  2. Sve šta je simetrično pa čak i Leach amp je smeće.Bez ikakve emocije i cilja da vređam,mislim na sonični otisak kada kažem smeće.Diferencijalni ulaz,pa diamond diferencijalni,pa btl d klasa,pa btl ab klasa....simetrija pnp - npn.....sve je u suštini težak promašaj.Gramofonsko snimanje na vinil nema povratnu spregu.Zato i zvuči izuzetno lepo.Sve šta ima kontrolu kao što imaju svi dizajni koje sada koristimo bukvalno siluju zvučnik da mora da radi kako mu pojačalo diktira.Nema tu lepote ni malo.Kada se neparni harmonici ubace u igru sve ide u tri lepe.Ako se ubace parni tu je diskusija....mogu lako da gurnu sve u prljavštinu. Ja se igram sa d klasom 18 godina kako sam napisao....pre ili kasnije uloviću toplinu tu...jeste btl,ali baš zato je i izazov.Inače u AB i u A taknuti organski zvuk je umetnost.Kada pogledam ove sisteme za audiofile i čujem koliko je kristalno čist zvuk a seče sa nepranim harmonicima tačno mi je smešno. Sve se radi pogrešno.Daće Bog da i pokažem o čemu pričam ali treba mi vremena malo.Slažem se za 10W snagu da može da ugazi bilo koju snagu, i drago mi je da se razumemo.Snaga postaje nebitna ako se prostor "otvori" pod pravim izvorom zvuka.Trebalo mi je 30 godina da uđem u finese za audio.....došlo je vreme da se probaju neke nove stvari i više ne sledi nijedan utaban komercijalni put.
  3. Nixie Ako mislis na one trafoe od 1KVA sa K/P sajta ja ih procenjujem kao OK , cak i za potpuno premotavanje recimo za izlazne trafoe nekih snaznih PP lampasa , imaju zaobljene ivice profila , ne predebele limove kao i izbor radnog napona primara sa nekoliko izvoda ; 220V +/-5% .
  4. Nixie podpisujem to sto si napisao ! btw , iz mog iskustva tranzistorci AB klase donekle mogu da budu prijatni usima ako imaju tranzistorski -Singleton- stepen na ulazu, nikako i diferencijalni par ili parove , jedan primer Singleton pojacala koje radi u cistoj A klasi je recimo JLH1969 , ali ima ih bezbroj slicnih AB klase uglavnom pravljenih 70-tih godina , sa druge strane postoji opcija hibridnih pojacala , dvostepenaca ili eventualno trostepenaca , jedan primer jednostavnog dvostepenca je hibrid AB klase napravljen od Aleksandra Bokareva sa jednom obicnom EL84 lampom kao naponskim pojacalom i ujedno kao drajverom para lateralnih mos fetova(K1058/J162) , ali ista EL84 je spremna da lako drajva i recimo 4 ili 5 para istih lateralnih tranzistora tako da bi izlazna snaga bila i neuporedivo veca uz zadrzavanje karakteristicnog zvuka pojacala koju daje ulazna EL84 lampa , evo i jednog primera 100W tranzistorskog A klase slejva ili bafera ali sa vertikalnim tipom mosfetova ...
  5. 1kVA je ozbiljan trafo. Verovatnoća pojave mehaničkig bruma je velika. Jako mali DC otpor primara kod torusnih trafoa priziva probleme sa zasićenjem jezgra zbog prividnog DC napona u mreži.
  6. U guzvi su, i uvek se ceka par dana na odgovor. Nisu ni blizu po kvalitetu. Pride ako bude problema bilo koje vrste, korekcija itd, Saletu uvek mozes poslati da se doradi sta treba. Kinezu ne bas A bilo je kineskih koji su brundali.
  7. Danas
  8. Tražiš od pojačala sa malim THD i pretežno višim harmonicima u ukupnim izibličenjima da zvuči "toplo"? To je nemoguće. Treba ti A klasa ili lampe, single ended, dominantni parni harmonici u THD, mali damping faktor da ima interakciju sa rezonansom bas zvučnika. D Class je za aktivni SUB dobar izbor. Tu je najbitnija ta velika snaga. Pojačalo ne od 50W nego od 10W može da zvuči mnogo bolje od nekog sa svih 500W, veći deo ovog foruma je upoznat sa tim, barem ovo malo što je još tu. Ima dobrih i loših pojačala u svim mogućim principima rada. Ali D Class obzirom na trend kojim se razvija ne ide u smeru neke "topline" nego baš obrnuto koliko pratim to povremeno.
