    pitao mlađeg. koristi openvpn a sa sajta http://www.vpngate.net/en/ skida podešavanja koja rade.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 117 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
