PSU ZA 807 PP AMP
Moram se malo pohvaliti kako sam sredio struganje prednjih kocnica, stalno su onako cesale spoljne plocice i izludivale me. Rastavio kljesta 20 puta i cisti struzi lezista oprugica i sve zivo i do kraja popizdim i skinem te oprugice s plocica, imale su 1.5mm lufta u odnosu na onaj pin na kojem su, kod fritecha je bilo korektnije odradjeno to. Non stop se kosile u kljestima, a kad sam ih izbacio milina, a lufta u lezistima za one uške taman, ocistio ranije i nema onog lupanja pa ni po kaldrmi. Ko bi reko da je to malo sranje problem, vozao bez njih para dana i nisu izderane plocice. Prezadovoljan sam kocnicama sada, jos naravno diskovi novi i tip top. 15 dana me izludjivale kocnice pa sad pocelo i paljenje pa imam par pitanja. Jel moguce da klikcu ventili (podesim na 10⁰ i onda provozam pa ode iznad 12⁰ i ler se poveca bez da je razvodnik mrdnut) zbog lufta u zupcaniku uljne pumpe/razvodnika kojeg pogoni mala bregasta, luft je unutra u ricnama i osovina na koju ide palac mrda 1mm u jednu i 1mm u drugu starnu. Na drugim autima nisam tako sretao luft Razbucavo razvodnik i u srafstuku nema mrtav hod, oprugica s okruglim okcem hvata odma a ona sa duguljastim kasnije kako i treba. Zna li neko mozda koliki treba biti razmak izmedju one cetvorokrake od hall senzora ispod palca i statorske ploce (btw i nju sam rastavio i ocistio tako da ne glave u prerano ni ona ni vakum membrana). I koje kablove ste koristili, ja sam imao DMB al sam ih pokido pa se klimaju krajevi, onda uzmem sa donora poljske janmor koji imaju ta pojacanja u lulici i ne klimaju se al krajevi do kape su im onako osrednji, makar su silikonski kablovi sa grafitnim il kojim vec jezgrom. U radnjama klasicno nema nista dobro vec samo flash koji probiju treci dan i kruti ko kamen.
EY500A ce kod mene biti grejane AC naponom - Beli Ninja je koristio DC PSU samo da mi posalje fotke kako rade cevi i koji su naponi i struje - kao sto je rekao to je slikano odmah, dakle sa relativno hladnim grejacem kad verovatno vuce malo vise struje i zato padne napon malo. Kad izbushim Alu plocu za probu orijentacije PTX - OPT tada cu probati kod mene na AC grejanju kako rade EY500A. Sto se tice probe B+ sa opterecenjem tu ce mi trebati cca. 440 Vdc x cca. 135 mA sto je otprilike 60 Watt-i pa mislim da cu morati da kupim gomilu vrlo jakih otpora i ih vezem u paralelu ( to mi prvo pada na pamet ) - verovatno za jako kratku probu.
PSU ZA 807 PP AMP
Trafo je za industrijsku rasvetu 24V 4 A, nije tako kondiciono spreman 🤣 Jbg, radi se na boljem napajanju.
diyAudio.rs Linux OS
Hvala ti! Dao sam specifikacije ispravljačice i tražio 6,3VAC/2A Po data sheetu 6c5s traži 600mA, pa računam da je dovoljna margina. Ako će trebati otpornik za trimanje napona, ići će bar 5W. Snaga bi ovisila o eventualnoj razlici u željenom naponu, ali sumnjam da će biti jako velika. Mislim da dozvoljava +/- 10%, al.i ću još pogledati. Ako i je tako, gledat ću da budem barem unutar +/- 5% nazivnog napona
zajeb je ako si vec narucio trafo sa naponom grejanja vecim od nazivnog, pa je neophodan regulator
dobijes trafoe, spojis ispravljacicu na grejanje, podignes trafo sa variac-om dok ne dobijes nominalni napon na vlaknu; naravno Vac metar na vlaknu za monitoring napona ako napon tezi da bude previsok ( variac na manje od 230Vac a vec si postigao nazivni napon) onda probom*** nadjes vrednost serijskog otpora kojeg trebas ubaciti ***obratis paznju koji je max napon grejanja u datasheet (obicno 10% ali proveri); podizes variac do 230 i pratis da ne izadjes iz toleranicje napona grejanja ako je to slucaj onda ne mora proba no racun: Visak napona[Vac]/struja grejanja[A]=R[Ohm] za struju grejanja uzmes iz datasheet, da ne komplikujes sa ubacivanjem ampermetra disipacija otpora je Vrms*I Vrms = Vac (pad napona na otporu)/2/1.41 I - nazivna struja grejanja uzmes otpor koji je nazivne snage bar 3 puta veci od disipacije
Jbt, pa skroz si u pravu!!! Napajanje je grijanje za V1 i V2. Stvarno sam neviđeni krelac!!! Čačkam po tome svake prestupne koliko imam vremena, pa em zaboravim što radim, em ionako ne znam. Kako rekoh, čekam trafo, pa da bar počnem bušiti rupe po gornjoj ploči.
cek bolan, sta ce ti DC napajanje za ispravljacicu?