  9. Imam ja jednog mlađeg....nikada nije čuo topli AB ili lampaš bio do pre nekoliko godina.A imali smo i imamo tonu čega sve može da čuje.I tako nam dođe u ruke jedan stari risiver....ja sam naravno i čuo i znao o čemu se radi kada je topao zvuk u pitanju odavno...baš odavno.Zbog posla samo sam radio konstrukciju D klase (od belog papira do gotovog proizvoda - analogni dizajn) i mali je samo to i slušao.I onda smo probali stari prastari risiver....zenice su mu proradile kao da je probao šećer prvi put .Sada ima besprekoran ukus za kvalitet,Bogu hvala. Još niko nije napravio toplu D klasu.Mostni spoj je otpad u D klasi.Ko sluša D klasu , a ja razvijam tu toplinu zadnjih 18 godina na jednom modulu koji radim svaki dan,taj je uhvatio sveti gral za audio.Ja pokušavam i nastavljam dok ne bude pobeda.Pokrenuo sam topic jer sam hteo da vidim da li je neko već uspeo i da li mogu da čujem nešto novo u D klasi. Ništa nije nemoguće,to što mi trentuno nemamo rešenje ne znači da ga nema.Svi uguravaju toplinu kroz front end ali to ne radi posao nikako.Takođe AB klasa automatski ne znači topao ton.Više ne koristim ništa u merenjima osim sluha.Dosta je bilo za jedan život silovati se matematikom.AB klasa ako ima topao zvuk.....bilo koji koncept....to vredi platiti u zlatu koliko je teška. Ako pojačalo na 20W može da izazove detonaciju u basu i napuni 50m2 toplim mekim basom i prozračnim visokima to je to.Ako uz to ima kristalne sitne elemente bez prljanja,to treba imati u kući i ništa dalje.Tu je zvuk najpribližniji do prirodnog u svakom smislu i tu se "otvara" prosotor između zvučnika i nastaje pozornica. To se danas ne kupuje osim ako nije lampa i to izuzetno pametno napravljeno ili stari AB sistem.Kada se na takvo pojačalo pusti 432Hz muzika otvara se nova dimenzija.Ako neko ima ovakvo iskustvo sa nečim šta je sada kupio voleo bih da čujem i vidim.D klasa u 30cm x 20cm daje 2x2500W ..... i samo to.Ljudi ne razumeju da pojačalo koje je prava konstrukcija sa 50W može da napravi udar i lepotu kako ni 500W ne može.
  10. Hvala za link.Projektujem sistem koji je jako specifičan....zato i zahtevi za kvalitetom su jako specifični.Ne mogu da idem u opis jer bih možda pokrenuo diskusiju koja mi nije cilj a nemam nameru da se reklamiram.Ili ću da imam transformator koji ne moram da oklapam ili ću da imam oklopjlenu svu elektroniku i običan transformator.Ovo drugo je najgori izbor.Hvala za link.Videću šta se može i tu. Dajte neki kontakt od Djoleta.Nemoguće je da imamo dva boga za toruse i da niko osim njih ne može da uradi toruse dobro.Ko god bude sa mnom sklopio posao i uradi mi trafoe, posebno duplo C jezgro ,lako može da se desi da ima posla narednih godina konstantno.
  11. Klizav teren, mnogima je bas to "klinički čisto i sterilno" ono sto zele. Mladji nisu imali prilike ni da cuju nesto drugo, a bas ih nesto briga... Imam snagas sa Hypex modulima i bio sam u pocetku odusevljen, a vremenom sam shvatio, prilicno brzo, da to nije za moje usi, jer tu nesto nedostaje. Nije me odvratilo cistunstvo, vec nekakav nedostatak informacija. Promenom operacionog na ulazu, stvari su se malo promenile, ali karakter je ostao. Za profi upotrebu, za klubove i Mile voli disko, nema bolje.
  12. Pominje se stari Tripath 2020 kao drugaciji, i ova dva novija Infineon Merus : ma12070 je kazu dobar, i ovaj noviji ma5332 se pominje kao topliji zvuk. Ja ih nisam cuo, ali imao sam onaj stari tda7493 i on je svirao malo toplije od TI cipova...
