  2. Uvek se uplašim kada čitam Topike i vlog @Zen Mod. Toliko je sve detaljno, slikama dopunjeno, tehnićki perfektno objašnjeno, shvatljivo uglavnom "profesionalcima" ...... (clanovi BigDiy upravo ovo ističu) da se samo može poželeti kao samograditeljski projekt. Autor (koliko ja zapazih) upravo se i obraća članovima ISKLJUČIVO Diy foruma, rekao bih po pratećoj dokumentaciji koju članovi toliko vole i hvale, sto moram priznati da nama amaterima, zalutalim na ovakve forume pravi veliki problem. Na ovom mestu, zbog Topica u kome smo, osvrnuću se detaljnije na predpojačavače @Zen Mod i kako ih ja doživljavam i vidim. Moja nestrucnost, cak i na ovakvom forumu-strucnom, ne bi zrebala da bude problem jer forum posecuje i veliki broj ljubitelja HiFi poput mene koji se nalaze pred izborima pri kupovini ili koncipiranju svojih sistema da pronađu neku temu koja im moze pomoći u tome ili da postave pitanja samo. Jedino sto sam nepobitno shvatio, citajući Topike na BigDiy je da su preampi @Zen Mod: 1. Iron Pre i 2. Iron Pumpkin jednostavno sjajni-fantasticni i rekao bih da imamo sreću da ih možemo povoljnije priuštiti mi sa teritorije bivše Juge, baš kao i Kuzma gramofone i ..... Zapoceh ovaj Topic-diskusiju preampom "KB1 Nutube" očekijući da će neko bar nešto reći o nekim drugim mogućnostima orvenstveno o ova 2 preamp, NEKO STRUČAN, ZNALAC I SA ISKUSTVOM no to se nazalost nije desilo osim osvrta samog autora u JEDNOJ rečenici u postu br. 5. Verujem da je to bila samo jedna rečenica jer je teško govoriti o svojim kreacijama, pa ću ja kao totalni NUB koji mnogo čita i analizira nastaviti da pišem o pomenuta 2 pojačavača kako ih vidi jedan NUB koji je mnogo čitao, ućio, i nesto čak naučio. Držim da će ovo biti veoma interesantno i za mnoge "GOSTE" na forumu upravo zbog te perspektive NUB_a iz koje sagledavamo u ovu temu. Naravno, nadam se da ću u ovome biti "malo" interesantan našim GOSTIMA FORUMA koji traze informacije pa i ne bar dosadan i onim "PRAVIM" članovima foruma jer sam se za ovo pripremio uoravo uz veliku pomoć Chat Botova da bi me oni korigovali i da pristup bude NUB a ne GLUP.
  4. To si u pravu da se kvari, da li je dotrajalost delova il je sklop takav po sebi Ovo svira lepse od proslog oba kanala rade jednako, potovi i preklopnici su dobri Planiram da nabavim nesto puno bolje a ovo samo za ponekad, svakako mi ne svira preko 2 3 sata u nedelji ako i toliko btw ustimao sam dek. Totalno sam prevideo onaj sarafcic za fino riktanje brzine na motoricu, sad vrti za trunku brze al na sluh sam stelovao a svaka kaseta drugacije snimljena
  5. Tko je posjecivao stari Lampizatorov site moze se prisjetiti kako je sebe nazivao novovjekim Prometejom koji ljudima otkriva tajne vatre. Aludirajuci kako "bogovi high enda" prodaju obicnu zeravicu za neoprostivo velike cifre, a on ih sa svojim jednostavnim pristupom, kojeg do tancina dokumentira za nas smrtnike (i sam sam uspio uz pomoc foruma, ali prvenstveno zbog njegovog starog sitea lampizirati jedan stari Philips sa TDA1541) i u svakoj usporedbi pobjeđuje. Ispromovirao je OB zvucnike toliko da su stvarno postali hype u to vrijeme. Naravno, kako je Zen i napisao, znalci su pronalazili mane u smislu da T/S parametri drivera koje je koristio jednostavno nisu primjereni za OB, ali sirokoj publici nije smetalo. Siroka publika ionako surfa na valovima entuzijazma reviewera i izostanku dvojbe kod gurua. Dokaze za to imate na svakoj Hi-Fi grupi i Hi-Fi forumu svijeta. Sjecam se i da mu se jako prigovaralo zbog rudimentarne I/U konverzije otpornikom kojeg je prikazivao kao kraj svijeta. E taj isti Lukas Fikusz, a.k.a. Lampizator je samostvoreni status audio Prometeja (vidi ono o guruu koji nema dvojbi) iskoristio da prodaje D/A konvertere za cijene daleko vece i od onih koje je samo koju godinu ranije nazivao neprimjerenima. Osobno jako sumnjam da je odjednom iz te jednostavne I/U konverzije, relativno jednostavnih napajackih filtera za D/A chip i udzbenickog SRPP-a izrastao u D/A genija. Ako vjerujem, a vjerujem i majstorima na ovom forumu, Fikusz je stvarno ispromovirao neke dobre stvari poput OB zvucnika, ruskih lampi, SS izlatnog stupnja u DAC-u ili CD Playeru (nasuprot op-ampu) i priblizio obicnom smrtniku vaznost bolje filtracije napajanja za cipove, ali je takodjer elementarno i osnovno znanje (za one koji su u struci) predstavio najmanje kao znanje izgubljeno u pozaru Aleksandrijske knjiznice. Ako bih kupovao preskupi komercijalni DAC, ne bih izabrao Lampizator zbog svega napisanog.
