I to je tačno. Ako budem radio nov kabinet, biće suprotan, od punog drveta, eventualno špera.
Dogma zna biti zajebana stvar .....
Ma sta ce nam beton,ma ni kutija ne treba...
Ma kakvi, tačno tako mi je rekao, a on je inače insistirao na što više umrtljenim kutijama. Ja sam radio jedne, muka živa, medijapan, pa silne pregrade za ukrućenja, pa vruć bitulit i utopljene keramičke pločice, sećam se da sam kupio neke bele zidne.
Rogers LS3/5, kako je BBC specificirao, ne mozes da pravis od betona nego bas po nacrtu i specifikaciji A ako ides sa namerom da pravis zvucnike od mrtvog materijala, onda mozes da upotrebis i beton i mermer i kompozir i sta ja znam Tako da, ili Bradac nije bio u pravu sa generalizacijom ...... ili ti nisi dobro preneo, sta god da je on rekao.
jbsenma ce zavrnu plin i nema grejanja onda najzad juris da se ugrejemo -
(Mapa) U Beogradu pred Božić temperatura minus 21 stepen WWW.BLIC.RS Najnoviji meteorološki proračuni ukazuju na mogućnost povratka zime kakvu Srbija nije iskusila decenijama. Meteorolog Ivan Ristić upozorio je da IRIE prognostički model, po prvi put, za jutro 5. januara 2026. godine prognozira čak -21 stepen Celzijusa za jedan deo Beograda! Ovo sa „–21 u Beogradu pred Božić“ nije prognoza nego fantazija za klikove. Uzme se jedan ekstreman modelski scenario i proglasi se za gotovu stvar. Ni ECMWF, ni Mađari, ni Rumuni, ni iko ozbiljan oko nas ne vidi takav signal. Sezonske prognoze pričaju o prosečnoj do blažoj zimi, sa povremenim minusima . Znači ništa vanredno. Ali to ne prodaje naslov, pa ajmo odmah Sibirski front i smak sveta. Meteorologija ne radi po principu „šta ako baš krene najgore“, nego po trendovima i verovatnoći. Kad se ekstrem servira kao izvesnost, to je čisto dizanje panike. Zima dolazi svake godine, ali senzacionalizam, izgleda, nikad ne prolazi ovde. -
Ne mislim.
mislis da su u danskoj budale.
kad budem pravio kucu sledeci put uzecu te za nadzor.
Jedna od prvih lekcija Bradača, kutija od betona ima hum i ne valja za zvučnjake. Ja sam sad radio kuću, temelj od cementa bez šljake i pepela, nema radioaktivnosti, jači je i sa dodatkom za vodonepropusnost. Ravnajući sloj u kući je od belog cementa, on je čist i bude i jači od običnog, jes da košta duplo.
Za nuklearne elektrane se ne koristi komercijalni cement iz džaka, već specijalno projektovan beton, pravljen po strogo definisanim normama (ASME, ACI, RCC, Eurocode + nuclear annexes). Cement može biti proizveden u fabrikama poput Beočina ili Kosjerića, ali formulacija, kontrola i primena su potpuno druga liga. Portland cement – ali specijalne klase CEM I 42.5 / 52.5 (nizak sadržaj alkalija) Cilj: Mala poroznost Mala propustljivost Otpornost na: radijaciju visoke temperature koroziju starenje 70–90+ godina
imam negde semu danskih betonskih kutija samo ne znam dal da stavim cement beocin ili kosjeric.
I,i,i,i, pustim danas komandni NUC da svira, nema smetnji, a oba su ista u osnovi, kupljena kod jednog čoveka. I čini mi se da je glasniji izlaz.
Evo primer kvaliteta video/audio koje Sora AI radi..... Zamislite za 5 godina
A mogu i da se operem odmah, ja sve što sam ikad radio i nabavljao, više sam slušao srce nego pamet... -
eqrc dok nam ne padne nebo na glavu, ne moze nam biti gore no sto jest -
Ja sam živi dokaz. -
'beš bas ako ga ne meri geometar (Sipi)
Trenutno na sajtu 10 članova, 3 Skrivenih, 27 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema447.8k
