To nije disipacija na diodama u grecu.
Practical 30A Soft Start Module 6600W AC 100V‑250V Power Start Board Protection Module High Power Devices https://share.google/Zbvw5DKPVbNBo3eKq Ovo čuva diode ali i prekidač.
Salah Sadeq -
diyAudio.rs Linux OS
Kao sto rece Zen Mod 460Vx150mA=69W Pozdrav
Grec sa TO-220 diodama
Po mom misljenju te diode bi trebalo zasrafiti za sasiju na nekom zgodnom mestu blize mreznom trafou ,i trebalo bi da se obrati paznja da se ne prevazidje max. dozvoljeni pik struje kroz taj grec pri ukljucenju pojacala .
Zašto sam napravio svoj Linux za audio – Mikorist MIKORIST.COM Posle više od 20 godina rada sa Linuxom, došao sam do tačke kada mi je bilo lakše da napravim sopstveni sistem nego da svaki put ponovo podešavam tuđi. Linux ko
Krco, za tu struju nije potreban nikakav hladnjak.
Napravio sam projekat diya Linux tako da se kompletan sistem može ponovo izgraditi iz čistog GitHub repozitorijuma. Kod, build skripte, boot fajlovi i dokumentacija nalaze se u Git repozitorijumu, dok veliki root filesystem nije ubačen u Git. Umesto toga, napravio sam kompresovani snapshot kompletnog filesystema diya-root-mx25.tar.zst. Snapshot sam postavio kao GitHub Release asset, zajedno sa njegovom SHA256 kontrolnom sumom. Napravio sam setup_root.sh koji sa GitHub-a automatski preuzima snapshot i proverava da li je fajl neoštećen ili promenjen. Posle uspešne provere skripta raspakuje snapshot i vraća originalni root-mx25/ filesystem. Napravio sam i dokumentaciju u README-u koja objašnjava ceo postupak od čistog git clone do ponovnog builda ISO-a. Zatim sam napravio potpuno novi testni folder na Desktopu i klonirao projekat kao da ga preuzima neko ko ga prvi put koristi. Bez korišćenja originalnog filesystema, setup_root.sh je uspešno skinuo 1.63 GB snapshot i SHA256 provera je prošla sa OK. Sada imamo dokaz da projekat može da se obnovi iz GitHub repozitorijuma i Release-a, a sledeći korak je da iz tog obnovljenog filesystema napravimo i testiramo novi ISO. ovde https://github.com/mikorist/diya-linux komande diya@diya ~/Desktop/$ git clone https://github.com/mikorist/diya-linux.git diya-test diya@diya ~/Desktop/$ cd diya-test diya@diya ~/Desktop/diya-test $ chmod +x setup_root.sh diya@diya ~/Desktop/diya-test $ ./setup_root.sh ========================================== diya Linux root filesystem setup ========================================== Repozitorijum: mikorist/diya-linux Preuzimam snapshot: diya-root-mx25.tar.zst #################################################################### 100.0% Preuzimam SHA256: diya-root-mx25.tar.zst.sha256 #################################################################### 100.0% Proveravam SHA256... diya-root-mx25.tar.zst: OK SHA256 provera uspešna. Raspakujem snapshot u: /home/diya/Desktop/diya-test/root-mx25 Snapshot je uspešno obnovljen. Root filesystem: /home/diya/Desktop/diya-test/ Sledeći korak: ./build.sh diya@diya ~/Desktop/diya-test $ Ovde ako treba apdejtuje se ili izmeni root-mx25 kroz chroot... posle toga se builduje.... diya@diya ~/Desktop/diya-test $ ./build.sh ========================================== MX diya ISO BUILD ========================================== [1/6] Provera strukture... OK [2/6] Provera iso-work... iso-work je čist. [3/6] Backup postojećeg linuxfs... Nema postojećeg linuxfs, preskačem backup. [4/6] Pravim novi linuxfs iz root-mx25... Izvor: /home/diya/Desktop/diya-test/root-mx25 Privremeni fajl: /home/diya/Desktop/diya-test/linuxfs.new Parallel mksquashfs: Using 4 processors Creating 4.0 filesystem on /home/diya/Desktop/diya-test/linuxfs.new, block size 1048576. kad se ovo završi biće kreiran diya.iso
umes li da izracunas disipaciju po diodi?