PSU ZA 807 PP AMP
Apsolutno dovoljno, svi oni imaju toleranciju od +-0.3V do 0.5V, bez ikakvih penala. Pogotovo u doba kad su nastajali, regulacija nije bila bas najbitnija stvar 😅 Da, dve za full wave CT trafo, i cetiri za full wave bridge. Sa dve ide oko 2.5kV, sa cetiri oko 4.5kV. oko 600mA struje mogu tako. Tenk 😁
Trebaju dvije za punovalno ispravljanje, zar ne? Tada bi, ako jedna npr može dati 300mA (ne da mis e sad provjeravati, ali mi zvoni da je tu negdje), dvije mogle glatko trpjeti recimo 450 mA? Inače, ovo je s DC napajanjem za 6c5s nakon sat vremena rada koje će, ako ne zapalim kuću, za koji mjesec raditi u phono. Dummy load od 8R/100W...50W, znači preko 750mA (nisam točno izmjerio otpornik, pa kažem manju cifru), a predviđeno je da se od nje traži 620mA Nisam htio više ništa podešavati. Dovoljno blizu, nadam se.
Ovo kod mene je sad dc, lakse mi bilo na stoni psu da povezem lampu direktno nego da palim skalamuciju 😅 trebam da testiram sklop koji ovo cudo napaja, pa cu onda i na AC da vidim koliko je sobro namotan trafo 😁 Mada tolerantno je grejanje ovih dioda, video sam do 5v da su testirali sa ne nekim padom performansi, bas je tenk, blago je reci da mi omiljena cev za ispravljanje napona. Malo mi smeta sto je top cap katoda, ali morali su da odvoje s obzirom da ova cev moze 4.5kV da gura u full wave bridge...
Pa u treću decimalu!!!
Lose to nesto stabilizuje 😅 Sagovao trafo verovatno. Nema potrebe generalno sa dc da se greje ova cev. Evo svetlane
Bio je stabilisani izvor, podesivi LM317 sa pratećim BJT do max 4A. Podešeno na 6.3V. Slikano odmah po uključenju, dakle hladna nit.
Stigla je diya Linux v2.0. Pored novije verzije Liquorix kernela, urađeno je još nekoliko stvari: - Boot meni je preveden na srpski, latinica. To obuhvata GRUB, BIOS/USB meni i F1 pomoć. Sam Linux desktop ostaje na engleskom. - Dosta je proširen Live initrd. Sada sadrži dodatne kernel module i firmware za Intel, AMD i NVIDIA grafiku. NVIDIA koristi Nouveau drajver. - Dodati su VLC, MPV i KDE Connect. KDE Connect indikator se automatski pokreće u XFCE okruženju. - Osveženi su MX Driver Manager, Broadcom STA DKMS i grafički firmware. Osnova je i dalje MX Linux. Nije menjan koncept sistema niti njegova osnovna namena, već je sređena podrška za hardver, Live pokretanje i nekoliko praktičnih stvari u desktopu. ISO je, kao i do sada, na istom Google Drive linku. PRVI POST
Mogu sutra pogledati, moje su svetlane 6d22s (isto m00do, ali malcice razlicit grejni filament). Sa AC ih grejem, sale i ekipa mi namotali da bude 1.9A 6.3v pod loadom, uz dovoljno margine za vecu potrosnju. Ey500a su deklarisane za 2.1A, i sigurno vuce malo vise dok se ne ugreje na radnu.
Scan Speak
Evo slika merenja koje je Beli Ninja uradio za cevi koje ima - ne znam samo koji je bio izvor napajanja, vuku dosta struje pa napon malo padne :
Hvala , bas sam zeleo videti to sto si prikazao u videu - posle koliko vremena krece napon i koliko brzo se dize kad krene.
Zasto vredi raditi rektifikaciju sa ovom cevi Video pocinje od trenutka ukljucivanja napajanja. Fantasticna cev. 1000043337.mp4
Evo ti jedno srčeko za upaljač na slici!
Dostavljeni su mi kalemovi pripadajucih izlaznih Iskra trafoa , u dogovoru sa majstor Dj.Milicicem motani su u dve odvojene iste sekcije u 8 slojeva (4+4) , tako da sada svi primari i sekundari imaju potpuno iste parametre , sledi sklapanje ...
Trenutno na sajtu 6 članova, 0 Skrivenih, 396 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema455k