  6. If You Can't Please Yourself You Can't, Please Your Soul
  7. Juče
  8. Znaci, ono su zapravo bile knjiznice po Madjarskoj?
  9. Ese aluminio te queda muy bien. Realmente trabajaste mucho y fue un placer ver tu trabajo.
  10. Tu i tamo na kratko zirnem na forum. Dosta sam rasprodan zadnjih mjeseci, a da cak ne znam ni objasniti kako to da nemam vremena, ali eto nemam. U vezi Chicken Shack, taman su mi radili drustvo sad kad sam u nedjelju putovao iz Austrije. Vise nisam siguran, ali mislim da imam i nesto na vinilu. Vise ne znam sto jesam, a sto nisam nahrckao. ..................... Yardbirds!
  11. generalno ........... ako je smetnja/kvar evidentna samo u jednom kanalu, mozes da anuliras kao uzrok sve sto je zajednicko za oba kanala dakle, kondovi u filtraciji ispravljaca nisu ne znam to za taj pin ....... iskreno, previse sam tog smeca popravio u zivotu, tako da tesko vidim smisao cele igre isto vazi kao i za dek - popravis jedno, a sutra te ceka drugo
  12. Next play: Esta dos aluminiho pločas fronteras
  13. Ma to utvrditi sto zuji muka ziva, neki sumnjaju u veliki sivi kondenzator 2x4700uf 40v, postavlja se pitanje i kolko je taj drugi ispravan Meni zujanje ko zujanje ne smeta al ako ce nesto dalje spaliti onda je vec druga prica Mozda bi bilo pametno zaobici plocicu za zastitu zvucnika. Znas li mozda koji pin treba prelemiti da bi je zaobisao?
  14. nadji zasto zuji ...... redom diode, tranzistori, otpori; najlakse sa diode-test na DMM ako sta nije potpuno jasno, uporedjuj sa ispravnim kanalom
  15. Da da i dalje zuji no cini mi se da se manje greje nego drugi kanal. Treba jos da ga nagarim da vidim oce li biti mlak
  16. a to znaci - zuji i dalje?
  17. Izmenjeni el kondenzatori, sve po starom, sad dalje treba ispratiti kako ce se ponasati
  18. To sam prvo i kontao, imam ih pri ruci, kupio jos za onaj amp al nisam ni izmenio Otpornici 543 i 544 su nagoriti u oba kanala a 545 je isto no on je bio hladno zalemljen pa je vrv smercovao i grejao se 527 izmenio isto neko pre mene
  19. kreni zamenom svih elektrolita na tom kanalu izlaznog stepena
  20. Aha, onda ću tražiti nekog druog za taj dio posla (farbanje ili plas.). Čim dođem do iskoristivih informacija, biti ću slobodan da se javim .
  21. Nemam ja tehničke mogućnosti i resurse za farbanje. Zato ti pišem da bi to bio tvoj deo rada.
  22. Da, da, razumijem. Može li onda farbanje kod tebe? Mislim nije mi plastifikacija pod nus, bitno je samo da nije medicinski bijelo. Rekoh, ja ću se potruditi da lično i personalno dođem (zbog konačnog dogovora bilo bi poželjno) a ako bude neizvodivo naći ću način da skalameriju transportiram do munZe-a, ako se ne varam? Zahvaljujem se na strpljenju i utrošenom vremenu, nadam se da ću naći način da se revanširam .
  23. Prespajano na masu. Nikakve razlike nema
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 21 Gosta (Pogledaj celu listu)
    446.3k
    miljanjmsi@gmail.c
    [email protected]
    • sp300b  »  gaggia
