  2. Klizav teren, mnogima je bas to "klinički čisto i sterilno" ono sto zele. Mladji nisu imali prilike ni da cuju nesto drugo, a bas ih nesto briga... Imam snagas sa Hypex modulima i bio sam u pocetku odusevljen, a vremenom sam shvatio, prilicno brzo, da to nije za moje usi, jer tu nesto nedostaje. Nije me odvratilo cistunstvo, vec nekakav nedostatak informacija. Promenom operacionog na ulazu, stvari su se malo promenile, ali karakter je ostao. Za profi upotrebu, za klubove i Mile voli disko, nema bolje.
  3. Pominje se stari Tripath 2020 kao drugaciji, i ova dva novija Infineon Merus : ma12070 je kazu dobar, i ovaj noviji ma5332 se pominje kao topliji zvuk. Ja ih nisam cuo, ali imao sam onaj stari tda7493 i on je svirao malo toplije od TI cipova...
  4. Juče
  5. Ultimate ne znam sta nameravas da napravis od audio pojacala i zasto moraju dupla C jezgra ili torusi ? , ali zato imas na K/P sajtu ponudu nekih mocnih i rekao bih kvalitetnih 1KVA odvojnih EI trafoa koja bi se lako dala premotati da budu recimo mrezni trafoi obzirom da je primar vec gotov namotan . ps, slazem se sa drugima oko majstor Djoleta Milicica ! https://www.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/trafoi/odvojivi-trafo-220-220-1kva/oglas/178976952
  6. Ja sam rešio da se krotim sa high fidelity silom....moraću sve da tražim....Ne mogu da dozvolim ni najmanji propust.300eur +pdv za 1000W torus su mi tražili ,pitao sam za duplo C jezgro i nema ništa.....A to mi određuje mnogo stvari ....prvo samu kutiju drugo i elektroniku.Dok projektujem stepenove sada takođe mi određuje pod sisteme koje treba da uradim i da li treba da ih radim.I sada sve u stranu i samo jezgro mogu da radim i moram da čekam.Čekaću još koji dan i onda rešavam sa kinezima jer druge nema ako ne nađem nešto kod nas.
  7. Ja nisam nikad čekao baš tako dugo da mi dođe trafo na red za izradu. Možda oko 20 dana najduže. Dešavalo se i da ne odgovore na mail po 7 dana. Razumem da su ponekad u gužvi, kad imaju veću porudžbinu onda ove sitnije guraju na čekanje. A uzeo sam do sada ne znam ni sam koliko, možda 20kom. za razne sprave. Obično tražim da mi stave i slepi navojak (static shield) i magnetni oklop. Zalivanje nešto ne praktikujem.
  8. Dole Milicic je motao skoro pa sve tipove trafoa za sebe i druge u zavisnosti od dobavljivosti materijala. Pitacu sutra u vezi kontakta. P.S. To je "custom" izrada da tako kazem.
  9. Za one koji poznaju materiju neću da objašnjavam....svako D pojačalo je klinički čisto i sterilno.Da li je neko naišao na nešto da bez uguravanja lampaškog front enda daje topao zvuk?Ne mora da se kupuje nego i DIY dolazi u obzir.Ja sam ih izradio što od nule kao lične projekte što u modifikacijama ogroman broj.Kastrirano 100% od toplote....Ne mislim na onu koja daje dim ....Napišite poneko iskustvo ako ga ima na ovu temu.Kod mene radi samo ono šta čujem,merenja me više ne interesuju uopšte.Namerio sam se za ovih mnogo godina za sve pare. BTL je operisan od kvaliteta totalno....mogu da ga mere matematički u perfekciji - mrtav koncept.
  10. Ko je to i kako da ga kontaktiram? Sa poštarinom 1KW torus je 290EUR,naši da stave 20% pdv dobijam identičnu cenu kao kod Trafomatica.Ali,kinezi imaju i dupla C jezgra....Sačekaću još koji dan dok ne rešim tok.
  11. Ne bih nikog da pravdam ali nije isto kad covek naruci dva trafoa ili seriju od dvadeset komada. Sem toga treba uzeti u obzir da postoji mozda neki redosled i da se za nekog vec rade trafoi, nekad mozda i za vise ljudi. Na primer kad sam kupovao izlazne trafoe preko gospodin Shindric-a rok je bio mesec dana ali kad sam hteo mrezne trafoe morao sam da cekam duze jer je proizvodjac vec radio citavu seriju nekom drugom. Sa Trafomatic-om sam imao pozitivna iskustva i cekanje na odgovor od recimo sedam dana nije bilo problem, pogotovo kad sam imao indirektni info da oni vec rade nekome celu seriju. Mozes da pitas i Djole Milicic-a za izradu trafoa
  12. A poštarina iz Kine kolika je?
  13. Poslovni od svoje firme.Već su se javili jednom.I na to sam čekao skoro 10 dana.Za drugi upit večnost.Kinezi rade skoro za istu cenu i imaju i duplo C i toruse i sve živo....u velikom sam iskušenju da probam sa njima.Naši možda jesu dobri ali imitiranje Boga me i nateralo da tražim alternative.
  14. Kupio polovnjaka za siču... prilično neobičan primerak: Panasonic Lumix FZ1000 Made in Japan 245.501 SHTCNT 7.891 PWRCNT skoro bez tragova korišćenja - ono apoteka... nema tragova nošenja nema originalnih alkica, nema kaiša nema originalne baterije nema originalnog punjača stativski trag oko centralnog navoja objektiv i LCD praktično netaknuti trag dugotrajnog stativa bez originalnog pribora........... To je bukvalno potpis fiksne instalacije. Ono MUP stalak i lične karte. firma, foto studio, agencija za dokumentaciju, evidenciju, pasoše, lične karte, propusnice itd.
  15. The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble x The Mount Fuji Doomjazz Corporation - Berlin Reunion [Full Show]
  16. Pa ako su u poslu mozda sacekas par dana, sem toga koji mail imas ?
  17. Nešto im zaribalo da odgovaraju na upite u trafomaticu....mislio sam na neke druge ako znate
  18. Oni su pravili sa sebe i nekada ranije za Korato izlazne trafoe na duplim C jezgrima pa valja pitati. Za sopstvene komerci DIY projekte. Trafomatic.
  19. Za toruse, trafomatic. Nema dalje.
  20. Stara tema.Gde nabaviti a da komunikacija ne traje nedeljama a da kvalitet bude odličan?Osim Trafca i Trafomatic-a ..... ima li šta još u Srbiji da radi?Trebaju mi dupla C jezgra 1000W - 2komada za sada ili dva torusa sa slepim zavojkom i gustinom (važi za sve pomenute) od 2,3-2,5A/m2.Takođe bih kuio ako neko prodaje torus,duplo C jezgro ili klasičan transformator : 500W 42-45V .Ako neko ima duplo C jezgro male snage i to može za napone do 12-15V - to bih kupio nekoliko komada.
  21. Pre nedelju dana
  22. https://www.facebook.com/share/v/1EUFkSZs8L/
  23. 116.954 Aufrufe · 4.223 Reaktionen | Đorđe Balašević - Ja je ljubim &... WWW.FACEBOOK.COM Đorđe Balašević - Ja je ljubim & Da ti je BMW
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 2 Skrivenih, 648 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
    milos68
    milos68