Evo sto sam ja jednom sreo u jednom videu za dek koji imam. Naravno ako prostor dozvoljava i ako ne nema nesto bolje ova parcad flaha mogu posluziti, jos bolje ako se ima alu, i da se fino poravna na staklo povrsina do tranistora ili cega vec
Hvala Verovatno cu ih montirati na shasiju ( alu / celik 2mm ).
Po dasheat-u mogu ove ali ja bi ipak stavio i bilo kakve hladnjake na njih. Makar parce debljeg lima. Pozdrav Misa
krca44 je počeo da prati člana Grec sa TO-220 diodama
Treba da napravim grec sa TO-220 diodama ( DS u prilogu ) za napajanje cevnog pojacala, opterecenje 450-460 Vdc / 150 mA iza greca, klasa a. Zanima me sledece : grec mogu da uradim sa 1N4007 ili nekim grec modulom u kom slujacu nije potrebno dodatno hladjenje u vidu hladnjaka. Ne znam kakva je situacija kad se radi sa TO-220 diodama, naime da li u istim uslovima ni njima ne trebaju hladnjaci ili je ipak potreban neki vid hladjenja makar u vidu montiranja na shasiju ? Diode koje imam su On Semi UJ3D1202TS, datasheet je zakacen. SCHOTTKY 1,200 Volt Diodes - UJ3D1202TS-D ON SEMI.pdf
^ Tragična istina grde sadašnjosti. -
Arnold je bolje ostario nego što je Edward odrastao. -
2Lani The Warrior Live -
A ko ce drugi nego raja, i da ispadne kakvog sranja prvo bi na raju svalili da operu te odozgo a i sebe
Naveo sam to jer pouzdano znam da su "podobni" mijenjali krame za dobre primjerke sa odlagališta. Bitno je da je isti model, i papiri se za tren riješavali. Neko će možda nekad i za to odgovarati pa bolje da nemaju na snimcima nas, obični puk.
Ima raznih auta svukud, al tacno to sto kazes. Ima to i mracnu stranu, i onda kontas bolje podalje od toga
Kakvih sve primjeraka ima na mostarskom MUP odlagalištu, da mi dođe da se raskrivim što trunu tu, ne mislim na stojadine i juge. Previše je opasno vrtiti se oko takvih mjesta, da ne nastradaš zbog tuđih grijeha, ako me razumiješ.
Stojadini srkali ko tenkovi naspram svega, jedino ih pezejac i lada kad se rastimaju mogu nadmasiti. Jes da danas svi mladi uglavnom kupe nesto sto je godista ko i oni, 2006 pa na dalje, nekako mi kec auto mladosti. Vecini nekad bio prvi auto a i dozivljaj je Nasa osmaja bila isto SMB a garant je bila radjena za izvoz cim je imala oker enterijer,99% egipat a nije istrulila ni najmanje od 1989 do 2019 a bila i lupana i sve al ko bubasvaba neunistiva. Ovaj sto je u mene ni sam ne znam kako se nije raspala greda i zadnji kosevi, kolko su bili slabo zamazani zastitama Ima kod mene par sela dalje MUP plac a keceva i jugica kolko volis a nikad ih niko nije pogledao, da nema kamera preskocio bi zicu i cerupaj do mile volje da napravim 3x frankenstajna od mog. Jes da se znalo razjebati oko koseva pa ispadaju polusovine ko na tvom i jos stosta toga al dozivljaj je svoje vrste vozati tako nesto, za 10 god sumnjam da ce i da ako ikako prezive biti van funkcije, ono uzivaj dok je jos malo ostalo. Pa za 40 godina da pricam unucima kako se gonjalo
