tAKMAN je katodni bypass ,2 siva idu s podnozja lampii svi u jednu tacku iliti central tap (not to be confused with Spinal Tap) Ca ste stavljali na te pozicije ,za cathode dvoumim medju AN tantuz silv/copp ili Z-Foil a ove sive,filament (lupicu) 0.1% uparene...ne znam ni odakle da pocnem,nije veliki buy-in a dobitak uparivanjem i odabirom vrste ,moze biti da polizes prste ;) Filozofija za sva 3 je nek se harmonici pare dok pijemo bevandu i cepamo jare...znaci zadrzati DHT karakter uz naturalizaciju timbra i detalja...cisto i efortless ko pasiva,da ima detalja ko niskoimpedansna piva. ma poezija...ca biste vi stavili tu ako budzet nije bitan ,2 siva moraju biti ista marka/vrsta/model a katodni treba biti nesto drugo...reko mi Grok,kaze ozbiljan je ovaj put...pucajte. sorry za hijack teme,brzo cu se tornjam..
Pa imate color code na Digi-key sajtu - onaj jedan oranz je Takman karbon film otpornik a ona druga dva su karbon film, verovatno kineski ( msm lice na one sto se lokalno prodaju ). Dakle za onaj Takman boje traka se mogu naci preko hifi collective-a koji ih prodaju a za ona dva pogledati boje otpora iz lokala. Preko boja traka vidis vrednost i dodatno, ako je moguce na kojem su mestu u kolu, da li ta vrednost ima smisla na tom polozaju. 4 trake su 5% otpori, kad gledate preko Digi-key color koda.
Skontam da imam u starom ampu 50k log, trebao bi da bude bolja opcija od ovoga. Jel moze jos malo instrukcija u vezi dzekova sa preamp ploce, jel samo da ih otkacim ili da odlemim odredjene kablove, i kako da ostanu vu metri, ako treba sta od slika unutra reci da slikam
mozes lin ali ce ti naglo biti glasno dakle privremeno
Nakon jos par sati zajebavanja oko preampa, dizem ruke od njega. Okreci zice vijaj tamo vamo, jedna strana 500k pota 345 a druga 409k, a kad obrnes opet nije to to Jel bi mogao ubaciti za volume neki od ova 3 sa preampa sto su 50k LIN za prvu ruku, dok ne pribavim 25k. Sad kolko me ovo iznerviralo odma da ga ukinem i da napravim ovo kako si rekao
Preradicemo i to, samo moram da nabavim dupli pot od 25K
lako je korigovati gain STK stepena obrati paznju na vrednost pota 500K je zaostatak iz prastarih vremena, a evidentno RIZ junaci nisu ukljucivali mozak, ni za ono sto su lako mogli i trebali
Sve jasno sefe Balance ce probam samo jer me interesuje oko cega sam se zajebavo 2 dana. Ovako kad ga preradim, samo se bojim da ne bude pretih, jer mi je kad prikacim u komp sa petoploca bude mnogo tisi od preampa koji imam za ove druge gramofone. Ono realtek line in moram na 100 roknuti da bi dobio efekat kao sa ovim ili ostalom opremom na 45
naravno da ostaje linija kao sto rekoh, aranzman je: phono preamp i line (direktno sa input konektora, bio ti petopolac ili ako si stavio chincheve) idu na selektor (preklopnik), odatle ide na VOl pot , odatle ide direkt na STK modul sta nije jasno? jbs balance, izbacujes sve to sa ostatkom tzv. preampa
Uopste nije losa ta ideja, jedino mi ostaje nekako da izvdim balance pot jer se sad poceo i da skripuce, pa da rotiram kanale i ako je on, naci sta pase pa ostaviti original, ako ne onda bataliti jer se vrtim oko toga a ne ide posao. Jel mi onda ostaje linijski ulaz ako bi preradio tako kako si rekao
ideja - ostavis aktivnu samo phono, izbacis sve sto je line prakticno - na selektoru imas phono i line ulaz, i sa selektora vodis direktno na vol pot i onda na STK stepen u toj skalameriji line stepen sa bojom samo cini vise stete nego koristi probaj, pa ostavi sta vise volis - "pasivu" ili taj originalan krs
Za volume pot zavisi, ako je sa gramofona max malko preko pola jer je glasno dosta. Ako je sa line in onda ako je sa mobilnog odem i preko 2/3 a ako je sa deka ili kompa ili neceg treceg opet kao sa gramofona. Za boju tona ne shvatam najbolje, to podesim uglavnom po potrebi ali je najvise i bass i treble na 2/3
Nedavno mi je dao nešto s velikom greškom u crtanju i od tada ga tjeram da čita ovaj forum, big diya i stare knjige o lampama i audio tehnici. Dosta se popravio. Bit će nešto od njega. Razmišljam da ga dam u zanat nekome da se osamostali. Postane čovjek!
pitanja: - da li ti uopste koristis tu boju tona? - na koliko sati (polozaj) stoji volume pot za vecinu tvog slusanja ?
Nema na čemu, i drugi put. Pa, odokativno sam rekao te vrijednosti a da budeš siguran, instrument u ruke i mjeri .
U isto smo vrijeme postali. Ti ovaj odgovor, a ja sam dodao i treći snip shot s ispravkom!
ZERO...pogodi ga u sredinu...ti i Lmatic veliki naklon i hvala !
Izgleda da je tako, vodove na ploci sam prekontrolisao detaljno, sem potova nista vise ne bi trebalo biti problem
zakljucak - razzlika u jacini kanala je u preampu?
CRVENI JE 1KOHM? jES DA NISAM EE...Sto mi jbn ShitGPT kaze da je 220kOhm ? Dzaba im sva voda ovog sveta , izgleda da im modeli imaju konstantnu sunchicu... Hvala LMagic... treba mi potvrda za sva 3, da vidim jel se ljudi slazu pre nego napravim porudzbinu.
Trenutno na sajtu 5 članova, 0 Skrivenih, 15 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.5k
