Stara tema.Gde nabaviti a da komunikacija ne traje nedeljama a da kvalitet bude odličan?Osim Trafca i Trafomatic-a ..... ima li šta još u Srbiji da radi?Trebaju mi dupla C jezgra 1000W - 2komada za sada ili dva torusa sa slepim zavojkom i gustinom (važi za sve pomenute) od 2,3-2,5A/m2.Takođe bih kuio ako neko prodaje torus,duplo C jezgro ili klasičan transformator : 500W 42-45V .Ako neko ima duplo C jezgro  male snage i to može za napone do 12-15V - to bih kupio nekoliko komada.
Napisano (izmenjeno)
Oni su pravili sa sebe i nekada ranije za Korato izlazne trafoe na duplim C jezgrima pa valja pitati.
Za sopstvene komerci DIY projekte.
Trafomatic.
Izmenjeno od krca44
Nešto im zaribalo da odgovaraju na upite u trafomaticu....mislio sam na neke druge ako znate
Pa ako su u poslu mozda sacekas par dana, sem toga koji mail imas ?
Poslovni od svoje firme.Već su se javili jednom.I na to sam čekao skoro 10 dana.Za drugi upit večnost.Kinezi rade skoro za istu cenu i imaju i duplo C i toruse i sve živo....u velikom sam iskušenju da probam sa njima.Naši možda jesu dobri ali imitiranje Boga me i nateralo da tražim alternative.
Ne bih nikog da pravdam ali nije isto kad covek naruci dva trafoa ili seriju od dvadeset komada.
Sem toga treba uzeti u obzir da postoji mozda neki redosled i da se za nekog vec rade trafoi, nekad mozda i za vise ljudi.
Na primer kad sam kupovao izlazne trafoe preko gospodin Shindric-a rok je bio mesec dana ali kad sam hteo mrezne trafoe morao sam da cekam duze jer je proizvodjac vec radio citavu seriju nekom drugom.
Sa Trafomatic-om sam imao pozitivna iskustva i cekanje na odgovor od recimo sedam dana nije bilo problem, pogotovo kad sam imao indirektni info da oni vec rade nekome celu seriju.
Mozes da pitas i Djole Milicic-a za izradu trafoa
pre 14 minuta, krca44 reče
Ko je to i kako da ga kontaktiram?
pre 15 minuta, NIXIE reče
A poštarina iz Kine kolika je?
Sa poštarinom 1KW torus je 290EUR,naši da stave 20% pdv dobijam identičnu cenu kao kod Trafomatica.Ali,kinezi imaju i dupla C jezgra....Sačekaću još koji dan dok ne rešim tok.
Izmenjeno od Ultimate
dodatak
pre 33 minuta, Ultimate reče
Dole Milicic je motao skoro pa sve tipove trafoa za sebe i druge u zavisnosti od dobavljivosti materijala.
Pitacu sutra u vezi kontakta.
P.S.  To je "custom" izrada da tako kazem.
Izmenjeno od krca44
pre 3 minuta, krca44 reče
:good2:
Ja nisam nikad čekao baš tako dugo da mi dođe trafo na red za izradu. Možda oko 20 dana najduže. Dešavalo se i da ne odgovore na mail po 7 dana. Razumem da su ponekad u gužvi, kad imaju veću porudžbinu onda ove sitnije guraju na čekanje. A uzeo sam do sada ne znam ni sam koliko, možda 20kom. za razne sprave. Obično tražim da mi stave i slepi navojak (static shield) i magnetni oklop. Zalivanje nešto ne praktikujem.
Ja sam rešio da se krotim sa high fidelity silom....moraću sve da tražim....Ne mogu da dozvolim ni najmanji propust.300eur +pdv za 1000W torus su mi tražili ,pitao sam za duplo C jezgro i nema ništa.....A to mi određuje mnogo stvari ....prvo samu kutiju drugo i elektroniku.Dok projektujem stepenove sada takođe mi određuje pod sisteme koje treba da uradim i da li treba da ih radim.I sada sve u stranu i samo jezgro mogu da radim i moram da čekam.Čekaću još koji dan i onda rešavam sa kinezima jer druge nema ako ne nađem nešto kod nas.