  13. Juče
  14. Ultimate ne znam sta nameravas da napravis od audio pojacala i zasto moraju dupla C jezgra ili torusi ? , ali zato imas na K/P sajtu ponudu nekih mocnih i rekao bih kvalitetnih 1KVA odvojnih EI trafoa koja bi se lako dala premotati da budu recimo mrezni trafoi obzirom da je primar vec gotov namotan . ps, slazem se sa drugima oko majstor Djoleta Milicica ! https://www.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/trafoi/odvojivi-trafo-220-220-1kva/oglas/178976952
  15. Ja sam rešio da se krotim sa high fidelity silom....moraću sve da tražim....Ne mogu da dozvolim ni najmanji propust.300eur +pdv za 1000W torus su mi tražili ,pitao sam za duplo C jezgro i nema ništa.....A to mi određuje mnogo stvari ....prvo samu kutiju drugo i elektroniku.Dok projektujem stepenove sada takođe mi određuje pod sisteme koje treba da uradim i da li treba da ih radim.I sada sve u stranu i samo jezgro mogu da radim i moram da čekam.Čekaću još koji dan i onda rešavam sa kinezima jer druge nema ako ne nađem nešto kod nas.
  16. Ja nisam nikad čekao baš tako dugo da mi dođe trafo na red za izradu. Možda oko 20 dana najduže. Dešavalo se i da ne odgovore na mail po 7 dana. Razumem da su ponekad u gužvi, kad imaju veću porudžbinu onda ove sitnije guraju na čekanje. A uzeo sam do sada ne znam ni sam koliko, možda 20kom. za razne sprave. Obično tražim da mi stave i slepi navojak (static shield) i magnetni oklop. Zalivanje nešto ne praktikujem.
  17. Dole Milicic je motao skoro pa sve tipove trafoa za sebe i druge u zavisnosti od dobavljivosti materijala. Pitacu sutra u vezi kontakta. P.S. To je "custom" izrada da tako kazem.
  18. Za one koji poznaju materiju neću da objašnjavam....svako D pojačalo je klinički čisto i sterilno.Da li je neko naišao na nešto da bez uguravanja lampaškog front enda daje topao zvuk?Ne mora da se kupuje nego i DIY dolazi u obzir.Ja sam ih izradio što od nule kao lične projekte što u modifikacijama ogroman broj.Kastrirano 100% od toplote....Ne mislim na onu koja daje dim ....Napišite poneko iskustvo ako ga ima na ovu temu.Kod mene radi samo ono šta čujem,merenja me više ne interesuju uopšte.Namerio sam se za ovih mnogo godina za sve pare. BTL je operisan od kvaliteta totalno....mogu da ga mere matematički u perfekciji - mrtav koncept.
  19. Ko je to i kako da ga kontaktiram? Sa poštarinom 1KW torus je 290EUR,naši da stave 20% pdv dobijam identičnu cenu kao kod Trafomatica.Ali,kinezi imaju i dupla C jezgra....Sačekaću još koji dan dok ne rešim tok.
  20. Ne bih nikog da pravdam ali nije isto kad covek naruci dva trafoa ili seriju od dvadeset komada. Sem toga treba uzeti u obzir da postoji mozda neki redosled i da se za nekog vec rade trafoi, nekad mozda i za vise ljudi. Na primer kad sam kupovao izlazne trafoe preko gospodin Shindric-a rok je bio mesec dana ali kad sam hteo mrezne trafoe morao sam da cekam duze jer je proizvodjac vec radio citavu seriju nekom drugom. Sa Trafomatic-om sam imao pozitivna iskustva i cekanje na odgovor od recimo sedam dana nije bilo problem, pogotovo kad sam imao indirektni info da oni vec rade nekome celu seriju. Mozes da pitas i Djole Milicic-a za izradu trafoa
  21. A poštarina iz Kine kolika je?
  22. Poslovni od svoje firme.Već su se javili jednom.I na to sam čekao skoro 10 dana.Za drugi upit večnost.Kinezi rade skoro za istu cenu i imaju i duplo C i toruse i sve živo....u velikom sam iskušenju da probam sa njima.Naši možda jesu dobri ali imitiranje Boga me i nateralo da tražim alternative.
  23. Kupio polovnjaka za siču... prilično neobičan primerak: Panasonic Lumix FZ1000 Made in Japan 245.501 SHTCNT 7.891 PWRCNT skoro bez tragova korišćenja - ono apoteka... nema tragova nošenja nema originalnih alkica, nema kaiša nema originalne baterije nema originalnog punjača stativski trag oko centralnog navoja objektiv i LCD praktično netaknuti trag dugotrajnog stativa bez originalnog pribora........... To je bukvalno potpis fiksne instalacije. Ono MUP stalak i lične karte. firma, foto studio, agencija za dokumentaciju, evidenciju, pasoše, lične karte, propusnice itd.
  24. The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble x The Mount Fuji Doomjazz Corporation - Berlin Reunion [Full Show]
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 802 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
    milos68
    milos68
