mutayu je reagovao/la na komentar na temu: Čime se zanimam... (ovih dana )
Vix je reagovao/la na komentar na temu: Čime se zanimam... (ovih dana )
LightMatic je reagovao/la na komentar na temu: Čime se zanimam... (ovih dana )
Pa ja nemam dvojbe da je ovo fino slozen setup! Da! Svratit cu vjerojatno sljedeci tjedan u cetvrtak. Dolazim u domaju u nedjelju tako sto cu "usput" jos pokupiti klinku koja se vraca s mora. Trebao sam ostati do petka ili cak i subote, ali imam dogovoren termin za servis za auto u petak ujutro u Becu, pa cu se vracati kroz Goricu u cetvrtak negdje popodne. Zanimljivo je da sam nekada stanovao u Beckom pandanu Velike Gorice. U VG je zagrebacki aerodrom, a ja sam prije pet godina stanovao u Schwechatu u kojem je Becki aerodrom. I isto ga, kao i Veliku Goricu od Zagreba, od Beca dijele tek dvije livade.
zerowaf je reagovao/la na komentar na temu: Čime se zanimam... (ovih dana )
Stari čovek , stari sistem : Izlaz Kenwood basic M1 drive , i Rotel 971 , preamp Narayan Ney Line Four . (dvije lampe za "elektroniku " , dvije za grem preamp) . Grem Dual 721 DD elektronic , Cd AMC Transport CDM7 (lampaš) . Dac- ovi -ToppingD10 (ljepše mi svira) i D30 (radi daljinskog ) - lijenčina . Za strimanje neki nuc ... . Zvučnici su Wharfidale E 50 , sub pasivni sony cc 50 l plus poseban preamp i neka moja skretnica . Uglavnom se s tim "špekulam" u ovim umirovljeničkim danima . Imam ovaj tjedan neke zidarske radove , pa ču u ponedjeljak složiti Zeru mlinac jer kolko sam shvatio mogel bi sljedeći tjedan navratiti . Lp
Pastu sam ubacio novu danas, bila je stara 3 meseca. Pre toga vazelin bio fabricki al to mi je sumnjivo resenje. Kondenzatori su dzabalesku to cu videti jednom da izmenjam, narucio sam i nove chipove za male pare iz italije pa nek ima za rezervu jer ih kod nas nema nigde. Hvala ti od srca na svakoj pomoci ekspert si za svu tehniku
ako si stavio pastu, ne brini za grejanje ...... msm radice kako je i drugima radilo ihaj godina kondovi, ako imas sumnje, menjaj ....... to ionako kosta bzvze
Muka stisla moram uciti nesto novo, rade sad oba kanala, jos je ekstra sto sam ubacio i novi mrezni prekidac sa onog starog unitrinog ampa uz doradu nosaca, stari dmr2 glavio ko lud. Sad jos pitanje oce li se grejati izlazni stepen i sta sa kondenzatorima u preampu, iskra je to radili su cestite delove kolko sam cuo pa sad dal menjati ili ne
eto, vidis da umes
Odradjeno za ceo desni kanal jer su i ostali spojevi idi mi dodji mi. Ulemim novi mrezni prekidac i probavam ovo
bez nje sam radio, tinol zica je sa fluxom sad kakav je postavlja se pitanje, dobro si mi rekao ovo da znam da je batalim, kalafonijum uvek vicem danas cu sutra cu nikad da se nakanim da uzmem
cinol pasta nije za elektroniku, nagriza bakar!
Kalafonijum nemam, samo cinol pastu i jos neku zaboravih joj ime, vodobrusne smirge imam svakakvih granulacija pa cu probati, najbitnije mi je da uspostavim kontakt pina stk sa vodom jer je spoj za pin ostecen, na ostalim mestima vod je citav
dobar rad skalpelom da ogrebes i stop lak i oksid, pa onda ciscenje alkoholom ako imas kalafona prvo on a ako nemas onda samo tinol za skidanje oksida serviseri imaju glass fiber olovku, ti mozes tracicu vodobrusne fine smirgle moras da napravis dobar kontakt i provod, ili si dzaba krecio
Nadam se da ovako treba, odradio sam samo jedan. Od tinolisanja vodova izgleda mrka kapa, tek tek hvata tinol a ako jace ogrebem odvalicu citav vod jer je tanusan
Ne znam! Nisam ni ja vidio!
no porn, no glory!! gde je ostatak sistema?
Znas da sam uzeo onu skalameriju s polugom, pa sam ga upitao ima li kakav preostali mlinac iz starih dana. I tako je doslo do tog zvucnika. Upitao sam ga zasto ne objavi na forumu. Black nije vican stavljanju slika, pa sam ja to uradio za njega.
ha, druzite se ........ komunjare stare ............
ukloni stari tinol na pinovima, ocisti alkoholom, ogrebi stop lak sa vodova kako rekoh, napravi loops na pinovima IC sa tankom zicom punog preseka, prelemi i potinolisi ceo ocisceni vod slikaj i postuj ovde
Bem ti led ja uzeo ovako da probam i vidim, nisam ni znao za to. Hvala Bogu nista nije gecrkt, odo odma staviti novu pastu i ako treba ome deblje zicice da premostim rasklimane kontakte gde se stk spaja u plocu, nadam se da nece zica davati neki otpor il neku smetnju Gledam da ove chipove sacuvam sto vise mogu jer su retki pa se dvoumim da li menjati elektrolite u preampu dok sam jos na raspustu
Imate pravo jednom pogadjati ciji je ovo zvucnik. Kutija je samostalan proracun, driveri Satori, Frankenstein skretnica od Yoke-a iz Splita. Vlasnik kaze, citiram: "Ovo sam kupio kao "maturalni" rad sa 65 godina ,znači prije leto dan uživan u tome , nek me hebu ,uživam u tome" Jeste li malo blize otkrivanju tko stoji iza projekta? Ide jos slika, pa na dnu razrjesenje misterije ciji je ovo Avalon Inspired zvucnjak! Prvo jos jedan hint: Ovo je BFC mlinac za kavu. Ociscen s novim nozevima, bez naljepnice. Kaze mi vlasnik da je vrijedniji od kafe-aparata. Pitao sam ga ima li kakav solidan mlinac u steku, pa je poslao sliku i rekao da je to ovo pokraj tapetarske vune za oblaganje zadnje strane zvucnika. Upitah, kakvog zvucnika??? A onda su stigle slike! Stare iskusnjare znaju da prava ljepota dolazi iznutra, zar ne? Ako ste zakljucili da je autor ovog zvucnika Mark Twain, jako ste pogrijesili! To je nas @black coffe !
power IC, kao i tranzistore koji se montiraju na hladnjak, nikad ne smes da probas bez hladnjaka prdne vrabac, dobijes tranzijent i odjednom dim krpez ......... skalpelom pazljivo ogrebes stop lak na celom tom vodu, dodas tanku zicu da nosi tinol gde je prekinuto i potinolises ceo vod koji si ocistio
Imam pastu, fabricki je bio vazelin. Sad je hladnjak skinut jer sam proveravao vizuelno, radio je par minuta i chip bude topao. Sa hladnjakom mu dosta duze treba da se ugreje Za ovakav krpez sam mislio 0.3 zicu ali nasao sam izolovane tanke licnaste i pun presek pa cu njih ulemiti
ako si stavio 0.3mm Dia zicu za rails naajanja, naravno da je tanko tu treba bar 0.75 kvadrata licnasta imas li ti uopste pastu izmedju STK i hladnjaka?
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 39 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema445.6k