Ultimate
ne znam sta nameravas da napravis od audio pojacala i zasto moraju dupla C jezgra ili torusi ? , ali zato imas na K/P sajtu ponudu nekih mocnih i rekao bih kvalitetnih 1KVA odvojnih EI trafoa koja bi se lako dala premotati da budu recimo mrezni trafoi obzirom da je primar vec gotov namotan .
ps, slazem se sa drugima oko majstor Djoleta Milicica !
https://www.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/trafoi/odvojivi-trafo-220-220-1kva/oglas/178976952
Izmenjeno od BANAT
pre 9 časa, BANAT reče
Ultimate
Hvala za link.Projektujem sistem koji je jako specifičan....zato i zahtevi za kvalitetom su jako specifični.Ne mogu da idem u opis jer bih možda pokrenuo diskusiju koja mi nije cilj a nemam nameru da se reklamiram.Ili ću da imam transformator koji ne moram da oklapam ili ću da imam oklopjlenu svu elektroniku i običan transformator.Ovo drugo je najgori izbor.Hvala za link.Videću šta se može i tu.
Dajte neki kontakt od Djoleta.Nemoguće je da imamo dva boga za toruse i da niko osim njih ne može da uradi toruse dobro.Ko god bude sa mnom sklopio posao i uradi mi trafoe, posebno duplo C jezgro ,lako može da se desi da ima posla narednih godina konstantno.
U guzvi su, i uvek se ceka par dana na odgovor.
Nisu ni blizu po kvalitetu. Pride ako bude problema bilo koje vrste, korekcija itd, Saletu uvek mozes poslati da se doradi sta treba. Kinezu ne bas :) A bilo je kineskih koji su brundali.
1kVA je ozbiljan trafo. Verovatnoća pojave mehaničkig bruma je velika. Jako mali DC otpor primara kod torusnih trafoa priziva probleme sa zasićenjem jezgra zbog prividnog DC napona u mreži.
Izmenjeno od NIXIE
Nixie
Ako mislis na one trafoe od 1KVA sa K/P sajta ja ih procenjujem kao OK , cak i za potpuno premotavanje recimo za izlazne trafoe nekih snaznih PP lampasa , imaju zaobljene ivice profila , ne predebele limove kao i izbor radnog napona primara sa nekoliko izvoda ; 220V +/-5% .
pre 42 minuta, NIXIE reče
Zato je zahtev 2,5A/mm2...ili čak 2,2A/mm2 , blokiranje DC napona iz mreže,plus meki start ......sve šta radim dizajniram sam,ne koristim nikakve šeme ni za šta,uključujući ali baš sve.Sam transformator ako se uradi kako valja neće da ima nikakve pikove pri uključenju ali treba hteti,umeti i moći.Napajanje nije bauk....da radim D klasu izradio bih SMPS kao od šale,ali ovo je AB.
pre 22 minuta, BANAT reče
Nixie
Od prilike gađamo sličnu tematiku....te oble ivice i jjoš što šta me i guraju u duplo C jezgro.
pre 31 minuta, BANAT reče
Nixie
Mislim uopšteno na 1kVA torus, što su veći to je izvođenje kritičnije.
pre 18 minuta, Ultimate reče
Sve što navodiš je ovde odavno poznato, isprobano, sažvakano. DC bloker može da uništi zvuk, barem kod mene, pa sam i to batalio kao i bilo kakve RF filtere i slično. Protiv mrežnih smetnji priznajem samo slepi navojak. Jedino ne probah razdvojni EI trafo (i ako postoji jedan u komšiluku blizu mene od 2kVA) zbog problema sa leđima uglavnom. :rolleyes:
Izmenjeno od NIXIE
